CuCN发表回复 7个月14天前
硝酸铵钙这东西有十几个结晶水呢,蒸出来的硝酸浓度不可能高。
THEBOMB发表回复 7个月15天前
有意向的可以回复
THEBOMB发表文章 7个月15天前
出一台纵维立方的3d打印机
25年买的,外壳有点坏,皮带还没老化,z轴丝杆状态良好,能自动调平,能正常打印,因为sd卡不知道放哪了,所以要自备sd卡包邮,1.4k买的,出450-500左右吧,可以小刀
lingdongtingone发表回复 7个月15天前
第二个小炮仗显然是卖家瞎说的 0.5g的银药炮大把卖的 我以前往啤酒瓶里丢居然瓶子都炸不碎3L说这是礼花内筒 实际上并不是 图里的和礼花内筒工艺不同 而且0.8寸的雷一般都不止0.5g药了
虎哥发表回复 7个月15天前
这个电路总共也没多少元件,8个三极管类的管子,三个小规模逻辑芯片(意味着没有程序),就算画电路图也就一个钟头的事。结构决定功能,很容易知道他是干嘛的。看这样子,大概率是收电磁脉冲然后告警。唯一不清楚的是,为啥需要计时,或许是听到冲击波引起的响动就按一下,计算超压到达时间啥的。。。
狼嚎好多減藥的 能飛50米都算運氣好某廠家的閃頻火箭還用的是鋁管 今年把人炸死了
新黑火药
lingdongtingone发表评论 7个月15天前
現在煙花的藥量都能瞎標的 查的也不嚴
z不知道z
氦发表文章 7个月15天前
84A型核爆炸报警计时仪拆解
依旧是来自神奇的某鱼。名头比较唬人,但价格不算贵,180包邮。一方面发一下拆解帖,一方面集思广益探讨一下这台机器的资料、功能和操作方法。目前对于此机器了解甚少,只知道:有天线,可以接收某种电磁信号,且似乎在接收到信号后会发出声光报警,但不知道信号来源和类型是什么;有计时功能,但不知道计时起点终点是什么。以上也正对应名称中的“报警”和“计时”。总体来说,似乎是核试验时(可能还要配合其他设备)使用的某
warmonkey发表回复 7个月15天前
直接用cpu跑帧编码,soc硬件视频压缩,ofdm用cpu或者gpu跑fft/ifft。千万别搞hdl,开发又慢又贵,还不能跟着soc性能升级。弄个intel n100啥都解决了,fpga负责接口转换
性能猛兽
warmonkey发表评论 7个月15天前
千万别搞全硬件实现
smith
smith发表回复 7个月15天前
2025年的春节期间也算是好起来了,到超市买年货,走到外面就有人摆小摊卖烟花,买了一包中西炮,放起来还没以前自己折的三角炮响
性能猛兽发表回复 7个月16天前
卫星链路几何稳定很多,不太会出现低空图传的地反射、多径、遮挡、机动、频偏、短时深衰落这些问题。我这里也在自己手搓,打算试试QPSK加上SCFDE和FEC,相当于小ofdm了,后面再试试完整的。GNU转成C是为了用vivado上板吗?这里FIFO、FFT这些都有现成模块,但边界条件、协议、握手,还有测试验证的一堆testbench都得自己搞。pa这里我打算问问厂家看看怎么调,氮化镓模拟图传用的多,数
smith
smith发表回复 7个月16天前
有人开源了一个紧凑的ad936x的图传设计,有mipi-csi接口,可以接摄像头。https://github.com/Cayhrty/nanoVTX看里面的命名,作者是想做OFDM图传的,但是软件未完成,很多人都做出了类似的硬件,但是软件开发还是太难了,哈哈。建议还是先从单载波QPSK做起,另外zynq7020编码出H264还是太难了,估计做了baseline就没空间做OFDM了,而且编码这一块
albert_w发表回复 7个月16天前
在arduino生态里, tenny4.x确实是无敌的存在, 甚至在传统mcu的里rt106x也有一席之地。 平民芯片pico这个确实性能够好,相比之下avr就没啥玩头。再几个好玩的就是esp32的wifi,nordic的蓝牙.
戾鸢Izzer发表回复 7个月16天前
小恒哥加油
WEIZILI发表回复 7个月16天前
又买了一个,出大红了,卖家居然发了个150mw的虽然貌似是low power,但是当100mw应该问题不大
smith发表回复 7个月16天前
这个项目是研究性质的,qpsk单载波广泛运用在卫星通信上,没有必要怀疑它的距离。而且用qpsk单载波能最大程度简化发射端的设计,结合现在山寨plutosdr价格越来越低,配合上合适的压缩算法,是可以做到自定调制方式自定义协议的数字图传的。我现在在做把发射端的grc图转换为C算法的工作,再加上用国产GaN做PA,发射功率弄到10W,能够实现俄罗斯柳叶刀无人机那等级的图传了
性能猛兽
QQQQQQQ发表回复 7个月17天前
其实鞭炮的爆炸机理和工业管爆轰的大不相同,还是主张合理就是好的,只要能响,就说明爆竹设计成功。更多还是百姓的实践而出的真知。
新黑火药发表回复 7个月17天前
第二种其实就是小型组合礼花的抛射弹,只不过引线加长了;另外,龙啸火箭质量不行,去年过年买了12个(同款,外包装颜色都一样),结果有2个点火后,飞出3米不到就炸了,幸亏离得远,也不知道厂家的品控是怎么做的?
warmonkey发表回复 7个月17天前
主要就是同步和信道估计这块做了很大改造,wifi需要适应大量廉价客户端交替发送,图传则是一对一基本单向的传输
性能猛兽
性能猛兽发表回复 7个月18天前
cofdm是指的ofdm+fec还是说专用链路?如果是单论fec,应该无人机能用的,除了视距内的fpv,都要加上轻fec的现在WIFI都是ofdm类了,前两年HDzero做的就是802.11a改的,dji那时候的应该也是,MAC 和链路控制都经做了很大改造,相当于是用wifi的硬件和WiFi的ofdm类phy思路,在WiFi类似频段做的专有链路
小猫多鱼发表评论 7个月18天前
里面药的克数大概是2g一个。白色的粉末0.5g左右,剩下的1.5g应该是黑火药。加的al感觉挺多的。有银闪闪的感觉。
小猫多鱼
kcltxinshou发表回复 7个月18天前
楼主,你这个555恒流源三角波电路,我搭建试了一下,12V供电,6脚只有高电平约4V输出,没有波形。这是怎么回事?是不是参数选择不对?
小猫多鱼发表回复 7个月18天前
拆了个惊天雷。就是只是特别响没有花的那种。大佬说是苯甲酸钠。
warmonkey发表回复 7个月18天前
看你配什么天线。制高点远距离无遮挡,配定向高增益天线或者相控阵波束成形,多径相对影响小很多。如果是两边都用全向或者接近全向的天线,都在地面高速移动,多径会非常显著。带宽做大了,带内响应基本上做不平,宽带必加均衡器。均衡器阶数做高了一是难以收敛,二是资源开销跟fft做ofdm解调也差不多了。ofdm对同步精度、相位噪声极为敏感,远比单载波要求高,这就是wifi图传与专业cofdm图传的区别。ofdm
性能猛兽
因为需要三角波电路,今天仔细看了你的图,555第4脚可以跟电源正极连接吗?
zx-106944发表评论 7个月18天前
以太是轮辐式称重传感器,方形的应该是他自己适配设计的,像3D打印的
ManGo_Mouse
山源岬发表回复 7个月18天前
求技术人士支持了
性能猛兽发表回复 7个月19天前
或者就是加一层sc-fde,频域均衡了应该也能实现类似ofdm的信道质量
z不知道z发表回复 7个月19天前
这是我今年拆解的二踢脚,图二从左到右依次是下上两层装药,其中下层装药3.44克,上层2.5克,远超外壳上标注的总药量2.5克
三羊捏不动发表回复 7个月19天前
的确,业余爱好者难以对叠氮化物进行提纯,但购买叠氮化物的渠道一般的业余爱好者也接触不到,且高纯的叠氮化物价格高昂。若业余爱好者想要尝试叠氮的话也别无他法了。。倘若使用不纯的叠氮化钠制备其他叠氮化物如氮化铅等,若叠氮化钠中的杂质不与铅离子反应,是否也可以得到纯度较高的氮化铅?当然,其杂质也有可能使制备出来的氮化铅多为β晶型。故对于业余爱好者来说制备叠氮化物确实很冒险,但那些想要研究叠氮化物的爱好者们
QQQQQQQ
量子隧道发表回复 7个月19天前
我有一个光电放大器里边就是LF356的。如果不太在乎Vos的话LF356够了,其输入偏置电流足够支持皮安级电流TIA。可能在微电流计场合下对Vos有要求,所以前边要额外加对管吧。
虎哥发表文章 7个月19天前
例行公事——除夕夜拆炮仗(2026)
十四年前的“例行公事”节目,我们拆解了几种大型爆竹(回看:https://www.kechuang.org/t/39872)。今年我们拆两个小爆竹和一个火箭类烟花,看看与过去相比有什么变化。首先是擦炮。这是一种尺寸较大的擦炮,声音也比常见的小擦炮响得多。从右到左,分别是点火药、延期药、爆音药和惰性填塞体。点火药与延期药的质量爆音药的质量随后是一种动静较大的爆竹,据卖家说是出口产品,药量大,在国内销
柠檬酸hp发表评论 7个月19天前
哦,市面上的就算有导流背板他的涂层也是很不给力,或许可以自己喷一下,期待lz的作品
柠檬酸hp
warmonkey发表回复 7个月19天前
它这些都是基于Volterra级数开发出来的算法,适合描述有记忆低阶弱非线性系统。本质上换能器就是个压缩点很低的放大器,又要在SSB信号上压榨出最大功率。所以这东西跟数字预失真一样的。先得想办法提高换能器性能,尽量做成宽带大功率,PZT之类的换能器,Q值高频带窄,应该是不太合适。有很多较新的数值模型可以实现非线性补偿,关键是得先把换能器特性测出来。
性能猛兽发表回复 7个月19天前
请问贴主的项目有落地吗?单载波QPSK的多径抗干扰能力差,感觉这个只能做近距离的VTX,如果要距离拉大,是不是还得OFDM?如果按这套来做,是不是到了1080P60Hz,7010的PL侧资源就到头了
tmn_A发表回复 7个月20天前
我用了很久这个遥控模块,把它当作点火电路和备用的手动开伞,从来没有出现干扰问题,但是我也从来没有考虑过干扰问题,现在想想这个后果的确是很严重的。你真的提醒我了,我现在考虑是否要自己做一个遥控模块,加个校验功能,请问有更详细有关资料或者事故报告吗?另外是继电器的事情,我查了LZ用的延时模块,对常见的点火头来说,功率输出是绰绰有余的。而且在会出现高加速度,剧烈振动的情况下,用MOS管开关实际上是更加安
天启awa
绛蓝铜氨发表评论 7个月20天前
是的 而且就像项目的审核说的 这玩意的性价比不如买来市面上1000¥出头的丐版通风橱再自己魔改一下 我自制的原因是我没有找到符合我阳台尺寸的通风橱 不过写结题报告时我会加一个便宜一点的版本提高性价比
柠檬酸hp
LinusZhou_BG7TOM发表文章 7个月20天前
拆解一台罗德施瓦茨CMU200射频综合测试仪
CMU200是由德国罗德施瓦茨公司设计的无线终端综合测试仪 。它可以对产品的性能指标进行精确的测试,也可以在测试中模拟基站,通过Um接口,对无线终端产品的性能指标进行测试。除此之外,CMU200还能作为信号源以及频谱分析仪,跟其他仪表配合起来使用。作为一台综合测试仪,它几乎支持所有的协议:MS Test GSM400、900、1800、1900,TDMA IS 136,AMPS,CDMA IS 9
虎哥发表回复 7个月20天前
有可能会取消创作中心,这些问题会一并解决。随着技术进步特别是AI普及,科技爱好者到底需要怎样的社区,是必须仔细思考的问题,整个科创都面临全面重构的压力。
茴香豆
天启awa发表回复 7个月21天前
强烈不建议LZ用这种市售的遥控模块作为开伞信号控制,稳定性极差,非常容易受到干扰,很有可能打不开伞,或者受到干扰提前开始延时而且这种延时模块必须配备一个继电器控制点火头,有的时候输出电流是很小的,根本不够点燃点火头进行开伞,至于触发可以设计一个加速度触发,用arduino开发板搭建电路,搭配mpu6050模块做加速度检测,然后给触发信号(其实就是短接两个触点)或者用ATmega328p和其他传感器
柠檬酸hp发表回复 7个月21天前
支持,不过市面上一些1300价位的似乎有导流背板
tmn_A发表回复 7个月21天前
我会把这一条置顶。大家如果往后看可以发现欧拉潘索情形那里非常复杂非常难懂。难懂就对了,这是我高二时写的,方法不对,还有错误,根本没有直观的物理图像。我会重拾这个题目的原因是今年CUPT有网球拍定理这道题。然后我就去做了。今天,哦不对,应该是昨天,已经过零点了,打校赛,校赛的确打进校队了,但是因为CUPT那边要求只能参加一个比赛,我身上有另一个比赛,都组好队了,我不能逃避自己对队友的责任,不能说退队
sxm发表回复 7个月21天前
加油
彦燕
pc8086发表回复 7个月22天前
有实拍的效果图吗?
虎哥发表回复 7个月22天前
“吃饭教程”——“第一步,在饭桌前坐下;第二步,拿起筷子;第三步,把饭夹到嘴里”。遥控点火器的各方面问题在8年多前就已经做过详尽的讨论,还是了解一下吧,#949020
彦燕发表回复 7个月22天前
你说的一点也没错,与其使用一个易干扰的,倒不如拉线,这里我去平台搜索了一下,纯红黑导线3~4r/10m,这确实省去了模块的钱,预估成本13r,比控制模块低了10r多,够买4瓶牢大了!!不过各有各的好,从携带布置回收,还是相对麻烦的。而且需要用到电烙设备...(对于小白来说,则需要额外去够买)如果你说我的这个不稳定,那我一开始便推荐更好的互锁模块,这个只有配对的遥控器才可以激活,同频率下,也不会受到
sxm
lingdongtingone发表回复 7个月22天前
我和楼上意见相同 不如线控 几块钱一盘还稳定
彦燕
茴香豆发表回复 7个月22天前
在“创作中心-常用功能-收藏夹”页面中, 右上部“管理分类”按钮点击后无反应, 导致无法删除已创建的分类. 此问题已存在至少3年. 科创APP也有类似问题.
zx-106944发表评论 7个月23天前
大概是采集卡升级了,外形发生了变化
zx-106944
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]‎‎‎加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
用碘化亚铜构建一道荧光彩虹——铜碘簇荧光配合物合成
整理了一下之前做的一些东西 铜碘簇是一种新型的无机-有机杂化闪烁体,因其特殊的结构,形成的很大一部分化合物都具有良好的荧光效应。具有较为良好的应用前景。目前已开发出了众多此类荧光化合物.由于有太多该类化合物,一个帖子也不好写完。因而笔者决定多写几期。 铜碘簇化合物顾名思义,主体就是中心的Cu-I立方,Cu原子和I原子交错排布形成一个正方体(虽称之为正方体,但是由于Cu+和I
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
