5free发表回复 3年1个月前
注意到内测版的 道数 (CH) 后来做了更改 ? 以前是 4096 ,现在是 2048 ? 这个会不会也会影响到 订正系数?
wonly3发表回复 3年1个月前
按照上面方法做了两张地面端的卡,都是黑屏。按理说没有挂网卡,OSD也应该显示吧?启动就黑屏,没有控制台,也没有做远程SSH,现在不知道怎么能会到控制台输入指令呢
smith
wonly3发表评论 3年1个月前
没搞过不太理解,你是说GPIO上的接口接AV显示屏?
wonly3
smith发表回复 3年1个月前
理论上是不需要配置的, 默认有, 如果要改可以改/etc/wifibroadcast.cfg这个文件黑屏我怀疑是sudo systemctl enable wifibroadcast@gs 没有生效或者网卡没有挂上去, lsmod 和ifconfig 看看
wonly3
smith发表评论 3年1个月前
你用HDMI显示界面的控制台? 不要用那个, 直接连接串口线RX 、TX、GND, 用这个控制台
wonly3
星梦航天工作室发表文章 3年1个月前
(整理)液体火箭发动机工作原理
                                            液体火箭发动机工作原理:液体火箭发动机是指液体推进剂的化学火箭发动机。常用的液体氧化剂有液态氧、四氧化二氮等,燃烧剂由液氢、偏二甲肼、煤油等。氧化剂和燃烧剂必须储存在不同的储箱中。液体火箭发动机一般由推力室、推进剂供应系统、发动机控制系统组成。推力室是将液体推进剂的化学能转变成推进力的重要组件。它由推进剂喷嘴、...
wonly3发表评论 3年1个月前
非常感谢,有一个简单的问题,我现在启动后就是黑屏,无法进入控制台。Ctrl+C好像也无法退出?怎么样可以退到控制台呢?
wonly3
wonly3发表回复 3年1个月前
我用了sudo systemctl enable osd设置OSD的,但是没有连接任何飞控。还需要什么操作吗?另外两个网卡间需要设置信道、频率或者IP端口什么的吗?
smith
虎哥发表回复 3年1个月前
立体结构能保存完好比较罕见。
eckytima发表回复 3年1个月前
回收方式呢?
smith发表回复 3年1个月前
内置网卡还好, 在配置文件中可以选择网卡的, 内置网卡没有影响地面端黑屏不正常, 应该是没有配置对, 如果没有天空端, 地面端也会显示那个OSD界面
wonly3
smith发表评论 3年1个月前
rtl8812au网卡耗电极大, 如果供电不足的话, 软件打开了网卡几秒钟后, 网卡就会掉线.  地面端和天空端树莓派都不要用USB口供电,要用GPIO供电参考我上面的, 也就是用一个12V转5V降压模块连接上树莓派的GPIO的5V和GND上, 这样供电没有问题先确保一下两边的网卡驱动有有没有工作吧, 连接串口输入lsmod命令, 看看打印出来的有没有rtl8812au的驱动。 一般都是卡在这一步
wonly3
wonly3发表回复 3年1个月前
您好楼主,这几天正按照此贴搞一个图传,搞了几天还是没能显示,综合几个问题特向您请教:1、我想只是测试连通性,我的网卡就没有专门接电源,这样有没有问题?另外我的地面端用的4B,好像有内置网卡,这会有影响吗?需要做什么设置吗?2、安装系统启动以后有提示设置,其中地面端比帖子上多了一句sudo systemctl enable rtsp,有影响吗?我试了一下设置不设置都没看到信号;3、地面端启动以后一直...
锇钚铈锑发表评论 3年1个月前
谢谢提醒
仰望大神
MR_FX发表文章 3年1个月前
[knsb]使用试车台收集MR-100发动机推力数据
介绍:MR-100发动机使用长140mm外径35mm内径33mm6061铝合金管做耐压,使用长140mm外径32mm,内径26.2mm ppr水管做耐温管燃料使用标准66/34knsb,点火使用商品点火头外包1克含乌洛托品发火药(具体见文章https://www.kechuang.org/t/32299)喷口与堵头使用浇筑环氧树脂A+陶土B浇筑比例为A1/B2喷口使用钻头加工8mm孔喷口与堵头长度...
WernerPleischner发表回复 3年1个月前
小心TB假芯片
163fzlz发表回复 3年1个月前
非常感谢你的回答!我回头尝试一下。华硕这个芯片是在一个小板上的(该小板就是硬盘转接板,直插在大主板旁边的),周围也没有什么元件,更换风险应该不太高,最多到电脑城花个十块钱手工费吧。附图分别是华硕的硬盘转接板和淘宝上找到的PS8520B的图片。
m24h
wonly3发表回复 3年1个月前
请教楼主,如果网卡直插,效果怎么样?距离是多少?
m24h发表回复 3年1个月前
首先对未曾实验过的事 我要声明免责 你要自己承担后果看文档 A和B区别是工作电压 A是1.5V B是3.3V PS8511也有后缀 你确定后缀一样 并测量芯片具体供电为好按理吹下来替代就行 但是对手工和设备要求还是挺高的 没有辅助加热 如果是大板也并不容易
163fzlz
CDScv发表评论 3年1个月前
劣币驱逐良币
m24h发表回复 3年1个月前
改版了 这个月还能再薅一次 也下单了 重新设计 PCB尺寸长宽各小了2mm 确定只采用rs485接口 稳压直接用稳压二极管第一次降压 再78l33稳压(用了两套是因为RS485发送时候可能产生较大电流 其实加起来没有比DC-DC省地方或者省钱 但是就赢在直接粗暴) 编码器采用MT6701 然后除了编码器 底板不放任何元件(调试排针非开发不需要上的 而且可以侧焊) 而且各接头考虑了直接焊线的可能 好...
163fzlz发表回复 3年1个月前
想请教一下:我也有一台U24E,拆开发现里面确实有一颗PS8511B的芯片。请问如果按楼主说的第1方案“自己买ps8520更换掉那块ps8511中继芯片”,查淘宝有PS8520A和PS8520B两种芯片,看图片推测大小和接口都一样,是两种都可以用还是只能用其中一种啊?另外,是把旧的吹下来后直接焊上新的就可以了吗?需要再加其他吗?
巨大橘子发表评论 3年1个月前
fusor那几个精品贴、高真空之类的关键词,搜搜应该就有的
巨大橘子
kc-82538发表回复 3年1个月前
我不懂这玩意,但是这种成体系的东西,最好买本书看。毕竟涉及的东西肯定会非常多
Catal发表评论 3年1个月前
想问问kc这边的真空方面的教程具体是哪个帖子呀?或者有没有什么关键词什么的?搜了半天找不到啊
巨大橘子
浪里黑条发表评论 3年1个月前
两年多过去,现在看来,这个24w应该是虚标。。。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 3年1个月前
买了一个标称12w的单LED射灯灯泡装在了自己的E27台灯座上试了试效果。虽然手机APP测出来的数据绝对值大概率并不准确(事实上尝试了三台手机统一条件测试,手机间最大会有30%左右的差异……),但是同一台手机同位置的数据应该还能作为简单参考:(机型小米12S,系统版本MIUI 14.0.9;该部分测试时宿舍日光灯始终开启)台灯全部关闭,手机平放桌面读数20Lx(这么低是因为上床下桌,有床铺、悬挂物...
大仙发表回复 3年1个月前
还是学正经单片机好点,看做项目基本两种比较多,量大的就用那种比较小众的牌子,量小的就国产兼容STM32这种。学那种四不像的没啥意思。
Jerry_Li发表回复 3年1个月前
楼主有试过输入NIM主放放大后的信号到火龙果吗?我有一台HPGe发现直采的话可以正常出谱,但是只要一采集主放输出就分辨率严重下降,基本无法出正常谱,并且谱线过一段时间就会偏移。不知道是不是火龙果设计的就是直采,所以用了主放反而出了问题。
KKshell999发表回复 3年1个月前
虎哥,正式版到手20余天,出厂校准时环境温度26℃、137Cs校准能量校验测试值667.08keV、合格范围662keV+-5%;能量分辨率测试值11.7%、合格范围≤12%。今晚室温24.0℃实测137Cs得到的值如图,我打算不定期持续关注室温与后续实测值做记录看看到明年夏季漂移多少?
Winter发表评论 3年1个月前
现在没有
zhousaijun
可费劲发表回复 3年1个月前
设计有问题先进行地面测试才上箭
zhousaijun发表评论 3年1个月前
有没有套件发售
zhousaijun
Winter发表评论 3年1个月前
已发,请查收
zhousaijun
MicroSound发表回复 3年1个月前
感觉虽然有点简陋,但像我这样从零开始构建sdr的帖子可不多,😀
Sin发表回复 3年1个月前
这个SDR是Stm32 Defined Radio
5free发表评论 3年1个月前
我发现这个也和曲线合成有关,积分时间不同,峰值也有所区别
Merocyanine发表回复 3年1个月前
听说是残留的亚锡离子还原银离子在玻璃上形成晶核
量子隧道发表回复 3年1个月前
或许铸造过程中用了可控的冷却步骤来制造内应力,也即“预紧力”,阻止内壁薄弱点开裂和随之而来的裂隙扩大,提高整体抗压强度。
3DA502
baxyz发表评论 3年1个月前
我的问题,我帖子没说清楚,我问这个问题并不是因为水管耐压不足,只是好奇
如雨
阿卡林Akkariin发表回复 3年1个月前
胃痛 非常疼 可能得停更几天(
虎哥发表回复 3年1个月前
目前观测到内测版有大约一半比例有较大漂移,有的又相当稳定。内测版是冬天生产的,夏天开始以后漂移明显加速,至八九月份以后基本稳定。正式版改进了耦合方式,自传感器焊封时算起,观测到最初两个月有大约10%的漂移,随着时间推移,漂移量呈明显下降趋势。因此传感器一般老化至少1月,此时已飘出去超过5%,刻度后,未来漂移就大概率落在5%以内了。
qiuzheru1
回头我去找找能否找到标准源,如果能就实测看看如何
5free
温故而新知,下载学习,谢谢!
虎哥发表回复 3年1个月前
厉害了。cnki最早似乎只能搜到1979年的中文核杂志文献,或许更早这些杂志都还属于秘密 。恰巧,1979年文献中已经同时在使用西弗特和西弗两个说法。我检索了台湾方面的数据库,遗憾的是,该岛数据电子化程度更差,例如中华放射技术杂志,是从第32卷才开始上网,这已经是2000年之后的事了。六七十年代两岸是敌对状态,即使有也不太可能从对岸传播过来。我又搜索了日文文献。可以肯定的是,日文中没有用汉字“西弗...
tariel
qiuzheru1发表回复 3年1个月前
限于条件,只是近期借来Ra源可做标定,这个就无法判断了。另外,粗略的按两点标定(低能端XRay峰是多峰叠加,不准确),609keV峰分辨率估计在12%左右,有点接近指标上限。
3DA502发表回复 3年1个月前
生活中常见的超高压系统是路上跑的大卡车的共轨喷油系统,柴油最高加压到200Mpa,压力动态可控,喷油嘴电磁阀控制高压柴油在气缸里面雾化。共轨管是一个内腔细长的铁棒子,加工方法可能是特殊铸造,普通150棒料打孔15,长时间用扛不住200Mpa,会鼓包渗漏开裂。这一套东西是bosch denso 等大厂的倾销产品,这些东西二手卖的很便宜,几百块就能攒一套超高压泵站。
如雨发表回复 3年1个月前
这是ap推进剂kn就不知道能不能了但是草酸铵和碳酸铵受热都分解knsb的制作稳定远远高于所以只能找别的降速降n的了
Antonio
量子隧道发表回复 3年1个月前
一直以为果汁是辐照处理的。。。看起来超高压灭菌的机理是高压导致蛋白质变性,或者细胞膜物性改变。这个难以以宏观机械的原理来理解(压强在液体介质中比较均匀且各项同性,对物体的压缩难以产生内剪切),只能到微观结构上去找原因了。
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
