“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
