疯狂的科学家发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:楼主我帮你整理一些有用的帖子吧,都是火箭板块的精华帖子。 https://www.kechuang.org/t/7432【发动机入门技术】 https://www.kechuang.org/t/72966【改进后的发动机入门技术... 谢谢谢谢谢谢谢,我在看
huojunan2发表回复 10年9个月前
引用 radio:# -*- coding:utf8 -*- import urllib2,urllib,random,string,base64,time,datetime,re import string timestart = datetime.... 这个python脚本我应该在那种环境下运行?python里,还是其他地方?
大仙发表回复 10年9个月前
引用 smith:百度公司有个开源的前端js图表制作库叫做echat,介绍在这里[链接]这个,算是百度公司为数不多的良心产品吧我有玩得比较好的同学在百度公司里面,百度公司除了卖贴吧之外还是有不少有用的东西的 我最近就在研究这个,握个爪
smith发表回复 10年9个月前
百度公司有个开源的前端js图表制作库叫做echat,介绍在这里[链接]这个,算是百度公司为数不多的良心产品吧[s::lol]我有玩得比较好的同学在百度公司里面,百度公司除了卖贴吧之外还是有不少有用的东西的
laodayu发表回复 10年9个月前
      很耐心的看完这个老帖子,有些想法,这个论坛互相攻击比较多,因为我是新手,发现这个论坛比较晚,所以先声明,不是马甲。      我记不起具体日期,大约在2006年左右吧(不要计较)看过一起“探索时空”,主要内容是关于滑雪场安全的,有各种雪山,各种各样的人去滑雪,然后有各种雪崩,于是,当地有专门的机构,具体不记得哪个国家的了,好像是欧洲或者美洲的吧(不要计较),为了减少雪崩对滑雪者的安全,...
心旅过客发表文章 10年9个月前
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
心旅过客发表回复 10年9个月前
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出用的谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电,电源负极接外部地线,输出加一个隔直流的1.0uF/400V聚丙烯电容后直接驱动高压线圈! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路七成(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相同),中间串联个220V5W的钨丝灯泡,钨丝灯泡在冷时电阻比点亮发热时的电阻小1...
yurongjia发表回复 10年9个月前
引用 坚持and突破:小小进展! 楼主,什么时候出套件?
rudolf发表文章 10年9个月前
出个40M模拟示波器
菊水40M双路模拟示波器,一直自己用的,不带数字显示,有一个探头少个夹子,自己弄一个配上即可,淘宝买个探头很便宜。橙色背光,亮度可调价格200元包德邦或者华宇物流,因为没有原包装怕路上损坏,故不发西部省份,最好是山东省内的。有意购买的话可以淘宝交易,拍这个链接就行。[链接]
rffixture发表回复 10年9个月前
等套件,快快来一发。
Qik发表回复 10年9个月前
一个全新电磁炉活动价 70+
rudolf发表回复 10年9个月前
最近这几年不流行VTTC了,要不然很好卖。
zhengyuebing发表回复 10年9个月前
一个全新电磁炉活动价99~ 拆掉外壳就有你要的一切 外壳还可以卖钱···
kldcai发表回复 10年9个月前
支持楼主,等出成品。
大仙发表回复 10年9个月前
引用 novakon:是的,取得了API,或者叫“数据接口”。楼主可以扩展阅读一下HTTP协议,和base64编码。所有的编程语言(比如楼上python)都可以解决这两个问题,甚至可以写JS,在浏览器里运行。 最近在自学JS和PYTHON,解决的问题和楼主的正好相反,别人的软件采集的数据用数据库转发过来,我做个数据可视化的网页,以前别人用C++写的图表超丑,JAVASCRIPT的插件好多做出来的效...
bh,王者归来发表回复 10年9个月前
引用 KFWJ:前段被剪掉了,前端有几秒喘的一塌糊涂 。 其实有时候装B很正常,但是这么严谨的事情  至少需要文字表达一下,时至今日 无人问津 。。。。        “曾经的科创航天箭体总设计”. 作为“曾经的科创航天箭体总设计”,B是一定要装的,正所谓君让臣装B,臣非但不能不装B,还要装的漂漂亮亮的。 你肯定看了我发在youtube上的完整版视频,群里我很早就公开说了,并请求大家以后试车注意这...
大仙发表回复 10年9个月前
引用 ehco:老兄做得如此nb了 求试用版成品 现在用的t12 升温倒是快 6秒左右化锡 但功率是硬伤 焊大件还是吃力 以前见师傅焊航空插头用的OKI的大功率烙铁
大仙发表回复 10年9个月前
充电的转的慢,插电的转的快
Qik发表回复 10年9个月前
虽然看不懂,还是要来顶一下
220V  的没有扭力控制拧的是那种自攻自钻螺丝可以,充电的可以搞各种螺丝 可以控制扭力大小,不过钻金属板就费劲了
笔记本1发表文章 10年9个月前
一批楼宇对讲显示器 低价每台20包邮处理了
电话:15965342686一批楼宇对讲显示器  低价每台20包邮处理了  除去几个偏远地区  包邮全国 用途当然很广了  可以DIY监控用的监视器  显示器  很简单 通电12v 再接上一个摄像头就可以监视工作了 提供接线定义和技术支持undefined 要的直接标准语  款后给详细地址和电话  会在第一时间发货给您undefined [链接] 拍好联系我 改价格
csaaa发表回复 10年9个月前
之前关注过你这个,终于成功了,祝贺一下!
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
爱好是自由的 工作则不是 当爱好成为工作 就杀死了那个自由,成为纯粹的工作。爱好变成工作个人认为很糟糕,但是变成事业,那是极好。
smith发表回复 10年9个月前
强,环形氙灯和红宝石棒哪里搞到的
cuijianw发表文章 10年9个月前
自制红宝石激光器
去年都在折腾这个,为了圆儿时的梦想,终于成功了,先发图,后面慢慢讲
虎哥发表回复 10年9个月前
引用 shsyfsh:一个多月前听大圣说过(他自己报了个),现在个人报专利,连实用带发明,只要注意方法,总共只要300元。       —般做技朮的人往往不熟悉专利方面的申报,建议网站组织人员,免费帮助开源人撰写专利申请等,申请的基本费用由申请人自理。这样—来... 大圣是谁?
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
各有专长  我拧螺丝从来不用多功能的博世, 带线的专门钻孔用的。拧螺丝没有转速调整和扭矩调整 很麻烦的。平常都是充电的专门拧螺丝,钻孔偶尔兼职下打一两个孔也可以。
1211发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:只是相信一个道理:如果大多数人都有机会通过自己的努力,从事自己最想感兴趣同时希望从事的事业,才智的发挥将达到最大化。而这种状态,也一定是社会总效益最高的状态,从而具有充分的社会动力去加以追求。.. 理论上是这样,但是社会运行总需要一些动力,爱好等于或超越职业的状态有可能会消耗许多动力,从而使其总效益并不最高。其实,社会不能去追求总效益最高化,而是认为自由市场经济的模式本身就是效益最不低...
novakon发表回复 10年9个月前
kk_kid发表回复 10年9个月前
价格决定一切
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
引用 小科学:唉,在学校被关这么多天终于可以来科创放松了233首先对LZ提到的梳状的爆发型燃料表示不赞同第一,如果提及”爆发型“那就说明燃料燃速十分快而且是在短时间,楼主是用的碳纤维的壳体,十分容易被第一段燃料爆燃所产生的高压撑破。虽然本人没有... 第三条不成立
zx-16533发表回复 10年9个月前
写了个python脚本... 输出的一小部分:
1211发表回复 10年9个月前
需要研制电磁阻尼器,还能发电。在脚踏车练习器上已经实现了。
lobo发表文章 10年9个月前
健身器材的通病
市面上的健身器材大都采用了重力或弹簧力作为阻力   取其方便好用   但其实深究下来这两种方法都是不恰当的   首先  弹簧就很难调节力量大小  要不就强的掰不动  要不就轻得没有效果  而且还容易伤人   重力因为相对容易调节大小所以成了大部分器材的首选   但在我看来还是有不少的问题的  首先  负载的大小还是不能精确的调节   其次阻力的大小恒定不变(当负荷大时启动困难)  而且在动作做完后...
引用 radio:可以从 [链接] 这里获得数据 用post方法向这个地址传送以下参数: city:"5p2t5bee"             //"杭州"的ba... 感谢,真是帮大忙了,这是取得了数据接口么 本人完全的小白
可以从 [链接] 这里获得数据 用post方法向这个地址传送以下参数: city:"5p2t5bee"             //"杭州"的base64编码 type:"SE9VUg=="           //"HOUR"的base64编码 startTime:"MjAxNi0wMy0xMyAyMDowMDowMA=="                   //开始时间2016-03-13 ...
瞎子HV发表回复 10年9个月前
引用 novakon:我居然打开KC看直播 2333333333333333333333333333
harly2200发表回复 10年9个月前
这个有创意。表示感兴趣。收藏了
1030879430发表回复 10年9个月前
引用 qwe:电脑出价2元一次 电脑暂时放一边
qwe发表回复 10年9个月前
不要用电钻拧螺丝啊,用充电钻,带齿轮变速那种。至于电钻,可以考虑收个垃圾成色台钻,我现在用着比手钻好用n倍,才100块钱
amo发表回复 10年9个月前
单一的都不够好,你可以搜一下“三鉴探测器”
xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
做的不错 在定制些外壳 更加完美了   不接地情况下 烙铁头感应电压有多少啊
power_rdx发表回复 10年9个月前
拧螺钉首选锂电,220的你就等着后悔吧
amo发表回复 10年9个月前
充电的专拧螺丝就行了其他的都交给专用的有线工具
苦丁茶发表回复 10年9个月前
引用 东方飞雪:棒子啥规格的 6*180
amo发表回复 10年9个月前
可以找一个XML解析的示例程序研究看看怎么提取特定元素……
引用 21006091:8楼  2张原理图中右边的10Pin端口为什么对不上?网络对不上! 功率原理图是我后来画的没在意那个端口,仔细分析下就明白了  那个驱动原理图上的 R4 R5 R6 R7 ZD1 R23 R24 在做驱动板的时候不用装   ,装在功率板上   我画的功率板上着几个元件都有仔细看看就明白了
东方飞雪发表回复 10年9个月前
棒子啥规格的
东方飞雪发表回复 10年9个月前
灿哥又开始防毒了
东方飞雪发表回复 10年9个月前
不知道还有没有
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
最近研究的成果——VB为可执行程序添加区段
研究PE了好半天,终于弄出点眉目出来。现在大部分添加区段不是VC++就是ASM.郁闷,看着累,就做了个VB的谁知道VB更累……无数次的copymemory,经常会出现数组差了一个(汗)还有一些莫名其妙的错误不过现在总算能运行了。具体怎么用就不说了吧,自己看吧,呵呵这里很多朋友都是搞算法的啊?有前途,去NOI吧
记无花果的扦插移植之转农未遂
受本版教主ham的教唆,以及他家屋顶小菜园的诱惑,本人与去年向土农领域小小的迈了一步。欣喜之余,将无花果培养方法和经历一同放上来供大家欣赏和交流。 先简短介绍一下无花果: 一、无花果是一种隶属于桑科榕属的植物,主要生长于一些热带和温带的地方,属亚热带落叶小乔木。原产阿拉伯南部,后传入叙利亚、土耳其等地,目前已知有八百个品种,绝大部分都是常绿品种,只有长于温带地方的才是落叶品种。果实呈球根状,尾部有...
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
(ps:该种颜色的内容为本人收集其他资料添加的,如有不当,还请指出。谢谢!) 目录    1. 单糖的结构    2. 单糖的性质与化学变化    3. 低聚糖和多糖的结构与性质    4. 多糖的化学变化  5.多糖的改性1. 单糖的结构    单糖:不能被水解为更小分子的糖称为单糖。    单糖根据所含糖原子的数目,可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖。              根据羰基类型可...
