yarnn发表回复 3年3个月前
铁里不是3.2V吗,另外的压怎么解决?
931867939
codingxile发表评论 3年3个月前
抱歉误会了。。。
极光
difemanintrite发表评论 3年3个月前
手头没双氧水就放掉(注意安全),有双氧水就在冷却后滴加双氧水震荡吸收
CHEMIST_末老师
某野生菌发表回复 3年3个月前
这文笔越看越熟悉,返回开头一看原来是郑渊洁写的(
Merlin_1D发表回复 3年3个月前
火钳刘明
warmonkey发表回复 3年3个月前
https://frame.work/这个笔记本允许自定义扩展模块嵌入到主机。数据安全和一键熄屏,自己加个typec智能卡阅读器即可。PCIe扩展可通过雷电4实现。
ouybg发表文章 3年3个月前
低成本侧开伞方案可行性验证
关于该部分的后继将会在回帖中发布,不另外发帖应用场景:由于火箭体积过小导致火箭难以使用常规的结构完成开伞动作,包括但不限于使用加热丝熔断压缩弹簧固定绳、火工品、化学反应等目标均为弹射头锥的开伞实验平台:百元成本开源火箭设计目标:可靠性高、体积小、价格低、可重复利用所需材料:N20电机,烧录针,模型活页等结构如下图所示通过N20电机将使用活页固定的侧舱门打开用于实现开伞目标为了保证能够可靠的执行开伞...
BI3PHD发表回复 3年3个月前
我下载替换后地图显示正常就是没有收到的航班信息sdr收到了,但是地图上不显示任何信息,用原版的就没问题。请指教
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年3个月前
500L液氧500L液甲烷真的是烧钱
虎哥发表回复 3年3个月前
技术上当然可以,实用中似乎没必要设这么小吧。
5free
5free发表回复 3年3个月前
剂量率阈值最低分辨力 能否改到 0.1 uSv/h (目前是 1 uSv/h) ,我通常以 0.5 uSv/h  作为报警值
zsjzsj发表文章 3年3个月前
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
一、项目背景及目标虽然有控火箭是一大热门,但其中涉及的电子电路,编程知识,软硬件设计,对于萌新火箭爱好者来说,还是太过困难。而且,目前火箭爱好者所做的模型火箭大多都是难以更换部件,或者回收失败几率很高。除此之外,“二级火箭”似乎是一个爱好者研究的冷门,很少有成功的案例。大多数爱好者的火箭都是提前设计好的,单一的,缺乏新颖性,也在一定程度上提前限制了火箭的多元化。我打算研发一款可靠的、模块化的模型火...
您好,请问如果解决了气体严格除水的问题,如下方案可行性高吗?在光催化下以氯气和二氧化硫制取硫酰氯,冷却后,以其质量折算后缓慢加入严格两倍摩尔数的冰水来水解。这个方案是否有联产两酸的实际可行性?
赵冥毅
blki发表文章 3年3个月前
分享一篇童话 《螺丝城脑表案》
挺有趣“乔麦皮先生,螺丝城出了件怪事。”汪汪警官气喘吁吁地说。乔麦皮高兴了,他就爱破案。要是三天没案子,他就坐立不安。“什么怪事?”乔麦皮迫不及待地问。“全城居民的脑子越来越笨,好像得了什么病。”“我可不是医生。”乔麦皮耸耸肩膀。“不,我看不像病,”汪汪警官生怕乔麦皮不去,“像是有人在作案。”“好吧,我去看看。”乔麦皮从前去过螺丝城,那儿的人大脑很正常。乔麦皮关上车门,朝站在路边的汪汪警官摆摆手,...
difemanintrite发表回复 3年3个月前
这个方法可能效率过低了,即使是常温和较低的电流下,碳基电极也很难承受酸性环境,剥落速率高到肉眼可见,此时pH仅1.5左右;即使不计电极损耗地电解,最终也会在溶液尚保留有淡淡蓝色的浓度达到极限,而此种溶液蒸发浓缩效果极不理想,依然过高的铜离子浓度使其使用价值严重受限
amo
zsjzsj发表评论 3年3个月前
谢谢您提出宝贵建议!
Tarkfpv
量子隧道发表回复 3年3个月前
简单点理解就是一路调制在cos上一路在sin上,然后再加起来。另一个关键是为了传输和同步,解调方便而做的编码(矩阵变换)以及接收的同步环。
喷注器焊接
MicroSound发表文章 3年3个月前
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
The_integral_of_ix发表回复 3年3个月前
好好好,支持一波
Keto_RDX发表回复 3年3个月前
胶束催化剂的制备下期补上,最近没啥时间做(附上文献)
Keto_RDX发表文章 3年3个月前
3,4-二氨基呋咱的合成(慢更)
引言许久没来科创,开个新坑。计划尝试DAF的合成新方法,既胶束催化合成DAF,以达到缩短生产周期的目的。本实验均在专业实验室进行,为课题研究项目合成合成所用原料为乙二肟,利用羟胺将乙二肟氨化得到3,4二氨基乙二肟(DAG),后利用胶束多孔碱催化剂催化反应,合成DAF合成路线如图(摘自文献)3,4二氨基乙二肟的合成于装有机械搅拌器的10L反应釜中,中加入1.14kg NaOH的水溶液和1Kg乙二肟,...
根号三发表评论 3年3个月前
确实有点贵,而且有点怀疑可调电阻的可靠性
可爱的叔丁基锂
CIT发表回复 3年3个月前
不知道为什么,kc论坛里面所有的火箭飞行高度都是大概500m,他们貌似不知道500的飞行高度的难度有多少,我的C2max发动机100N的峰值推力也只能飞到300m高,而我的发动机300多克,而很多新人小小个的发动机也是预计飞行高度500m,飞行高度是可以算的,而不是简单的预估,不要看到别人随便报高度,自己也胡乱猜测高度,火箭飞行高度就算不用非常精确,也可以用高中物理加速度简单的进行计算的,因为这个...
Ma3.02的守望发表评论 3年3个月前
感谢反馈,已经复现,UI组件数据取整有点问题
BH1MNM
1211发表回复 3年3个月前
B卷考试须包含20%的逻辑题或社会生活高级常识题。
洞幺幺
1211发表回复 3年3个月前
谢谢反馈,在秩序可视化方面会进行持续改进。
洞幺幺
洞幺幺发表回复 3年3个月前
像科创B卷考试,题目应该严谨一些,有时候会在生物学里突然出现一两道涉及数学及物理的题目
洞幺幺发表回复 3年3个月前
应该是潮了,点火的时候明显吃力了一些
偊浪_Rykii
偊浪_Rykii发表回复 3年3个月前
这药柱潮了吧 干燥好的knsb应该是邦邦硬的
洞幺幺
洞幺幺发表回复 3年3个月前
这里附上一个视频,瞎搞的,可以用来看下试车前一天的药柱状态,随便看看就好‎
洞幺幺发表回复 3年3个月前
对的,我这次不仅仓促还疏忽,这是航天的大忌,这是我的问题我平时还是很规范严谨的(害怕出事),但那天不知道是脑子短路了还是怎样忘记了
CIT
洞幺幺发表回复 3年3个月前
我拿出来的时候药柱比较硬,即使受潮也不严重,我总觉得是燃料制作的时候出了问题AP基的燃料目前不太敢做,有点危险,我没有工作室,许多操作都是在卧室和一个面积不超6平方米的阳台完成的,我在城镇里面万一出了事  不好
桃夭
CIT发表回复 3年3个月前
建议lz先测试燃料,在测试发动机可行性,最后再试车,不然出问题损失可能就比较大
931867939发表回复 3年3个月前
我用的铁锂电池,完全不怕,就是小贵
BH1MNM发表回复 3年3个月前
固件1.20    左插槽能量偏移  如果想设置成-0020,得输入-0021,确认后再进入才显示“-0020”,如果正常输入-0020,确认后再进入就显示“-0019”了.
桃夭发表回复 3年3个月前
看上去是燃料的问题,受潮了?另外KNSB在潮湿环境下,受潮也很严重,变成烂泥。30-14发动机似乎可以用AP基,尝试一下748/669?化学版刚刚才出的制AP文章(没球化似乎不能用)
洞幺幺发表文章 3年3个月前
KNSB固发试车(失败)
我现在刚起步,技术、设备等基础薄弱,且自己设计的发动机未完成,所以用以太的30-14发动机收集经验很遗憾HX711传感器在焊接的时候被我弄坏了,本次试车单纯用于查看药柱性能(发动机性能就不用看了,以太的理论大家都知道)‎在视频里就可以看出火焰似乎只集中在喷口的下半截,可能是有药柱的碎片堵住了(视频末尾可以看到有白色固体在喷管上端)这可以说是非常失败,工作时间太长了;应该是推进剂质量有问题有时间的朋...
qiuzheru1发表文章 3年3个月前
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
洞幺幺发表回复 3年3个月前
看到它停车的时候在哪晃来晃去真的好害怕撞到杆子上,能不能那那杆子改一改,改成龙门吊那样子也可以,结构钢和铝型材也不是特别贵
DRSAMA
极光发表回复 3年3个月前
使用的石头从视频中应该可以看出来,相当大而且重,两个人才能把它抬起来,另外,有试车台啊,而且还绑了铁丝固定发动机
codingxile
RD270发表评论 3年3个月前
可以攒一攒核准的差不多了再说😅
阿卡林Akkariin
CIT发表评论 3年3个月前
因为不努力
qwe
LengFi发表评论 3年3个月前
不太能理解,可以解释一下为什么不能带来好的生活吗?
CIT
Vannnnna发表回复 3年3个月前
新神贴,本鼠前来膜拜
m24h发表评论 3年3个月前
烧结的做法应该出不了单晶 最多局部熔融形成 其实我一直没有正规烧结手段 如果被其他人证实抗磁性 我才可以去买马沸炉这些 贵是不贵 但是我的兴趣不在此 也没有地方放了(我的小实验间已如垃圾场了)
m24h
章鱼wheat发表回复 3年3个月前
球磨前把辣椒粉丢电炉上面100度左右烘干了几个小时球磨后:球磨前:
XZGSW1
阿卡林Akkariin发表回复 3年3个月前
有东西算错了。    ------分割线-----新版本的燃烧室除塞锥和喷注器 建模已完成
0x00000000发表评论 3年3个月前
不过LZ可以接着烧烧玩玩,玩意搞出一个完美单晶看看能不能出个逆天抗磁性,拿来当工艺品也不错。目前来看这个材料合成基本众生平等,谁都有可能成功,准备充足也大概率毛都没有。所以我觉得瞎捣鼓没准就有了一块大的。
m24h
然而事实是,即使能超导好像也用不了。即局限于一维的导电路径带来的限制和合成问题,又受限于其不稳定性(今天看有人分析原论文,作者发现材料进行U-I测试后结构发生改变失去原有性质)。
m24h
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
【实验】魔9微型火箭竖直发射试验
首先是发射视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc> 火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料 发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)开始照片。这是我做的最...
