M白垩发表回复 3年9个月前
不太现实,x64架构就足以,内置简化版window系统(最大限度提高流畅度),或者linux;可以根据领域下载工程模拟软件,可以一键销毁数据,或者远程控制销毁;云端备份........这些才是主要的。
CDScv发表评论 3年9个月前
我说怎么最近食堂米饭大米越来越大
WernerPleischner
c150发表回复 3年9个月前
对,一定要小心。同时希望衡水模式早一点灰飞烟灭
zx-97396
勇攀科学高峰发表回复 3年9个月前
肼化那一步,如果水合肼过量,而且反应温度高于230度,就会直接把硝基给还原掉,可以直接得到鲁米诺。
931867939发表回复 3年9个月前
已通过顶楼链接支付一台被微信薅秃了,发货前请联系下我(备注),谢谢!
kcer鸭发表回复 3年9个月前
缩比原型机在造了(阶段4)
银鞍照白马
kcer鸭发表回复 3年9个月前
第四阶段的缩比原型机的液体火箭发动机制造完成 (注意 是制造)
c150发表回复 3年9个月前
跟踪这个帖子,体会一个产品开发的不易!
dreamqh发表回复 3年9个月前
用的是什么软件啊
c150发表回复 3年9个月前
硕士论文竟然有pdf版了,太好了。不喜欢caj
虎哥发表回复 3年9个月前
要求春节后发货的部分,和近期在网站系统新增报名的部分,已经于昨天(2022.2.8)发货完毕。订多台的朋友,后续数量尚未发货,拟推迟到月底。如需提前,可以与我联系,随时可发。目前发出的均烧录016版本程序,问题依然存在,体验不佳,请再等等,月底前会发布改进版本固件,先行改善操作体验。
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
那个机械研磨合成的,一个是控制温度再一个是反应比较快卤代烃消耗速度快再就是里面溶剂很少出来的格式试剂基本上固体是被溶剂打湿的膏。
高氯酸铵
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
那是机械化学的方法,确实可以虽然烷烃或者甲苯这种溶剂可以用作反应,但是应该注意高沸点溶剂中容易过热会造成偶联或者消除
高氯酸铵
m24h发表回复 3年9个月前
最后的检查和整理 忍不住还是加了校正功能 当然只是校正温度截距 对于斜率那是没有办法的再次优化细调PID 终于得到不错的效果尽量今天上传公开我用的是SDCC 之后大概不会再用Keil了 SDCC的内嵌ASM很方便 但是代码生成的效率。。。简直让人恨不得全自写ASM
不以物喜发表回复 3年9个月前
分享个开关振荡器资料知网找的,花了7块5
m24h发表回复 3年9个月前
我只是“据说” 这是一个可以实验的事情 化学不是以实验为准啊而且溴乙烷偶联产物是气体 很容易分离 具体产率也可以方便测量计算还可以尝试使用其他金属 如锌甚至还可以尝试用牺牲镁的电化学方法 都是有趣的实验方向啊
高氯酸铵
高氯酸铵发表回复 3年9个月前
为什么m24h说能无溶剂合成?我用了液体石蜡-乙醚混合溶剂,也能降低浓度。
在下松田诚一
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
给一下doi号
m24h
高压电子爱好发表回复 3年9个月前
是的  氩弧焊的那个要产生很高的电压很难 体积得很大
月下孤狼
CJDSD发表评论 3年9个月前
谢谢大佬的解释,本人理解确实浅薄,还有很多要学习的地方🙏
m24h
c150发表回复 3年9个月前
在你之前已经有多人发现过这个问题。我觉得这不是巧合。
c150发表回复 3年9个月前
只为了应急,基本上透明胶带是随处可见的。而且透明胶带自身有粘性,卷绕后很牢靠,电极间距也比较紧密稳定,无需其他手段固定
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年9个月前
买专门的介质薄膜透明胶带这个词指的范围太宽了
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
乙醚不能少,浓度高会偶联
高氯酸铵
月下孤狼发表回复 3年9个月前
高压引弧线圈的内阻要做得小,就无法实现高输出电压(在小尺寸),如焊机的引弧线圈输出的电压并不高,只能满足焊接需要;普通高压线圈的直流电阻非常大,和KV级别电容串联以后引弧,这个高阻抗导致电流上不去;目前我个人倾向于使用微型高频脉冲TC作为引弧线圈,次级绕组的电阻可以做到比普通高压线圈低一个到两个数量级;------------------------------------------------...
m24h发表回复 3年9个月前
怎么说呢 数学是严格准确 并且剥离解释的你所疑惑的不应该是巧合 这个是数学推导结果 没有巧合你所疑惑的是对物理量如能量 速度 动量的定义 意义 解释 和互相的关系这个疑惑其实来自基础科普带来的成见 但是这个宇宙 我们能得到的只有数学关系 所谓的意义 或者哪个量看起来基本点 哪个看起来是衍生的 其实都是人的自以为是 或者是物理学中的信仰/名分糟粕我们可以接触很多物理量 其实从信息角度看 很多是互相重...
m24h发表回复 3年9个月前
你搜搜这个“日本北海道大学的Koji Kubota副教授和Hajime Ito教授等研究者使用球磨技术,在空气中实现了镁基碳亲核试剂(糊状格氏试剂)的一般机械化学合成(图1c),而且这些亲核试剂可在无溶剂条件下直接与各种亲电试剂进行一锅法亲核加成反应和镍催化的交叉偶联反应。该方案的关键在于添加少量四氢呋喃(THF)或环戊基甲基醚(CPME),从而有助于有机镁亲核试剂的形成及其对亲电试剂的加成。相关...
CJDSD发表回复 3年9个月前
上传不了图片,等研究好咋上传了再传推导过程上来(悲
CJDSD发表文章 3年9个月前
为什么动能公式对速度求导是动量?
今天突然发现一个很巧的事情,动能公式是1/2mv^2,动量公式是mv,前者对速度的导数刚好是后者,这是单纯巧合,还是有内在的原因?下面是推导过程:其中E是动能,P是动量如果从这个角度推导的话其实这两件事之间内在联系不大,综上我认为是巧合。如果各位大佬有不同意见欢迎讨论!
Misaka_14920发表评论 3年9个月前
听说南孚为了大容量,硬把1.5的电池干到1.7左右,导致很多钟表类的仪器点名不要这玩意......(不过用来让暗影精灵枪枪命中,驱动长安汽车还是可以的
巨大橘子
Antonio发表评论 3年9个月前
以后可以出本书,名字我都帮你想好了就叫《盗墓笔记》
hno3
hno3发表回复 3年9个月前
有yanxiao吗?
baxyz发表回复 3年9个月前
好吧,这个思路是我脑抽了想出来的,加死重得不偿失,还不如老老实实用点火头此贴完结
c150发表文章 3年9个月前
自制高压电容
透明胶带有很好的绝缘性能,和铝箔合作,卷绕,可以做成非常好的高压电容。各位在实验过程中,可以用此法应急。
高压电子爱好发表回复 3年9个月前
做了个倍压电路
高压电子爱好发表回复 3年9个月前
不严重  这个磁罐变压器本来就设计有螺丝固定孔   前级是ZVS   ZVS的效率以及输出完美的正弦波我想都有目共睹的   2153我一直想弄还没买
肖特基的救赎
baxyz发表评论 3年9个月前
我在论坛中没有找到别人的类似思路,如果您见过请发一下文号但是8楼说得对,我这个思路确实不太合理
谁叫小明
御坂18650发表回复 3年9个月前
能否使用高质量腔镜来改善光束质量/降低功率要求呢,以及用透绿反红镜片做成端泵结构会不会更好
御坂18650发表回复 3年9个月前
不要套管,用弹性触片/触点,弹性部分可以装在架子上以保持火箭本身的平滑
baxyz发表回复 3年9个月前
啊!有道理!我这个想法要不良点火的
Antonio
sxm发表评论 3年9个月前
如果要引弧需要两个针引(一个在壳上面一个在堵头),并且一个线接外壳,一个线接堵头,壳与堵头还要绝缘。一定绝缘,并且有针引弧
baxyz
Antonio发表回复 3年9个月前
电弧怎么可能可以全面点燃内燃面,你装的是推进剂又不是起爆药,还是要用点火药包的。
baxyz
盐卜发表回复 3年9个月前
这东西现在应该叫陶土网吧。网上说的石棉网是两片铁丝网夹一层石棉布,从十几年前在学校见到的到现在看到的都是陶土包一片铁丝网。异味应该是陶土中的一些有机物或者挥发性物质加热产生的,不会太多。
谁叫小明发表回复 3年9个月前
多看久贴参考,不要重复想别人已经尝试过的东西
baxyz发表回复 3年9个月前
从哪边啊,从堵头一侧吗?我的思路是用电弧打火能降低成本,因为基本没有耗材
sxm
qiuzheru1发表评论 3年9个月前
先进封装确实是一个热点
量子隧道
sxm发表回复 3年9个月前
你可以搞一个孔给点火头伸进去,把螺丝拧进去再用胶密封一下
baxyz
wxn发表回复 3年9个月前
可以把电线和开伞电源接在一起吧,然后pdd买一个遥控点火的模块,接在线上。
baxyz发表回复 3年9个月前
好像是诶
sxm
bd7jac发表回复 3年9个月前
目前用3节1.2V的充电电池,有3.2V的5号磷酸铁锂电池充满电可能会3.6V,怕超电压不敢用
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
鞭状天线驻波/谐振点测试的学问
便携天线分析仪在近几年迅速普及,的确带来了极大便利。但是在测试方法方面人们重视得不多,在判断一个天线“优劣”的时候,常常把天线往天分上一拧,就草率地得出结论。仔细一些的测试者可能会采用不同的仪器相互比较,他们时常惊讶的发现测试结果相差悬殊,然后以体积大、价格贵的为准,这当然是有道理的,因为体积大的往往真的要准一些。本文就来探讨这些话题。1、绝大多数鞭状天线是非平衡天线,天线分析仪的外壳将成为天线的...
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意  已经能...
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
