0x00000000发表回复 3年3个月前
能搞出对磁铁有反应的产物其实已经蛮神奇的了,如果能悬浮就更好了。毕竟原料中的元素和它们常见的化和形式基本不会表现出明显的抗磁或者顺磁特性。所以这傻逼玩意不是超导也值得研究,里边的原理并不算简单。但是B站还有某些平台的一圈超小鬼到处刷屏“见证历史”我就绷不住了,连同LK99一起讨厌。😋🤣😅
codingxile发表回复 3年3个月前
抱歉!!!看到联系方式了,刚才没往上翻,我加您
想要,还卖吗,楼主给个联系方式
阡陌徘徊发表回复 3年3个月前
硫化亚铜会相变
用石头压着的操作不大规范吧(见本版置顶帖)
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年3个月前
文氏管加工完成
Ma3.02的守望发表评论 3年3个月前
麻烦先换一张不同型号的TF卡用吧😂有些TF卡造成异常像素的概率比较大屏幕异常像素是内测版特有的兼容性问题,解决的代价是更耗电,V0.27-V0.29固件修复了这个问题,因为耗电又改回来了。
sater
sater发表回复 3年3个月前
固件版本 1.20拔出TF卡后,显示异物消失又发现一个奇怪现象,在剂量复位之后,再次进入剂量复位菜单,密码输入框不显示。按+ 或-一次后,密码输入框显示花屏(见图)
虎哥发表回复 3年3个月前
这是内测版还是正式版。是否插了TF卡,拆除TF卡试试。显示异物在其它机器上无法重现。剂量率密码是7601。
sater
sater发表回复 3年3个月前
1、建议:屏幕菜单中的 Last/Next 建议修改为 Prev/Next 2、BUG:中文菜单中,中文【缩】字出现绘制错误,见下图另外请教剂量率复位的密码是多少?
想家的地球发表回复 3年3个月前
是的哦,替代料没有Soft Start功能
m24h发表回复 3年3个月前
这有两个和我实验结果差不多的说法 虽然我其实还是觉得有超导可能性的 但是具体原理和工艺还待斟酌
m24h发表回复 3年3个月前
没有 而且我直接烧熔压片碎料(未经过烧结)也产生这样的东西我查了一下氧化铅 似乎高温下可能产生相变 同时会变为四氧化三铅 这可能是产生铁磁性的原因
smith
smith发表回复 3年3个月前
原料有引入铁镍吗, 如果没有,那么多颗粒能够有磁性确实很奇怪
m24h
m24h发表回复 3年3个月前
不过 你们要看的半悬浮来了!!小窗看不清楚 我也不太会编辑视频 请全屏仔细观察今早无聊 干脆拿喷枪烧熔了一个上面烧结失败的碎块 然后弄碎 放个磁铁在下面 居然出现了半悬浮现象但是 这压根不是抗磁性 而是顺磁性 就像沿磁力线扭转的铁屑而已在此之前 所有原材料和中间结果 都并未呈现过任何明显的抗磁性和顺磁性 而且按理所有元素早达到了它稳定的价态。。。‎
m24h发表回复 3年3个月前
那有一大堆人在尝试 即便大佬间 有明显成果的都鲜有 何况我这设备和材料不足的 只能民科式的异想天开的玩玩 成功复现对我其实一点不重要的我估计磷化铜(或亚铜)的存在 是通过烧结中进行反应 使得掺杂更均匀 我的实验烧结是没有新反应的 是通过前期共沉淀进行掺杂 也许他们的方法更好 但是严格封闭的烧结我实现不了其实说白了这个体系也可以认为是铅铜磷三元素氧化物的烧结 如果我有足够条件 还想试试直接氧化铅 氧...
0x00000000
你这个想法韩国老油条估计考虑过。但他们还是提出了相对复杂的工艺应该有他的道理。我建议你先严格按照原论文流程进行操作,根据情况微调,至少保证出货具有抗磁性就算成功,再考虑别的方法。我目前不看好这个LK99,可能就是一种新型抗磁材料。不过可以玩玩。
m24h发表回复 3年3个月前
今晚压片的工具到了(原本压奶片用的)试进行压片 并取一小块直接进行加热空气中直接加热约10分钟 中间温度接近千度 连我的石墨坩埚都烧坏了 感觉烧制后已具备一些类陶瓷的特征 但仍可用些力度弄碎可惜结果未观察到抗磁性 而且烧制前测量电阻尚有数百千欧的量级 烧制后反而如同开路加热用的是万能电炉 配合防火砖遮盖进行保温 温度难以掌握 以至于到后面整个都开始承受不住高温了 因为没有长时间提供较高温度的设备 ...
kevinzy发表回复 3年3个月前
软件版本:V0.0.5现象:设置起始频率和终止频率时偶发出现白屏          按Enter确认后可以重新恢复频谱界面
某科学的超级屑发表回复 3年3个月前
好长啊,真装火箭打算怎么规划空间?
Sin发表评论 3年3个月前
搞明白了,他这个16进制最高位代表了正负
wzh19940105
我是谁我是飞发表回复 3年3个月前
是什么控制的?
warmonkey发表评论 3年3个月前
期待试车,楼主加油。
Na4TNAE_SSSIC
到达翎客航天
阿卡林Akkariin发表回复 3年3个月前
在更新。还在重新设计一些东西 距离下次更新还有一些时间
到达无锡
二次元的创世科技发表回复 3年3个月前
打螺丝灌环氧
洞幺幺
加工基本完成
实际上针栓是依靠中心孔定位的
warmonkey发表回复 3年3个月前
针栓与头部的圆心定位,建议设置定位销。螺丝的定位精度低。
smith发表回复 3年3个月前
改进了一下,后面再考虑加上测距和陀螺仪模块
smith发表文章 3年3个月前
python实现阿帕奇的热成像瞄准OSD界面
代码写得比较简单, 但效果做出来还可以。。。配合着一个能跑python的win平板和一个热成像摄像头可以玩得不亦乐乎不过就是电源的问题没解决, 解决了就可以户外了用这段python代码就可以采集摄像头的数据了,我们接着要做的就是, 在上面画出十字和方框画的过程不难, 但是毕竟麻烦话不多说, 直接放出来吧如果你身边没有热成像摄像头, 用一般的摄像头也可以, 但是这一行要换成自己的摄像头地址
m24h发表评论 3年3个月前
有可能哦
m24h
测试酚醛复合材料抗烧蚀效果,使用氧丙烷氧化焰,>120s,可见呈现层状剥离,可用于烧蚀冷却,NASA使用酚醛复材进行烧蚀冷却的案例可见https://www.kechuang.org/s/ptbcv3mf
ouybg发表评论 3年3个月前
确实,但是我这个是用于水管机的,工作时长不会超过3秒,感谢建议)
大仙
ouybg发表评论 3年3个月前
感谢您的建议,我将会继续改进的
ouybg
Tvanerti发表回复 3年3个月前
too young,too simple,sometimes native
华夏青年发表文章 3年3个月前
已解决
以解决问题的感谢
ouybg发表评论 3年3个月前
第一:这个支架并不延伸到喷管以外,发动机不爆炸一般不会损坏。第二:两侧支架仅供固定中部,实际使用时部分埋在地下。第三:铝型材等金属机加工价格极高,而这个3D打印件成本不超过9元。第四:可以选用碳纤维。
ouybg
桃夭发表评论 3年3个月前
可能铜离子不是蓝色,而水合铜离子是蓝色的,加热除水,就没有蓝色了?
m24h
洞幺幺发表回复 3年3个月前
你这个发动机该怎么固定在箭体上,整根光秃秃的,如果单纯是把它夹在箭体里(个人想法)强度会不会不够
amo发表回复 3年3个月前
好像导弹需要提前通电冷却红外导引头?楼主可以试一下常温环境改低温,或许能让同样目标的探测距离巨幅增长
m24h发表回复 3年3个月前
今天试着用酒精灯烧了一下小部分样品 中间有黄色气体冒出 也变成金黄色 明显有赶硝效果 但最后得到一撮灰白色的灰 没有了铜离子的天蓝色 感觉可能磷酸铜真的熔点沸点不高 至今为查到磷酸铜的可信数据 有说沸点158度 也有说熔点大于300度的看来肯定需要密闭烧结 但可以附加干性除硝的氧化钙和活性炭等 目前还在等买来的一些小装置
kinako猫猫发表评论 3年3个月前
有皮肤阻挡其实还好啦w
kinako猫猫
信仰は儚き人間の為に发表评论 3年3个月前
小心手指
kinako猫猫
kinako猫猫发表回复 3年3个月前
之前咱也看过一些纳秒激光打锡靶的文章,大概每平方厘米0.1太瓦会有80万k的电子温度。那个透镜聚焦之后大概20um的光斑,洗眉机按几兆瓦算的话,大概就接近每平方厘米1太瓦(不过只是估算啦w)这样的话产生少量kev的射线似乎也可能?但是量应该不多,所以拿远了就不太能测到。(只是猜测一下啦,也有可能就是单纯空气吸收)
RodTech
kinako猫猫发表回复 3年3个月前
今天录了个视频awa是云母窗贴一层铝箔之后的测试另外再空气中大概也是只能走几厘米。(很奇怪,估计可能因为能量相对高的射线占比很少,加上平方反比衰减就不太容易测的到了,也有可能铝箔太薄了)也排除过其他干扰,比如激光器本身的放电,都不会引起计数。如果是冲击波的作用那应该就对铜片摆放位置关系不大,总能量一定就可以。但是事实上必须很准确卡在焦点才会有计数(而且冲击波强到电离空气也不太可能,真那么强云母窗应...
RodTech
Na4TNAE_SSSIC发表评论 3年3个月前
确实,光想着强度了,这个壁厚6061完全够用
Na4TNAE_SSSIC
BG9IPE发表回复 3年3个月前
似乎从3.9版本的GNU Radio开始,GrSwig被弃用了。目前在3.10版本的GNU Radio中无法安装模块。参考内容错误截图:
蓝色之下发表回复 3年3个月前
最近有气相色谱仪吗?安捷伦的
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
记无花果的扦插移植之转农未遂
受本版教主ham的教唆,以及他家屋顶小菜园的诱惑,本人与去年向土农领域小小的迈了一步。欣喜之余,将无花果培养方法和经历一同放上来供大家欣赏和交流。 先简短介绍一下无花果: 一、无花果是一种隶属于桑科榕属的植物,主要生长于一些热带和温带的地方,属亚热带落叶小乔木。原产阿拉伯南部,后传入叙利亚、土耳其等地,目前已知有八百个品种,绝大部分都是常绿品种,只有长于温带地方的才是落叶品种。果实呈球根状,尾部有...
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
