锎发表回复 3年5个月前
‎补充一下地面试车视频,推力测得为208N
锎发表回复 3年5个月前
至于为什么在学校里发射,是因为那天是校园开放日,校领导要求展示。😔
锎发表文章 3年5个月前
固体火箭发动机的测试
本人从去年十月份开始接触固体火箭,由于学习压力,研究断断续续。终于在最近加工了一枚金属的发动机,采用铝合金外壳,电木堵头,45#钢喷口。(主要是为了耐用,地面测试燃料)该发动机外径35mm,内径31mm。隔热层使用玻璃纤维管。测试了5次,均未发现安全隐患。因此发表这篇文章,请大家赐教!!!‎
sxm发表回复 3年5个月前
这种文章我看了,已经不下5篇,无非不过是新人想做教程而已
spaceXfirst发表评论 3年5个月前
是拍照拍的不够清楚,槽的宽度是8mm,用来固定机米螺丝的。另外你发的图片上所说的喷管出口截面直径要小于二倍的喷头直径应该是用来减小工作压强的。可是我用的不是塑料管,是铝合金管扩张比限制应该没有这么大吧。
Tarkfpv
大仙发表回复 3年5个月前
量大的很,有认识的朋友做耳机或者遥控器方案的,用的多的很。
BSP
smith发表回复 3年5个月前
用ac56之类的网卡功率是800mW甚至更高,200多还能买到2W的网卡,其实熟悉无线电传播的原理,你就会发现无人机是从高往低传,覆盖得很远,而地面站是从低往高传,遇到障碍物就没了,又不是短波能绕射
BSP
小叮当0312发表回复 3年5个月前
我觉得还是延时电路既简单又保险
小叮当0312发表回复 3年5个月前
可是开伞过程中整个箭体处于失重状态,水银开关失去监测箭体倾角的作用,也就无法做到精确开伞,我认为不可控因素过多。之前论坛里好像具体论证过这玩意的可行性。
BSP发表回复 3年5个月前
这类蓝牙耳机芯片纸面参数看起来这么牛逼,咋售价却不贵?感觉这adc、dac、mcu单独哪一个拎出来都不止这个价格。。。是因为是国产的所以便宜吗
你咋不上天和太阳肩并肩
BSP发表回复 3年5个月前
惊叹于单向wifi信号能传100km之远😧而且还是视频这种相对高的速率。网卡是符合要求的500mW发射功率吗为什么从双向握手改成广播能增加这么远的传输距离呢
smith发表回复 3年5个月前
图传视频最后的卡顿应该是摄像头供电导致的,天空端调试阶段还在使用USB供电,树莓派USB供电相当废柴,摄像头打开USB供电电就不够了
smith发表回复 3年5个月前
按照上面的方案, 选择便宜一点的pi3B, 成本在500元以内, 如果选择用Ubuntu笔记本电脑 ,成本可以再降低到300元以内
smith发表文章 3年5个月前
树莓派图传和DIY方法
研究了一段时间的数字图传, 最后自己下手做了一套出来, 这篇文章分享一下目前最具性价比也是最主流的大功率数字图传的DIY方法。先介绍一下树莓派图传的历史以及三个树莓派图传方案的关系最早的树莓派图传方案-----EZ-wifibroadcast注意看,国外一小伙忍受不了模拟图传的垃圾画质,以及商品数字图传高昂的价格, 他决心自己发明一套数字图传系统出来, 他用树莓派做了一套图传系统, 他就是EZ-w...
Tarkfpv发表回复 3年5个月前
详情见 850139这个热效率不低 比你原来的还高,喷口固定可以用卡簧 8mm的糟有点离谱 用来装螺丝的吗 如果是的话可以用m4有效长度也不应该那低只有4mm
画地为牢林少校发表回复 3年5个月前
喷管实在没必要用不锈钢做,用碳钢就很好,加工费用也比较便宜。堵头用电木就行,又耐用又减轻死重而且同样可以节省很多加工费。如果用碳钢喷管加电木堵头,这一套下来不会超过140块
画地为牢林少校发表评论 3年5个月前
包工包料
画地为牢林少校
岦泱发表回复 3年5个月前
水银开关容易误触,发动机工作完很有可能就开伞了,甚至有可能发射时就会误触发
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年5个月前
这个东西是不是每个月都被重新发明一次
Re80发表回复 3年5个月前
感觉可能是没加密封圈,然后燃料做的质量很差
反氚
y0123发表回复 3年5个月前
可以考虑加玻璃纤维,比如,石棉或者岩棉,耐高温纤维。
反氚发表回复 3年5个月前
发动机为啥被烧穿了。。。原因找到了吗
反氚发表评论 3年5个月前
相当于加速度+延时,不过也不是特别可靠
Re80
反氚发表评论 3年5个月前
一定用水银开关的话,我是设想过这种方法的,大概就是水银开关启动,点燃导火线,导火线烧完烧到两个磁铁夹着的燃料块,燃料块烧掉,磁铁合并,形成闭合回路点燃伞药
Re80
Re80发表回复 3年5个月前
对,也存在这种问题,所以说可靠性比较差
反氚
反氚发表回复 3年5个月前
水银开关不出意外的话,发动机结束工作以后就启动了,这个时候火箭还在高速运动,这时候开伞伞绳会被扯坏的吧。。。还有就是运输过程中误触(虽然可以在点火前接电路)而且我记得哪里说过不让用水银开关来着?
Re80发表文章 3年5个月前
一种简易的火箭开伞装置
大家好,最近对论坛里的回收装置有了一些了解,发现大多数都是用气压开伞,例如彩虹之巅的气压开伞,但这种方式也有缺点,如程序复杂,有入门门槛等。而我最近了解到了水银开关,并设计了一个开伞装置下面,进入正题所需物品:水银开关一些导线电池点火头图片放这:注意:电池提供的电流需能够引燃点火头以上几种东西均易得,在拼夕夕上就可以买到接下来,放电路图将电池一端与水银开关的一端相连,将电点火头的一端与水银开关相连...
巷陌寻糖发表回复 3年5个月前
感谢分享,得研究研究
CJDSD
阿咩发表回复 3年5个月前
十分感谢
Alk发表文章 3年5个月前
未收拾实验场所的结果
去年中旬配的一烧杯(约250ml)硫酸铜溶液,前段时间去整理实验场所时意外发现。
Jerry_Li发表评论 3年5个月前
还有Transpector E3000和CPM300,需要可以咨询
kc-86987
iamapighhh发表回复 3年5个月前
非常感谢!确实是完整的维护手册!
照你说。出口直径要小于两倍,喷喉直径的话,如果我喷喉直径取6.5。户口直径取12。你符合你的要求算出来扩张比很小。而且我改了数据带到计算器里面算发现热效率很低。虽然工作压强变小了
Tarkfpv
你这不是维修手册,这是用于机场运行和地面勤务的手册。维修手册比这个厚多了。
感谢发布,我来下载看看
原理跑通了,喷管后面还要换吗?
Am发表评论 3年5个月前
串联之后一台变压器次级间电压不还是2100v吗?
小特斯拉圈圈
燃烧室压强确实有点大,那如何改进呢?
Tarkfpv
努力冲厦大发表回复 3年5个月前
不建议私人自制硝酸煤油发动机,不安全,产生腐蚀性气体,而且不环保。建议液氧煤油或液氧甲烷
虎哥发表回复 3年5个月前
大疆做了很多抗干扰反制的工作,对最新的型号,简单干扰效果不佳,但并不是俄罗斯拿他一点办法都没有,更重要的是没有足够的廉价设备,已有的电子战系统太金贵,对付这东西不划算。无线电对抗依然是战场上最方便的办法。
smith
smith发表回复 3年5个月前
俄乌战争俄军就拿大疆无人机一点办法都没有, 个人感觉最好的方法可能是以夷制夷, 用改造过的无人机升空把对方的无人机撞下了, 安装撞角, 钛合金桨叶等等
TNTlab发表评论 3年5个月前
是手工費30?
画地为牢林少校
狼元星发表评论 3年5个月前
倒也不能这么说,有的game用得到一部分比如冰岛某公司开发的星战
BG8KIH
狼元星发表评论 3年5个月前
国家已经打击了,但是,懂的都懂
c150
狼元星发表评论 3年5个月前
你可能没有在一些魔鬼学校呆过,下课晚上10点15,熄灯10点35,一个寝室10人
杂工1544
画地为牢林少校发表回复 3年5个月前
如果喷管直径大于20了还是老老实实用酚醛或者石墨甚至钢制吧,车一个也就二三十块钱可以反复用很多次
TNTlab发表回复 3年5个月前
0.2g尼龍纖維-33%矽酸鈉的石膏板放了5個月左右,發現強度略有降低。
Am发表评论 3年5个月前
我有两台微波干燥设备上的,功率一千多瓦,但铁芯没有像家用的那种和高压输出的一极相接,而是另出了一根线,这根线有必要接到铁芯再接地吗?
sukeytang
tmn_A发表回复 3年5个月前
谢谢各位,我又发现了个离谱的现象,有个操作是四元数的规范化处理,本来应该是若干次更新后来将四元数整理为规范四元数的,但是不知道为啥加了这一个之后精度反而降低了不少……我用的arduino,什么dmp都没有库,再加上也不需很高精度,干脆校准一下凑合凑合用了吧
不沉的Sam发表回复 3年5个月前
这位是懂行的
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 点击此处查看视频 手持手机拍摄视频 点击此处查看视频 50米外定焦镜头视频 点击此处查看视频 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市https://www....
慧锐通可视门铃更换显示屏—让垄断无处藏身
前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。 这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-40...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
