大仙发表回复 3年4个月前
lora模块,可以自动中继的那种,结构可以参考一般的那种室外太阳能摄像头,室外还要注意防水防雷,别的没啥了。
固推的狗腿子发表回复 3年4个月前
我想知道滤纸盖住了,水还能蒸发吗
tariel发表回复 3年4个月前
新版固件的这两个功能是不是没做?找了半天没找到。
5free
五行缺打发表回复 3年4个月前
话说我买了几次CHZ结果都是假货,属实可恶,也许这就是贪图便宜的下场
QQQQQQQ
tariel发表回复 3年4个月前
一整天没开机,开机花屏现象又出现了。重新开关机几次后显示恢复正常。现象类似400楼。未插卡,固件版本1.11。
tariel
ldfa发表回复 3年4个月前
直接用个热交换器就解决了。
LengFi发表评论 3年4个月前
只恨财力不足!
硝酸铀酰
I一个一个一个一个碘发表评论 3年4个月前
谢谢哥的帮助
爷奈我何已黑化
I一个一个一个一个碘发表回复 3年4个月前
谢谢哥的帮助
呜 谢谢提议 买了
圣城骑士
感觉学校老师也看不懂
k4392
虎哥发表回复 3年4个月前
兄弟不会真认为能写出这个级别程序的人连消抖这么简单的事都搞不定吧。实际原因是采用了不流行的io扩展芯片来做键盘,他的输出并不是想象的那样,软件只能尽量裱糊,不抖可以但响应就迟钝,就像最早的版本那样。这个只能打我的屁股,忽略了这部分的单元电路评估。
BD7IRK
固推的狗腿子发表评论 3年4个月前
钟形管压的时候歪了咋办,歪0.05mm都不行
kc276644985
固推的狗腿子发表评论 3年4个月前
太强了吧,对我很有帮助
ABC
QQQQQQQ发表回复 3年4个月前
是的 我没有实测过CHZP的爆压但根据网友实测猜测爆压大约30左右,和EDDP一样 是一个很好的RDXPETN替代品 但猛度似乎比RDXPETN小一小圈,但几乎可以完美替代PETN和RDX 但有点不如真品。像我现在这种没有泰恩黑索金的,又需要很大猛度的时候,可以用EDDP和CHZP
lx2005发表回复 3年4个月前
就我一个1.11开机大概率花屏的吗
BD7IRK发表回复 3年4个月前
按键问题有改善,大部分正常,但是部分按键改善不大,还是极其容易连击。用状态机的方式来识别按键触控应该不至于对系统性能造成太大的影响呀,平时使用中软件消抖的成功率也不错,极少出现连击漏击得情况,望修正。
罗布Carrot发表回复 3年4个月前
LoRa模块,几十块钱
在下松田诚一发表评论 3年4个月前
我的这个已经取出sd卡了。
paclab
paclab发表评论 3年4个月前
我更新1.0后也遇到了相同情况。开机前机内放入sd卡,就一定会按电源键后亮灯1秒,无显示无反应。拔出sd卡后100%正常开机
在下松田诚一
5free发表回复 3年4个月前
beta 是乐趣,紧跟升级,目前良好。只是还有按键连续触发的现象。
咩咩糖发表回复 3年4个月前
更新到1.11版本感觉挺好的啊,怎么大家那么怕更新,开关机我连续测试了20来次都是短按一下就开机了没啥问题,关机需要再次确认这个逻辑我感觉也没啥毛病,符合这一版本的整体使用逻辑,重要的事情需要再次确认一遍的设定。倒是确认按键的间隔时长是不是稍微有点短了,偶尔会出现确定选择后又再选择的情况。
虎哥发表回复 3年4个月前
如果有影响使用的问题,必然会在更新的版本中修复。参加内测,就是发现问题、反映问题,这些反映的问题经过汇总确认,在随后的版本中修复或改进。比如你建议升级菜单放在最后,最新版就放在了最后。开机困难,不知最新版本中是否还存在。关机是否需要二次确认,还需要再考虑一下。
xyzero
xyzero发表回复 3年4个月前
感谢答疑,日常用户表示,1.0以下版本有没有某种值得留恋的优势不知道,目前回退使用的0.29.02是堪用版,1.0以上版本要是再有0.62.02这种影响使用的版本,如果不能回退......只能呵呵
虎哥发表回复 3年4个月前
除非发回工厂,不可以降至1.0以下版本。如果觉得1.0以下版本有某种值得留恋的优势,请在这里述说,毕竟大家的目地是把最新的版本做好。
xyzero
xyzero发表回复 3年4个月前
请教,新升级需要安装的“V1.00基础安装包”及最新升级文件安装后,能否回退到V0.29.02版本?
tariel发表回复 3年4个月前
刚升级完的时候,开机显示花屏,盲关机再开机仍然花屏,拔电池重装后正常,再开机仍有概率花屏拔电池、开机数次后,该现象消失。
smith发表评论 3年4个月前
500多? 400多!这个板子是一些非电子类专业, 如计算机和软件专业的大学生创业, 他们不会画PCB, 便用树莓派来做一些智能创业项目,导致消耗量很大, 绝大多数都是被他们买去做项目了。这些人是购买大头。顺便博通公司也想涨一波, 于是促成了涨价潮现在经济不景气, 搞这些的少了, 囤积的奸商就暴仓了
smith
全桥整流发表评论 3年4个月前
4G版本看着他从900多跌到500多。怎么突然降的这么厉害?
smith
smith发表回复 3年4个月前
话说最近树梅派的价格跌得厉害啊,直接打回疫情前的原型力
QQQQQQQ发表评论 3年4个月前
https://www.kechuang.org/t/66251实际上叠氮化银 是一个很奇葩的药剂 因为它和全爆轰状态的PETN或者黑索金爆压几乎一样,是绝对世界最好的起爆药。我是论坛第一个用SA的人,北京理工大学也形成共识 没有任何物质起爆力哪怕接近SA (叠氮银)SA的起爆力是大家公认的铜铵十倍以上。
QQQQQQQ
阿卡林Akkariin发表回复 3年4个月前
感谢@warmonkey 和 @在下松田诚一 提供的的技术支持
姚星河发表回复 3年4个月前
乙醇是为了防止亚硝酸酯水解,同时叠氮化钠易溶于水
煎鸡蛋
GiroPetrenko发表回复 3年4个月前
买的电化学氧气传感器有点上当,在20-30°C之间温漂符合文献,输出随温度增加而增加,但一到35°C输出却大幅度下降。可能是气体吸收介质的问题?或者是微孔热胀冷缩被堵住了。。。?
TonyStark发表回复 3年4个月前
我感觉吧gpt基本的逻辑判断还是有的。答公共题需要理解文字语境,可能包含的情感意向,潜在的主流价值观问题,还有一些国内网络调侃,以至于gpt给出的回答都很笼统。我提问过gpt很多逻辑问题包括逻辑嵌套难题。包括难且经典的三神问题,全部能回答。但其手段估计很多是由于经典问题大数据能找到现成解答。这一点在我询问自己编的较难逻辑题它不能准确回答可以证明。另外简单的逻辑题它自己完全可以判断准确另外关于gpt...
嗯   有我爱发明内味儿了
smith发表回复 3年4个月前
雪花啤酒勇闯天涯
twz562
Ma3.02的守望发表评论 3年4个月前
目前关机后需要等待数秒才可再次开机
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 3年4个月前
更新后存在开机时按开机键亮屏松手后屏灭无显示的情况,升级前无此现象。此现象较为频繁,五次开机能有1-2次出现。‎
chenghangtian发表回复 3年4个月前
使用机器学习的方法设计火箭参数在行业内已有先例:https://www.techbriefs.com/component/content/article/tb/stories/blog/36755 图中的开发团队指出,常见的机器学习算法并不能直接用于设计火箭参数,为此开发团队侧重于“嵌入”物理控制方程——利用方程识别结构,并把结构反映在开发的人工智能模型中,这样做模型既保证了预测准确性和灵活性,又...
我也是尝试思考人工智能和火箭技术结合的方面,但火箭技术领域貌似没有太多的问题能交给AI解决
谁叫小明
chenghangtian发表评论 3年4个月前
是的,我可能需要换一套数据
谁叫小明发表回复 3年4个月前
本质应该还是让机器自己学习拟合出由十个变量到输出曲线的某个变换关系式,这就不可避免的就是自身的学习误差导致数据不准确。思路是挺新奇的,但是这类工程问题交给确定公式和代码会稳妥一些
五行缺打发表回复 3年4个月前
赞一个。数学课上我总感觉全听明白了,可过了个把月,这玩意我学过吗?
五行缺打发表回复 3年4个月前
加快了要沸腾+喷料,爆炸倒是不至于。
twz562
twz562发表回复 3年4个月前
生猛一点,直接往酸(忘了有没有兑水)中加入碳酸铵至过量,很早以前搞过
warmonkey发表回复 3年4个月前
内弹道特性与内孔形状有关系。蛮干不可取,请先分析因果关系。
ouybg发表文章 3年4个月前
Python实现冯·卡门曲线计算并显示图例
基于百度的公式基于numpy等库进行开发也可以直接下载打包好的程序但还是推荐复制代码自行编译,代码在最后以下是介绍冯·卡门曲线的功用不再赘述,因为百度比我更准确以下是程序(不更新)以下是算式\[\begin{array}{l} \theta {\rm{ = }}{\cos ^{ - 1}}(1 - \frac{{2x}}{L})\\ y = \frac{R}{{\sqrt \pi  }}\sqrt...
煎鸡蛋发表回复 3年4个月前
第二步可以不用乙醇吧,而且可以扩大点规模,然后反应时间久点,一点点小建议
sxm发表回复 3年4个月前
如果算的有问题的话喷口扩张就没那么好了
ZYH49
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
制作一个自己的灭弧器
本帖最后由 薛定谔的猫 于 2014-8-27 15:37 编辑 在特斯拉线圈中一个很重要的部分就是灭弧器。 传统的555灭弧器普遍存在低ontime下不稳定,难以精确定量输出,数据不直观,RC设计繁琐,制作良品率低等问题。 而使用单片机的灭弧器又对玩家的技术水品要求比较高,但是单片机精确定量,直观显示的优势又是显而易见。 这里我们抛砖引玉,使用目前市面上非常常见的开源硬件arduino来...
【教程】10分钟学会用MFC写算法
由于Visual C++ 6.0早已过时,在Win7中也无法很好的运行,因此我以Visual Studio 2005作为写程序的环境,大家也可以使用更高版本的,如2008 2010 2012 2013等作为编程环境,都可以与Win7很好地兼容,操作步骤也相似。 第一步、新建一个MFC工程 这里直接点下一步 调整设置:基于对话框的程序,去勾Unicode库(不然比较麻烦),单击【完成】 ...
