匿名用户
发表回复 6个月14天前
不是哥们,做含能材料还要来基金昭告天下吗
S.D.P发表评论 6个月15天前
唉,如今这个社会根本无法正常讨论对错。四十年前可以正常讨论到底要不要犬儒主义,现在很多场合是不能讨论的。看看现在的年轻人,嘴上都是“学习新青年”,实际上一个比一个犬儒。环境会塑造人,把人变得虚伪。我是觉得都在论坛上交流了,可以收起对错,实实在在说点活在这个地方需要的生存逻辑。
绛蓝铜氨发表文章 6个月15天前
钝感药剂NTO的制备以及相关实验
3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮,代号NTO,分子式C2H2N4O3,氧平衡-24.60%,白色或淡黄色结晶,晶体密度1.93g/cm3,m.p.278℃,可溶于水。其为安定性良好的钝感药剂。爆速8670m/s(晶体密度1.93g/cm3,届时爆压约35GPa),8200m/s(密度1.855g/cm3),7951m/s(密度1.816g/cm3)。2.5kg落锤50%发火落高280cm,摩擦感
smith发表回复 6个月15天前
这种就是燧石或者可以当燧石用了,质地较坚硬,互相碰撞能产生火花的石头就可以当燧石
z不知道z
z不知道z发表回复 6个月15天前
在我小时候,晚上用碎瓦划磨盘上的石磨,可以出现阵阵荧光(有点类似火花),但是白天就看不到了,石磨材质类似于末尾提到的燧石
smith发表文章 6个月15天前
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
放牛党主席发表回复 6个月15天前
如果所有人都违法那么,这样的法律就是恶法,应当修改楼主想退而求其次,诸不知对手给你设定的底线的负数????
NHAW发表回复 6个月16天前
这个陶瓷衬这样安装真的结实吗?不会被喷出去吗?
戾鸢Izzer发表文章 6个月16天前
基于python编写的极简火箭发动机时间-推力曲线生成器(v1.0.0)
高中的时间比较仓促,有功能缺失的地方愿批评指正(现在可能只支持txt文本,后面试试能不能兼容csv文件)点击下载并解压双击其中快捷方式根据提示就可以运行提示:空格可以暂停画笔运动 点击重新绘图就可以重新让画笔运动了 红色字体是跟着画笔运动的效果图示例视频
qwe发表回复 6个月16天前
3000%的制冷效率看着吓人,其实和热机相比似乎还是没啥可比性,毕竟这种温差下卡诺效率高的吓人,还是比较有欺骗性。至于这个良好散热的系统和家用冰箱比似乎也是卡bug。不过他这个主要在于说明制冷片是个非本质单调系统(不同情况下增大电流,温度可能增加/减小)。这个倒是值得注意的点,意味着某些情况下采用常规的恒电压或者单调反馈控制是不合适的。
warmonkey发表回复 6个月16天前
这款要是带有定向防御功能就完美了为这款叙利亚成色的IS-072型车载电台供电更是效果拔群,大地都为之震动会响的手电才是好手电
虎哥发表回复 6个月17天前
其实有些部分,并不排除楼主是对的,而其他人乃至整个社会都很操蛋。不能因为操蛋久了,就认为操蛋是香花,操蛋是公理。形式和内容不一定统一,本质(对错)和生存法则(利益)也需要分开来看。我觉得你的敲打是对的,有利于纠正楼主孤傲自大唯我独尊的毛病,促进他稍微能够换位思考。同时也要顾及,楼主的这种表现,固然有精神和心理内因,但环境也是有塑造作用的。我们都受环境的约束,只要大家的相处还在建设性的轨道上就好。
S.D.P
虎哥发表回复 6个月17天前
PC操作的话,直接把本地图片文件拖到编辑器中就行了,复制粘贴也行。
CuCN
是她_小鸟游六花发表评论 6个月17天前
不同尺寸下的效率有变化。自己同样可以很快,很方便的在pdd,tb上准备好材料
是她_小鸟游六花
肖特基的救赎发表回复 6个月17天前
夜巡者A54系列据说不错
lingdongtingone发表回复 6个月17天前
想起之前听到实验视频里面叫小灯泡为小电珠还颇为惊讶
新黑火药发表评论 6个月17天前
告知所需通风柜的长宽高尺寸,卖家按照尺寸准备材料,到货后卖家自己组装即可
是她_小鸟游六花
Tangshm发表回复 6个月17天前
100秒 170mm长?那燃速够慢的啊。隔热怎么弄的?
小恒ovo
CuCN发表回复 6个月18天前
在发送图片的时候需要先上传,稍微有些麻烦,能否直接访问本地相册。
小恒ovo发表回复 6个月18天前
我并不认同如上说法,去年暑假我做过工作100s的全金属端燃机,药柱直径21mm,长度170mm,后面调工作Pc增r改到12s(单室双推力)
PlanckAnt
脱碳乙酸发表回复 6个月18天前
溴化铜浓溶液是黑色的,你可以做个对比实验,收到通知了吗
脱碳乙酸发表回复 6个月18天前
你不知道CuI沉淀非常稳定吗
脱碳乙酸发表回复 6个月18天前
还有人类吗?你的第一个方程式就开幕雷击,铜不去和亚硝酰正离子反应生成NO(然后再配位之类的),跑去和氢离子置换形成氢气?
是她_小鸟游六花发表回复 6个月18天前
是个福音但是家中不同大小实验地盘的KCer并不太友好,买回来大,买回来小,无合适处安放。
新黑火药
wzh19940105发表回复 6个月18天前
x1我没有,但是马上x1pro要出了,光通进一步到13000了,打算买一个x4有,自己打样了铝基板,用了3535封装的LED,可以自己配适合的灯珠了,可玩性更高sk05pro 2代,刚买没几天,目前没找到无损拆解头部的方法,跟一代一样也是压环过盈配合的。一代只能硬撬开,代价是损失光学部分的组件,换完灯珠以后送回原厂换了一套光学组件。这块jetbeam e28就比较友好,头部压环是旋入的,可以用卡簧
电气霜降发表评论 6个月18天前
换成超级电容应该能大大提高实用性
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 6个月18天前
当年也部分产品,部分追赶世界先进水平。 90年代也流行这种三合一手电,设计前卫,非常吸引人! 最大特色是有个小荧光管,可作为阅读灯,营地灯。 黄色塑料罩下好像是个跳泡,能连续闪烁,可当作公路上安全警示。 一边带一个聚光珠灯泡的普通手电。 另一边有伸缩插头,可以插220V充电,有2个红色LED显示充电状态 。 这设计远超过当时中国人经验概念,
gkaf2007发表文章 6个月18天前
关于紫酸、NO+铜盐及其少见反应
在一年前我曾有发布过关于“紫酸”及其相关反应,当时我以为可以就此结束,但是,后面又进行了实验才发现还有大量新的问题,所以我现在进行了一个暂时总结,分为NO+铜盐性质及与水和乙醇反应、N₂O₂相关及其他杂反应这两大块,来让各位了解下一.1.硫酸亚硝酰合铜(Ⅱ) CuNOSO₄分子量:189.6颜色:紫色、深紫色、紫黑制取方法:由硫酸亚硝酰的硫酸溶液与金属铜反应得到溶液 2NOHSO₄+2
2SC1970发表回复 6个月18天前
学习了。之前制备鲁米诺,用醋酸钠、硫酸肼和3-硝基邻苯二甲酸在甘油中共热制备3-硝基邻苯二甲酰肼,使用的是磨口仪器搭建的蒸馏装置(将水蒸出推动反应进行),屋子里全是肼味。。。
铅球脑袋发表回复 6个月19天前
这外观是粗鄙的游戏质感。 这些设计师在996上学加班之外,就只知道打游戏了。
虎哥发表文章 6个月19天前
手电的进化
我跟手电的关系,可以追溯到上世纪八十年代。那时候大部分手电都是一个长筒子,可以装2~4节一号电池,前面是一个反光碗,中心有一个小灯泡。大概是1990年,我拿了一元压岁钱去杂货店买手电的灯泡,杂货店老板以讥讽的语气说,这个叫“电珠”。有聚光和不聚光的两种,所谓聚光的是灯泡前面的玻璃加厚,形成放大镜。当时有一种装两节五号电池的小电筒,就用这种聚光灯泡,可以不用反光碗。在我的记忆中,这是有史以来第一款“
虎哥发表回复 6个月19天前
讲个笑话KC761第一次去做EMC认证的时候,实验室打电话来说指标超了,要整改。啊?我让实验室拍个照片看看。微信发来照片。一个手机充电器插在KC761上,然后这一套东西摆在暗室的木桌子上。问充电器哪里来的,说是他们办公室借的。我说,你是在给这个充电器做EMI测试吗,要么换成线性电源,要么给KC761装电池。第二天实验室来消息说测试通过了。
虎哥发表文章 6个月19天前
变压器式USB充电器/电源
为了改善第一收信台的信噪比,降低近端干扰,一个多月前对收信台的电磁环境进行了治理。这是当时随便拍的一段视频:首要任务是控制好机房里各种设备自身的发射。进口通信设备其实情况还好,问题基本都出在国产开关电源上。除此之外,就是各种小电源适配器了,特别是路由器、交换机等设备,以前还搞内置电源,规规矩矩的做EMC,现在全部变成了外接一个小电源适配器。而SDR接收机也是使用5V手机充电器供电。这些适配器就是干
NHAW发表评论 6个月19天前
编的太假
tor44
zach05发表回复 6个月19天前
国产新的买回来都要自己重新磨的 3000号 6000号的碳化硅 放到塞子和瓶口之间拧拧拧 半小时就比较完美了 磨砂部位几乎透明 放乙醚都没啥味道出来
绛蓝铜氨发表回复 6个月19天前
这个还是算了罢。一来我这玩意不够成熟,二来这通风橱本来就是定制的,出套件反而不利于爱好者们个性化自制。
新黑火药
虎哥发表回复 6个月20天前
用901G4平台平台测的,第一中频45M
zach05
语者wil发表回复 6个月20天前
感谢分享
AMPTEK发表回复 6个月20天前
这个机子应该用的是1.5*2寸的NaI(Tl)探头,如果体积能增大至2*2寸,那对于提升探测效率应该会有提升,但重量就比较难绷了
zach05发表回复 6个月20天前
想问一下这个中频设置的是多少?有没有可能是中频太低了的问题 还有倍频肯定会导致LO相噪升高 也会带来问题。
豆腐干发表评论 6个月20天前
其实还有第五种,就是你的危险品足够危险
铅球脑袋
S.D.P发表评论 6个月21天前
S.D.P
沉默的黑猫发表评论 6个月21天前
也许怕的就是有人就冲着这个配方危险专门去搞这个😇
tor44
WernerPleischner发表评论 6个月21天前
我是来开会的!你们要干什么!我为公司加过1919810小时班,业绩达到114514%,一定是搞错了,再让我给HR打个电话吧!
新黑火药发表回复 6个月21天前
楼主是准备商业化出套件吗?家里有条件的、对化学有持久爱好的KCer是个福音,毕竟电商平台上的价格都不便宜
warmonkey发表评论 6个月21天前
领导您好,这个可以发专项债吗,请指点二三
S.D.P
醒醒,今天大厂宣布全部裁员
WernerPleischner
本坛恕不提供全能爹/包办大家长服务。这种SM实在是过于重口,已经超过了心理学爱好者的接受范围……
warmonkey发表回复 6个月21天前
直接自愿交费坐牢算了,解决失业青年这一重大不稳定因素
家畜有几种会主动给自己拴上铁链的?怕是一个都没有吧。主动给自己栓链子跳陷阱,结局大概率不是做了家畜,而是被猎人扒皮吃肉。缺乏安全感是因为缺乏实力。这靠增强自我管理意识,进一步下跪投降是解决不了的。你要是家里搓出个☢,那就是你来制定规则了。就这么简单
jacycao发表回复 6个月21天前
看来要爬升啊,不够4学术分
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
「全网首发?」尝试点亮obis core 488ls
首先叠个甲,油管有个比我早的,但是他点的是561版本,所以我说是全网最早488[doge]并且那哥们的引脚定义其实大部分是我测出来的,前情提要可以看我之前帖子
