xxd215发表回复 2年6个月前
阿西莫夫,写科幻的是不是也是他🤔
xxd215发表评论 2年6个月前
吓我一跳,这上纲上线,小学老师是这么对娃娃的
铅球脑袋
极个别同学发表回复 2年6个月前
我记得阿西莫夫有一本《碳的世界》写的超级好
kura发表评论 2年6个月前
未来网口功能实装后能否支撑大量数据传输
amo发表回复 2年6个月前
不要死磕STC51了,没啥意义。随便换个有大容量RAM的Cortex-M芯片,程序可加载到RAM里执行,还有各种RTOS加持
nichengyan发表回复 2年6个月前
‎好多好多的APP,都可以放在一个spiflash里供加载了。要是STC的实验箱或者学习版来一个这个,例程全家桶的程序文件都可以直接丢进去了。大大拓展了物理空间,仗着超长寿命硬是把内部64KFLASH直接当RAM使了。。(什么时候STC能在内存里跑程序啊!!!)
kura发表评论 2年6个月前
每天上来刷刷,我昨天就抢了一台,今天就到了
5free
nichengyan发表文章 2年6个月前
基于FAT12的BootLoader(STC8h8k64u)
这是专为STC8h8k64U写的bootloader,大小10K左右。通过它能实现以下两个独特的功能:1:程序的动态加载,可以选择你想要APP加载并运行。2:不依赖任何第三方软件的USB下载(进入下载模式后电脑会显示出来一个优盘,把编译好的HEX/BIN文件直接拖到优盘里,APP就下载好了)3:HEX/BIN通吃,自带HEX转码烧录。因此连HEX2BIN程序也免了硬件部分仅需OLED屏,psiFL...
5free发表回复 2年6个月前
还有两个月就截止了。还有计划推出吗?
y0123发表文章 2年6个月前
星舰上的隔热瓦是什么材料?
从图片上来看好像是石棉做底层上面再加盖了一种更坚硬的黑色隔热材料是不是碳化硅?发射升空后有脱落的,是不是用了不锈钢太薄了,起飞震动,把隔热瓦震下来了?
暮羽要摸鱼发表回复 2年6个月前
感谢支持😄火箭壳体为何不选择便宜的PVC管?火箭的长径比实在太高了,薄壁PVC管的刚性不够,厚一点的如果是40外径发动机又放不下,50外径火箭太死重了。而且PVC管的精度不是很够,随便一量都能差0.4-0.5。使用PVC管连接套筒几乎只能使用打印件,而打印件的Z方向强度低的太可怜了😅2.一二级分离是冷分离还是热分离一二级是热分离,隔热措施有。隔热措施是使用玻纤布隔离(降落伞叠成伞包后也使用了两...
TSAaaa
TSAaaa发表回复 2年6个月前
高三真的有时间吗(我高一),不得不佩服学霸。某具备航空航天专业高校该不会指的是北航吧
TSAaaa发表回复 2年6个月前
前排支持!楼主nb,建议加精!写的很详细,具有极高的科研素质。羡慕LZ的环境和LZ极强的动手能力几个小问题:1.火箭壳体为何不选择便宜的PVC管?2.一二级分离是冷分离还是热分离,看着像后者,但没有看到任何防热措施,直接对着降落伞,这样不会烧蚀降落伞吗?
gkaf2007发表文章 2年6个月前
[实验]硒氰酸的制取
一天闲来无事,望着之前买来就没用过的硒,就想着能不能用这个搞一些别人没搞过的东西,于是连想起之前弄的硫氰酸,就搜索了一番,发现硒氰酸钾可以用氰化钾与硒反应制,但由于本人没有,所以采用另一种方式:亚铁氰化钾与硒共熔制取冷却后加水溶解,并过滤得到无色透明溶液,准备好硝酸银溶液和一些碘粒,首先将硝酸银倒入滤液中,产生白色絮状沉淀随后将碘倒入混合液中,产生黄色物质和红色溶液,放置一晚后,溶液变绿,沉淀全变...
锌化锂LiZn发表评论 2年6个月前
他在知乎还是活跃的,账号同名
粥粥
QQQQQQQ发表评论 2年6个月前
回复高氯酸甲酯我说得是NT内界的芳香性 因为NT是一个稳定的整体 所以外界的金属越轻当量越大,而叠氮不是,需要引入最为惰性的金属来增加爆炸的烈度,你对我要说的问题理解不正确。
QQQQQQQ
不沉的Sam发表回复 2年6个月前
准备试试5815取代msi001
huisarenjian
高氯酸甲酯发表回复 2年6个月前
不如用硝酸盐替代硝酸,非要用hno3可以看叫 从零开始制备烟硝 的帖子
poet
高氯酸甲酯发表评论 2年6个月前
zhaomingyi有一个硫酸残渣的再利用和电解法制备盐酸的帖子 与nacl共热即可,产气态hcl
poet
高氯酸甲酯发表评论 2年6个月前
有甲基红建议不用,而且随便加点氧化剂就氧化掉了
氪化金
高氯酸甲酯发表评论 2年6个月前
nt本身感度很高实用性堪忧之前在含能材料概论里边看到组成混合起药,另外nt锂爆轰连续性好吗,nt钠连续性好像就不大好,另外nt似乎也是引进金属离子感度降低的例子
QQQQQQQ
高氯酸甲酯发表评论 2年6个月前
高氯酸自己电解氯酸钠和浓盐酸反应即得,电解氯酸钡(电解氯化钡或氯酸铵和氢氧化钡在加热条件下反应(氯酸盐生产工艺上说的,我个人认为危险))和浓硫反应也可
QQQQQQQ
暮羽要摸鱼发表文章 2年6个月前
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
巨大橘子发表回复 2年6个月前
感觉可以首先排除α污染,举两个例子:1、溴化镧闪烁体在约1.7MeV右侧会因为引入227Ac而产生α计数,可以看到具备基本的“峰”特征,直观来说至少能看到高低起伏。2、内置α源碘化钠的幅度谱,内嵌可能是239Pu或241Am,尽管FWHM巨大但作为峰的特征仍然相当明显,显示出α谱特色的向低能拖尾。最后是从幅度入手,天然核素的α大多不大于7MeV,能够到10MeV的更是几乎没有,并且在碘化钠/溴化镧...
qiuzheru1
虎哥发表回复 2年6个月前
我们这里在PMT组件和SiPM组件中都观察到该现象,大概率不是电路问题,应该怀疑宇宙射线的影响,但没有1cps那么频繁。761x会把所有饱和脉冲都堆积在量程上限道址,761大约是4.5MeV,761B大约是3.5MeV。
qiuzheru1
qiuzheru1发表回复 2年6个月前
其实这个探测器还有另一个没有解释的奇怪现象,它会以一个1 cps左右的频率,检测到一些异常强的信号脉冲。这些脉冲经常让前放饱和,甚至降低PMT高压至650V后仍然能时有饱和(可能0.3cps)。对应的Gamma能量> 3 MeV,且没有看到上限,峰高谱几乎也是白的,不知道从何而来。800V HV:900V HV (高能的堆积峰应该被截断了):现在有两种猜测,一是分压器或者PMT屏蔽层中高压漏电,形...
虎哥发表回复 2年6个月前
侧胶塞近期更换了材质,机器上安装的依然是老款,但赠送的备件已改为新款。老用户可以等备件用光了再买新的。经常有人问机器会不会继续改进,会不会继续提高分辨率……有时让人啼笑皆非:难道有开发者会昭告天下自己不改进?问这些问题,通常是想打消“刚买了就更新”的疑虑,或者是对改进有期望。但需要了解,产品肯定会改进,并且如果改进了通常并不存在升级的可能,不论是免费还是付费。761x就一直在改进。除了看得见的改进...
xxd215发表回复 2年6个月前
真,管的挺严的
yuchouxuan
蜂起4223发表评论 2年6个月前
是UNNC哦
辽宁星云科技
NightFuryX发表回复 2年6个月前
十年过的很快,但是民用普及型设备似乎还是那些东西,无非是外观改变了,成本更低了,似乎没有太大本质的区别。至于高端和前沿设备,了解的不够全面,不敢妄言。软件无线电倒也确实更加亲民,也有些新设备采用SDR架构,但是普及开的还是多年前的那些。
zjsx8192发表回复 2年6个月前
这个把人工搜索换成python,效率高很多啊
xdy5211314发表回复 2年6个月前
会不会,追求再次提升分辨率呢?会不会进行改进,支持外置探头,比如外置碘化钠或者其他型号的探头。比如预留一个shv接头,可以外接分压管座,链接商业化探头?
虎哥,有消息了么?
kura发表回复 2年6个月前
咋还不补货啊
tmn_A发表评论 2年6个月前
过奖了……其实这些椭圆函数啥的也是为了搞懂这个临时学的……工程意义……这个我也不知道……也许对卫星的姿态控制有点小用。话说我暑假也要集训……高一没考好,高二最后一次机会了……
chenruixi
xxd215发表回复 2年6个月前
标题好像是要提及大致问题的比如《关于固推堵头厚度的疑问》
zx-102834发表文章 2年6个月前
关于堵头厚度的疑问
请问各位,对于大部分爱好者的火箭发动机,堵头不是碟形或椭圆形,大多是圆柱,那么就不能用书上的封头壁厚公式,那怎么确定堵头多厚呢?
三水合番发表回复 2年6个月前
点火可以买个这个:https://www.kechuang.org/t/84428可靠性比“手机WiFi+ESP8266”高多了
m24h发表回复 2年6个月前
没办法 我说话直 而且敏感点在知识上 不在戏剧用语上 也不在外交上 所以 懒得多说 你爱咋地咋地
rb_sama
rb_sama发表回复 2年6个月前
一大早起来,看见您又把几个非常有侵略性的词汇赫然放在在您的回复中“你压根就没理解”“你连xx都不知道”“你才明白要学什么”“你根本就不会在xx里找到细节”“有什么我不知道的xxx能xxx”我就知道糟了,昨天我的安慰和叠的buf没有起到作用,您又一次的应激了,您是不是误解了我的意思?我从来没有说你懂的少,而您一直在证明您自己比任何人都懂得ESP32。这就是问题的关键。首先我在上一楼给您提供了三个方案...
m24h
辽宁星云科技发表回复 2年6个月前
buaa吗
gtf216发表回复 2年6个月前
重温儿时的回忆
gtf216发表回复 2年6个月前
加装蓝牙的效果‎
gtf216发表回复 2年6个月前
购买的灯带交流声的问题我在考虑了,计划加个扼流圈抑制一下;用长线天线的效果很好,正好自己有短波天线,接到外皮上的效果就很好了;我买了3.98元的蓝牙,加上后效果感觉比用线接的效果还好呢?有些蓝牙自带FM接收,还带遥控器,这次没买,试试效果好了再买,利用蓝牙版增加遥控断电;输出变压器我已经换上从潍坊买的20块钱的5瓦的输出变压器了,原本的初级断线了(虽然已经淘换了一个原机的,放做备用吧),
gtf216发表评论 2年6个月前
铅球脑袋
gtf216发表回复 2年6个月前
我已经买了一整套管子备用,目前还存在管座接触不良有卡啦声,管座已经在路上了;同时还买了0.8毫米的金刚锉,先打磨一下,不行再换管座
铅球脑袋
gtf216发表回复 2年6个月前
感谢您的建议,我已经购买了5伏的等待暖白光灯带。
铅球脑袋
m24h发表回复 2年6个月前
你压根就没有理解 我做的东西 具体实现了什么能力首先 无论是esp_flash_xx()还是esp_partition_xx micropython都早搬过去了 如果够用 我又何必操作MMU 这些都是块操作 而不是直接地址访问 pgmspace.h的功能 与micropython的machine.memXX() 一样 都是访问虚地址 而不是真实地址 对于AVR或者STM32是可用的 对于esp32...
rb_sama
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
51调用USB2.0实现高速传输
转自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C...
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。‎这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。‎
