MR_FX发表回复 3年1个月前
材质设计的是电木,有大佬能帮忙加工吗owo一次可以做多个。另外帮忙抓个虫,看看设计有什么问题吗(ಡωಡ)
MR_FX发表文章 3年1个月前
[knsb]一个372N固体发动机,拉瓦喷口设计
先放图一些药柱数据拉瓦喷管sw堵头
kcmoll发表回复 3年1个月前
华大半导体 HC32F4A0 官方声称 16个 50ps高分辨率 PWM(HRPWM)等效频率是20GHz. 国产还有其他几个厂家, 也是声称做到了ps的分辨率. 不过比较致命的是, 这些厂家光忙着卷分辨率了, 却忘记了提高动态性能, 定时器还是16位的, 常规用法动态范围也就六万分之一, 某些时候还是很鸡肋的.
amo发表回复 3年2个月前
LED不意味着一定要暴露在微波环境……仔细观察一下微波炉的门,是不是透明玻璃带有一些网状物?是不是用手机手电筒(这个是LED)往里照能看清里面的食物并且手机啥事都没有?按这个思路即使真有“微波能干掉LED”,LED放里面是不是有解决方案?
ww发表评论 3年2个月前
而且我没有粉ap
如雨
5free发表回复 3年2个月前
默默看了一下,我还是A类操作证…
3DA502发表回复 3年2个月前
高中生物。辐射诱变要萌芽状态,用辐射晒死一半以上,剩下的可能有变异体出现
粥粥发表回复 3年2个月前
难绷,但十五瓦完全足够使用蓝牙了,我们还要庆幸他没有把发射功率限制在三瓦以下,不然连Wi-Fi都不能用了,彻底回到他们梦寐以求的“礼治时代”现在是世道渐乱的时候,不过也记得民国时候,自由大同盟成立,做了公开演讲,上海教育局长陈德征氏勃然大怒道:“在三民主义的统治下,还觉得不满么?那可连现在所给与着的一点自由也要收起了”后来鲁迅提到这件事的时候说:“而且真的是收起了的”诸君如何我不知,但我现在恐怕难...
I一个一个一个一个碘发表回复 3年2个月前
请问虎哥 有没有pdf格式的
qiuzheru1发表回复 3年2个月前
我收回我的和稀泥话。
qiuzheru1
XZGSW1发表回复 3年2个月前
这样对比你能看出区别吗?其实有采用LED照明的微波炉,市面上就有出售的,虽然不多,但确实有,这个是很确定的,没有什么疑问。疑问是6楼那张图片,说是拍的自家微波炉,但是那个灯跟网上搜的微波炉用LED灯的图片看起来很不一样,那不就很自然的想查查品牌、型号、出厂日期。
3926
smith发表评论 3年2个月前
几个月前装无人机飞了一下, 太重了, 不过还是飞起来了, 效果还是可以, 没敢拉远
smith
3926发表回复 3年2个月前
帖子里面那个led光源的微波炉很显然是一个微波炉不同角度拍出来的照片,为啥会一直纠结拍微波炉牌子、生产日期,本来帖子不是应该讨论微波炉能不能使用LED吗?或者讨论首次实验为啥LED会损坏吗?
XZGSW1发表评论 3年2个月前
他也没有义务拍自家微波炉的照片,也没有义务拿测光表去测另一台微波炉的光谱并拍下来。就是有义务拍对自己有利的,没义务拍对自己不利的。
kebalstar
XZGSW1发表评论 3年2个月前
在这和论坛里,当你发了一张图片,别人提出质疑时,可以说我没有义务给你解释吗?
XZGSW1
辽宁星云科技发表回复 3年2个月前
精致得很呐
warmonkey发表评论 3年2个月前
职业习惯
量子隧道
量子隧道发表回复 3年2个月前
哈哈哈,杠精这玩意是真的黏糊,一不小心贴身上就擦也擦不掉洗也洗不掉啊
kebalstar发表评论 3年2个月前
别人也没义务非得给你拍照吧
XZGSW1
XZGSW1发表回复 3年2个月前
为什么不解释?其实拍个品牌、型号、出厂日期的图片就全解释了,不知道你为什么就是推三阻四,七绕八拐的不提供,难道会有什么难言之隐,还是怕什么被揭穿?
RodTech
RodTech发表回复 3年2个月前
莫名尴尬油然而生。。还是别解释算了 等会会说一个用火电一个用风电 放弃治疗
信仰は儚き人間の為に
山雨欲来风满楼发表文章 3年2个月前
工信部业余无线电新规流出
今天工信部的《业余无线电台管理办法(修订意见稿)》从某个收文单位流出来了,相较于原有的《业余无线电台管理办法》,引起了几个争议比较大的地方,比如:B类业余无线电台在HF段最高发射功率不允许高于15瓦,即B类业余无线电台无法再申请100瓦的发射功率,QRP时代来临!未成年人在提供其监护人各类许可、信息、担保后允许设置,使用业余无线电台。我个人对于1持反对态度,15瓦发射功率在如今的电磁环境下恐怕难以...
辽宁星云科技发表回复 3年2个月前
第一次就能做成这样真不错👍有发动机试车视频吗
星梦航天工作室发表回复 3年2个月前
目前我也有这个想法但由于资金不足还没开始但我并不打算放弃等我攒钱之后就弄
巧氪鲤
欧拉公式发表回复 3年2个月前
真的很好,现在设计火箭都在用这篇文章,感谢作者
1176764177发表评论 3年2个月前
我用85052D标定了一套淘宝几百的sma校准件。算上load的误差 测同一个DUT S11 和85052D 相差-30db左右吧。能凑合用到13G
该用户不需要名字
我们都误会了。他这个是职业习惯。生活就是舞台,不管发生了什么都得演下去。
RodTech
ECSS_Observatory发表回复 3年2个月前
我从淘宝买过好几次IR2103,都是假货...建议从立创等正规渠道获取IR2103。假芯片害人不浅呐!
qiuzheru1发表评论 3年2个月前
有点理解了。。。
20!Dopaminor
ZhengYun发表回复 3年2个月前
硝酸别想了。研究研究醋酸吧。
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年2个月前
看到最后一楼彻底绷不住了
XZGSW1发表回复 3年2个月前
这两个图片不是同一台微波炉吧,你们家微波炉真多啊。一起拍个品牌、型号、日期呗。
RodTech
XZGSW1发表回复 3年2个月前
还是不知道为什么不能拍个品牌,型号,生产日期的图片。
RodTech
现在涨价了,几块钱一贴,账期2-10年不等,网络自费。键盘按出火星子都回不了本,还得用网贷填坑。
RodTech
全桥整流发表评论 3年2个月前
应该说如何才能干出战猴的大事
全桥整流
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
白雾比较稀薄,打开看更明显,直接看就透明一片
0x00000000
xiaoai发表评论 3年2个月前
卖家给了一份简单的英文资料,上注 Luminous Flux  翻译后为光通量,该值为15-30,但是后面单位是mW,不知道是说明书标注单位有误,还是和我理解辐射通量不是一个意思。ps:请问上述公式中,如果通量单位为mW/cm2,时间和面积单位是否为秒和cm2
虎哥发表回复 3年2个月前
241Am是59keV。本底谱形状就是这样,没有特殊意义。本底多数来自于铀/钍系衰变,在低能有很多峰。由于仪器分辨力有限,这些峰集合起来就成为这一形状。飞机在低空飞行时(数百到两三千米),可见本底明显降低。远离地面,来自地面的辐射被隔离,此时宇宙射线又还没有到达低空。
Ma3.02的守望发表回复 3年2个月前
这种谱形是自然本底,70keV达到最高点是巧合:    能量太低的射线穿透性差,被房屋、空气、地表土壤遮挡,最后到达闪烁体的不多。    能量太高的射线分布比较散,并且闪烁体尺寸有限,显得高能很少。以下是论文里普通的本底谱形,纵轴为对数坐标。
yarnn
Ma3.02的守望发表评论 3年2个月前
协处理器版本是多少呢?
dcdcd
yarnn发表回复 3年2个月前
我也问个问题,这个是广西北海采集了18个小时的数据,为什么70KeV有个这么明显的峰。有北海附近的网友吗,测测是不是也是这个波形。主要是测之前一个星期,拆过一个烟感。我记得论坛里面有网友测过Am241有个波就是69KeV,怕有粉尘计量率正常是0.1USv/H~0.185Sv/H左右,照片刚好拍到一个小值。
yarnn发表回复 3年2个月前
重刷,我也是这样,重刷一次就解决了。
dcdcd
weijueye186发表文章 3年2个月前
请教:关于LCR表测试夹具形式对测试结果的影响
最近在做LCR测试方面的事,对LCR测试夹具,有见到两种形态的夹具,如下图,不知道这两种形态的夹具、对测试的影响更小。一种事类似同惠等官方的夹具的、用的是尖头、尽可能减低两条线的公共区域。一种是在其他一下厂家做的,用一个比较大的方块当做电极、共用一只连接器引出后、在从连接器出线端分两条线进入仪表,这个会有很大一部分公用的区域。不知道那种方式对测试结果的影响小?>
虎哥发表回复 3年2个月前
通量的单位是W/m2,或者mW/cm2。剂量=通量×时间×面积。
m24h发表回复 3年2个月前
我昨晚发现 口罩机大量下线 还给二手市场带来大量的步进电机套件尤其是闭环的2Nm以上的57步进电机套件 已经百元以下 十分诱人 这价格甚至能淘到一些带刹车抱闸的不过由于步进电机一直是市场上较硬的通货 感觉价格仍然只是到心理线 但并未触发强烈的贪婪欲望 而且接线繁复 改造自有系统又造成多出许多电机出来(至今我自己还有几个未使用的步进电机)还是放弃了网友如果要购买 最好购买套件 因为闭环驱动器是要额外...
RodTech发表回复 3年2个月前
嗯这个噪声明显的时候已经慢了,835vqm可以快速的扫很宽,然而我们不开电离源,离子是别的地方飘进去的,这时候个数有限,四级杆优势就体现了。还有一种搞法比较简洁,就是用汤姆逊抛物线质朴,加一个alpha闪烁屏,用相机看
Arutoria
xiaoai发表文章 3年2个月前
请教关于太阳花紫外线辐射育种问题
       各位好兄弟,最近突然对辐射育种很感兴趣,想培养出独一无二的性状。       植物选择的是太阳花(我们那叫"死不了"),因为这种花花色多,生命力旺盛,就和名字一样,而且开花很好看,如图。       辐射源选择紫外线,卖家标称波长250-260nm,这个波长属于uvc,对植物基因影响最大。辐射功率为15-30mW。        因为种子买的是混装的,所以需要培养出第一代植物,记录性...
全桥整流发表评论 3年2个月前
细说大事👂
RodTech
0x00000000发表回复 3年2个月前
有个问题,烧瓶不是透明的吗?有必要在瓶口观察吗?😱
Arutoria发表回复 3年2个月前
用四极杆时有遇到过噪声的问题,有时堆积成一个平台确实很影响检测限。。 但如果是做残余气体分析这种不怎么要求快扫描的,可以通过降低扫描速度解决问题,在0.5-1s/amu的扫描速度下噪声会很快被压下去
RodTech
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
32mm金属发动机设计制造
迫于初三党学业繁忙,退坑了好几个月······突然想起来这个总结,不想让它烂尾,就将其完善了。通过塑料机大致了解KNSB的制作工艺与特性后,SIRIUS-V金属发动机项目启动。发动机用途主要是上箭,因为其设计比较激进,不适合用于燃料探索等。                            设计部分首先阅读了论坛里许多前辈的设计,初步决定燃料为一致性较好,工艺也较为安全完备的KNSB。且KNS...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
【原创】PCR循环参数相关-总结
PCR循环参数1.变性。    变性温度取决于模板G+C的含量与DNA pol的热稳定性。变形时间取决于模板的长度与DNA pol的热稳定性。通常的解链温度为95℃,30s。温度过高或时间过长会使DNA pol失活,dNTP损失。通常先使模板在97℃下变性7-10Min,再进入循环,当待扩增片段在100-300bp时,可采用二步PCR法,即95℃变性5-10个循环后,改用87-90℃以改善PCR产...
一种基于希尔伯特曲线的图片及视频加密方法
1.希尔伯特曲线及其特性希尔伯特曲线(Hilbert Curve)是一种具有特殊几何性质的空间填充曲线,在数学、计算机科学和物理学等领域都有广泛的应用。它具有以下特点:空间填充性质:希尔伯特曲线是一条连续的曲线,可以填充单位正方形或单位立方体中的所有点。它以一种递归的方式构造,通过将较低级别的曲线连接起来形成更高级别的曲线。局部平滑性:希尔伯特曲线的局部性质非常好,即相邻点在曲线上也是相邻的。这使...
