ETO 降临派发表回复 3年9个月前
好啊,四类源
SDLZ011
岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年9个月前
话说环氧树脂是没法浇铸收敛段的吧?
不毒奶
虎哥发表回复 3年9个月前
出现峰位剧烈横飘,以前没观察到过这种现象,刚才我跑了一下,发现超过25kcps后,出现了峰位左飘,可能高压电源部分需要检查😂
SDLZ011
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年9个月前
其实用酚醛树脂也很不错
不毒奶
m24h发表回复 3年9个月前
今天把最后一个杂项 温度和风力保存到EEPROM的代码做掉了 只有3byte需要保存 采用磨损均衡方式分散到3个512byte页中 预期一共可写入5千万次 而且是掉电才写 基本算永久了 如果不考虑文档上的那句“...次或者10年”剩下只有温度采集和控温过程需要做了再次核算了一下冷端补偿的误差 其中温度变化项的误差 基本上由器件误差决定 引起误差主要由冷端电阻偏置电流造成 如果有5%误差 那么冷端离...
SDLZ011发表回复 3年9个月前
比较极端的测试,试一下极限剂量下的计数和能谱Cs137, 实验地点是在安全合规的实验室‎
想做个DR发表文章 3年9个月前
【极致简单的 QCW SSTC】
       这是一篇整活参半、严肃参半的文章……先来看一下效果。            (20cm左右的电弧,输入48v,Ctank=9.4mF)       对比下同样的次级线圈,同样的输入电压,未加调制时的效果            这就是该“QCW SSTC”的全部电路。作者非常懒,就直接用面包板搭。           该tc的功率部分采用的是双管自激,由电流互感器直接放大次级反馈电流,...
古法造轮发表回复 3年9个月前
> 随后对芯片进行清洁干燥,然后加上磷溶液并进行旋转,接着在一千多摄氏度的高温下烘烤45分钟,这样才能将磷原子转移到刚才用光刻胶形成的小井中,以形成mosfet的源极和漏极。一直以为这种掺杂要在惰性气氛下操作,没想到居然可以直接在空气里烧,不知道用的是啥磷试剂。最前面介绍 Z1 用的 n 衬底、p 沟道,后面的示意图介绍的不是 Z1,用的是 p 衬底,害我纳闷了好半天。之前看一个介绍日本半导体工业...
c150发表回复 3年9个月前
这小伙子真厉害!不知道现在在哪里工作
铅球脑袋发表文章 3年9个月前
小伙自制芯片,含1200个晶体管。 (转)
在自家车库造芯片?还用到光刻技术?先别吃惊,国外真有人这么干了,而且还是一名高中生。美国小伙Sam Zeloof从高中开始就尝试自行研发芯片,Zeloof称他最开始是在油管上看到一位博主分享了自制晶体管的视频,很有兴趣,因此自己也开始收集制作芯片所需的原材料和二手设备,为芯片制造做准备。高中时期的Zeloof2018年4月,17岁的Zeloof发布了自己研发的第一代芯片Z1,Z1采用5微米PMOS...
c150发表回复 3年9个月前
应该是一体化的,带了锗镜头,但视角太大:两种视场角可选: 55° *30° 和 110° *75°
smith
smith发表回复 3年9个月前
90640是没有镜头的,  加头倒是挺简单的, 到咸鱼上收一个别人海康h10换下来的加上去即可
c150
SDLZ011发表回复 3年9个月前
cs137 测试,室温25度level0 smooth onlylevel1 energy compensationlevel2 background subtract
c150发表回复 3年9个月前
我倒是想,能不能把90640的镜头换成长一点的焦距,然后加云台,扩展扫描范围
c150发表回复 3年9个月前
我觉得也没有那么不堪,加一些插值啥的,效果还是可以蒙混过关的:😀
smith
桃夭发表评论 3年9个月前
他已经在另一个文章说了,用叠氮化铯制铯
MARK_GYC
MARK_GYC发表回复 3年9个月前
我猜up想制备单质
姚星河
MARK_GYC发表回复 3年9个月前
可以
姚星河
Marx发表评论 3年9个月前
贵😢
BI1ECX
不毒奶发表回复 3年9个月前
喷口材料采用不锈钢316L(熔点大约1400℃)实用又划算,用环氧树脂+氧化铝粉末做成的喷口也可以
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
\[\begin{bmatrix}\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&c^2\\\end{bmatrix}\]还是失败了
高氯酸铵
tdca发表回复 3年9个月前
我也多次有过这种颅内高潮😂,一直没有付之行动,很期待你的制作视频.
在下松田诚一发表评论 3年9个月前
按enter后可以调节kev/CH
Kurt_G
大仙发表评论 3年9个月前
带底座的继电器贵啊,山寨的也要4块一套,而且接线烦死人。
BI1ECX
WernerPleischner发表评论 3年9个月前
\[ \begin{bmatrix}  -1&0&0&0\\  0&-1&0&0\\  0&0&-1&0\\  0&0&0&c^2\\   \end{bmatrix} \]试试估计编辑器坏了
高氯酸铵
Kurt_G发表评论 3年9个月前
奇怪你们的Mark了峰之后为什么都是keV单位的,我的是显示的道址CH,我刷了最新固件的啊
在下松田诚一
古法造轮发表评论 3年9个月前
行未要加 "\\"\begin{bmatrix}  -1&0&0&0\\  0&-1&0&0\\  0&0&-1&0\\  0&0&0&c^2 \end{bmatrix}edit: 擦勒。。。还真显示不了,那就不懂了
高氯酸铵
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
为什么显示不出来公式?
高氯酸铵
高氯酸铵发表回复 3年9个月前
\begin{bmatrix}   -1&0&0&0  0&-1&0&0  0&0&-1&0  0&0&0&c^2   \end{bmatrix}
m24h发表回复 3年9个月前
已经将程序框架搭好 控制界面也做好 在控温算法上有点犹豫 想再研究一下不过还是先装壳 防止开发中跌跌撞撞的 原先的崩角OLED确认是坏了的 只好换个新的因为毕竟是个功率电器 我打算检查一下开关的耐流能力和功率损耗 于是用个电吹风做负载 只是纯粹串个开关 然后观察温升开关(右下角低热)的情况只能说勉强 没想到我的电吹风这么省料 电线和插头发热都明显 作为对比的是我打算使用的电源线(在前面电源部分的照...
人眼色谱仪发表回复 3年9个月前
一水合硫酸氢钠的熔点较低,熔化后与硝酸盐接触面积大,有助于反应进行
新黑火药
在下松田诚一发表评论 3年9个月前
26.34keV低于仪器检测限范围,只有59.54keV峰出现
在下松田诚一
fleefly发表评论 3年9个月前
记得以前厂子里的西门子机床控制箱就是各种继电器插座加DIN导轨,后来出了PLC也是装在导轨上。
BI1ECX
BI1ECX发表回复 3年9个月前
继电器是不是比PCB出现的更早?,是不是可以直接全用带底座的中间继电器,放在导轨上,直接放弃PCB
Misaka_14920发表回复 3年9个月前
+1,一定要学好数学,如果遵循“用到了再学”会及其痛苦高数+线代,有兴趣可以学一些张量
三水合番发表回复 3年9个月前
可能是,顶楼最后一个视频里提到过,有海鸟能利用海浪上方和下方的风速差给自己提供能量
WernerPleischner
200361095发表评论 3年9个月前
滴胶太阳能板安排上
WernerPleischner
5free发表回复 3年9个月前
我看大家测了钾盐,我也打算从网上买一瓶测测看。
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
但是这么高的室压难度依然很高
阿卡林Akkariin
相对来说会简单一点 因为单个推力室的推力并没有这么高只有30t
浪里黑条
WernerPleischner发表回复 3年9个月前
数学公式难以理解,那当然是先看数学书。
bd7jac发表评论 3年9个月前
读数的单位,如何选择变更为KeV或者uSV ?
在下松田诚一
物函没坍缩发表回复 3年9个月前
有没有推荐的书籍啊,感觉目前看见的书不是纯科普就是有许多难以理解的数学公式,现在我在看普林斯顿,但依旧难以理解
不毒奶发表回复 3年9个月前
LZ可以试试用环氧树脂+氧化铝粉末来进行浇筑喷口的材料(前提是LZ应该先有个像样的模具),有的地方能省钱但有的地方绝对不能省钱
建议先看书,闵可夫斯基时空和洛仑兹变换是相对论里非常基础的内容。
不毒奶发表回复 3年9个月前
空气都泵不进去何来的引射,建议先进行流体仿真后再进行实验
tom123发表回复 3年9个月前
手工不错
Strelitzia016发表回复 3年9个月前
确实,这次的函道做的太小了,在进气道处确实可能会发生您说的情况。但我认为主要原因仍是外界空气压力不够无法进入函道,看文献有说引射补燃发动机的工作环境是在一级的固体火箭发动机工作之后形成一定初速度时开始点火。想要模拟那种情况还需要在进气道处通入高压空气,以模拟高速下空气的引射作用。谢谢您的提议
桃夭
物函没坍缩发表文章 3年9个月前
如何用线性代数描述狭义相对论中参照系的变换
以纵轴为时间,横轴为位置,并引入两条(过原点与时间轴对称的)光线,对于不同参照系的变换就是沿着这两条光线对平面空间做线性变换,使要变换的参照系与时间轴重合,并且不改变光线斜率具体情况如此:这是变换前这是在单位向量j和i乘了个奇怪矩阵后的图片(由于我不会具体计算,所以图片只是便于理解,并不准确)但如何进行上面所说的线性变换,使参照物与时间轴重合同时不改变光线斜率?另外这种基于线性变换的狭义相对论的专...
老鹰能在山里面不停盘旋是不是也是这个原理装个风力发电的螺旋桨给航电供电也许就可以不用降落了
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
【原创】PCR循环参数相关-总结
PCR循环参数1.变性。    变性温度取决于模板G+C的含量与DNA pol的热稳定性。变形时间取决于模板的长度与DNA pol的热稳定性。通常的解链温度为95℃,30s。温度过高或时间过长会使DNA pol失活,dNTP损失。通常先使模板在97℃下变性7-10Min,再进入循环,当待扩增片段在100-300bp时,可采用二步PCR法,即95℃变性5-10个循环后,改用87-90℃以改善PCR产...
「全网首发?」尝试点亮obis core 488ls
首先叠个甲,油管有个比我早的,但是他点的是561版本,所以我说是全网最早488[doge]并且那哥们的引脚定义其实大部分是我测出来的,前情提要可以看我之前帖子
好久没发东西了,这次发个暴力的,SHA-1编码SSE2版,爆破密码专用
原型是别人的代码,我把它改成SSE2版本了。输入明文和输出密码长度都是5个32位整数,由于是SSE2的关系,输入输出都是并行打包4个。#include <intrin.h>#define rol_SSE2(x, y) _mm_or_si128(_mm_slli_epi32((x), (y)), _mm_srli_epi32((x), 32 - (y)))#define K1_SSE2 _mm_se...
