c698592发表回复 3年9个月前
优盘先别格式化,用 WishRecy 恢复里面的数据。
新黑火药发表评论 3年9个月前
多上PDD看看,硫磺好买的很,不要只盯着试剂,很多化学品工业级或药用级的纯度对大部分化学实验来说足够了,又不是做精密化学分析
盐卜
新黑火药发表回复 3年9个月前
在电磁感应炉中加热,带有铜冷凝管的不锈钢密闭容器(内装配比好的氯化铯+金属钙),可以蒸馏出单质金属铯(盛装容器内用氩气作为保护气)。
新黑火药发表回复 3年9个月前
你朋友是在瞎搞,高浓度硫酸+高浓度过氧化氢溶液,就是著名的食人鱼溶液,这玩意具有极强的氧化性,对有机物的腐蚀性超强,且作用十分迅速,在化尸水中属于顶流的存在。kk鲨鱼的硫酸含量有90%以上,其中所含的指示剂色素,据说久置会沉淀,不知真假,有买过的说说呢。
sgdltda发表回复 3年9个月前
和RG的DS1052一一模一样 40M 的ADC超到100M用
d_x发表回复 3年9个月前
鸽笼高层累积3小时。这是Rn220吗
苦丁茶发表回复 3年9个月前
可以用染料溶液射流来代替腔镜
柠檬不辣酱发表评论 3年9个月前
是我提醒的吗?这不表扬一下?(骄傲
二次元的创世科技发表回复 3年9个月前
是不是留疤了
人眼色谱仪发表回复 3年9个月前
我最严重的事故是硝基四唑铜铵悬浊液暴沸,喷到电炉上,像鞭炮一样,哈哈哈(希望楼主朋友没事)
20!Dopaminor发表评论 3年9个月前
什么赛博盗墓
Antonio
虎哥发表回复 3年9个月前
经网友提醒,发现是记错了,这个是杜鹃😂
Tarkfpv发表评论 3年9个月前
可以 但是他太粘稠了 不知道你能不能 搞定
nori_233
柠檬不辣酱发表评论 3年9个月前
那是大杜鹃啊,我之前沈石溪先生书的时候读到的。查资料说这是巢寄生行为,杜鹃和喜鹊不是一种鸟吧?
MARK_GYC发表评论 3年9个月前
本人就因为这个特殊的地理位置和热爱这些东西但经常搜索而被查到的
MARK_GYC
lx521发表回复 3年9个月前
如果是igbtd的我觉得值这个价格
blki发表评论 3年9个月前
蟹蟹
tmn_A
性感铷铷发表回复 3年9个月前
我那台测am241始终是在69kev附近,这是为什么
御坂18650发表评论 3年9个月前
那个好像是杜鹃
d_x发表评论 3年9个月前
我看有好几个人的图有类似3000KeV的峰出现。或许与ADC饱和有关?
d_x发表评论 3年9个月前
其他占比更高的如991 969不应该更明显吗
d_x
bzdcw123发表文章 3年9个月前
关于氧化还原反应顺序的探究
作为一个高一牲,本人做题时经常看到类似于氧化性强弱决定氧化还原反应顺序的答案解析,所以决定自己验证一下。思路,以活泼金属与酸和硫酸铜混合溶液的反应为例推翻这个论断操作如下视频‎现象不是很明显,主要是拍摄的问题
虎哥发表回复 3年9个月前
我们这里很少有喜鹊,印象里只有课本上说它把蛋下在别人窝里,又孵化得快,出来以后就把别人的蛋全部扔掉,然后长得快,没过几天比人家母鸟还大。头一回见是十八年前在郑州,看见那么巨大的鸟,问赵智超那是啥,告诉我是喜鹊。然后我对喜鹊的印象就是大,比鸽子还大。他如果把别的鸟都搞死了,就没地方下蛋了吧,或许是这种负反馈机制。。
悟死参玄发表评论 3年9个月前
在导轨上面的型材叫什么名字啊,能不能分享一下
zsjzsj
巨大橘子发表回复 3年9个月前
在正常使用的尺度上,几十年内基本没什么问题(尤其以塑闪来说)
氢氧的氢
柠檬不辣酱发表回复 3年9个月前
一针见血的
氢氧的氢发表回复 3年9个月前
有机材料会不会有寿命过短的问题
氢氧的氢发表评论 3年9个月前
现在看看价格,涨疯了
cnacd
m24h发表回复 3年9个月前
看到这个 怀疑是同菌种
Antonio发表评论 3年9个月前
原来这个就是啊,我本来以为尺寸会更大一点
岩倉凛IwakuraRin
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年9个月前
小型原型机上用的固发完成试车了测试由@宇智波丷派大星 完成‎‎
codicodicodi发表回复 3年9个月前
现在还有货吗?
虎哥发表回复 3年9个月前
可能要习惯一下自动纵轴尺度。一个几十万计数的谱,才十几个计数的峰,就当它不存在好了,稍微有点某种效应或者误码都可能产生。如果不是纵轴自动扩大了比例尺,连一个像素都占不到,何况还用的对数纵轴。
d_x
lzd1996发表评论 3年9个月前
猜一个,是钍链。首先,排除无意义的峰。19.765keV的峰和3366.8KeV的峰,因为能量超过30keV~3MeV范围,没啥意义;然后362.44, 448.97, 1511.9keV的峰和钍链元素Ac228的338,463,1588keV接近,结合背景信息,90年代老楼中测得,所以猜是钍链。
d_x
某科学的超级屑发表评论 3年9个月前
真的,我特意看过,其实ppr挺耐压的,毕竟厚度也在那里
某科学的超级屑
d_x发表回复 3年9个月前
8号寄出,16号投递,一直在出差18号才拿到。90年代老楼累积6个小时,SMOOTH ONLY在19.765, 362.44, 448.97, 1511.9, 3366.8KeV出现峰,哪位大佬解释下?
20!Dopaminor发表回复 3年9个月前
据说壶里泡个培养皿可以防腐(
Misaka_14920发表回复 3年9个月前
养生指培养微生物
谁叫小明
tmn_A发表回复 3年9个月前
可以的,不过依旧需要下载matplotlib库,以下是.py文件
blki
桃夭发表评论 3年9个月前
什么PPR水管25Mpa,怕是2.5Mpa吧
某科学的超级屑
blki发表回复 3年9个月前
顶一个,能上传.py的文件吗
blki发表回复 3年9个月前
发动机是拿502粘上去的吗...
tmn_A发表回复 3年9个月前
对了,其中图七中发动机名称和生产商为中文,是因为一开始我是这么做的,不过放openrocket里边这俩成乱码了,大概是编码问题,看不下去又懒得搞,所以就换英文了,图六是第二次换了英文之后的。另外由于Python包装后很大,一个简单的功能就33m了,所以还是推荐用源码,我以后看看能不能用c写,这样好很多。最后,如果用源码,而且之前没有安装matplotlib库的,用pip安一下吧,不过不知道为什么直...
tmn_A发表文章 3年9个月前
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
warmonkey发表回复 3年9个月前
你没理解如何形成引射,好好想下喷管的工作原理。先把燃气用喷管转换成低压高速气流,利用高速气流引射混合空气。混合气再进入进气道,降低流速提高压力,此时就可以混合燃烧了。
性感铷铷发表回复 3年9个月前
升级完成之后,使用am241测试结果如图,始终是69kev
某科学的超级屑发表回复 3年9个月前
“管用五十年”是指正常使用“水”管,耐压在大多数ppr管上都会变标志(包括生产批次,厂家等基本信息),没有的话问卖家或查询该型号的出厂数据,我的是25Mpa,建议多测试几次验证安全性(漏气,能直接把前面航电干烂),可以用密封胶,热熔胶做密封后在封堵头,很管用
sxm发表回复 3年9个月前
额,咱就不能搞一个好一点的试车台吗
喜鹊就是好看一点的乌鸦鸦科的特点是:杂食,聪明,贱
柠檬不辣酱发表评论 3年9个月前
我们作为自然的观察者,大抵不应该主动改变自然吧?
刺刀尖
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为https://www.kechuang.org/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
萌即是正义~FPGA控制超大号12864双色LED点阵放badapple~
       最近学FPGA似乎突然开窍了。。。。。。拿下了NIOS II,学会了avalon MM总线IP核的开发,遂决定用FPGA放个badapple玩玩。       一开始想用12864液晶放,但经过试验发现12864液晶刷图太快的话拖影严重简直没法看,手上又没有彩屏啥的,就当我准备写VGA驱动直接带电脑显示屏放的时候。。。。。。。。我看到了角落里扔着的一个巨大的12864LED显示屏(以...
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
一种基于希尔伯特曲线的图片及视频加密方法
1.希尔伯特曲线及其特性希尔伯特曲线(Hilbert Curve)是一种具有特殊几何性质的空间填充曲线,在数学、计算机科学和物理学等领域都有广泛的应用。它具有以下特点:空间填充性质:希尔伯特曲线是一条连续的曲线,可以填充单位正方形或单位立方体中的所有点。它以一种递归的方式构造,通过将较低级别的曲线连接起来形成更高级别的曲线。局部平滑性:希尔伯特曲线的局部性质非常好,即相邻点在曲线上也是相邻的。这使...
