FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
结合国外的经验谈一谈火箭版的发展
我知道,很多人说和国外比,咱们玩的人群不一样,没有可比性。美国火箭玩的好的没几个是还在上学的学生(大学里组织的除外),我认识的很多是富裕的退休人士,他们可以利用大量空余时间资金进行研究。在内华达和加州的沙漠中还搭建有专门的测试设备和试飞场,在全国火箭协会(NAR, 官网:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
