信仰は儚き人間の為に发表回复 2年10个月前
通信用什么平移距离是怎么算的,怎么估计都不止这一点
橘猫君发表文章 2年10个月前
气象气球探空计划(寻求意见)
作为航空爱好者,总是对太空有着执着。本人现在有一定的单片机基础,理论知识相较以前也更加充足,而且对经济支配的能力也有所提升......所以,我打算在寒假放飞一个重达1kg,可飞31km的气象气球,目的很简单,为了探测大气上层的气压温度,主要是为了获取影像。在这里我借鉴了“星火计划”其中的气象气球尺寸一览表,原文地址星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球) - 科创网 (kechuang.org)就...
Gdeestan发表回复 2年10个月前
你是打算用喷雾进行反应还是通到热水或热浓硫酸里呢?反应热能使盐酸持续蒸出吗?
粥粥
Yxie发表回复 2年10个月前
大佬求教怎么在cpropepshell里加上乙醇啊
粥粥发表回复 2年10个月前
反应来自蓝皮无机化学,硫酰氯的水解无需低温吸收
华夏青年发表回复 2年10个月前
氢离子有
FAEA
上面已经提到低温吸收发的缺点是蒸馏分离费能,改进的方向应该是一体化高温气相反应冷凝分离。分步反应是不经济的,合成和分离都要额外热源。一体化高温气相反应的一些思考反应可行性未知,需通过实验确认,但根据一些关于氯和氯化氢高温气相反应动力学研究的论文可以认为:在反应条件下(350摄氏度略高于98.3硫酸的337摄氏度)氯即使发生水解反应生成氧气,反应体系中复杂的自由基反应仍有可能氧化二氧化硫,并以生成三...
粥粥
Gdeestan发表评论 2年10个月前
没有,你所说的“工作”可能是一些体面又比较轻松的,一些被人看不起的低收入工作在我所在的城市还是有在招人的。我设想成年就参加工作,然后通过自学实现“跃升”,不论是通过技术或经营(但显然低成本的是技术),我想我现在关键的事是找一门“似乎可行的技术”(能就业 可自考 可自学)进行积累
Gdeestan
MR_FX发表回复 2年10个月前
【烟火学与烟花工艺丨烟火化学相关热力学函数及计算方法-哔哩哔哩】 https://b23.tv/JoxT4Ne
gkaf2007发表文章 2年10个月前
【实验】制取硫氰酸镁
新年快乐呀各位,我是前几天在论坛里找资料,才发现几乎没有什么有关硫氰酸盐的,于是就想开个头好了,现在开始:首先,用一些三氯化铁与硫氰酸钾反应,产生深红色的硫氰酸铁然后,再准备一杯饱和的硫酸镁溶液,加氢氧化钠产生大量氢氧化镁。过滤出来,最好是使其干燥,因为湿润的氢氧化镁那么一大滩粘乎乎的看着量挺大,其实质量才那么点将干燥好的氢氧化镁倒入硫氰酸铁溶液里面,搅拌一会儿,会开始逐渐产生绿色的悬浮物,那是氢...
就是氧化铁喽发表回复 2年10个月前
下面是装配的视频‎
就是氧化铁喽发表回复 2年10个月前
我可以加工
kc-86652发表评论 2年10个月前
受教了感谢
rb_sama
kc-86652发表回复 2年10个月前
将这种大功率开关浸入油中会不会降低烧蚀强度(油不沸腾的情况下)?依据有以下几条1、由于油的导热性比空气好,接触同等电流、时间时,开关温升少。(空气导热率:0.023--0.027W/m·k  煤油导热率: 0.15w/㎡. k)2、由于油的相对介电常数比空气高
看这姿势应该是钳位二极管。防止acm电压过高的
画地为牢林少校
FAEA发表回复 2年10个月前
请问现在还有其他推力采集卡卖吗?方便给个链接吗?或者替代品也行
大仙
warmonkey发表评论 2年10个月前
太抽象了都不知道你想说什么
bi8ffh
金坷居士发表回复 2年10个月前
2023年回来再挖坟,我认为在不使用任何耦合电感和变压器的情况下单级高功率把12V升480V是工程上可行的。主要依据是IEEE Trans. Power Electronics期刊上2018年左右有人做过一个24V升400V的光伏直接并网的MPPT。[需要补充引用]单纯靠普通Boost是很难做到的。于是得思路放开,去挖掘奇怪的拓扑。如下二图所示的是两种高增益的升压拓扑:[The series-ca...
QQQQQQQ发表评论 2年10个月前
还有你怎么能这样就和炸药之王差不多了?你知道RDX在科研中有多高的地位吗,被你一个三聚氰胺小盐就秒了?!
QQQQQQQ
zx-102834发表回复 2年10个月前
也许你可以参考一下特斯拉阀的减速效果,也许对你来说有用。
推力终止孔
Ma3.02的守望发表评论 2年10个月前
目前的固件都没wifi,有wifi的硬件。
5free
5free发表回复 2年10个月前
一个小疑问: 内测版有 wifi 功能吗? 没发现菜单选项。外面的评测都说有 wifi ?顺便贴个有意思的评测,转自 科创B站【有趣的国外测评—初代KC761能谱仪-哔哩哔哩】 https://b23.tv/OBjXtfk
虎哥发表回复 2年10个月前
这个问题已经重现。明天应该会推一版新的固件来修复一大堆逻辑错误。
落下面玩跑步
落下面玩跑步发表回复 2年10个月前
机器升级了最新的固件,把机器恢复出厂设置后,发现做S11校准的时候,做完开短路校准后跳过负载选项会死机,重复了几次都会复现,具体步骤是开机选择用户校准,然后选重新校准,做S11校准的开短路,跳过负载就死机了‎
wujing4545发表回复 2年10个月前
楼主加我qq我想买:34561企鹅24840(在校高中生星期天有时间)
bi8ffh发表回复 2年10个月前
纯粹是闲到一定份儿上才想出这种无聊观点。教育体系价值不仅供给个人,更提供在国家层面遴选人才的办法。客观同样环境下的脱颖以巩固了精英治国理念为目的,而非强调单一价值论,既自我为中心的利己主义哲学。这种观点在个人利益与社会利益的关系的认知基本为零,很怀疑这样培育的人成长、社交能力和批判性思维能力的能力是否能适应社会发展。
XZGSW1发表评论 2年10个月前
为什么要叫针栓?通常细长的东西才被叫做针,比如避雷针,这个东西怎么看都不像针。针栓式的喷注器能够显著提高发动机的燃烧效率,一般为理论燃烧性能的96%-99%,到底提高了多少?
岩倉凛IwakuraRin
qq123456701发表回复 2年10个月前
  支持,坐等开卖
大仙发表回复 2年10个月前
这个厂家大电容涂硅橡胶减震确实做的可以。
清弦
清弦发表回复 2年10个月前
那几个采用3D焊接技术的二极管我真的是绷不住了,还说是SMT,这卖家真的是太厉害了...我确信你就是在反串...
MR_FX发表回复 2年10个月前
零件是用在RNX上的,喷燃比初始400多qwq
MR_FX发表文章 2年10个月前
求45#钢金属加工
45#钢,各一件,精度至少10丝,单位mm,有3d图纸,无特别表面要求,无需倒角2D图纸3D图纸(可以转STL,STEP)价格300-450(两个零件)
全桥整流发表回复 2年10个月前
请问您项目的上位机是使用什么软件编写的
西葫芦发表回复 2年10个月前
这种便携式收音机,一般应该是按电场强度标的灵敏度,比如uV/m,表示的是整机包含天线解调的信号达到某种信噪比的时候所处的场强。而接收机一般直接表示射频输入端口上的电压
yeyu295发表评论 2年10个月前
液体沙漏引入的外力啊因素过多,跟原题已经属于南辕北辙,空气沙漏,但是增加单个大小,换成钢珠,或者再简化:一个塔掉落一颗钢珠,观察整体秤得的质量变化。
刘武青
yeyu295发表回复 2年10个月前
这种属于,不敢答。。。。鬼知道会怎样。做实验呗,但是结果又飘飘忽忽。。。。。扩大规模?可太搞笑了。。。
zhumeng2024发表回复 2年10个月前
谢谢老师,获益良多
小丛雨天下第一发表回复 2年10个月前
非常感谢虎哥的评价和理解,说实话由于没法按时、按质完成这个项目一直都挺焦虑的,甚至在上次报告了进度后一直都没敢打开科创论坛😂目前限于我的实际水平还有学业压力,我预估项目很可能没法按最初的标准完成。不过我将争取在寒假期间完成结题报告,希望能给大家一个满意的答复。
虎哥发表回复 2年10个月前
2023.12.23公告 https://www.kechuang.org/t/89772 1、将推出KC761B,能量下限扩展至9keV,分辨率提升至主流商用CsI/NaI能谱仪水平。2、KC761B很快就会发布。
虎哥发表文章 2年10个月前
KC761B能谱仪的进展-2023.12.23
续前帖 https://www.kechuang.org/t/89737 改进版的机器,型号定为KC761B。KC761B固定为一种γ传感器。最初设想同一个型号通过选配传感器而具有不同的分辨率,将严重影响市场辨识度、区分度,不适合于大宗产品,以后要吸取教训。KC761B实验样机的实测分辨率可达7%@662keV,实现了最初目标。但此时需放弃许多各位可能没听说过,但其实很重要的指标,另外良率也会爆炸...
虎哥发表回复 2年10个月前
图片怎么那么小,电路图完全看不清楚。他的灵敏度没有标明阻抗,换算到50Ω上可能更高。专业接收机标称2μV,接上拉杆天线往往效果还没有收音机好。
岩倉凛IwakuraRin发表回复 2年10个月前
自行对比在燃烧稳定性方面,针栓喷注器被证明可以在大范围的推力水平和不同种类的推进剂组合上进行应用,且不需要任何稳定装置(如声腔或隔板)and在针栓式火箭发动机的试验中从未遇到到过声学不稳定的现象。在燃烧效率方面,针栓式的喷注器能够显著提高发动机的燃烧效率,一般为理论燃烧性能的96%-99%
XZGSW1
盐卜发表回复 2年10个月前
前段时间品尝了新鲜的无花果,通过果子外形颜色判断是“麦氏衣陶芬”,冻干无花果“青皮”,以及邻居家结了三个多月的“芭劳奈”,它们都有一种共有的水果风味,我个人感觉很不错。其实这已经长成型,正常情况下60多天成熟,但是这棵芭劳奈和花椒、枇杷紧挨在一起,并且没有浇水施肥,直到落叶后我才偷偷采摘品尝。
amo
盐卜发表评论 2年10个月前
小区里有十几二十棵无花果树,通过叶子判断品种都是芭劳奈,但是栽种很随意,结果并不多。
3DA502
chenruixi发表评论 2年10个月前
有些东西是无法理解的,比如我们学校的普通台式机(五代I3)采购价几万元,还有上个月我们执行校长给他儿子在的班换了一体机,“价值27万”。😓
sxm
spaceXfirst发表回复 2年10个月前
软件卖吗
CuNO3发表回复 2年10个月前
厉害, 不过拿WPF是不是太简陋了些另外谴责迫害小绿人行为🤣
CuNO3发表回复 2年10个月前
好奇针栓头部上那六个喷孔干什么的? 好像只有侧向的喷口和纵向的喷流撞击雾化了, 中间这部分能做冷却吗?无论如何恭喜了, 算是开创中国爱好者液体发动机的新时代了
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol] 485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。 拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照...
