小叮当0312发表回复 3年3个月前
这试车也太哈人了,好歹固定一下啊。计算中,暂且不考虑加速度的计算是否准确,这个公式中,发动机的推力F怎么能用气流对喷口施加的力来代替呢。
豆腐干发表回复 3年3个月前
是不是这种,看起来这个丛书好像有先后顺序,随意挑会不会遗漏必要的前置知识导致难以理解?
量子隧道
tzx发表回复 3年3个月前
所以。。有这么高级的试车台了为什么喷管还是手捏(
量子隧道发表回复 3年3个月前
你高中生是吧,推荐你一套日本人写的,实用电子电路设计丛书,大概有12本,既有基础元件又有基本模数电,又有一些基本模块,如电源时钟。你先按你目前的知识水平,买最想看的一两本,跟着边看边做就行。BTW,千万别买国内大学教材。即使是名校的也别买。
豆腐干发表评论 3年3个月前
哦,还有就是,我不是科班的,我就一高中生,毛的基础都没有,菜鸡一个
豆腐干
豆腐干发表评论 3年3个月前
是这玩意吗,好贵啊,我平板上看电子书做笔记应该也可以吧。还有就是,电路原理是啥意思,不懂,网上倒是有同名的书,那种也需要看嘛?
烙铁王子
豆腐干发表评论 3年3个月前
谢啦,不过我这个英语水平简直就是一坨,用翻译软件翻译不会影响理解吧
豆腐干发表评论 3年3个月前
谢啦
qiuzheru1
qiuzheru1发表评论 3年3个月前
对,我说的就是这本。英文现有第三版,但这个应该易读很多。
豆腐干
CJDSD发表评论 3年3个月前
抱歉哈,我当初下这个软件的时候就是别人发的文件,感谢上传原始链接
豆腐干发表回复 3年3个月前
是这本吗,学校图书馆里有这本,之前看过一点,但他好厚,看了一点就还回去了,如果是的话我就再借回来。还有就是,虽然我们高中技术也教一点电子技术,但放大什么是一点不讲,没意思,我也不想搞什么竞赛,看起来也很无聊,所以就找点高中生中(至少是我们学校中)比较冷门的学着玩。
qiuzheru1
qiuzheru1发表回复 3年3个月前
看楼主还是高中学生,我建议还是先以课内学习为主如果确有余力想找消遣,也不想搞竞赛什么的,我个人很喜欢 The Art of Electronics 这本。不知道国内能否买到中文翻译版,英文的PDF能在网上找到,如果已有足够的英语水平,可以挑感兴趣的章节啃一啃。
虎哥发表评论 3年3个月前
看到了,谢谢。
5free
warmonkey发表回复 3年3个月前
MIT OpenCourseWare 自行油管搜索相关课程
5free发表评论 3年3个月前
虎哥,周末又测了一次,积分了3天,这次数据比较完整。见上个贴的评论区   https://www.kechuang.org/s/ricjjmzp
5free发表评论 3年3个月前
又测了一次,这次数据比较完整
5free
章鱼wheat发表回复 3年3个月前
现在用的300ml的罐子再并联了个5w风扇持续工作十几个小时不会有烫手的感觉,电流都很正常,你这个应该是超载了可以看看电流是不是远超了额定值,我这个之前买的600ml的罐子然后发现钢珠不能在额定转速实现抛落所以超压到了20v后面降到了18v运行一段时间后摸着会烫手然后我用了个电脑机箱用的那种5W风扇对着吹就一直持续运行了七八个小时没问题. 筒壁就用勺子之类的刮下来就行了,都能铲干净,小球如果你愿意...
桃夭
桃夭发表回复 3年3个月前
损失感觉比较大,细粉粘在筒壁和小球上,也不好弄下来。电机发热是否严重,之前用小电机带大球磨机,开三四分钟就快100度了,胶都化了…研钵其实只要少量多次,每次加一小勺,使研磨时粉末刚好在研磨面上铺成薄薄的一层,很快就磨得非常细,只是不能大量研磨,比较累人
烙铁王子发表回复 3年3个月前
干电子学,想绕开运放几乎是不可能的,有了前述的基础,再看就是《你好,放大器》了,是西交杨建国老师和ADI合作写的,对于入门来说仍然是非常合适,杜绝对于入门来说的大忌:晦涩,里边都是作者日常验证过的电路,开始有点公式了,但是并不多,好理解。我看到很多专业大佬对这本书不屑一顾,认为书中知识不严谨甚至有错误,我觉得这本书主打入门来说是足够的,不同层次的专业书籍对应的读者肯定不一样,瑕不掩瑜。楼主可以根据...
烙铁王子发表回复 3年3个月前
现在是什么基础,是爱好想入门还是科班专业没学好想深入学习再吃这碗饭?鉴于你说的是入门,强烈建议《电子电气工程师必知必会》,是图灵电子与电气工程丛书,美国人写的,相比于你手中模拟电子的晦涩难懂,这本书是相当基础了,他这种基础,倒还不是给孩子看的那种科普书,从业两三年的,对一些原理已经有一些了解的,再看这书仍会有豁然开朗的感觉,原来模棱两可或者不知所以然的知识让你恍然大悟。它的定位就是基础,想要晦涩再...
赵冥毅发表评论 3年3个月前
当然可以,冷凝水又不会跑进容器里,更何况还有无水氯化钙干燥管作保障。
bzdcw123
赵冥毅发表回复 3年3个月前
刚看了一下,那个视频中的熔盐电解槽加了一个很奇怪的隔膜(看起来像一块硬纸板),怀疑是β-Al2O3或多孔聚四氟乙烯板。若要论隔离阳极产物(H2O和O2),可参考当斯槽中隔离阳极的镍网或铁丝网,这在熔融碱电解槽中也是通用的。对于铯的熔盐电解,一些文献提到用氯化铯与氯化锂的混合熔盐(1:1.5)降低熔点(<350℃),不过铯的活动性远大于锂(百度百科上反过来),锂离子会优先在阴极表面得电子还原,最终产...
恸哭者发表评论 3年3个月前
只需要看图片,不太需要看文字
CIT
豆腐干发表文章 3年3个月前
提问 想入门电子学应当看哪些书(或者公开课)
如标题手上有一本华成英《模拟电子技术基础》,但感觉还不够,想问一下有没有建议的电子学入门书
烙铁王子发表评论 3年3个月前
我们之前做的核素识别仪,用的碘化钠晶体+光电倍增管,就只在探测器前端放了一小包KCL,开机稳谱效果很好,测试的时候也是拿KCL看钾峰,不过我是学电的,搞的探测器后边的电子学,当时对核方面兴趣不大,没深究,可能说的理解的也不太专业,还请您指教。
杂工1544
氢氧的氢发表评论 3年3个月前
反…(⊙x⊙;)啊?
姚星河
氢氧的氢发表回复 3年3个月前
应该怎么去除反应阳极生成的水(๑•̌.•๑)ˀ̣ˀ̣
章鱼wheat发表回复 3年3个月前
文中写了最适宜转速,如果是目测的话可能是掉落频率最高,球掉落声音最大的磨得越快,按照描述湿磨还会比干磨效率更高"湿磨是最常用的一种方法,效率高,球磨出的颗粒均匀。因为颗粒在球磨过程中,大颗粒在球磨介质研磨和冲击作用下,就会出现裂纹,裂纹扩展久而久之就会断裂行成小颗粒,即所谓的磨细过程。如果是干磨,那么颗粒在球磨过程中裂纹扩展时,由于球磨球或颗粒间的挤压,形成的裂纹有可能被挤压“闭合”,裂纹不能有效...
zjsx8192
zjsx8192发表回复 3年3个月前
简单粗暴,这个跟速度相关吗
13810210680发表回复 3年3个月前
z不知道z发表回复 3年3个月前
球磨机可是好东西
Atlantis发表回复 3年3个月前
好人总有“己所不欲,勿施于人”的投射心里效应,可以说所有好人都带着自己的业力目标而活着,而坏人则相反;比如好人总是根据自己所遭受的经历,希望他人不必遭受,“自己淋过雨,总想给别人撑把伞”,而恰恰每个人人生中所经历的组成了他们的思想-意识-灵魂,他们在完成自己的业力目标的同时降低了他人经历与自己相同的人生的概率,这是他们出世的修行之道,只要世间再不会产生与自己相似的灵魂,他们既跳脱轮回根据这个理论,...
CIT发表回复 3年3个月前
英文的那一本就算了……高中英语阅读理解都拿不到几分,英文专著想都不要想
CIT发表回复 3年3个月前
那很有可能就是氯化铵,因为他需要将物体完全浸没在阻燃剂当中,说明他使用的量很大,并且他是可溶于水的,同时还要无毒无害,铜上面那层蓝色的物质,用水冲一冲就干净了很多,这么看来就很大概率是含有氯化铵
kcer鸭发表回复 3年3个月前
这是个大工程 我们低估了难度
kcer鸭发表回复 3年3个月前
由于上个版本涡轮泵和燃烧室问题并不大 将以上个版本为基础进行改进 不同于其他的东西一样重新设计 仅针对管路 再生冷却 喷注器等 (燃烧室)轴承 材料 喷注器等(涡轮泵)改进
kcer鸭发表回复 3年3个月前
实际上我们把全流量分级燃烧循环火箭发动机的海平面比冲算高了很多正确的参数是400s多一点(详细参数明天发)还有燃烧室温度/出口温度 算低了比热比算错了平均分子量低了
kcer鸭发表回复 3年3个月前
再次重新设计之后干质比会更逆天。 重新采用氢氧铝推进剂 新版全流量分级燃烧循环发动机的主要改进在轴承 材料和喷注器上 改进在于防止铝粉卡住轴承或堵塞喷注器
阿卡林Akkariin
kcer鸭发表回复 3年3个月前
但是原型机7-8月怕是够呛。      原型机改回固推了
kcer鸭发表回复 3年3个月前
最近没更新因为 在重新设计几乎所有的东西 包括那个全流量分级燃烧循环的发动机 ssto(除了气动一样 可以说是一个新的东西 储罐位置 储罐容量  发动机除了主发动机 参数都变化了)
kcer鸭发表回复 3年3个月前
还在更新!没跑路
飞鹰航天发表回复 3年3个月前
感谢您的建议,择机整改
章鱼wheat发表文章 3年3个月前
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
20!Dopaminor发表回复 3年3个月前
我记得初中化学书有说,氯化铵可以阻燃,如果用的氯化铵的话,那遇到铜可是一晚上就能得到深蓝色溶液的
科学角度:奥卡姆剃刀切了社会学角度:啧
1038733481发表评论 3年3个月前
第一个钙铀云母 第二个灯纱 第三个烟感  最右边那个显示的不就是keV吗
1038733481
虎哥发表评论 3年3个月前
这是什么。显示keV才能看得出来偏了多少。
1038733481
Antonio发表评论 3年3个月前
真有毅力,佩服只是随便说一句,我用碳酸氢钠水洗的粗MHN放了一个礼拜产生了少许二氧化氮,不过精制后就没有这个问题了
赵冥毅
西葫芦发表回复 3年3个月前
V1.0固件里面碰到一个不太好复现的问题。在spect界面的时候,先长按背光按钮,把背光变成常亮,然后短按背光键灭灯,灭了以后屏幕马上又自动亮起,状态栏那还是有个灯泡符号的,如此反复大概两三次以后,背光才能关掉,灯泡符号也就没了。此现象复现的概率不太大
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
世界业余卫星遥测遥控协议观察——俄罗斯篇
一、序言笔者长期投身于业余卫星的开发工作。虽然承担的工作偏向于总体方向,但毕竟业余卫星的爱好是从业余无线电发展而来的,因此在广泛调研业余卫星设计的时候就着重于观察各国业余卫星的遥测与遥控协议。八方奇才各显神通,不妨多与大家共同品鉴,因此便有了本系列的文章。本系列的文章限于篇幅,主要将只介绍各国的业余无线电发展现况,并挑出几个具有代表性的卫星/组织所使用的协议标准。二、俄罗斯业余卫星发展现况苏联是世
【原创】尝试理解我们的世界
本帖最后由 zhiyangwork 于 2014-3-10 02:55 编辑 长这么大,一直都对一些基本而又深刻的问题着迷。对这些问题答案的探求,成了我思绪中长久的主题。然而这些问题总是模糊而又难以描述,所以想求得一份干净漂亮的答案也非常困难。不过最近看了一些很精彩的书,发现我要问的问题早就已经有人清晰地提出了,并且尝试着解答了。虽然答案还远不够完美,但是却让人看到了充满希望的未来。如果这些问题...
