MR_FX发表评论 3年0个月前
画地为牢林少校找他
勿忘我954
勿忘我954发表回复 3年0个月前
分享一下呗,我这没加工厂。
旷野的风发表回复 3年0个月前
想问一下楼主肝门静脉要是灌注之后剥离组织纯靠手动工具技术难度有多大,参加了学校的标本制作大赛
qwe发表回复 3年0个月前
只是玩液机为什么不用随处可见的液氧-烃类
smith发表回复 3年0个月前
F3飞控就是STM32F303, F4飞控是STM32F405, F7是STM32F745, 陀螺仪建议选用SPI接口的, MPU6500, BMI270这些, 另外为了测高度, 气压也是需要带的, GPS用UART连接,遥测数传也是用串口
就是氧化铁喽
就是氧化铁喽发表回复 3年0个月前
如果用stm32呢,我看网上有些人用这东西做穿越机飞控,换上传输速率较高的姿态传感器应该也行吧
smith
就是氧化铁喽发表评论 3年0个月前
对的,我在考虑用f4飞控,然后重写代码,其实f4飞控刷上inva地面站的固件,使用pid已经可以控制了,还可以增加图传功能,但是拓展性不强,无法增加数据远传之类的东西
smith
smith发表回复 3年0个月前
又一个造飞控的, 感觉AVR单片机的算力 + I2C接口的MPU6050 , 对于F450这种缓慢的无人机都已经比较吃力了, 稍微快一点穿越机也至少用了F3这种。而火箭这种速度比飞得最快的穿越机还快现阶段各种商品穿越机飞控算力也足够了, 如果要实用化的话, 不如直接用F7之类的飞控硬件, 传感器齐全,接口丰富, 参考BF的代码,重写飞控代码, 把重心投入到软件的开发上来
Ruthenium44发表评论 3年0个月前
积分时间拉长,2614keV附近有比较清晰的Tl-208的峰
5free
diy患者发表回复 3年0个月前
淘宝上有氧化钇,很便宜,但不知道这个东西的正常用途。
diy患者发表回复 3年0个月前
https://www.bilibili.com/video/BV1G64y1c7SD/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=116fd1e1f5072413da620a60ed701fb1b站上也有这个视频。我这边有马弗炉,但不好通氧气。回头买点氧化钇试试。应该不贵吧。
diy患者发表回复 3年0个月前
群里有大神能卖超导体吗?液氮超导就行。淘宝上的太贵了。铜氧化物超导体 高温超导体 YBCO  尺寸2*5*15mm 1个单价就几千。
diy患者发表回复 3年0个月前
抗磁性意义不大,石墨就有,也能磁悬浮。我就在网上买了一块。很好玩。
IRROBOT
虎哥发表回复 3年0个月前
大约1年前已经对仪表局的照明进行了改造,房间原有灯管加装一倍,局部照明按照桌面亮度1000Lx配置。最先使用的是飞利浦的一款工业灯,炫光较大且有频闪。袁局在网上扒拉了两天,发现欧司朗有一款教育用灯最为合适,于是找代理商运了一车来。实际装上以后,感觉功率不太够,距离桌面只有1.3米左右,照度也不过1000多。个人认为,电路维修、精细组装的场景的照明,可以考虑将照度提升至2000Lx,并且要采用面源,...
科创璐发表评论 3年0个月前
有详细的实验数据吗?
空中米格
KANGYD发表回复 3年0个月前
看了你的心得,赶紧得找个IM948试试
Antonio发表评论 3年0个月前
这是用来做什么
粥粥
粥粥发表回复 3年0个月前
重申一下,我是“用过”,不是“买过”,之前找试剂组要过来的,四氟瓶装的,她们说里面加了抑制剂,我没有具体研究过,拿来用就是
CUBES
CUBES发表回复 3年0个月前
你确定你所说“用过的”是水无水肼?而不是水合肼?无水肼是没有市售的,工业上也极其少见无水肼的储存也很麻烦,由于会和空气反应,需要氩气或氮气保护储存
粥粥
leifeng发表回复 3年0个月前
很不错,很好的学习资料
leifeng发表回复 3年0个月前
牛!后面可以考虑使用内置高速ADC的芯片实现更多的功能了
5free发表回复 3年0个月前
实测 kc761 区分本底 40K 很清晰,如果能再找到一个元素峰,就可以不用找人工源来校准了? (214Bi 在40K左边 好像也能依稀看到峰?)(不过似乎看前面帖子这个是虚假的峰,所以应该不是)
Ma3.02的守望
5free发表评论 3年0个月前
直觉感觉也是按软件拟合来找准
虎哥发表回复 3年0个月前
并不是时间越长越好,仪器虽已做了牛逼的补偿,但受昼夜温度变化、电池电压变化等因素影响,不能排除微量残余漂移,会拉宽谱峰。自动寻峰进行了函数拟合,得到的期望值比手动寻峰准,在自动寻峰可以寻到的情况下,应使用自动寻峰。
5free
粥粥发表回复 3年0个月前
确实是的,之前没往这方面想,希望越来越多的航空爱好者能做到“以贩养吸”
amo
粥粥发表评论 3年0个月前
对。
amo
amo发表回复 3年0个月前
很多东西不是没人搞、更不是搞不好,而是积累到一定程度之后,有了价值,加上人成熟了不太在乎吃瓜群众的点赞,自然就闭源闷声发大财了……
amo发表回复 3年0个月前
可以先在纸上列出自己想干啥,然后评估,开干。即使正题完不成(大概率),也能有不少副产……
粥粥
白沫0001发表回复 3年0个月前
其实做鸭翼火箭是可以弄加上PID控制的,如果用简单的map映射可能会导致比例错误,建议加上微分形成PD控制,也足以稳定姿态
粥粥发表回复 3年0个月前
制备确实简单,基本属于两步到位。至于自爆……可能经历不一样吧,虽然我不是专门搞火箭的,但是用过的将近7L无水肼确实没发生过自爆,我看上肼主要是因为制备方便价格低毒性不算很大。最后一条,发动机设计优化确实是非常重要的环节,不过“优化设计”的前提是必须有一个“设计”,燃料组合算是“设计”里面非常重要的一环,讨论它也不为过。当然,这都是一些临时的辩解,最主要的原因当然是因为我是负责搞燃料的,哈哈。
CUBES
WernerPleischner发表回复 3年0个月前
还好没飞
就是氧化铁喽发表文章 3年0个月前
控制火箭垂直上升,鸭翼火箭飞控设计理念与制作
啊,各位大佬好,作为科创新人,第一次发帖,请多多指教做了一个火箭飞控,还有些问题详细教程及源码,我会在下个帖子公布。我见气压开伞及姿态开伞,我看很多大佬都公布过了,迟迟由于飞控这块儿没动静,所以我发一个帖。众所周知飞控是,有控火箭的心脏,火箭飞的飞不直,就得靠飞控。所需准备的零件nano开发板一块若干杜邦线Mpu6050姿态传感器四个舵机这里最好建议还要准备一块洞洞板,方便连接,要不然把三根线剪掉...
5free发表评论 3年0个月前
准备积分到周末再看看
5free
qwe发表回复 3年0个月前
有20%盐酸和硫酸的情况下可以尝试萃取精馏得到超过共沸的盐酸
5free发表回复 3年0个月前
积分了3天碳酸钾,放大后看峰,发现峰顶很平坦? 收集的数据还不够?不过这样的峰,会不会就很容易误判峰值(道数/能量)?比如三种情况下,找到的峰值,计算出的缩放系数相差蛮大的:  1.030 / 1.038 / 1.046 以哪个为准?1. zoomin 曲线,手动right找到 : 749ch/1418.3 kev (未订正能量), 计算 1460.8 / 1418.3 =1.02996 2. z...
CUBES发表评论 3年0个月前
但是肼的密度可比夜氢高太多,并且肼的混合比较低
CUBES
CUBES发表回复 3年0个月前
无水肼制备倒是很简单,但易爆,甚至发生莫名其妙的自爆,甲基肼虽然有市售,但是剧毒,偏二甲肼制备成本比较高,中间体二甲基亚硝胺同样毒无水肼在业余没有什么实用意义,个人更看好甲基肼,前提是做好防护事实上胺类肼类燃料差距并不大,业余应该研究的是怎样优化发动机设计,而不是尝试各种危险的燃料
粥粥
xbwpc发表回复 3年0个月前
内测版从V1.00升V1.30,升了几次都是提示成功,但完全断电重启后FW VER仍然是1.00,协处理器倒是变成0.6了。
硝酸四氨合铜发表回复 3年0个月前
制氯气为啥不用漂白粉和氯化钠制取?
锇钚铈锑发表回复 3年0个月前
五氧化二磷脱水
锇钚铈锑发表评论 3年0个月前
真的要光照的话,可以试试大功率紫外线灯,可以聚焦的那种,都能烧穿垃圾袋
赵冥毅
锇钚铈锑发表评论 3年0个月前
太剧烈了
Gdeestan
粥粥发表回复 3年0个月前
说得轻巧1'肼是强碱性物质,通入酸性气体……2'高浓度的肼不能在空气中蒸馏,会爆炸3'钙离子可能消耗游离肼导致无法蒸出
荷城工业_Nitload_Industry
粥粥发表回复 3年0个月前
未雨绸缪……充分发挥胡编乱造的能力
粥粥发表评论 3年0个月前
一点东西
上个月和朋友比赛谁先把水合肼制出来,惨败,我于是履行我的诺言,给他免费编辑一张试剂标签
粥粥发表评论 3年0个月前
价格好像有点高…v
Multitree发表回复 3年0个月前
膜拜大佬,华南赛强决赛更强
笔记本1发表文章 3年0个月前
完整的一套USB光谱
完整的一套USB光谱  精密仪器拆机来的  就是图片上的东西  没有其他附件  带原装主控板  还有两个黑色元器件不知道什么  原装的一分三光纤   不懂测试和使用  低价给同学们研究吧  价格1800  可以留言可以联系我   没有改动和乱拆  一旦售出  不退换 望知悉
谁叫小明发表回复 3年0个月前
大佬太强了必须献上我的崇拜😍
I一个一个一个一个碘发表评论 3年0个月前
麻烦虎哥了 以后我会注意的(不知道caj格式是啥氵)
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
用心灵去体味  星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
