熊猫阿Bo发表回复 10年9个月前
目前ADSL还是主流的时候,在线SDR就会少,因为上行带宽真的不够
21006091发表回复 10年9个月前
有意仿制,求pcb一块[s::loveliness:]
ls.ls发表回复 10年9个月前
学习了,但是至今还是不是很懂反馈环中的各种补偿,什么相位补偿斜率补偿什么的,以及退藕和电磁兼容
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 radio:试着画了个草图。。。不保证能用。。 上升/下降的判断有两个时钟的延迟。若输入电平无变化将按照下降来处理。 不过如果只是用来做LED电平指示的话远远不需要达到ns级别吧。。。 其实如果不用分立的“电路”而用单片机的话要简单不少。如果单片... 首先感谢:) 其实也用不了纳秒级的,那不实际。微秒级是必须到的。至于目的你猜不着哈哈
ls.ls发表回复 10年9个月前
迟到的核电,刚刚才看到
ls.ls发表回复 10年9个月前
传说中的直播贴?先占个沙发
connco发表回复 10年9个月前
dsd plus 有波形没声音是怎么回事 录音设备我用的是vac 设置默认 播放设备是喇叭设置默认 死活没声音 hdsdr和sdr#都试过,输出都能打dsd 解码波形都有 就是没声音 音响是好的。
瞎子HV发表文章 10年9个月前
从两手空空,搞起自己的全桥sstc!瞎子上!
    hi~大家好我是瞎子。    谁说必须得玩过sgtc才能玩定频,玩过定频才能玩追频,玩过半桥才能玩全桥。     其实我虽然没玩过sgtc啊半桥啊,但我吸取了大半年的知识,并没有虚度时光,所以呢,我开始来做全桥瞄~~     我也不是两手空空,起码有电烙铁233333333333333333333333333333     全程也许比较久,没事慢慢来。其实我先前是画过一张sstc的驱动,小...
KFWJ发表回复 10年9个月前
引用 侬文成:这个视频前段呢 前段被剪掉了,前端有几秒喘的一塌糊涂 。 其实有时候装B很正常,但是这么严谨的事情  至少需要文字表达一下,时至今日 无人问津 。。。。        “曾经的科创航天箭体总设计”.
jwb886发表回复 10年9个月前
引用 奇侠:模块挂了俩,可以做半桥。 [s::lol]决定换A4D 或者并管了  看到仙童有几个神管
OODLL发表回复 10年9个月前
有意仿制[s::lol],楼主看看把它直接推高压包如何[s::lol]
zx-16533发表回复 10年9个月前
试着画了个草图。。。不保证能用。。 上升/下降的判断有两个时钟的延迟。若输入电平无变化将按照下降来处理。 不过如果只是用来做LED电平指示的话远远不需要达到ns级别吧。。。 其实如果不用分立的“电路”而用单片机的话要简单不少。如果单片机自带AD的话直接单片机+LED+电阻就行 ------------------------- 想了半天也没想出楼主为什么要用这么奇怪的LED排列方法。。。难道是接...
辣椒酱爱折腾发表回复 10年9个月前
CPU不是特别懂,但是对74系列逻辑芯片很兴趣,最近在尝试用74系列芯片设计PONG游戏,推荐你看看下面两个网页。 [链接] [链接] 在硅谷六七十年代,CPU还未商用,那时人们都是用74系列芯片设计产品,最著名的就是用他们来设计游戏,乔布斯当时在atari公司上班,atari就是现在视频游戏公司的鼻祖,当时steve woz(苹果公司的联合创始人)帮助乔布斯设计了breakout游戏,全部...
分立元件发表回复 10年9个月前
引用 bd7jzs:色信号有相关软件不? 没有,目前我知道的只有这个
战士战士发表回复 10年9个月前
引用 科幻狂人:不知道各位看过声脉冲相关的一些文章没有,有一段话《 该公司研制的声波子弹枪装置是一个长约1米、直径4厘米的聚合物管子,里面有一组串连的电磁片,每个电磁片就是一个小扬声器。当位于管子后部的第一个电磁片收到使其声波增大的电子信号后,就沿着管子发... 我对这个很有兴趣
遥远彼方发表回复 10年9个月前
引用 苦丁茶:支付宝先款 呃,支付宝账号发一下吧
心旅过客发表文章 10年9个月前
日本JRM牌 GR400 2RK 管型波纹绕线电阻 400W 2欧姆 5%
日本JRM牌 GR400 2RK 管型波纹绕线电阻 400W 2欧姆 5% 刹车电阻-淘宝网 [链接] 1.日本JRM牌原装货,耐热,电阻在高温时变化极小,电阻片不容易因高温脱落,电阻重量0.93Kg,用料十足,电阻翅片绕制间隔均匀,工艺很好哦! 2.电阻丝是很粗的带状合金,耐浪涌电流冲击,可适用大脉冲电流的使用场合,如大功率变频器通电时的滤波电容充电限流电阻; 3.可直接用于24V电源...
心旅过客发表文章 10年9个月前
0.1uF 6KV 双引线 高压薄膜电容
0.1uF 6KV 双引线 高压薄膜电容-淘宝网 Q值620(1000Hz),售价25元 [链接]
Winter发表回复 10年9个月前
我也没算那么快吧。。。
段慧君发表回复 10年9个月前
并口的信号,通过51单片机转换,用来驱动L9110,控制电机动作。
小猪发表回复 10年9个月前
引用 smith:这个接5V的时候能拉多长的弧 主要是想看看怎么样改善拉弧时的波形,减少MOS的发热……
小猪发表回复 10年9个月前
引用 smith:这个接5V的时候能拉多长的弧 接5V……看你电源功率,我这个VGS=4.6V,如果5V的电源功率够同时也调R7到VGS=4.6V,应该是会短一点点,如果电源功率够,调R7到最上端,应该会比这个长点(初级电流会到3~4倍)。参考IRFP264的典型输出特性曲线……
yarnn发表文章 10年9个月前
请教一个问题,如何曲分端膜是半反还是增透膜?
入手一个二手YAG晶棒,买的时候,上家说是一端镀半反膜,另外一端是增透膜。 调试了两个晚上了,没有出光,感觉会不会是两头都是增透膜 。 那么,问题来了,怎么曲分是半反膜还是增透膜。 调光路的时候,不准直的情况下,能看到两个反光点,从亮度上感觉不出来,有没有其它好的方法。 我透过晶棒对着灯光,看着从两头看色彩感觉有点不一样,但是差别不是很大,不敢确定。 另外,我的全返镜是淘宝上买的,看上去,也...
smith发表回复 10年9个月前
这个接5V的时候能拉多长的弧
yarnn发表回复 10年9个月前
引用 豪心晴:用铜会氧化 镀银也会氧化 最后决定用不锈钢 调出光了没有?
aixinll发表文章 10年9个月前
恩平市的苦荞有什么做法
恩平市的[链接]有什么做法 荞麦鸡丝汤面 主料:荞麦面50克 辅料:食用油1汤匙、葱1段、蒜3瓣、生抽1汤匙、盐3克、熟鸡腿1个、枸杞10粒 做法: 1.主料。 2.鸡腿撕开。 3.炒锅倒油,放入葱、蒜炒香。 4.加适量水。 5.水沸后下入香雪荞麦面。 6.轻轻搅拌。 7.荞麦面煮熟后加盐、生抽、搅拌均匀。 8.加葱末、枸杞、鸡丝,半个煮蛋。 9.成品。 烹饪技巧: 荞麦面口感劲道,制作汤面、...
悠闲的晶发表回复 10年9个月前
引用 xiaotian99:模具怎么做的? 用纸卷住铜管,卷到PPR管内径。然后环氧树脂浇注。凝固后打磨
xiaotian99发表回复 10年9个月前
有需要的说话!
豪心晴发表回复 10年9个月前
豪心晴发表回复 10年9个月前
我用了不锈钢管做反射腔
奇侠发表回复 10年9个月前
引用 jwb886:驱动是空板自己焊的,不清楚有没有问题,波形看的是GDT出来接了5Ω电阻和5819后的波形,之前做TC没用过示波器也不咋会用。接地可能不良,最大的可能就是你们都说的GDT反接问题,接到管子上的相位没问题。最后搞不懂的就是过流保护灯一直在亮,还... 模块挂了俩,可以做半桥。
红盟大使发表回复 10年9个月前
盾牌座UV取代太阳(滑稽)
红盟大使发表回复 10年9个月前
引用 卡特琳娜:指的是燃料柱,这是我做的燃料柱 外边厚厚的一层是隔热层,其实我也觉得药柱不好看,顺便请教你一下隔热层除了纸还有什么别的材料,我实在受不了那低的吓人的装药比了
模具怎么做的?
小猪发表文章 10年9个月前
一个555+图腾+场管推高压包,求改进建议
做了个555+图腾+场管推高压包,贴出来大家对改进有什么建议请回复~~~ 首先是电路: 其中,R7为多圈电位器,由于是多圈,接上后对G波形有点影响……在未接高压包时R7调整为使G高电平为4.5V(或多一点点), 使用的场管IRFP264的开启电压为4.5V,设置该电位器是希望可调功率。 初级是磁芯上自绕7匝,电源12V。 空载时: 次级短路时: 取样点均见电路。 不知怎样改善。 次级输出(5...
天然云翔发表回复 10年9个月前
都死了才好
天然云翔发表回复 10年9个月前
无非就是冻干以后的东西吧
yuanwei3945发表回复 10年9个月前
赞一个,漂亮!
侬文成发表回复 10年9个月前
这个视频前段呢[s::lol]
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
比较好的方法是比较器加电阻,难度就在电压下降过程
苦丁茶发表文章 10年9个月前
再出大功率YAG激光组件
激光组件又到货一批,价格1500元,单棒子900元。有需要pm我。
苦丁茶发表回复 10年9个月前
激光组件又到货一大堆,欢迎选购
bd7jzs发表回复 10年9个月前
最后是大家都爱的
bd7jzs发表回复 10年9个月前
色信号有相关软件不?
yarnn发表回复 10年9个月前
另外,求教一个问题。晶体买的时候,上家说是一端镀半反膜,怎么曲分是半反膜还是增透膜。调光路的时候,不准直的情况下,能看到两个反光点,从亮度上感觉不出来,另外,我的全返镜是淘宝上买的,在调光路的时候,能看到全反镜有两个反射光,很奇怪。
利国利民发表回复 10年9个月前
引用 light001:这么大的散热片?我的怎么20v带马克思mos还是凉的呢 我从电视里拆的散热片,感觉大了比小了好
yarnn发表回复 10年9个月前
还没有出光,大的氙灯还在路上,没回来。 想验证一下我说的小功率连续氙灯蒲泵调光路,试了下,不行。分析原因可能是光功率不足,才45W的氙灯,可能还没有达到阀值(因为晶体是二手的,上家也是小白一枚)。 测试的时候用的是连续氙灯,用抛光的铝皮紧包,上台钳,用红点激光 调好光路,然后,点灯,用倍频测光片试了几次没看到绿光,由于发热量大,一分钟就烫手了,不敢再试。 后来改小功率脉冲氙灯,也就是大功率的闪光灯...
568981484发表回复 10年9个月前
许多卫星表面都包裹金膜,按照东方红的技术而言不是难事,缺的是送入轨道的火箭,目前中国貌似还没有民间运载火箭成功试飞过吧
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
完整火箭设计制作全过程
[理论篇]    总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
