默言发表文章 4年0个月前
新手设计的金属发动机
模拟数据刚入门设计的一个图,应该会有很多错误.............................................分割线..........................................................................................................................这是堵头喷口下面...
橘猫_秦菜发表回复 4年0个月前
建议抹一点润滑油,或者做短一点
无发表评论 4年0个月前
为什么不用舵机固定舱门啊
橘猫君
qwe发表回复 4年0个月前
请问后续更新模具以后可以单独出售电池盖和外壳供大家更换吗?
sd196821发表评论 4年0个月前
想简单了
zx-97396
zx-97396发表回复 4年0个月前
你可能真错了。我们当地有一位神医,40多岁,很多人慕名而来,大多却愤愤而去。为何?这位神医虽是中医,但他却让患者去医院看看再来。认为他是假中医的,大多寻医无果;相信他的,大多被成功治愈。为何这位神医如此“奇葩”?前几楼也有人说过雷公藤这种东西,30楼的虎哥也说了:“其实雷公藤毒性很大,治疗剂量和中毒剂量差不多,是历来知道的。但是具体哪些成分有毒,损害机制是什么,以前倒是完全不清楚。”同理,以前的很...
robinsondong
混吃等死的咸鱼发表回复 4年0个月前
开个电池盖板居然需要利用到物理学圣剑了
虎哥发表回复 4年0个月前
1、山寨阻燃实验,满足我们的要求。‎2、顶部传感器窗口有一处因困气引起的瑕疵,由于时间缘故,前几百套产品不再解决。如果介意,可以张贴标签把它盖住。3、由于补偿不足,电池盖过紧难装,需重做部分模瓣,时间有限,前几百套产品不再解决。目前拆装电池盖需借助撬棍并使用蛮力,或者不装密封圈。
虎哥发表文章 4年0个月前
上海华湘TKE-N-8-720型机械移相器拆解鉴赏
前几天@量子隧道大神送给我几支机械移相器,以资瓷新型微波炮的研制。相比数字移相芯片,机械移相器的好处是好歹能承受一些功率,因此可以直接在推动级功分器之后进行移相,明显简化实验装置。该移相器标称在1GHz时可移动90°,那么500MHz时可以移动45度,2GHz能移动180度,依次类推。为了确认它真的能承受功率,以及估计它能承受多大功率,今天就来拆开看看里面是什么东西。开始首先是六面外观:拆除顶面螺...
虎哥发表评论 4年0个月前
里面说苏联的原子弹建立在德国技术基础上,这似乎不符合史实。德国也并不是差一点就成功,而是差着十万八千里。德国虽然是苏联火箭的启蒙老师,但毕竟苏联没有瓦房店化,说它建立在德国基础上而没有什么发展也不对。文中有许多地方不符合史实,尽管结论可能是正确的,但这些硬伤会严重影响结论的可靠性。
铅球脑袋
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年0个月前
建议lz利用arduino开发板+HX711称重传感器模块自制推力采集器,总共的成本也就几十块,而且在github,csdn等网站也有相关的源码和教程
BG5JFV发表回复 4年0个月前
基础试剂还是直接买吧,节省时间原料。
BG5JFV发表回复 4年0个月前
抽滤还是会堵砂芯漏斗或者滤纸,吹风机烘干还是会加热。真空干燥。损失产率但是加快速度的方法是用尼龙布过滤。
justinpiggy发表回复 4年0个月前
梦源的DSLogic 最便宜的USB 2.0版本的只要400多人民币,里面硬件就是68013外加一片Spartan-6和SRAM。软件成熟好用而且带比较器可以设置触发阈值电压。最高速度400MHz 4通道。需要用作工具的话,这个价格还有啥可折腾的,买就完事了,当然想要学习FPGA+68013另说。。。我买了当年2.0的版本,去年又买了个新的USB3的,依然非常给力。
姚星河发表回复 4年0个月前
有个建议就是在制备叠氮化铯之前先减压蒸馏叠氮酸提高叠氮酸的纯度,然后再用碳酸铯中合得到叠氮化铯
姚星河发表回复 4年0个月前
除非可以大量制备出高纯度叠氮化铯
性感铷铷
xuhe发表回复 4年0个月前
我晚上在家试试
TNTlab发表回复 4年0个月前
不过电子秤的采集频率太低,做推力曲线就很难受。
TNTlab
TNTlab发表回复 4年0个月前
我就是这样干的,我是把发动机横过来进行试车。
zjsx8192发表回复 4年0个月前
期待cpld版本的程序
Marx发表评论 4年0个月前
哦哦,看懂了
信仰は儚き人間の為に
Marx发表评论 4年0个月前
额,没有get什么意思
信仰は儚き人間の為に
Marx发表评论 4年0个月前
继电器数量的问题很有道理,不过先做着瞧吧,关键看有没有兴趣,如果条件允许做下去确实是一件令人着迷的事情。这种从头设计电路的方式效率确实不高,所以前期理论验证非常重要。无铅焊锡的话……,我焊接都去实验室焊接的,有抽风机,所以有铅也不算太坏。
UIMicro
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年0个月前
应该先实现一个把门级网表转换成继电器PCB layout 的布局布线器。然后就可以用成熟的EDA工具链直接通过HDL快速设计任何继电器数字电路了。
UIMicro发表回复 4年0个月前
搭建一些简单的时序逻辑电路就差不多了,再往上意义不大,用到的继电器也指数级增长,而且看LZ的实验方法,调试成本过高。另外,建议LZ用无铅焊锡。
Marx发表评论 4年0个月前
哦哦,是的,这个确实是继电器的计算机,不过还是使用了很多的74芯片,我的打算是尽可能完全不用现成的芯片,感觉这样很有趣。
miles
Marx发表评论 4年0个月前
同意,这是需要考虑的问题,不过放慢计算速度应该可以解决延时的问题,响应速度的话,一个型号的继电器应该基本没有区别。继电器咔嗒咔嗒的声音确实会是一件很美妙的事情,特别是数量上升到数百个开始。
航模发烧友
miles发表回复 4年0个月前
https://www.youtube.com/watch?v=k1hJoalcK68&t=35s
橘猫君发表评论 4年0个月前
好家伙,被我发现了吧
0_0_0
zx-97396发表回复 4年0个月前
除非你有办法合法买到分析纯硫酸和硝酸
CDScv
zx-97396发表回复 4年0个月前
自己理解
CDScv
航模发烧友发表回复 4年0个月前
继电器有响应速度不一致、延迟、开关速度等问题,会不会出现很多意外情况?这个“电脑”运行起来,响声应该挺好听
CDScv发表回复 4年0个月前
 ?  楼上坏or蠢?
zx-97396发表回复 4年0个月前
KK鲨鱼都快下架了,可别让南柯下架呀!别宣传了行吗
zx-97396发表文章 4年0个月前
如何制备氢氧化铜粉末
看到这个标题,很多人便想到了硫酸铜与氢氧化钠,但是氢氧化钠与硫酸铜反应生成的氢氧化铜是一种絮状物(过滤的时候堵滤纸),并且氢氧化铜会在反应容器中直接变成氧化铜。所以我们要想办法让氢氧化铜变成粉末状并试图让其不变成氧化铜。                        第一步:取亿点点硫酸铜并配置成溶液(我一般称取30g五水硫酸铜并加入200ml冷水)第二步:加入过量的氨水,反应会生成硫酸四氨合铜 ...
com_1859发表回复 4年0个月前
哈哈,龙少威武!对于我这种小白,感觉十分的高大上,可远观而不可亵玩焉!
Marx发表文章 4年0个月前
继电器逻辑门的验证与实现(一)
写在最前面    小时候就曾经好奇过为什么我们使用的计算机那么神奇,输入一堆东西,一秒钟之后就会显示或者反馈一些东西,这个过程是怎样发生的,那一片片黑乎乎的芯片里面发生了什么,着实是一件非常令人着迷的事情。以前就想过,能不能完全用发光二极管来制造一台计算器,这个样就可以清晰的看到这个过程了。    不过,显然,当时的我没有找到任何的一个资料教你如何用二极管来造计算机,对于一个小学生来说,自己来学习...
amo发表回复 4年0个月前
用FPGA的话,用它自带的逻辑分析仪临时抓个时序看看就够了。其他电源、阻抗、等长……交给硬件设计解决
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
仔细看图 排烟管是箭体 方便与整流罩对接的
zx-97396
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
那是熬的山梨醇 用燃气炉吧山梨醇融化然后不加热在加入硝酸钾搅拌
岩倉凛IwakuraRin
smith发表评论 4年0个月前
这个项目我看过, 不过这个也有限制, 就是不能升级到超过100M, 目前看来要看清楚LCD、Camera的像素时钟必须要超过150M才行
炭达人
炭达人发表回复 4年0个月前
有一个开源的逻辑分析仪项目,用的是RP2040,24通道100M
zx-97396发表文章 4年0个月前
对“科创基金似乎没钱了”这项调查的汇报
调查原文https://www.kechuang.org/s/39lpovi2先说投票结果,共24人参加投票,其中1人申请过科创基金,4人捐过钱。再看一下网友们的意见,一共九人回复,其中5人认为KC需要接广告。要不KC官方考虑接点广告?
xa87发表回复 4年0个月前
研究学习一下可以,但你急着用却还造轮子,太耽误时间了。还是支持一下。
苦读四年发表回复 4年0个月前
前几期我们介绍了抗战时期的人民兵工怎么克服困难,造出自己的枪械、掷弹筒、子弹榴弹、地雷炮弹。这些弹药都需要炸药、发射药,因此火炸药是兵工系统里消耗仅次于钢铁的重要材料。没有现代化学工业设备的人民兵工,必须克服很多难以想象的困难,才能做到火炸药的自主供应,让我军战士有热兵器与敌人战斗。  最容易得到的火炸药,自然是我国传统的四大发明之一,黑火药。一磺二硝三木炭,是流传在民间的黑火药配方。很多地方的群...
Zhang_TTL
smith发表回复 4年0个月前
我把项目传到了这个地址:https://github.com/11tools/usb_fpga_logic
smith发表文章 4年0个月前
自制高采样率的逻辑分析仪
为了调一些不同协议的摄像头和热成像模组,需要逻辑分析仪, 在某宝上搜了一下逻辑分析仪, 发现是这样的要么是这样的:前者只需要25元, 而后者需要好几百, 差异是, 前者只有8个通道,采样率24M, 而后者16个通道, 采样率100M以上8通道24M的采样率。。。 有点聊胜于无的样子, 这样的采样率最多拿来分析一下PWM, I2C、 SPI之类的协议, 但是这些协议又非常简单, 完全没有必要用到逻辑...
annie发表评论 4年0个月前
前辈,项目结束了吗,您的EMG选的什么芯片,方便说一下吗?
Cosecant
橘猫君发表评论 4年0个月前
刚算出来,重量大约在400左右,算是比较重的了
橘猫君
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(https://www.kechuang.org/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
