UIMicro发表回复 3年8个月前
此外在之前的PCB版本中还出现过一个问题,就是CH343P这款芯片如果用自带的3.3V LDO给串口供电,会出现电脑无法识别出串口的情况。在这一版PCB中,LZ把串口供电io连接到了AMS1117 LDO产生的3.3V电压,如果焊接无误可以稳定的连接到电脑。
UIMicro发表文章 3年8个月前
制作ESP32S3板子时遇到的奇怪问题
最近LZ在用ESP32S3这块芯片模组制作一些有意思的小项目。然而,第一步就出了问题。LZ的PCB中ESP32的基础电路都是抄的别的核心板的,自动下载部分用的是DDC114TU-7-F这款集成了两个三极管和基极10k电阻的ic,这个方案网上已经有人实践成功,可以参考https://oshwhub.com/xiaomaomogu/esp32s3fn8_copy。图1:DDC114TU-7-F芯片内部...
ugrim发表回复 3年8个月前
次糖没💰……攒💰做实验(
ugrim发表回复 3年8个月前
医院药房才会有罢(这种罕见的处方药一般药店还找不到(
twz562
bg1ug发表回复 3年8个月前
好啊,我不会发私信
大仙
mtlab发表文章 3年8个月前
德国KNF Laboport N840.3 双级隔膜真空泵 功能正常
德国KNF Laboport N840.3 双级隔膜真空泵 流量34升/分钟,极限真空10毫巴。净重13.8kg全氟结构,适用于蒸馏或其他腐蚀性气体的场合。风罩外壳碎,功能正常。使用时需注意安全。KCer价900元。运费自理详情请私信或联系闲鱼@mtlab
mtlab发表回复 3年8个月前
感谢分享。不知倍频至紫外的潜力如何,近年来多篇国内外文献有所报道
mtlab发表回复 3年8个月前
支持一下
irly01发表评论 3年8个月前
通过使用SMA接头的方式并没有得到解决,方向性仍然很差,顶多做到2GHz多一点,无法复现外国人的测试效果。你用的是Fair-Rite公司5977000101磁环吗(初始磁导率2000)?看着和我用的很像,不过我只用了2个。上图是照抄外国的原版第二层地平面挖空处理,第三层第四层并没有进行同样处理。上图是不同宽度的微带线计算的阻抗值,我依照原版设计未做修改。
量子隧道
zkf0100007发表回复 3年8个月前
低端考虑安路、高云高端考虑复旦微
大仙发表回复 3年8个月前
老哥自己重新做个步进电机天线旋转器吧,那个也花不了几个钱的,要么加下我wx给你说说?
bg1ug发表回复 3年8个月前
旋转器结构就是路由器+两个步进电机控制器。控制协议通过路由器转换成RS232协议给编码器,编码器控制两个步进电机。9700带PRE-AMP,但是默认都是开启的,关闭的话会损失好几个还是十几个dB的增益。开启前放底噪S9,FM模式比S9弱的信号都被覆盖。关闭旋转器电源,底噪消失。关闭前放,旋转器通电,底噪降至S3。但是每次旋转器上电都要自检旋转一圈。只能转到指定位置在关闭旋转器电源通联,想换位置想还...
虎哥发表回复 3年8个月前
三年前我局曾尝试过国产,国外常用低端型号基本都有了平行替代产品,不过那时候刚开始爆发,主要问题是轮子太少,于是要花数倍的开发时间。现在又过了三年了,或许有较大好转吧。
量子隧道
OliverKung发表回复 3年8个月前
国产和不折腾,这是两个听起来就放不到一起的词汇😂
量子隧道
我实在发表回复 3年8个月前
另外加高锰酸钾是怎么抑制还原的,事什么原理啊
我实在发表回复 3年8个月前
电解制氯酸钠不能理解为先生成次氯酸钠然后歧化啊而且实际上如果用石墨电解氯酸钠溶液的话石墨电极的损耗是非常严重的,但作者您发的视频中电极似乎没有太大的腐蚀,这说明此时溶液中的主要成分还是氯化钠,建议将产物的溶液与氯化钾混合检验一下您是否制出来了高氯酸根
谁叫小明发表评论 3年8个月前
那这个确实是牛了
smith
Tarkfpv发表回复 3年8个月前
借楼出金属固推,有意者加QQ2918786169
amo发表回复 3年8个月前
网络时代科技发展快,让很多人都体验到了室友/同班/同年级出牛人的过程……
smith
smith发表回复 3年8个月前
想起我大学师兄刘军, 在学校的时候以能画TI的DSP板子和能用那个难用的CCS调试写代码著称,后面STM32出来后, 果断扔掉TMS320, 开始画STM32的板子,靠STM32发大财,  搞出个开发板帝国出来,他的QQ网名:正点原子
smith发表回复 3年8个月前
军事和医疗方面, 那些定型的装备一时半刻替换不了吧, 前方吃紧, 大鹅和伊朗依然在全世界范围内搜刮TI的片子
哌醋甲酯发表回复 3年8个月前
11月因为与化学无关的原因喝茶了,预计6月更新
warmonkey发表回复 3年8个月前
乙二胺可以作为UDMH的劣质替代,性能降低但也更加安全。初期测试用这个是不错的。
warmonkey发表评论 3年8个月前
环孔需要加挡药板,固定中间的药柱。十字孔、米字孔、星孔,都是更好的方式。用模具和锯条都能干出来,
杂工1544
算是一种SmartNIC吧,主流应用市场之一。
量子隧道
我没用过国产的。类似生态位的器件我推荐iCE40
量子隧道
量子隧道发表回复 3年8个月前
也有大规模FGGA用于通信转发协议。应该算是密集计算。十多年前国内通信大厂用A家和X家FPGA做城域和国干核心路由器的转发引擎,大规模采购FPGA,让他们爽的简直不要不要的。
大仙发表回复 3年8个月前
我不懂啊,你问猴子吧。
量子隧道
Company_Inspector发表评论 3年8个月前
逆风开,帆相当于机翼但是靠的是那个流速差压力向前的分力
WernerPleischner
量子隧道发表回复 3年8个月前
有没有:1,好上手的;2,宝上有板板卖的;3,开发环境不折腾的,介绍一个。我过去xilinx和altera的都用过很多。现在想试试锅铲的。既然试试,希望不折腾。
大仙
FPGA一般来说不适合做运算密集型的应用。绝大多数FPGA是用于通讯接口适配、以及IC原型测试。国产FPGA目前主打的市场是通讯接口适配,小规模应用为主。即使有HLS工具可以编译C++,FPGA开发和调试仍然太困难了。
大仙
大仙发表回复 3年8个月前
好像记得现在国产FPGA都是白菜价了。
BG5JFV发表回复 3年8个月前
现在dsp器件位置尴尬。。。
warmonkey发表文章 3年8个月前
DSP器件已经事实上被淘汰
由于架构古老,导致性能与现代处理器差距太大,升级也是几乎不可能的.需要高速运算的新产品,已经几乎不考虑DSP,仅剩下历史遗留代码.高速运算的主流实现方式,已经转为GPGPU和SIMD指令集.例如Intel AVX-512.大量的现成开源代码,使得应用开发极为简单. Intel赞助的OpenCV,彻底把TI DSP赶出了图像处理领域.系列核心数最高频率SHARC21GHzBlackfin2600MH...
虎哥发表回复 3年8个月前
里面有前放么…
华夏青年发表回复 3年8个月前
这小东西没必要,做个廉价劳动力吧
虎哥发表回复 3年8个月前
人力和时间不算成本吗,失敬失敬。
华夏青年
华夏青年发表回复 3年8个月前
利润5块一个喷口,后续会上仿真和曲线,也会有全套套件
bg1ug发表文章 3年8个月前
祖国牌卫星天线旋转器翻车求安慰
海鲜市场找7区HAM买的0区ham做的卫星旋转器。通电以后UV底噪9个S。卖家不给退货,厂家暂时无法售后。只能靠自己缝缝补补,买了铜网,过几天再上房顶拆下来试试屏蔽效果。初步怀疑旋转器内置的路由器CPU或者RF部分(内置AP已经关闭还是不行)有泄露出来的强干扰信号倍八木天线收集了。一开始没怀疑是旋转器带来的干扰,因为我的八木的有源振子不是平衡C型振子,没有巴伦,怀疑是长馈线带来的干扰,但是旋转器的...
bg1ug发表回复 3年8个月前
哈哈,挖坟了。现在太简单了。KENWOOD TS-2000,YAESU FTDX101,FLEX 6600随便找一个就能实现。TS-2000是纯无线方式差转+手持机遥控。后两个是网络远程控制。不过TS-2000是2000年的机器,当时这个思想太先进了。此处借用BG8TNF的视频演示。‎
山源岬发表评论 3年8个月前
驱动高压X射线管。160KV的。。但是这个小ZVS是用在80KV管上面的
高压电子爱好
铅球脑袋发表回复 3年8个月前
现在骗子产业升级了‎
小谭激光发表回复 3年8个月前
厉害
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
某零件
服了 建模软件出bug 现在要重整 涡轮泵的建模
大仙发表回复 3年8个月前
你这年代有能买的起的氮化镓了,三年前氮化镓太贵了。
jincao
眏水之镜发表回复 3年8个月前
好强大,这是采集手部手势么?
Vannnnna发表回复 3年8个月前
mpu6050会有抖动偏移,用卡尔曼滤波算法
36853589654398248发表回复 3年8个月前
用生料带,不会腐蚀的,密封特别好
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
火箭发动机外壳的热防护 Thermal Protection for Rocket Motor Casings
译自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 原文年代久远,所述技巧仅供参考。 Introduction A great deal of heat is, necessarily, generated by the combustion of propellant in a solid rocket motor. The hot combustion p...
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
