全桥整流发表回复 2年7个月前
话说,视频没有了还能补上吗
warmonkey发表评论 2年7个月前
怎么感觉是电影Malèna的剧情(误)
西葫芦
174929851发表回复 2年7个月前
HP 8753服务手册有类似故障的解决方法,调节模拟相位内插板,不知道RS的原理是否相同
西葫芦
虎哥发表回复 2年7个月前
初步日程安排
虎哥发表回复 2年7个月前
交通路线    自成都东站出发的公交线路:    (1)成都东--地铁2号线--犀浦--城际铁路--青城山站(约2小时)。    (2)成都东--地铁2号线--茶店子客运站--街子古镇专线--川外成都学院站(约2小时,注意街子古镇专线18时末班)。    自成都东站出发,打车至青城天仁酒店,约需220元(仅供参考,根据平台和档次不同有较大差异,下同)。    自天府机场出发的公交线路:    (1...
虎哥发表文章 2年7个月前
转发:2024年五五节系列活动通知
关于举办第六届CRAC无线电技术观摩交流大会暨业余无线电五五节系列活动的通知各有关单位、组织、业余无线电爱好者:为促进国内业余无线电爱好者和业余无线电管理人员的技术交流,把业余无线电活动水平推上新的高度,中国无线电协会业余无线电分会决定在四川省成都市举办第六届CRAC无线电技术观摩交流大会暨业余无线电五五节系列活动。本次活动由四川省无线电协会承办。现将有关事项通知如下:一、时间报到时间:2024年...
粥粥发表回复 2年7个月前
这篇帖子主要内容是过去总结和未来展望,其主要目的大概是宣传自身和招收人才,那么为什么不移去会员广告版呢?
沃尔玛购物袋发表评论 2年7个月前
谢谢提议首先,我认为常压氧化不需要控压,再怎么弄也不会太偏离一个大气压。为什么选常压氧化?因为其对铂铑网的数量要求与氧化炉质量要求小,成本低,操作简单。空气流量用市售鱼缸泵即可控制。
Gdeestan
The_integral_of_ix发表回复 2年7个月前
ok,更新一些内容。一.关于产物质量问题。根据KCoNAT同学的描述,他之前做测试所用的NiCC质量较差,点燃后只能快速燃烧,效果与作者原版产物有一定差距。这是KCoNAT同学的产物燃烧‎而作者原版产物在稍加固定(胶带黏贴)后,用燃香掠过后可直接发生爆轰(960帧32倍慢放)‎尽管如此,这种产物在原文所述测试条件下,仍然展现出了很强的起爆能力。(30mg稳定起EDNA)所以我们有理由认为,原版产物...
FAEA发表回复 2年7个月前
如果没有记错,当时福岛第一用的是普通的铀,不过好像旁边有个实验堆用的是MOX燃料,挺恐怖的
smith
FAEA发表回复 2年7个月前
感觉还是热闹点好,虽然人多可能意味着鱼龙混杂,但是人少感觉挺冷清。
FAEA发表评论 2年7个月前
感觉核爱好者普遍比较富。。。不知道是不是错觉。
FAEA发表回复 2年7个月前
赛默飞NL是多少钱买的?这个机器我一直想要,没找到价格合理的商家
RodTech
9zhmke发表回复 2年7个月前
可能是我没能描述清楚,我是想表达短视频网站人气更旺的意思,看到过很多青春少年,耗费大量时间在无脑短视频和游戏上,其他什么都不想什么都不做,就像虫一样活着。
粥粥
虎哥发表回复 2年7个月前
时不时会有人说,马斯克当年,爱迪生当年,马云最开始的时候……以此来推行自己的项目或者进行某些辩解。需要指出,这种行为一般是因为下列原因:鸡汤灌多了而不是真的理想主义。有理想当然是好事,但理想是用来鞭策自己的。排除运气成分,理想的实现要靠实力为基础。马斯克当年看好他的人很多,他自己就是成功的连续创业者(对VC来说意味着啥?),而且他把自己创立的PayPal卖掉换取了数以亿美元计的资金。他还有很好的人...
虎哥发表评论 2年7个月前
第一批生产少了,秒光,然后过年,第二批从春节假期过完后开始从头准备,差不多要这么久,传感器造出来还得加速老化2周才能校准呢,晶体订货也要几周时间,没啥特别的原因。随时都可能改进,这问题问得,难道会有人承诺今后不改进么,hhhh
FAEA
MR_FX发表回复 2年7个月前
我从来没有说过我是团队的成员,我只是来帮忙的,你之前高压装置,液机都没整过上来就要整2000N,气球带火箭也没有明确的设计方案,探空气球之前也没整过吧,这说的都是一些空话被当成骗子很正常
帝江航天空间动力
FAEA发表回复 2年7个月前
正负电子对效应应该也很不明显,反正我的碘化钠能谱仪积累了一天都没测出来什么东西
RodTech
帝江航天空间动力发表回复 2年7个月前
“MR_FX”是我们团队的成员,他在我学业很忙的情况下,帮我做了几个RNX药柱。现在正在加工,因此那两个RNX试车图用的是他的。先对他的帮助表示感谢,对于我没有经过他的协商,直接复制试车图是很不妥当的。表示歉意。但上箭试飞图片是我们在22年8月时发射腾云-3号实拍图,还有,我挺无语,某些人,我又没吵你要钱,你在这来这一句,“我诈骗”这几天项目融资我还差点被别人骗了2万多,幸好没交钱。 ,马斯克在最...
帝江航天空间动力发表评论 2年7个月前
我挺无语,我又没吵你要钱,你在这来这一句,这几天项目融资我还差点被别人骗了2万多,幸好没交钱。😢
WernerPleischner
RodTech发表回复 2年7个月前
就算能看到 也大概率看到的是在探测器内部发生的pair production峰
粥粥发表回复 2年7个月前
这展望的好远呐,慢慢来吧,不急
FAEA发表文章 2年8个月前
计算一瓶500g氯化钾的正电子发射强度
钾-40应该算是日常生活中最常见的放射性核素了,所有天然含钾物都含有钾-40(最典型的就是香蕉了,吃一根普通大小的香蕉,从摄入到6倍生物半衰期,人总共会受到约0.1uSv的辐射),同时钾-40也是极少见的天然β+衰败的放射性核素。最近闲来无事,就计算一下一瓶500g氯化钾每秒到底产生多少正电子。那么为什么氯化钾可以产生正电子呢?首先,氯化钾含钾,而钾有一种天然放射性同位素:钾-40(40K)。而钾...
FAEA发表评论 2年8个月前
请问之后的机器是会有改进吗?为什么会突然断货几个月呢?
S.D.P发表评论 2年8个月前
我那台761基本型之前发生过类似情况,就是刻度奇怪的缩水(我记得之前发过帖子叙述),重启后正常了
WernerPleischner发表回复 2年8个月前
警惕新型网络诈骗
QQQQQQQ发表评论 2年8个月前
什么事情,都要尊重科学规律 ,也是一个起码的科学工作者的道德底线。
彼岸江山
QQQQQQQ发表回复 2年8个月前
最后我的封号有错吗?7士最后也证明也就是一个跳梁小丑而已。。。。。。。
MR_FX发表回复 2年8个月前
未经过我的同意,可以不要用我的图吗。。。
BaCl2发表回复 2年8个月前
话说为什么ip显示我在江苏,我在黑龙江啊
BaCl2发表文章 2年8个月前
记一些深空摄影
入坑深空摄影已有一年了,期间主要使用52ed和佳能5d2拍摄了一些深空目标,在这里用文章记录一下。M42星云,当时还没有赤道仪第一次尝试堆栈,M106星系M51,依稀记得当时的激动经典的仙女座大星系M33M101风车星系昴星团M81和M82鸢尾花星云似乎是一颗刚过晨昏线的卫星?北美洲星云星轨玫瑰星云M97和M108NGC2112M78星云NGC2024火焰星云和马头星云M1星云狮子座三重奏
MonDop发表评论 2年8个月前
量子隧道
MonDop发表评论 2年8个月前
好的,谢谢大佬,我你这边去尝试优化一下,我用的值和你是一样的,算下来耦合度是16dB,加上衰减,最后耦合端口测试出来就是21dB
量子隧道
帝江航天空间动力发表文章 2年8个月前
云舟系列临近空间卫星发射项目
1.项目介绍:云舟系列临近空间卫星发射项目是帝江航天空间动力团队的一个微型运载火箭发射项目,于2023年12月策划,开始实施。计划以探空气球做为发射基面,从临近空间尝试发射微型运载火箭至近地轨道。此方法在备战补充大量卫星是极其适用的,可以使单发射成本仅为原来现役火箭的5%,成功率也大大提高,并且可以实现“快响”发射。除此之外,云舟系列临近空间运载火箭还可以在5万米的高空执行长达24小时到36小时的...
RodTech发表回复 2年8个月前
Ccd是好的 屏幕打坏了😂
celeron533
electron发表回复 2年8个月前
R.I.P
Yi1FH发表回复 2年8个月前
CSRF实际上就是攻击者能预知URL的请求参数及其参数值从而实现伪造该功能点请求。那么是不是只需要构建一个攻击者无法预知的token值就可以了呢?这个数值是随机的,需要请求时带上该token,再每次请求时都进行一次比对,攻击者就无法构建请求参数了。我也不是很明白虎哥所说的局限性到底在哪里。且该攻击不需要在站内编写html,只需要点击链接即可,假如我在KC发布一篇文章在文章中的一个内容中标明说只是我...
celeron533发表回复 2年8个月前
照相设备的CCD受过伤啊~~~
RodTech
虎哥发表回复 2年8个月前
这个问题似乎没有太完美的解决办法,你说的办法各有局限性,对于伤害不大的操作或许摆烂更好。站外按钮靠用户洁身自好不要乱按,站内只支持纯链接,大多数地方不支持写html,可以试试看有没有漏网的。
Yi1FH发表回复 2年8个月前
师傅说的也是,但我也只是将KC的问题发到KC上,便没有在其他的地方发过,再说了审核既然能将我这篇文章通过那也肯定是对文章所涉及问题的危害程度进行了一定的评估才会通过的对吧,确实渗透工作没有事先通知确实不是个好的行为,我下次注意吧,感谢师傅了
狸猫
Xbu发表评论 2年8个月前
针栓头部开孔的方式值得商榷
在针栓头部开孔,确实可以增加针栓头部的甲烷含量,同时也可避免针头部回流区域距离头部太近,起到保护针栓头部的作用,但另一方面是不是也会降低TMR,影响雾化效果。另外针栓喷射器由于其自身结构的原因,对于提高燃烧室压力来说不是首选项(这也是现在Space X选择Raptor的一个重要因素),如果在前端开孔,是不是会对燃烧室压力有进一步的影响呢?最后,我重温了一下TRW公司若干款pintle inject...
CuNO3
Xbu发表回复 2年8个月前
很厉害,如果可以的话,可以做成开放式付费使用的方式,并且鼓励使用者反馈使用意见或者建议。
勿忘我954发表回复 2年8个月前
R.I.P
虎哥发表回复 2年8个月前
各地掀起了轰轰烈烈的禁电动车运动,纷纷“铁拳向邻居们的头上砸去”。然而电动车为什么会着火,如何才能往不着火的方向发展,着火以后如何救济受害者……基本上没人讲。铅酸电池正常情况要充一晚上,也就是480分钟。按照常见的充电企业收费标准,耗电最少的电池花最长的时间交最贵的钱,必然导致最安全的铅酸电池被排挤出市场,让事故增加。不进屋充电,一年要花600元,进屋充电,一年只需60元,加重群众负担,产生巨大浪...
chenruixi发表回复 2年8个月前
统一回复一下,由于运行环境不同,正常情况下主函数返回后窗口会立即关闭(本机开发环境在程序结束后会显示返回值,故不会闪退,当时没有考虑到)。解决办法为打开命令行,将文件拖入,回车即可正常使用。
1913
forkeureka发表回复 2年8个月前
非常期待!!
量子隧道发表评论 2年8个月前
你的耦合度和我的不一样,我说的阻值不见得是你用的。大概就是如上图,红圈里也要有电阻,这个小电阻并联的多点好。绿圈的大电阻拉长(串联)或蓝圈里的小电阻用并联。原因就是我前边说的,让这个臂的分压比例在高频仍然保持。
量子隧道
量子隧道发表评论 2年8个月前
同轴皮到地的9.26ohm,只有两个电阻并联是不够的。高频感抗会增加很多。用4个电阻并联得到9.26ohm,四个电阻两个上边两个下边。其次,270ohm串隔直电容,可以先把隔直电容去掉,电阻改用串联。电桥的这个臂,是270和50分压,要想高频端仍然保持这个分压比例,需要两个电阻的寄生参数(极间电容和串联电感)也按此比例。把270ohm物理上拉长,或者把50做成并联,就能在高频仍然保持这个比例。
量子隧道
虎哥发表回复 2年8个月前
50年代参考苏联,电子管设备多采用几组电池分别提供灯丝和高压,甲电提供灯丝,乙电提供高压,没有升压电路。由于勤务不便,到六七十年代晶体管厂修起来以后,对用电量小的老设备做了一些技术改造,添加了升压电路,变成一号电池供电者较多。但大功率设备由于难以做成高效的升压电路,依然用电池提供高压。
news00发表回复 2年8个月前
祝科创越来越好
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
二氧化铅阳极的制作和测试
高氯酸盐作为一类性能优异的氧化剂,因获取途径受限,难以在业余爱好者群体中广泛应用。热歧化法具有高能耗和低产率的缺点,而电解法则需依赖特制电极。本文详细介绍了一种二氧化铅阳极的制备工艺,特别适用于电解法制备高氯酸盐。安全声明:本制备过程涉及可溶性铅化合物和氟化物,操作应在通风橱内进行,操作者需佩戴防护手套,所有产生的废液须妥善收集并按化学废物处理规范处置。钛基体的活化:先用洗洁精清洗钛网以去除表面油
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
