来电了发表回复 10年9个月前
不单10-30CM,还可以1米点亮白炽灯
悠闲的晶发表回复 10年9个月前
25的PPR冷水管有2种尺寸,25*2.8和25*2.3的一个有点大一个塞不进
来电了发表回复 10年9个月前
我要的通透呢,我的真实呢,难道动手派要输给意念派了吗。 前后重量对比。单元测听挺好,但由于没上外壳,所以低频量感会差许多,另外没有海绵垫,所以耳朵受不了。 但是为什么组装完毕后,测听的听感变差了呢,反复对比安装前后的差异。 经过佩戴发现问题。 因为近视眼带眼镜,与挂耳的耳机碍事所以要反带,而经过两层海绵套的包裹,耳机呈现外凸圆弧状,佩戴后,耳机压迫耳屏造成耳道半关闭堵塞,耳道声学性改变,听感差距...
立棍发表回复 10年9个月前
        它们会不会相爱   它们会不会相交         它们会不会死机   它们会不会镜像
wfliu发表回复 10年9个月前
没有了    好快
jsjyzyb发表回复 10年9个月前
阿法狗自我学习就是在自己和自己下
kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 卡特琳娜:我的“Katarina”25mm ppr延时开伞发动机前身是不带延时开伞,两头都是热熔封帽。论塑料机的制作效率、安全可靠性可谓是最最高的。https://www.kechuang.org/t/79174 对,你这个才是做的又快又好的设计
我说要有光发表回复 10年9个月前
结果大概会是解决了黑棋究竟应该贴多少目给白棋的这个历史性问题
Yip_1991发表文章 10年9个月前
手头一堆铜板裸板, 有什么利用价值吗
本来想用来热转印的, 但是没有打印机, 打印黄油纸成了问题... 就没法子自己蚀刻些demo板了 所以, 应该如何利用这堆板呢?
rffixture发表回复 10年9个月前
要不互有输赢,要么两个都算死机了掰。
fv发表回复 10年9个月前
这个难道不是传说中的射频?
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
机器学习的其中一部分,就是自我演练
21006091发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:[链接] 还没有拍,就没有了
山猫发表文章 10年9个月前
小超的DRSSTC驱动板PCB加工文件分享
由于 打不死的小超 的个人原因,没法亲自发帖~在他同意后,把他的这份加工文件分享了该文件为Gerber文件,直接发给PCB生产厂家就可以做板子了用这块板子做TC的成功案例很多楼主提供完全的技术支持下载加工文件:
记梦馆发表文章 10年9个月前
记梦馆3D打印 软木塞小动物
  来自波兰设计工作室利用3D打印部件和软木塞制作的可爱小动物。这些造型装饰是由生活中常见的软木塞和3D打印制作的部件共同组成,可以随意组装。UAU Project 将这些废弃的软木塞加以循环利用变废为宝,在这些精致美好的设计之外,是设计师所倡导的环保精神。
turbofex发表回复 10年9个月前
引用 bg8npk:总觉得很搞笑,每样产品有每样产品独特的需求,固然有适配各种使用场景的情形。你不能说乐队带效果器就不对了吧?为什么选择TRS,因为产品不是设计用来直接进调音台的,而是作为各种乐器和单块之间的buffer,再者目前市面上好多调音台同时有Li... 我好心作为从业人员给你建议,你和我扯通过性,TRS+卡侬一起做调音台和乐手都可以用不会比你的设计更好么。另外,我现在自己公司运营的是L-...
改装pcp发表文章 10年9个月前
转换速率达100V/uS的功放调试中-----
转换速率达100V/uS的功放调试中----- 转换速率达100V/uS的功放调试中----- 电压+—75伏,到100K,方波测试还行,随便摆,装机箱后布线好波型应该更好。看图,750NS从0伏上升到75伏.
smith发表回复 10年9个月前
喷口也是石膏浇筑的吗,不是说石膏不耐冲刷吗
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
YYCA发表回复 10年9个月前
就几个电子元件就可以点亮了
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
引用 红盟大使:外边厚厚的一层是隔热层,其实我也觉得药柱不好看,顺便请教你一下隔热层除了纸还有什么别的材料,我实在受不了那低的吓人的装药比了 首先低的吓人的装药比是发动机的设计弊端,药柱可以先用纸圈做药柱,做好后撕两圈纸,然后卷一层电工胶。
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:试车截图给力啊!看得出来黑药做的很好 根本毫无火星[s::lol]
rb_sama发表回复 10年9个月前
顶一顶~楼主位妹子很萌 !提个layout方面的小建议,焊盘的话,对于D-d的要求不高。因为露出焊盘的面积是起固定作用。小信号走线的话,对于金属化过孔的双面板来说,可以把孔开得比引脚大一点。让锡能均匀浸润焊盘的双面。动力线用阻焊开窗可以解决承载能力的问题^^
smith发表回复 10年9个月前
原理介绍:1.探头(密封在一个圆型的塑料盒内)。它由接收线圈L5、发射线圈L3、反馈线圈LA以及谐振电容C51等组成。其中反馈线圈LA与发射线圈L3反向串联和C51-起形成LC谐振电路,把发射电路送来的交流信号选频后向空中发射。  反馈线圈阻L4与接收线圈L5绕在同一线圈上.发射电磁信号在未检测到金属信号时,发射线圈参数与接收线圈参数处于一个平衡稳定状态。当探头发射线圈 13产生的交变磁场接触到金...
smith发表回复 10年9个月前
在国内的一个专业的坛上面找到了TM88的电路图,不过这玩意,一堆运放仪表放大的,没个三五年的模电经验,难调成功吧
eooloo发表文章 10年9个月前
如果是两台AlphaGo对垒,会是什么结果
如果是两台AlphaGo对垒,会是什么结果 我个人想法会不会先下的人一定赢,或者后下的人一定赢 大家来说说想法
RodTech发表回复 10年9个月前
引用 bg3qai:铯 137 是怎么制造的 谷歌有介绍,很多方法,我不太懂,主要是高中子流量实验堆,或废料处理
RodTech发表回复 10年9个月前
引用 huojunan2:做的一手好死,记得还有国外的事故记录中人用Cs-137源取暖的,也是无知者无畏啊!! 求链接或关键词。
huojunan2发表回复 10年9个月前
远山发表回复 10年9个月前
引用 月影灬无痕:要么农机胶密封???只不过久一点,然后热缩口包的长一点???可以吗?有哪位大神试过? 如果是PPR管封堵头,楼主试试把硬质木塞加进去,长短根据需要而定,四周打眼拧螺丝钉在堵头下面加阻燃隔层确保气密性
https://www.kechuang.org/t/73943https://www.kechuang.org/t/72816我这两个帖子里就用了类似的技术,可以参考下
烧鸡就是一条不归路(手动再见
PCBBOY1991发表回复 10年9个月前
引用 ne555:绝对不能并联,并联基波阻抗理论上无穷大,就无法输出了,除非和负载并联,不过那就和逆E类差不多了。电流型还是电压型我倒真不敢确定。 貌似不太对,E类应该是看作是电流型的吧?因为直流输入有一个大电感,可以看作是一个电流型的变换器,所以这个变换器的阻抗为无穷大,反而需要负载并联谐振,根据阻抗匹配,这样才可以获得最大功率吧?
木屑是为了使反应物不结块,疏松  保持较大的反应面积
记得在杂志上看过,还仿制了   用的CD4060   基于拍差的原理,跟换感应线圈可以改善探测能力
xiaotian99发表回复 10年9个月前
原来是妖妖朋友,可以的没问题!
bg3qai发表回复 10年9个月前
铯 137 是怎么制造的
月影灬无痕发表回复 10年9个月前
eimonlee发表回复 10年9个月前
铁作为聚变的最终产物是因为再往上的聚变就要消耗能量而不是释放能量,并不是铁之上就不能聚变 一切比铁重的元素都是恒星爆炸而来的
小俊发表回复 10年9个月前
引用 航模发烧友:GPU在这里的作用是什么?难道阿尔法用“眼睛”看的!这样看来“查派”要出现了! GPU的并行计算能力跑神经网络有先天优势。欢迎使用我司的cuDNN神经网络库,目前不仅支持桌面GPU,也支持Tegra TK1之后的移动GPU。
心旅过客发表回复 10年9个月前
地球人都还没有星际遨游的实力,就说科技已经很完善了!呵呵!
试车截图给力啊!看得出来黑药做的很好
引用 ne555:既然电感电容并联,那这肯定是并联。只不过因为通过电磁感应有输出,所以在电路模型中可以把发热体电阻反射回来,电路可以等效为电阻电容电感并联。 有道理~
心旅过客发表文章 10年9个月前
日本产 自制火箭点火用 50V 63V 0.15F 大容量 低内阻 电解电容
1.自制火箭点火电容,可大电流脉冲放电! 2.大功率功放滤波电容50V/0.15F;电镀直流电源滤波电容 3.电解电容内阻0.003欧姆(ESR),直径78mm,高155mm,重量:0.83公斤,M5X8mm螺丝接线! 50V 63V/0.15F电解电容-晶电机器控制系统订制店-淘宝网 [链接]
航模发烧友发表回复 10年9个月前
引用 celeron533:[链接] GPU在这里的作用是什么?难道阿尔法用“眼睛”看的!这样看来“查派”要出现了!
很对。比如20外径的PPR热水管可以卡进25外径的PPR冷水管。但是楼主你说的设计并不可靠,因为仅仅是卡合进去气密性是远达不到要求的,所以需要在喷管与堵头后面加密封胶做密封。还有一个问题,如果是按你这么做,发动机工作时喷管和堵头其实会喷出去
celeron533发表回复 10年9个月前
引用 samhrc:那微机只是个console吧。 [链接]  阿尔法还只是单机版   作为历史上第一个击败了职业顶级围棋手的程序,AlphaGo带来的震惊不止于表面的输赢。比如,这次的程序,还只是单机版。   据悉,此次人机大战,谷歌没有使用分布式系统,只是使用单独的计算机,与和樊麾比赛时的性能是一样的。在谷歌发表在自然杂志上的论文中提到,运行程序的计算机,装有48个CPU和8个GPU。  ...
月影灬无痕发表回复 10年9个月前
卡了。。。。。
月影灬无痕发表回复 10年9个月前
组装好后再滴两滴520可以做密封,同时也可以在热缩口时药柱不滑来滑去,,,,,
月影灬无痕发表回复 10年9个月前
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
拆松下大型收音机
技术在发展,前几年互联网还是文字竞争时代,最热门的是新闻门户和网络小说等。 而最近几年进入了短视频时代,声音影像的组合显然更加刺激人的感官,更吸引人的注意力。 然而这些媒介越是所谓吸引眼球,就越有有一些东西无法实现,比如即时性和伴随性。  看视频 是干不了其他事的,干其他事时也无法注意视频,与日常活动的矛盾很强。而听广播就轻松许多。所以现在仍有些人保持听广播习惯。并且收藏收音机。最近我要维修保养一...
本壇高壓電作品索引_更新於28/02/2014
本帖最后由 y2k 于 2014-2-28 03:00 编辑 更新留言:28/02/2014 大家好,不好意思,之前這帖坑了一年半,現在一次補回來[s:1] 為方便更新,19/09/2012後的作品之索引將放在29L(置頂到2L了),更新格式不變[s:1] 不知不覺,高壓版創建至今剛好過4年了,參加到版塊討論的網友翻了上百倍不止,發帖從只有几百發展到現在超過4萬,希望高壓版再接再厲,為更多的...
过氧化氢发动机试车
过氧化氢发动机试车,沉寂了一段时间了,事情太多,现在终于对大家有些交代,我的液机进行初步试验了!上视频!
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
