豆腐干发表回复 2年10个月前
这玩意运费加一件也要多收五块啊
虎哥发表回复 2年10个月前
实验室设备老旧失修,已不具备向普通会员开放的条件,您在当地找找资源吧。
雪馒头
ccggnn发表回复 2年10个月前
虽然我也没看懂,但是ChatGPT是这么回答的:这是一个用于实现量子傅里叶变换(Quantum Fourier Transform,QFT)的代码段。傅里叶变换是一种将一个信号从时间域转换到频率域的数学工具,而量子傅里叶变换则是在量子计算中的一个重要操作,用于在量子位上进行频域分析。让我来解释一下代码的主要部分:1. `qft` 函数接受一个 Quantum位列表 `qlist` 作为参数,表示要...
梦k50发表文章 2年10个月前
初学者金属发动机设计图,请各位帮忙指点一下。
本人是一位初学者,下图是参考几个论坛帖子画出的设计图,希望各位可以指出不足之处。感谢。
豆腐干发表文章 2年10个月前
这啥?同学发来一段代码,愣是没看懂
什么玩意儿?量子傅里叶变换???这是啥玩意
Norami_Renko发表回复 2年10个月前
用硫酸铜电解制得的硫酸都会混有铜离子,用硫化钠能不能把铜离子沉淀出来,让溶液里的杂质从硫酸铜变成硫酸钠?
雪馒头发表回复 2年10个月前
虎哥,把科创开放实验室的帖子链接发给我,我要去实验室
雫发表回复 2年10个月前
你要打印?我有打印机
warmonkey发表评论 2年10个月前
有种说法是“不稳定的时代”韭菜的日子过得还可以,混乱意味着更少的管制和更多的机会,也能够更多的接触外部世界。
Gdeestan
warmonkey发表回复 2年10个月前
这行业卷得要死谁做谁傻,脑子发热进去了等着内裤都赔光。免费试用成了免费送客户,耗材收入那是说给投资人听的,实际上管不了客户用什么耗材。拿了投资的只能吹牛逼编故事造销量,想办法让下家接盘,再不接盘自己就爆了。这行业没什么护城河,核心技术全靠开源,纯粹一廉价五金塑料厂。韭菜特点是吹牛逼厉害、干活不行,因此只能走制造业最底层的廉价路线,利润还比不上发达地区一个小作坊。
Athenenoctua发表评论 2年10个月前
请问可以讲一下这件事情吗,听起来很可怕
巨大橘子
k569999765发表回复 2年10个月前
六、(成色新)ludlum2403辐射仪【已出】
忆昔长别发表回复 2年10个月前
陈老师好!
10班陈大葱22号
美罗华发表回复 2年10个月前
除了溶剂贵,溶剂耗费还大
2SC1970
美罗华发表回复 2年10个月前
死贵
2SC1970
全桥整流发表评论 2年10个月前
氯化钠
zx-102834
qiuzheru1发表回复 2年10个月前
没有任何优化的GNURadio source调通了,主要的难度在于如何在Windows上编译好OOT模块。除了NI RFSA驱动全家桶,radioconda外(和gnuradio-build-deps ?),还需要安装Boost库,Visual Studio 2019以及Windows SDK。懒得改CMake文件了,直接在生成的VS工程里把RFSA的header和lib加上就好。make ins...
虎哥发表回复 2年10个月前
和楼主以前的文章比有很大进步,是个好同志测试时人要离远一点,并有遮挡物。
thallium2012发表回复 2年10个月前
你这个加热器很容易升温超过300度的,建议用小型烤箱 那个好歹能定温而且很难失控升温到200度以上
amo发表评论 2年10个月前
那两个蓝色盖子的方形塑料瓶?明显是分析纯材料吧
zx-102834
超密度氢发表评论 2年10个月前
你说得对,最近几年很多国人去缅北搞电诈园区和嘎腰子正是真实写照
huoxing发表评论 2年10个月前
好家伙
航模发烧友
zx-102834发表回复 2年10个月前
请问有没有五毒无害的晶体?百度搜索半天说的都是有毒的,要么说微量……
2SC1970发表回复 2年10个月前
现在有更先进的常温有机溶剂电解法
美罗华
虎哥发表回复 2年10个月前
KC761显示的××mSv/h,是指1s内的平均剂量率(若在FUNC中设置平滑时间则更长)。传送带上的物体通过时,被线束照射的时间不足1s,实际峰值辐射比显示值高。由于CsI余辉很长等原因,在低能剂量率大于100μSv/h时,堆叠超过处理能力,谱图失真。安检机的辐射强度已大大超过能谱量程,实际能量应更高,平均能量大约相当于峰形左右对称时的位置。要想测X光管的辐射,要么设法减小管电流或适当挪远距离(...
5free
美罗华发表回复 2年10个月前
生成了硫化氢
美罗华发表回复 2年10个月前
氢氧化钠和氢氧化钾一定比例混合后熔点是120℃,电解时覆盖石蜡油就行了
雪馒头发表回复 2年10个月前
虎哥,科创的开放实验室的帖子链接发一下,我要带设备去实验室做测试,我是做射频的
夜航星发表文章 2年10个月前
夜航星-knsb发动机报告
首先感谢论坛大佬在过去的几个月里对我的批评指导,近段时间我对火箭的制作设备及工艺进行了巨大的完善,并对最新一部火箭发动机进行了完善的测试.故此创作这篇文章--------------------分割线改进部分加热设备:依照严禁明火的观念换为电热炉点火部分换为远程遥控点火发动机测试部分:搭建试车台试车台虽为木制结构,但如果发动机制作精良,可以避免烧蚀的问题图中积碳为初次试车时发动机设计不完善爆堵头导...
是的,这是正确的方法。用锤子只是因为没有合适的夹具,背面难以支撑。
量子隧道
量子隧道发表回复 2年10个月前
撸主,这种针上有鱼眼的高密连接器,一般是用压力压进去。你可以试试桌面虎钳或铣床钳,甚至焊接夹具,找合适尺寸的垫块,慢慢压进去。
美罗华发表回复 2年10个月前
只能出硫酸氢铵或者焦硫酸铵
5free发表回复 2年10个月前
放包里过两个火车站安检,测了一下安检机的X光辐射1、电压峰值都是70keV左右 (校准值无自行修正,只是按固件更新提示 偏移 -2, 缩放 1.02)2、一个剂量率是 22 mSv/h ,一个是 17 mSv/h  (无自行修正)不知道是否能反映真实的数据
5free发表评论 2年10个月前
期待固件更新
5free
四时墨幻发表回复 2年10个月前
这种结构局限性太大,你可以参考一下我做的:万用角钢两块一米,定好尺寸商家帮切,40*30*20的框架做好成本十块左右。Ф10立式轴承座两块一个,10光轴十块一米买回来自己切,内10外X硅胶管两三块一米,硅胶管切锻套光轴,光轴插轴承座再安在框架上。淘宝找垃圾店捡点电机,买自带控制板的,推荐筋膜枪电机,九块多一个,用个三块的pwm就能进行控制调速,24v2a电源十块,防水盒三四块,给防水盒打好孔把这些...
zx-102834发表评论 2年10个月前
蒸馏水和蔗糖,那个杯子就是用来喝的
amo
这个其实是可能的,如此高集成度的东西几乎没法维护,看上去冷却可能也会是个问题(现在用一个比较暴力的风扇上下吹,FPGA温升控制在20度以下)。但是价格如此亲民,如果不需要109 MHz to 270 MHz的发射,就算买两块一块用一块冗余,也几乎是现在最高性价比的宽带SDR方案。最近要是有空,准备花点时间写一个GNURadio的接口。
据论坛某位大佬说这玩意容易暴毙,我就没有浪费钱再尝试了。
yeyu295发表评论 2年10个月前
这个大小就是11左右,为什么会有人讥笑。。。瑞士货是指的rysid吗?那也不是真的瑞士货。。。。pmt包特氟龙胶布ina,实验课上就11%左右。个人认为能够挑出se137 和am241已经足够,前者应对食物,后者应对垃圾箱(这边根本不把烟感当放射性废物。。。。),761的卖点:1,防水;2,独立寻峰;3,用aa,这3点要强化,再薄一些就好了(能进牛仔裤)
暮羽要摸鱼发表回复 2年10个月前
新飞控,还是使用旧传感器及主控
虎哥发表回复 2年10个月前
一般专业产品采用NaI探头时,标称分辨率保证值7.8%。Radiacode最新款103标称分辨率典型值(8.2±0.4)%,换句话说可以认为它的保证值是8.6%。我的意思是,比国外专业产品好一丢丢,毕竟小晶体在分辨率上是占优势的,做出来一样就很没面子。上一代761做个12%的就被国内个别核爱好者讥笑了一番,弄得很没面子。问题是不论咱做多差也是国内第一个考虑了爱好者需求的产品,没有第一哪有第二,现在...
UIMicro
虎哥发表回复 2年10个月前
PIN传感器没变。要是能精准的只响应一种射线,那就牛逼了。
HaxOr
虎哥发表回复 2年10个月前
表局也有一台,十年也就用了两次。这机器皮实精准,唯一缺点就是体积太大了。
kcir发表回复 2年10个月前
您好 加您微信了
小丛雨天下第一发表回复 2年10个月前
你好,用的是Visual Studio中的.NET FrameWork框架
全桥整流
no_one发表回复 2年10个月前
海淘到国内,一共花了多少钱啊?
HaxOr发表评论 2年10个月前
我也是买了没多久,还想着有新传感器加入呢~(◞‸◟ )
KKshell999
HaxOr发表回复 2年10个月前
新款的只能测一种射线吗?
5free发表评论 2年10个月前
电池这个点,以前好像提过,为的是方便替换,761设计的是10年保存期都没啥问题,一旦有需要拿出就用。 用锂电池不还得充电嘛。手机这个其实是远程查看作用,比如我用来测设备辐射泄漏,不能手拿着冒风险吧,我可以用手机远远连着看。既然手机能做,那么电脑应该也可以了,加上网络,可以任意地点远程查看。(个人理解)
UIMicro
qiuzheru1发表文章 2年10个月前
NI PXIe-5644R矢量收发信机折腾小记
eevblog上看到有大佬关注这款模块,其为NI的第一代PXIe VST产品,65M-6G RF,16 bits 120Msps AD/DA,80M基带带宽, 射频性能不错。可能因为其大量使用在OEM的移动通信测试平台上,而其基带带宽已经落伍,有不少淘汰产品,ebay上现价只要不到400刀。更令人心动的是,eevblog上那位大佬做了一个转接板(https://hackaday.io/projec...
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
【ROS】激光SLAM自主导航小车【Intel x5-z8350, STM32】
由于整个小车就做了三天所以结构不是太好。。。勿喷低技术力。。。。基于ROS melodic,底盘控制器STM32的一个2D激光SLAM自主导小车,通过激光雷达扫描在未知环境中建立地图自主规划路径。平台:Intel_up_core,底盘控制器:STM32F103ZETA6,STM32F103C8T6,传感器:USB2.0_720PCamera 思岚A1 激光雷达ROS:ROS是用于编写机器人软件程序...
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
