量子隧道发表回复 4年0个月前
好浩大的工程。。。赞楼主的耐心和能力。卖家不地道,或者说人品较垃圾。这种一般人碰到基本上修不好的玩意,还一点点降价挤牙膏地往外卖,找接盘侠。爆个号吧,让大家不要上他的当。
杂工1544发表评论 4年0个月前
rua爆猫猫~
smith发表回复 4年0个月前
修文物即视感。。。。 抄板用的是什么软件呢
超密度氢发表回复 4年0个月前
请问支持外接探头和上位机分析吗?
努力冲厦大发表回复 4年0个月前
不是企业或学校买不到
zx-97396
Jason·Kamking·Black发表文章 4年0个月前
树莓派官方7寸显示屏+红色外壳
因显示屏不适配树莓派400,昨天刚刚收到的,拿出来看过,未通电,几乎全新,517入的,465出了。外壳是multicomp pro的。感兴趣戳我。咸鱼同出。
20!Dopaminor发表回复 4年0个月前
有没有测过抗坏血酸pH值?即便购买的是纯品,也可能添加有酸碱调节剂抗坏血酸需要酸性环境增加稳定性,因此此配方安全隐患实在太大了。
虎哥发表回复 4年0个月前
疫情在迅速恶化。目前被封人数3。注塑厂在管控区,不过幸好打了一个小批量,内测应该够了。
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年0个月前
喷管(未抛光)和截面图
陌发表回复 4年0个月前
不知楼主喷口的直径多少
SYBK发表评论 4年0个月前
弱弱问一句还有吗
Infinite_Stalleris
谁叫小明发表评论 4年0个月前
桥式传感器精度到14位是源自电阻的本征噪声还是什么原因得到的结论?
WernerPleischner
谁叫小明发表回复 4年0个月前
有这样的技术和耐心真的是膜拜了!
西葫芦发表回复 4年0个月前
这台ESH3惦记了好多年了,一开始卖家要价8k5,5年之后3k5,就这么买了。要不是惦记这么长时间,这东西买回来就应该送垃圾桶了,而不是这么大费周章的修好...当然,爱好的事情,也就没必要讨论什么性价比了。不过你的ESVP最后我给捡来了,大概在今年3月就已经拍完了里面的照片,但是维修一直在拖着,有个本振相噪高的问题一直没找到根源。ESVP也是双环路合成器,内环(低频环)相噪高得离谱,射频好像也有一...
西葫芦发表回复 4年0个月前
下面这个是ESVP的前放模块,里面用了一个不知道是MMIC还是Hybrid的放大器,这个放大器也同时用于EB100时代的手持测向天线里(应该是HE100)。
西葫芦发表回复 4年0个月前
虽然还没有具体的历史考证,不过我认为这个接收机和专门的短波机EK070应该都是80年代初上市的。ESH3是ESH2的继任,其射频部分设计基本相同,ESH2早在78年就上市了(没有处理器,全逻辑电路控制)。RS的测试接收机实际上是从场强仪发展而来的,到这了一代也还比较照顾无线电监测,做的也像个通用接收机,再往后一代在系列上就完全分开了,EMC专用的就不带SSB解调器了。另外手册里可以看到早期ESH3...
spadger发表回复 4年0个月前
做工看起来很不错
VariableSigma发表回复 4年0个月前
为什么要两边都画,我画图的时候习惯上是画半个截面然后旋转360度的
spadger发表回复 4年0个月前
文中提到的两种方案的逻辑分析仪我这里都有。我最早用的是单68013逻辑分析仪,几十块的价格,性价比很高,软件用Saleae Logic,体验非常好。后来换了68013+FPGA方案,不带缓存,软件还是Saleae Logic,FPGA是Cyclone1。现在用的是Kingst的LA2016,带缓存,采样率高,软件体验也很好,FPGA是Cyclone4。FPGA建议试一下AG10KL144H,直接P...
氟氩化氢发表回复 4年0个月前
你确定你的药柱只有20mm,那么短,单位看错了吧
虎哥发表回复 4年0个月前
早知道我就把我那台全正常的ESH3给你留着了,咸鱼3000元卖给了一个广东的似乎是收音机爱好者,连哪个口接天线都搞不明白。
虎哥发表回复 4年0个月前
这机器可圈点的是他的预选器,过于暴力。后一代RS短波机器预选器全面缩水,也不知是偷懒了,还是因为混频器件进步了而觉得没必要了。但我觉得是换了个团队,理念不一样,加全面偷懒。我记得类似款机器的前放比较有特色,是用干簧管套在铜管里面做成的同轴线,充当的切换开关。
qiuzheru1发表回复 4年0个月前
看上去就是平行梁结构,网上可找到datasheet (http://www.vishaypg.com/docs/12007/1022.pdf )特点:low cost
量子隧道
起初我也认为这个曝光只起提高图像质量的作用,比如泄放残余电荷之类的。但是在这款平板上,似乎如果不加EL电源,看上去会进入一种灵敏度极低的状态,完全无法工作。这时读出的暗电流几乎完全是0,除个别bad pixel读出full scale外,只有小部分区域有<10 LSB的读数。会不会和非晶硅特性有关系?另外从新版读出程序中的只言片语里看,继承了Vatech的,更现代的Rayence aSi平板也有...
justinpiggy
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年0个月前
一厘米制程
RodTech发表回复 4年0个月前
简直是奇迹,膜拜
不要用这种“生活小常识”去推断尚未了解的领域。
钚
大仙发表回复 4年0个月前
( ̄▽ ̄)同求优先发货,可以回头提供固件自己刷吗?
西葫芦发表文章 4年0个月前
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
Vannnnna发表回复 4年0个月前
MPU6050输出的数据会有浮动,建议lz加上卡尔曼等滤波算法解算MPU6050的原始数据后再使用,避免炸鸡
西葫芦发表回复 4年0个月前
接收机四周的组件都已经拆过了,下面是中间插槽板卡区域的各个模块/板卡。图片按照面向接收机前面板,从左到右的顺序拆解。第一块板子称为“Analog board”,主要对检波后的电压进行处理,例如峰值保持,前面板模拟指示条的控制,音频放大等。黑色模块里面是一个简单的采样保持电路,或者也可以说是模拟电压的“存储器”(在手册里称为“Analog memory”。内部包含一个继电器,一个保持电容,一个缓冲用...
橘猫君发表评论 4年0个月前
公式π(R^2-r^2)h×密度(2.75g/CM^3)不对吗?
橘猫君
西葫芦发表回复 4年0个月前
随后是前面板和CPU板,这块区域在维修中做了大量改动,这是原本的样子。首先是前面板的拆解,这是原来的样子,上面有三个固定的排线插头。然后是做过一些改动的。主要改动就是把前面板的线束给换了。前面板有独立的单片机处理字符显示。为了方便维护,固定的排线换成了可插拔的连接器。“有点恐怖”系列。一大堆钽电容。这个晶体管,运放,和检流电阻构成了一个电子负载,该负载用于吸收前面板的点阵显示器在扫描时对5V电源形...
西葫芦发表文章 4年0个月前
ROHDE & SCHWARZ ESH3 测试接收机拆解
I. 简介R&S ESH3于1980年推出。这种接收机专用于电磁兼容(EMC)测量或场强测量,同时也具备多种解调功能,设计上也可以用作无线电监听。ESH3覆盖VLF…HF 9KHz…30MHz的频率范围,与常规短波接收机大致相似,但因为设计用途不同结构上也有一些区别,例如ESH3有分段预选器,可以抵抗强带外干扰。而混频级具有较高的IP3(+30dbm),抗带内阻塞能力也很强。常规接收机为了适应大幅...
乳酸菌bh2rsj发表回复 4年0个月前
哈哈哈。积极升级的能不能优先发货
Antonio发表评论 4年0个月前
呃……圆柱体体积不会算吗,190g啊
橘猫君
ETO 降临派发表回复 4年0个月前
期待
S.D.P
tmn_A发表评论 4年0个月前
哦,谢谢,明白了
tmn_A
tmn_A发表回复 4年0个月前
没问题吧,我之前做过一个用8gknsb的小发动机,在喷口还用的是粗制滥造的堵漏王的前提下,实测出近30N的推力,不过那时我还没有能收集推力的试车台,只能靠拍了视频目测,接近30N,理论计算出来好像是32还是35N来着,还算很准啊
钚
zsjzsj发表评论 4年0个月前
可以介绍给我吗,拼多多太贵了!
ZYH49
S.D.P发表回复 4年0个月前
我升级我升级,能用就行,申请优先发货,哈哈哈哈啊哈
hamho发表回复 4年0个月前
量产以后会考虑推出三溴化镧版本的吗
Catal发表回复 4年0个月前
想说一句的是,这篇文章也是我第一次做发动机,设计发动机的过程并不是最优方案(我建议先使用srm1.2算出你所需要的喷燃比所需的喷喉直径,然后用kc自带的工具计算一下扩张比,然后再利用这两个数据去画喷口的草图。相比较于这篇文章里所使用的软件我还是更推荐srm一点,简洁好用。
橘猫君
Catal发表评论 4年0个月前
确实铝管我这个厚度是有点重的
橘猫君
量子隧道发表评论 4年0个月前
确实可以。来回拉管,死腔谐振长度就变了。。。
量子隧道
虎哥发表回复 4年0个月前
11月内发货无望,元旦前发货问题不大。生产是没有什么问题了,然而软件还有许多事必须发货前做完。因为根据以前各类设备的数据统计,大约一半左右的用户终身不会再升级软件,这些“半成品”流通出去,会给我局形象带来不良影响。壳子颜色是网友票选的。
钚发表回复 4年0个月前
哦哦哦对,谢谢但这个力真的有那么大吗?力除以九点八差不多一千g了,随便几g的燃料都能推动两斤的东西?还有就是如果拿台秤实际去测的话怎么一般也就是几十g百来g啊我觉得我要重修初中物理了_(:з」∠)_
tmn_A
tmn_A发表回复 4年0个月前
还有不要用KNSU,论坛禁的
tmn_A发表回复 4年0个月前
单位错了,是质量流量乘喷流速度,比冲要乘9.8估算喷流速度
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
多种气体检漏仪ECOTEC Ⅱ拆解
ECOTEC Ⅱ是inficon公司在两千零几年生产销售的一款多种气体吸枪检漏仪,基于一台四级杆质谱QMS200工作。现已被inficon生产的新产品ECOTEC E3000取代,而其中的四级杆质谱仪也从QMS200换成了Transpector E3000外观经典的inficon蓝白配色,操作面板十分简单打开外壳上方右侧的卧置白色三棱柱是四级杆质谱电源,四级杆探头通过CF35法兰与左侧的质谱室相连...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
