BG5JFV发表评论 3年11个月前
算了,佛系等吧
BG5JFV
TonyStark发表回复 3年11个月前
话说喷管数据能不能看一下
Tarkfpv发表回复 3年11个月前
其实,你直接买那种较硬的牙科石膏,确实会比正常的硬,你如果想提升耐冲刷可以加金属粉末,亲测好用,喷口侵蚀几乎没有
qiuzheru1发表回复 3年11个月前
5年过去了,看上去现在国产Rigol和Siglent也有一些口碑还行的中低端基础电测仪器了。如果现在让我来买个示波器来锁激光,比起Keysight 3000T,泰克TBS2000B之流,我肯定更倾向于买国产 (R&S RTB2000也还可以,就是贵)。
zsjzsj发表文章 3年11个月前
简易固体火箭发动机的设计制造
序言:旨在让广大爱好者掌握简单的发动机制造方法。总纲:喷头堵头采用环氧树脂e51+固化剂,氧化铝;燃烧室用PPR或PVC 第一版,25-140先上图(画工不好,见谅哈)基本参数:燃料质量约60g,总体质量约150g预计平均推力30N成本:knsb2.4元,环氧1.7元,螺丝0.5元,PVC管0.45元,共计约5元自我评价:较为简单,性能高成本低,新手推荐使用。制造过程:截一段14厘米长2.5厘米粗...
某科学的超级屑发表评论 3年11个月前
也有道理,受潮的话,氢氧化钠,氢氧化钾,氧化钙搞进去一个大桶加盖,然后在这个桶里面再放容器,应该差不多吧(滑稽)总比真空方便
某科学的超级屑
Antonio发表评论 3年11个月前
目前比较经济的方法还是从燃料块里提取,氨水甲醛还是太贵了
hno3
smith发表回复 3年11个月前
【从示波器的发展史看国内为什么没有高端示波器?-哔哩哔哩】 https://b23.tv/BNFyByx文章被逼战的营销号无耻盗用了
TNTlab发表回复 3年11个月前
  是这样的,以前我做测试的时候发现石膏加堵漏王的效果并不好,太脆,于是加上以前看到论坛上有石膏添加硅酸钠这种方法来增加材料硬度(确实很脆)。关于另外别的材质的喷管是试过钢管卷芯、陶瓷管卷芯、全石墨喷管(之前有发文章)。  研究手段落后这事我倒是不太好处理,申请kc基金也不确定能不能及时有新的成果出来。
TonyStark
TNTlab发表回复 3年11个月前
好的,我尽量试试。
古法造轮
hno3发表回复 3年11个月前
氮芥不是化学武器吗?
额,怎么说呢。楼主的科研精神是有的。但是科研手段比较落后。另外楼主打算用硅酸钠组分加入石膏是打算增加耐高温?(看起来就都很脆不太可能作为喷管。)小发动机喷管的基本要求至少是耐短时间高温冲刷。只要挺过1-2s就行。实际操作中还要考虑密度不能很大,制作工艺繁易和一致性。现成的喷管工艺比较好的有以下几种:20mm以下可用牙科石膏和堵漏王。制作工艺简单但一个不耐冲刷一个太重太原始。32mm及以下适用光固化...
额KNSB流动性一般情况下是很好的。LZ出现的问题很有可能源自于以下几点1、KN太细,必然导致流动性下降。KN只要有98的纯度就不需要重结晶提纯了。也不需要研磨(或转个几秒就行)。2、很大可能是因为LZ的发动机规格太小了,根本用不着很多的KN所以你做的量非常少。KNSB制作中必然会有一部分残余的脚料,做的少很吃亏一大部分都成了脚料3、还有一部分原因是楼主的工艺问题。KNSB的常规工艺就是先放山梨醇...
wxn发表评论 3年11个月前
kn比山梨,65:35。kn用的高纯化肥,山梨用的食品级
Ruzen
hno3发表评论 3年11个月前
这个都缺货了
悟死参玄
古法造轮发表回复 3年11个月前
把实验结果绘成图表,会是一个很好的实验报告。图表特别适合这类型的实验结果展示,可读性强,也便于对比
TNTlab发表回复 3年11个月前
价格还可以,20多1kg。
在下松田诚一发表回复 3年11个月前
可以用牙科石膏,坚硬耐冲刷。
TNTlab发表回复 3年11个月前
确实,感觉还是有时间搞个试车看看效果。
客星晨出东方
TNTlab发表回复 3年11个月前
还没上机测试过
悟死参玄
20!Dopaminor发表评论 3年11个月前
希望越大,失望越大。佛系等待
杂工1544
StellarSpace发表回复 3年11个月前
水玻璃喷管?可以抗住冲刷吗?建议使用更成熟的石墨喷口或树脂喷口
悟死参玄发表回复 3年11个月前
可以测测耐冲刷性有无增强
客星晨出东方发表回复 3年11个月前
建议开伞不要用延时剂,很不稳定,很有可能在火箭上升时引燃开伞药导致伞提前弹出最终伞绳扯断+火箭偏航,还是搞个电延时控制吧,但绝对不要用各类惯性开关(如水银开关)。
客星晨出东方发表回复 3年11个月前
火箭喷口工作时往往只有几秒的烧蚀,感觉最后的温度实验用酒精灯长时间灼烧貌似不合理
WernerPleischner发表回复 3年11个月前
还好楼主没看天工开物
TNTlab发表文章 3年11个月前
加强型石膏喷管材料配比及记录
  因为本实验经费严重告急,所以只能采用一些简单的测试方法进行相应的实验。省流:石膏中加入1%~1.5%的2mm左右的尼龙纤维充分搅拌固化后浸泡于30%(质量分数)的硅酸钠溶液后得到的成品的综合强度最高。  因为在kc上看过有些人对于石膏喷管加入硅酸钠后能否对强度起增进作用的讨论时,没有告诉具体的做法,于是做了这个实验并分享下成果。  本实验共进行5次不同的子实验,进行多次配比的调整。仅测试强度及...
客星晨出东方发表回复 3年11个月前
我猜楼主之所以一定要用我国社会主义建设时期的过时产品应该是“信仰加成”吧
客星晨出东方发表回复 3年11个月前
给楼主一个建议,就是论坛上有很多关于火箭设计制造的资料和软件,建议可以从简单的ppr水管之类入手,而不是执迷与所谓土火箭的改造
Alkali发表评论 3年11个月前
再其次,我看了您的主页,不知道您是否是在认真提意见。旧设计也并非没有可借鉴的地方,也不是完全照抄。我并不敢苟同你们说它是“垃圾堆”,我建议您仔细看一下它的设计,可借鉴之处并非没有。
在下松田诚一
Alkali发表评论 3年11个月前
我的表述有问题,你看改造思路,基本上全都改了,但是写时并没意识到这点,早晨再看发现这完全就是重新设计了个尺寸类似的火箭,跟前者几乎没有什么共同点了
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 3年11个月前
从头设计制造一不难二不贵。什么瘾头啊非要翻垃圾桶,把过时的不中用的翻出来反复鞭尸?
Alkali发表回复 3年11个月前
因为本文表述不清,内容混乱,现停更,欲了解请看本人的另一篇。
Alkali发表文章 3年11个月前
对低成本探空火箭制造的尝试
本文在上一篇基础上重新编写研究目的:制造一种射高1km左右,能搭载100g载荷,低成本好制造的探空火箭。燃料确定为RNX燃料,成本低廉,制作简易查阅资料中,有些技术站内使用较少,但是成本与技术难度都较低,应当有一定开发空间,也在此一并实验下面是草图,非定稿。之后会进行计算工作,相关数据将较快发出有意见,建议请提出
Alkali发表评论 3年11个月前
言之有理 取标题时候也不知道怎么想就取了这个 后面列改造项清单的时候发现设计基本都改了一遍 原设计基本没剩下什么了
Antonio
Antonio发表回复 3年11个月前
1:普通人获取增雨防雹火箭的难度较大,对其的改造不具有推广性。2:有现成的模拟软件,设计方案为什么要照搬以前的,就算照搬了又如何?燃料参数不一样你壳体耐压,喷管设计全得改,改到最后改成忒修斯之船,失去了改造的意义。
Ruzen发表回复 3年11个月前
  我的kn好像本来就很细,我重结晶之后也磨了,sb我熬到透明加的kn,但是也有人说一起熬流动性好,研钵已经买了,等快递到了试试,顺便问一下您用的什么配比
wxn
杂工1544发表评论 3年11个月前
现在发货元旦前能不能到货都难说
BG5JFV
悟死参玄发表评论 3年11个月前
不知道这个含量咋样
hno3
BG5JFV发表回复 3年11个月前
元旦前是否有希望到货
后缀名改为doc即可食用(话说kc附件为什么后缀名都是attach)
StellarSpace
ki帛发表回复 3年11个月前
非常棒
hno3发表回复 3年11个月前
那个每次都是显示缺货。
Tvanerti
Alkali发表回复 3年11个月前
第一 您不要认为所有人都是魔怔人,左小鬼固然多,但几个政治名词能否判断一切?我第一篇文章,还不甚了解这里的风气,如果您不准发我就不发。第二我的意见很简单,在旧火箭基础上改造,大概是我没说明结合现代技术与设计模式,让您误认为我完全照搬旧设计。完全照搬照抄并不具有任何现实意义。此处仅是看中了农用火箭成本低的特点,想在其基础上推陈出新用,用现代技术,研究一种低成本好制造的火箭。日后我将在文面上做出改进,...
sxm发表回复 3年11个月前
快手上面的教程全是害人的,想学习正规的就多在科创看看
sxm发表回复 3年11个月前
我问您一个事情,科创属于国企吗?
hno3发表回复 3年11个月前
合成RDX不冷却。
Ruzen发表回复 3年11个月前
     真的吗?感谢!
StellarSpace
Alkali发表评论 3年11个月前
看一下改造方案,我把燃料换成了RNX,BP的性能不好把控
smith
smith发表回复 3年11个月前
这种BP要用液压机压,不压得话, 就是大号的炮仗
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
