jiang2009发表回复 3年4个月前
(北大)普化,(吉林大学)宋天佑无机化学第四版,(北大)结构化学基础,(北大)有机大本,(南大)物理化学,(武大)分析化学,还有比如格林伍德的外文书
大仙发表回复 3年4个月前
好多技改,成本100,实际花了300,招标1000-3000。主系统肯定不敢随便省钱。
m24h
m24h发表回复 3年4个月前
开头这段 真。。。那个味道 给领导看到不过确实这种场所不是省钱的地方 更看重可持续性和易维护性简单说 很多地方可以简单用便宜单片机实现 但是不行 谁去维护单片机的程序 单片机停产了怎么办
m24h发表评论 3年4个月前
如果坐标 速度 动量等等不加“广义”二字 依然对整个体系没有任何的影响
m24h
m24h发表评论 3年4个月前
我并不是“解释”广义动量 而是“定义” “解释”可以就“动量”和“广义”两方面进行 可以就“需要”“变化”等等方面阐述 然而我觉得没什么意义
m24h
amo发表回复 3年4个月前
楼上两位方向偏了。这种场合,一个简单的带指示灯电源开关,都能买很多个ESP32、Arduino了,搞什么低成本平替就是歪门邪道😅
大仙
暮风余光发表回复 3年4个月前
网站操作不熟练,见谅
暮风余光发表文章 3年4个月前
电解法合成高铁酸钾实验(最终失败)
本人准高中生,实验供参考,希望大佬给点建议改进,求轻喷实验药品:铁丝,氢氧化钾,娃哈哈纯净水。(照片里有氢氧化钠药品是因为本来想先制取高铁酸钠然后再制取高铁酸钾,但是氢氧化钠溶解后有白色悬浮不溶杂质,清洗器皿后再次尝试,发现是药品的问题,遂改用氢氧化钾,溶解后溶液十分清澈。)实验原理:以铁丝为阴阳电极电解氢氧化钾溶液,溶液中高铁酸钾饱和后沉淀。方程式:正极:Fe+8OH-=(FeO4)2-+4H2...
东方延绪发表评论 3年4个月前
哇,托卡佬求捞
科创喵
量子隧道发表评论 3年4个月前
你要是买的话就买liteVNA吧,卖主是宝上的NanoLab。这个是全量程基波。我用它测过一个0-8G,输出12dBm的小信号放大器,6.3G以下都不错。滚降曲线和放大器手册给出的几乎一样,误差只有零点几dB。
irly01
irly01发表评论 3年4个月前
源输出出来一堆杂波信号当然不适应于有源电路了,即使是标准的矢网方案如果输出一堆杂信号,且幅度很大,测量也不会准的,更不要说是进行频率拓展用途了,只会不准加不准,变成更加不准。
irly01
irly01发表评论 3年4个月前
我看了源代码其逻辑确实只有这一种可能性(没完全看懂),不过由于源代码中数字带通滤波器根据版本不同,要么没有,要么阶数非常少,如果增加滤波器阶数,其指标应该能更上一层楼。还看到一种通过2^n采样,通过多次迭代,相位180度互相抵消的方式,由于基波和杂波是重叠在中频上的,也不知道效果相比NanoVNA如何,似乎不如nanovna方式,而且还要改相位,只适应于DDS电路,电路复杂了。
irly01
TonyStark发表评论 3年4个月前
广义动量不是这么解释的吧,应该是因为引入了广义坐标系的需要
m24h
TonyStark发表回复 3年4个月前
什么尺寸的喷管?30mm以下的话就直接普通光固化树脂打印喷管加钢垫片,比这个大就车个酚醛树脂的
warmonkey发表回复 3年4个月前
楼主请上传原始链接,不要只上传一个exe附件。https://github.com/reilleya/openMotor
铅球脑袋发表回复 3年4个月前
我怀疑有本《化学简史》“借鉴”了这个帖子。该书开篇的古代史写的比较有特色, 重点就是写中西方差异,陶瓷与玻璃,炼丹与炼金。  都是本帖内容。时间也很接近,19年出版,刚好够看帖后撰写,又没有更长时间充实其他思路。 喜马拉雅有人在读这本书,因为有删减,我初听还以为完全就是在照抄本帖。https://www.ximalaya.com/album/74087377后来看完整目录,里面还是加了些其他内容,...
客星晨出东方发表评论 3年4个月前
好的,有空会试试看mpt30b,2080ti的22gb显存应该够用了
三水合番
三水合番发表回复 3年4个月前
6b的参数量还是太少了,参数少性能就上不去。huggingface的排行榜里,chatglm2-6b的排名还是差点意思https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceH4/open_llm_leaderboard 最前面的模型平均得分在60多,chatglm2-6b是48.2。大尺寸模型砍精度之后,消费级显卡的内存也能够用。比如有人用4bit量化的mpt30b,只...
客星晨出东方
冇脖长颈鹿发表回复 3年4个月前
基础化学进阶,江苏省这边一直在用
blki发表文章 3年4个月前
能否使用销钉替代螺丝进行喷口,堵头进行固定。
主要是碳纤维管没法攻丝并且喷口和堵头都是环形的,主要担心销钉可靠不可靠销钉选择的是7.5mm的304不锈钢销钉,在碳纤维管上面打的是m8的孔,在装配完成的时候,发现销钉与孔有一定的活动框量,请问在这样的情况下销钉能否正常的起到固定作用,如果不能,那么可行的弥补措施有哪些,谢谢
m24h发表回复 3年4个月前
忽然有个想法 铯能不能 或者如果溶于萘的四氢呋喃溶液 会不会有不同颜色我是没能力试了 有在实验室的人试试么
量子隧道发表评论 3年4个月前
我想应该是的。不过我在eevblog和你的管上看到一个叫Jone Smith的哥们展示过,说这种方法如果测量放大器之类的东西,对动态和信号电平设置要求较高,否则基波经过放大器会重新生成高阶调制的能量,混入检测结果,严重干扰测量,会得到一堆乱七八糟不知所云的结果。测量无源器件的话,好像这种方法没啥大问题。
irly01
tmn_A发表回复 3年4个月前
不过我有一个疑问,第一和第二项,也就是最大和最小压强,不知道有什么作用,这个参数也没有搜到。我怀疑是和楼主说的一样,防炸机的
tmn_A
tmn_A发表回复 3年4个月前
不麻烦楼主了,我和朋友一起找到了,以下图片是外网大佬nakka的rnx71v的参数(rnx57的燃速系数太小了,以至于软件只能取一位)有一定的参考价值,但是国内不知道能不能买到201环氧树脂,而且71v需要真空脱泡。
tmn_A
刘武青发表回复 3年4个月前
一个人,要有自学的能力才行。
irly01发表回复 3年4个月前
谐波拓展原理是不是因为当3次谐波混频为 3*(Ws-W0)=IF,而基波混频则变为(Ws-W0)=IF/3,通过数字带通滤波器滤除IF/3的信号成分,所以能进行3次谐波拓展?5次依次类推。
姚星河发表回复 3年4个月前
这倒是事实,因为前段时间那个反共的进去的。
Alk
客星晨出东方发表回复 3年4个月前
核电站也不会
客星晨出东方发表回复 3年4个月前
吃辣椒也不会
客星晨出东方发表回复 3年4个月前
手机基站他不会
Alk发表回复 3年4个月前
零产啊大伙都以为你和蜀黍喝茶去了
tmn_A发表回复 3年4个月前
很好的软件,测试了之前的,可以和试车数据很好匹配,而且可以算星孔。不过请问一下,有没有rnx的数据?
大仙发表回复 3年4个月前
没必要,省钱办法很多,比如有ESP32做的PLC,国产单片机做的modbus 模块,成本不到100.
ironfly
smith发表回复 3年4个月前
轴距太大了,一上来就是F450, 如果换成小轴距机架,不管调试和自稳都好弄很多
Ma3.02的守望发表评论 3年4个月前
近场耦合的实际效用不好,搞成射频发射形式也不是很复杂。
肖特基的救赎
量子隧道发表回复 3年4个月前
DSP内嵌的能达到1ns精度吗?楼主的问题,如果用模拟解决方案,其实是最简单的。用电流源-电容积分器,A时钟上升沿开始积分,B时钟上升沿停止积分。读出积分值,乘以频率,ok。
3DA502
xiaotian99发表回复 3年4个月前
联系方式站内私信。
3DA502发表回复 3年4个月前
tms320的ECAP是有hrtimer的
客星晨出东方发表评论 3年4个月前
知识库是忘记改了,换用标准版依然可以解答
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年4个月前
依然正确
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年4个月前
哎呀题目有一个选项记错了,等会重新问一下
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年4个月前
云梯车
阿西莫发表回复 3年4个月前
很佩服你作为一个高中生的动手能力👍
量子隧道发表回复 3年4个月前
0.3M和30M都要求1nS精度?你到底是要求时间精度还是相位精度?0.3MHz和1M/s的测量重复率是矛盾的。话说虽然这种鉴相测量不算难,然而还真很难找到不带模拟方式的方案。用数字芯片的话,可以考虑用大量级联的门延迟或PLD的单元延迟来测定门控宽度。本质上还是脉冲模拟电路。最简单还是模拟方案。用74AC74搭边沿探测电路,控制电流源做ramp电路,可以很简单实现楼主要求。
虎哥发表回复 3年4个月前
3.2.1版软件,频谱模式的光标功能,峰值搜索功能似乎坏了,按键后无反应。32L所述问题,经检测,的确在3.1.7以上版本中存在,因为该版本为了提高稳定性修改了内部通信方法,可能某个时序没调好。
tzx发表评论 3年4个月前
8Mpa用knsu会好一点吧
飞鹰航天
姚星河发表文章 3年4个月前
电解制备铯
电解法制备铯前段时间我制备叠氮化铯,但仍然剩余少量的氢氧化铯,正好我看见bilibili上有人用电解的方法制备,然后我选择的电极是钛电极由于电解的原料需要无水,无氧的环境,所以我在我剩余的氢氧化铯中提前加入了液体石蜡和金属钠,用于干燥氢氧化铯,同时电解时为金属铯提供一个无氧的环境。电解时要将钠取出,防止钠影响铯的纯度由于纯的氢氧化铯的熔点在液体石蜡之上,所以要在氢氧化铯中引入杂质氢氧化钠降低熔点同...
岦泱发表回复 3年4个月前
想要烧杯和干燥管,如何联系
潜水11年发表回复 3年4个月前
羡慕啊
spaceXfirst发表评论 3年4个月前
如果用火工装置的话,要加强内壁。
TSAaaa
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
       看到咱们科创的飘升机相关主题比较少,专精的大佬看下来也只有王睿王先生一位,想着很有趣很感兴趣,就自己也做了一个,为了让科创在这个领域的内容更充实一点,想着也应该把自己的制作经验和看到的文献分享出来,一些细节的部分也应当一并写了作为教程的一部分,也算是抛砖引玉,给后来人作个方便踩阶梯吧。       国内业余爱好者界对飘升机的DIY和相关探索,主要的障碍在于文献资料。首先,国内爱好者界...
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
【开源】我封装的C++设计模式库(原创)
正在重构几个大项目,自己也正在编写设计模式库。覆盖20几种采用模式;而本人是本着好用,简洁至上的原则。编写了一套易用,易懂的模式库。该模式库会用到LOKI部分对象(和BOOST 用到STL 对象基本类似)。请注意下载LOKI。代码完全原创,免费提供大家下载,学习,研究和使用,参考文献:《设计模式》《C++设计新思维》《模式分析》《代码重构》程序中所使用的英文注释,来自《设计模式》一书。编写语言: ...
