free731发表回复 3年9个月前
由于在计划开展之前没有在科创找到lz其他任何社区发帖内容,并且整个计划没有详细的规划和可行性论证,很难不让人怀疑。并且lz本人说该项目“已经4年了”,这段时间lz是否有了第一阶段探空火箭的研究进展?四年时间足够让一个啥都不懂的萌新成长为一位大佬了。至少,lz有没有过大型apcp的试车记录?请lz进行辟谣~
hno3发表评论 3年9个月前
氮芥也是。
twz562
S.D.P发表回复 3年9个月前
发现一个奇怪的现象,能量补偿后居然某个段计数会增加。如图所示3700kev左右,图1是仅平滑挡,只有36个计数图2,能量补偿开,4650个计数图3、打开本底扣除,4270个计数
smith发表回复 3年9个月前
如果换成InGaAs的探测器的话, 感觉可以做短波红外相机?InGaAs实在是太贵了。 一个线阵都卖40000左右
S.D.P发表回复 3年9个月前
用能谱的,推荐个数据手册APP,国际原子能机构核数据科出的资料。中文名字:核素导览,英文名:isotope browser支持常用英、法、德、中、日、俄、西诸语种。
smith发表回复 3年9个月前
这个就是XRF了, 但是需要分辨率更好的探测器,国外有用镅源和CSI做出的https://physicsopenlab.org/2016/02/24/diy-xrf-spectrometry/
qwe
Ruzen发表文章 3年9个月前
求助,晶体制作失败
  我是刚入坑的萌新,用冷却热饱和溶液,硫酸铜晶体入的坑,但经过很多次尝试,到现在都没有一个真正的晶体,请各位大佬指教,下面说说我的制作过程:第一次,我配制了硫酸铜的热饱和溶液,直接加入培养皿,盖上滤纸,结果第二天早上,得到一块大饼。(72°的水温,我放的硫酸铜是72°完全溶解)第二次,这次听说要过滤,就配置完之后用快速滤纸过滤了一遍,然后放入培养皿,盖上滤纸,这次48小时后才有反应,再次得到一块...
BaCl2发表评论 3年9个月前
您好,可以请问下最后一张图上是什么软件吗?刚刚知道了,谢谢啦
在下松田诚一
在下松田诚一发表评论 3年9个月前
Energy Compensation 线性坐标 1490.6keV
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
试样:单质镥(99.9%)Energy Compensation 线性坐标 309.17keVEnergy Compensation 线性坐标 205.99keV出现的两组峰
phpskycn发表回复 3年9个月前
这个方案实际使用存在比较多的问题:使用了不受控的第三方转发服务,涉及流量出境和再入境,带宽和延迟都有明显的损失,可靠性存疑。在路由器之外实际增加了一台物理服务器,但是却没有获得应有的性能。使用了疑似存在后门的宝塔面板。疑似明文传输HTTP,容易被劫持并且会被运营商发现。服务器和内网其它设备没有隔离存在安全隐患。更优雅的姿势:既然需要额外的硬件就干脆组装一台软路由,不追求小包转发速率并且没有其它业务...
NecroCat发表回复 3年9个月前
这个域名现在变成色情网站了......这真是....
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
改好了,见杭高天文社社用教材 (kechuang.org),部分要加上去的内容放到第二卷了,因为第一卷不知道放到哪里
客星晨出东方
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
ssto缩比原型机7月可能测试
ssto缩比原型机7月可能测试
sxm发表回复 3年9个月前
能不能页面经常刷新,然后可以查看当前等级进度
7月左右 ssto的缩比模型可能进行测试
2SC1970发表回复 3年9个月前
伪造一个神,在全社会不断宣传以达成如下共识:如果这个神得不到足够的供奉就会降下灾祸毁灭地球,目前的一切天灾人祸都是人类对神不够虔诚导致的。然后,定期(例如每年)把全社会95%的社会资源(包括统治阶级的)集中起来,以祭祀的名义销毁掉。这样全社会始终处于资源极度匮乏的情况。如何保证统治阶级的资源也被公平地销毁呢?利用绝对平均的算法算出每个人的资源配额(这一配额从统治阶级顶层到社会底层并无差别,且都是极...
该用户不需要名字发表回复 3年9个月前
我给你发了私信,因为不知道能否外链。在他们项目的release里面有二进制文件,可以下载里面编译好的固件。
panjfivb12
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年9个月前
粗产品
THEBOMB发表评论 3年9个月前
胡子猫
THEBOMB
panjfivb12发表回复 3年9个月前
能否给个固件链接没找到多谢
sxm发表回复 3年9个月前
没想到在科创也能撞头像
展格盒发表评论 3年9个月前
压缩后不就是800M吗
usafn6132
zsjzsj发表评论 3年9个月前
好的
free731
free731发表回复 3年9个月前
不错不错,希望lz再接再厉没有什么很多的建议,希望lz接下来进一步完善开伞模块,航电的话建议至少加一个气压模块和储存模块,用单片机进行简单处理,收集飞行高度。预祝下一次发射圆满成功!
大仙发表文章 3年9个月前
100A交流电流4-20ma变送器
电源:12V直流输入:100A交流输出:4-20ma全新价格:80元1个
大仙发表文章 3年9个月前
600A直流电流4-20ma变送器
电源:12V直流输入:600A直流输出:4-20ma全新价格:150元1个
大仙发表文章 3年9个月前
TCL1P10A空开
1P10A空开6元1个
大仙发表文章 3年9个月前
正泰万用三孔带开关插座,金色
正泰10A三孔插座,带开关,是很早以前就停产的大万用。很适合实验台或者测试用途使用。全新1个6元。
twz562发表评论 3年9个月前
LED屏吗?晶联讯的不知怎么样,应该做了十多年了,很早之前买过几片12864的,但没批量用,至今店铺还在,仅供参考
大仙发表文章 3年9个月前
MOXA ioLogik E1210 MODBUS TCP数字量输入模块
全新,1000元一个Input/Output InterfaceDigital Input Channels 16Isolation 3k VDC or 2k VrmsButtons Reset buttonDigital InputsConnector Screw-fastened Euroblock terminalCounter...
大仙发表文章 3年9个月前
欧姆龙三色灯按钮W5GF-A12
额定电压:12V振动:10-55Hz加速度:70m/m2强度:300N,1min使用寿命:100万次以上使用温度:0-55摄氏度,无结露使用湿度:45-85RH%开孔尺寸:55mm全新价格:按钮30元1个,定制字1元1个,转接接线端子5元1个内部字可定制:出厂默认为PUSH,可定制黑色,透明底字图:通电后效果后附PDF说明书
我是老六发表回复 3年9个月前
我来了
大仙发表文章 3年9个月前
WOA150-220S24-DB 24V6.3A
WOA150-220S24-DB 输出24V6.3A北京伟仕天成科技有限公司生产, 工业级开关电源全新价格:100元1个
大仙发表文章 3年9个月前
大电流采集箱
可以采集1-16路100kA电流,提供以太网接口,MODBUS TCP协议。具体可以咨询电话130 0345 0361.
我是老六发表回复 3年9个月前
nb大佬nb
三水合番发表回复 3年9个月前
建议:插入图片时可以设置图片的大小。现在的图片如果分辨率较高,会自动缩放到占满整个宽度,有时候会显得太大,看起来比较尴尬。
大仙发表回复 3年9个月前
能做出这种膜的话估计都可以得省科学技术进步奖了,你可以搜下甲种分离膜。
你们舍长啊
zsjzsj发表回复 3年9个月前
预告一下,新的SHIZHOU-DN系列模型火箭,以及世舟三号先行者(SHIZHOU-C1)将于2023年的暑假发射(由于发动机的问题,去年寒假没做完,预计今年暑假做完。)下面视频为世舟三号先行者(SHIZHOU-C1)的气动开伞测试(与SHIZHOU-DN的开伞结构类似)‎下面是一次完美的弹簧开伞测试。‎下面这个视频是全部装机后的弹簧开伞测试,很明显阻力过大,弹簧力太小,没把伞推出,但可以通过增加...
zsjzsj发表评论 3年9个月前
意见非常详细,谢谢啦!
FSAS206
zsjzsj发表评论 3年9个月前
谢谢
Strelitzia016
zsjzsj发表评论 3年9个月前
谢谢
不毒奶
之后会进行仿真 用ansys 现在还没整软件
不毒奶
好消息 经过优化将喷注器成本降低至27万但是强度会降低一点
虎哥发表回复 3年9个月前
这个LCD的质量真是无力吐槽,如果谁有靠谱的供应商,欢迎推荐。按键会占用总线,计数值延迟传输,但不会丢失,在随后集中传输。本周应该不会发货,所有未发出的机器(订多台余下未发的)最早下周发出。既然不用赶过年前了,就先收拾摊子,免得出差错。存在非软件问题的,只要不是彻底歇菜,近两周请别忙寄过来,寄过来也没时间处理。
FSAS206发表回复 3年9个月前
祝贺,在最近中二发帖一堆的情况下,突然出现一股清流,nice!我谨对回收技术方面提一点意见,市面上大多数遥控器都有可能虚标遥控距离,加上这特殊用途及各种不可预料的干扰,我认为未开伞可能性较大。关于未来回收方面,我谨提几点意见:将开伞方式由地面遥控转为箭体自主开伞,结合ARDUINO MINI搭配如角速度传感器,加速度传感器,气压传感器,倾斜角度传感器一类进行开伞,KC上也有成品卖,当然动能力强可以...
blki发表评论 3年9个月前
输完火箭,输水弹发射器,脸都不要了
三水合番
RD270发表评论 3年9个月前
阿卡林Akkariin
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
