kc-88879发表回复 4年0个月前
你好怎么联系你?我想要
钚发表文章 4年0个月前
我这推力为什么算出来和计算器相差很大
如图它这个峰值推力是12.6N而如果自己计算的话,燃料密度粗取1.8g/立方厘米,根据填入数据由m等于密度×体积算出药柱质量约为3.55g,燃烧时长为0.43秒,质量流量为0.00813Kg每秒,根据F=质量流量×比冲+喷管出口截面积×(喷管出口压强与大气压之差),就算比冲取到160,然后粗取压强为2Mpa,算出来都才1,2N的推力,就算这是个平均推力,未免也太小了一点?而且假如真的峰值推力有12...
Winter发表评论 4年0个月前
已发,请查收
SYBK
kc-85039发表评论 4年0个月前
三爪卡盘正常撞击之后并不会相差那么大的,因为三爪的定心是靠卡盘体上三爪导轨和大锥齿轮配合形成的,爪子的轻微受损并不是那么的影响精度。三爪精度下降的主要问题是长时间使用后爪面形成喇叭口导致夹紧力下降和夹正能力的下降。虽然都说国产不好,但是我用的众环还有环球卡盘安装好后卡盘的跳动都是小于一丝的。
kc-85039
kc-85039发表评论 4年0个月前
那个东西全称叫机床夹具零级及部件三爪卡盘用过渡盘,简称过渡盘,行标号是JB/T10126.1-1999。因为是锥度连接且标准比较老,所以在主轴和过渡盘或过渡盘和卡盘连接锥面公差偏极限的情况下,那他们直接的结合面并不是锥面而是平面,所以在受到撞击后会产生卡盘滑移、偏转等现象。且刚性降低、车细长轴震动。所以咱主张说要检查过渡盘与其他连接平面直接是否有间隙。否则需要手动修正。
kc-85039
coulson21发表评论 4年0个月前
也就是说可以做可调谐带阻(
量子隧道
虎哥发表回复 4年0个月前
谢谢分享核心知识,另外补充一下,内外导体各自的接触点的相对位置关系和内外导体各自两段的口径都是有讲究的,要仿真确定阻抗连续。
量子隧道
量子隧道发表回复 4年0个月前
这玩意的设计除了尺寸要准确以外,主要就是在抱和胀上不要搞错。这里用个简化图示意一下。地筒和信号筒分别被简化成了蓝线和红线,这并不改变传输线的本质。上图是正确的。下图中带来了“死腔”,死腔本质上是个1/4波长谐振器,在它的谐振频点,相当于在死腔开口处把地筒截断,信号能量几乎全部会反射回去。
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年0个月前
就是个长度可变的传输线
谁叫小明
量子隧道发表回复 4年0个月前
阻抗变化是避免不了的。但是这种内导体抱,外导体胀的设计,能保证同轴腔(即内外导体之间的空间)是没有缝隙让电磁场钻入死腔,进而造成“1/4波长封闭腔谐振”,影响信号传输的。这种死腔谐振更要命,在一些频点甚至能几乎完全把信号反射回去。
gjgh
大仙发表文章 4年0个月前
各种传感器销售
 1.          WIFI 数字量采集传感器2.          WIFI 激光测距传感器3.          WIFI 超声波测距传感器4.          WIFI 温湿度传感器5.          WIFI 温度传感器6.          WIFI 气压温度传感器7.          4G  红外 645协议国网电表采集器8.          4G 485 接口645...
甲苯中的四氯化钛发表回复 4年0个月前
现在还在吗?
该用户不需要名字发表回复 4年0个月前
多谢分享
山源岬发表评论 4年0个月前
这你就不懂了吧。。又不是只有直流的高压包。,我这个是240变压比,初级6匝,次级1200,200W持续功率,
M白垩
robinsondong发表回复 4年0个月前
中医问题还是别谈的还,目前的环境,能遇到经验丰富的医生是运气,中医被定义为经验科学,所以经验很重要!中药里面确实有很多有毒的成分,乱用确实会出事!好奇古人怎么知道药性而不知现代所定义的毒性呢!自己知道就好,有些东西目前科学确实无法解释,说出来就会吵架!
谁叫小明发表回复 4年0个月前
未曾设想过有机械移相器这样的东西,结构看起来很简单带宽还这么优秀,真的是长见识了,不知道是什么原理?求科普一波
wise01发表文章 4年0个月前
我对意识研究的一点巧遇和心得
    说一点我对意识研究的经历和巧遇,我思考和研究意识这个问题的时候,当时正在中科院一个研究所读博士,研究所就在北京植物园的马路对面,也就是老北京植物园的南园,当年北京植物园是中科院负责筹建的,这也是老北京植物园南园能成为我们研究所所在地的历史渊源。    在研究所的时候,每天的生活基本上是两点一线,从宿舍楼到研究中心,再从研究中心到宿舍,从宿舍楼到研究中心正好有一条小柏油马路,每天都要在这条小...
smith发表回复 4年0个月前
通电之后用逻辑分析仪抓, 输出格式大概率是BT656
科创供销发表回复 4年0个月前
为改善火箭爱好活动的安全性,现调整KC107遥控器内销价格为特别优惠价(以登录状态显示为准)。
虎哥发表回复 4年0个月前
今天测了一下,这个东西虽然看起来做工比较随意,指标却是不错的,大约能用到12GHz,此处的损耗不到1.5dB。相位刻度也十分准确。
Antonio发表评论 4年0个月前
石墨喉衬加工起来略微麻烦(特别是这种小尺寸的),貌似直接放弃收敛段,改为金属垫片减少烧蚀的方案更简易一些
银鞍照白马
smith发表回复 4年0个月前
淦, 这个轮子其实造的价值还是很大的,相对于示波器那样难度和成本较高, 逻辑分析仪还是比较简单的。而且指标和商品差异不大倒是触发功能可以多研究一下, 另外梦源的程序好像是基于sigrok,但是还是改了很多, 看看能不能找来参考一下
银鞍照白马发表评论 4年0个月前
其实加个喉衬也挺好,外面用光固化
Antonio
默言发表评论 4年0个月前
好的
默言
Antonio发表评论 4年0个月前
是的,堵头也可以这么处理。lz设计的相当不错,加油
默言
默言发表回复 4年0个月前
多谢提醒,外侧固定是指在喷管前面固定螺丝吗
Antonio
Antonio发表回复 4年0个月前
喷喉处只有2mm厚度,如果是金属或者石墨材质的还好,如果是光固化打印绝对烧穿解决这个问题很简单,不是必须要在喷管内固定螺丝,在外侧固定即可
SYBK发表回复 4年0个月前
已购,请发送至1464358738@qq.com
橘猫君发表回复 4年0个月前
还有一个问题想请教lz,用arduino Nano当主板是否可行?
橘猫君发表回复 4年0个月前
你可以看看楼上的......或者参考大佬的设计的计算器大全https://www.kechuang.org/t/66315
橘猫_秦菜
橘猫君发表评论 4年0个月前
好小子,我就知道是你!我说我什么时候发过这样的言论,你这样容易让别人误以为这是我
橘猫_秦菜
kebalstar发表评论 4年0个月前
看结构就是个可变长度的传输线吧
杂工1544
橘猫_秦菜发表回复 4年0个月前
lz用的是什么计算机啊
默言发表评论 4年0个月前
这个没用过,用360主要是用来3d打印头锥之类的
默言
默言发表评论 4年0个月前
这个是画错了,是30mm的,下面那个凹槽已经删掉了
橘猫君
橘猫君发表评论 4年0个月前
那么lz觉得free CAD怎么样?个人认为里面建模系统比较全
默言
默言发表回复 4年0个月前
用的是fusion360
橘猫君
橘猫君发表回复 4年0个月前
26mm左右的拉喷感觉小了点吧......但是求lz的建模软件
西葫芦发表回复 4年0个月前
。。。怎么看都是直接买个几百的来得快。另外商业的LA里面,尤其是比较“制式”的设备,除了分析软件包的价值之外,其次就是触发电路和触发逻辑,尤其是在并行总线上,有好用的触发可以节约大量筛选数据的时间,节约大量的RAM空间这样
wise01发表回复 4年0个月前
也就是学术界所提倡的“大胆假设,小心求证”。
wise01
橘猫君发表评论 4年0个月前
加润滑油干什么?做断的话推力可能不足,使用多段燃料柱可以解决弊端
橘猫_秦菜
橘猫君发表评论 4年0个月前
原因:1无法保证百分之百驱动舵机 2舵机的扭力小于降落伞瞬间弹出的力 3舵机无法方便安装
橘猫君
杂工1544发表回复 4年0个月前
请问能否科普一下这玩意儿的原理?
谁叫小明发表回复 4年0个月前
类似于嘉立创有PCB打板、CNC加工、3D打印、机械加工等服务,说实话合理的打广告对kcer还是有一定帮助的,不必说过于清流,只要不搞出csdn那种铺天盖地连一个没有过多价值的文件都收费的氛围我觉得是可以接受的,合理接收广告布局广告的位置对三方来说都是一个好的结果
gjgh发表回复 4年0个月前
话说这样不会引起传输线阻抗变化吗?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:http://bbs.kechuang.org/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_94f73457bbb8c1d.png图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
