阡陌徘徊发表回复 4年2个月前
估计是不采用采样电阻加跟随器,而是一个250倍的跨阻放大器,直接把4-20mA转换为1-5v的电压,到了这份上,我觉得可以直接进ADC了。差分放大器个人感觉有时候不是很好用,影响因素有点多。跨阻放大->adc只有1个电阻决定精度,前端加上保护电路就行
170050051624
成吉思汗发表回复 4年2个月前
好多钱(✪▽✪)
170050051624发表回复 4年2个月前
我模电学的不好,你说的和题主干的有什么区别吗?
hrrwto
虎哥发表回复 4年2个月前
解决过程还是可以赞一下的。仪表电路要尽量减少产生误差的因素,或尽量让产生误差的因素相互抵消。
hrrwto发表回复 4年2个月前
一个放大器做I-V转换,另一个运放做直流偏移调整不香吗?你这个乱设计的电路确定有参考价值?
smith发表回复 4年2个月前
看那么大那么威武, 以为探头是NaI或者至少云母窗,没想到就是个J104β不过以前的电器说明书附带原理图确实好评
zjsx8192发表回复 4年2个月前
电流低过4ma后者超过20ma会不会有问题?
炭达人发表回复 4年2个月前
统计电阻指的是用多个电阻拼凑出想要的阻值?多档开关是个好思路,比电位器稳定,不过想调到10.00000V,看起来也很费劲
1211
BSP发表回复 4年2个月前
看起来楼主的led没有使用pwm调光,甚至没加调光😂,理论上不会产生干扰
gtf216
BSP发表回复 4年2个月前
实测lora分别传输姿态信号+陀螺仪信号的带宽够吗?有没有考虑增加一个mcu,用一个lora模块传输两个传感器的信号。
谁叫小明发表文章 4年2个月前
【设计理论】提高4~20mA转换电路分辨率的简单方法
    变送器是自动控制系统的一个重要组成部分,在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用,变送器对温度、压力、液位、成分等物理量进行测量,并转换成统一的标准信号,因为使用电流做传输信号有着非常高的抗干扰性(主要对50/60HZ的工频干扰),所以一般在工业中常用的信号是电流4~20mA,其映射的是传感器物理量的整个量程。1.最普遍的转换方案    那么在仪器仪表设计中,我们需要将4~20mA的...
LND7317发表回复 4年2个月前
终于把说明书搞到手了,机器确实是要配秒表用的,后面也附上了电路图和电路工作原理。而且比较有意思的是说明书一开始指出来此主机可以测量盖革管的坪曲线/拿来当普通的计数器。如果拿来做为伽马辐射取样的话除了秒表还需要配合一个带铅罩的支架,这个在箱子里面是没有配的
西葫芦发表回复 4年2个月前
曾经试图维修过一个国产的恒温晶振,加热器不工作,最后修复了,但是组装的时候某根电源线被OSC OUT的器件引脚插破,导致OSC OUT带直流电,干翻了我HP5372A的输入通道.言归正传,这个晶振的加热器电路设计看起来很有意思,因此抄出了其中一部分进行分析,现在看起来的话和这个高联的恒温槽如出一辙.
虎哥发表回复 4年2个月前
由于楼主经常不登录,此贴计划删除处理。为避免风险,若需继续出售,请使用论坛中介交易(商城系统)。
如雨发表回复 4年2个月前
发动机密封有点问题吧
wu发表评论 4年2个月前
请问压缩包下载下来怎么打开呢
LShang001
480ml的容量瓶发表回复 4年2个月前
已购,微信PHCM,请发至PHC20071026@qq.com
wu发表回复 4年2个月前
为什么我下载的压缩包显示已损坏啊
氦发表回复 4年2个月前
感觉倒是很像被加热太久氧化后麻麻赖赖的焊锡(不知道掺点给锡用的助焊剂会不会有用?)
大仙发表回复 4年2个月前
治白癜风的盐酸氮芥酊,可以搜搜。
liunian198发表评论 4年2个月前
有,可以远一点
Company_Inspector
1211发表回复 4年2个月前
统计电阻如果想稳定可以用波段开关切换,有10档的贴片开关。
银鞍照白马发表回复 4年2个月前
氮芥现在买得到吧应该
炭达人发表评论 4年2个月前
没错,我的首页也经常有他的推荐,很好的建议
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 4年2个月前
可以多看看油管marco reps的视频,有很多精密基准制作相关的
QSadn发表评论 4年2个月前
用于覆盖表面,防潮!
QSadn
炭达人发表文章 4年2个月前
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
ugrim发表回复 4年2个月前
第二个反应的氮芥画错了(
ugrim发表文章 4年2个月前
【奇思怪想】氮芥治疗感染性疾病
这年头多重耐药菌是越来越多了,某突发奇想,打算研究用化疗药物治疗感染性疾病是否有效,翻了翻资料确实是有盐酸氮芥外用制剂用来治疗霉菌感染的。某觉得化疗药物能在这方面有更广泛用途,治疗严重感染或作为强力的外用药应用。先进行体外实验(后面有RMB在做小鼠的)1.实验设计    1)药品    使用六种临床常见具有代表性的化疗药物(半合成品买不起):氮芥、白消安、塞替派、顺铂、博来霉素、长春新碱,制作化疗...
warmonkey发表回复 4年2个月前
这不是应该加强屏蔽或者滤波吗?明显是硬件不合格,你换别的通信协议也一样。常用的有线通信方式,纠错功能都是非常有限的。
4061N
勇攀科学高峰发表评论 4年2个月前
他这个黄色可能是橡胶塞被酸腐蚀产生的东西。
dracula1429
勇攀科学高峰发表回复 4年2个月前
感觉上面放的射流形成的图片是不是有点问题呀?从射流开始形成到最终形成,这个过程中,锥面由直变到上凸,再由上凸变到凹,这个形状变化是对的吗?
虎哥发表回复 4年2个月前
这个机器并不存在“内置”的源。
古法造轮发表回复 4年2个月前
看图片你结晶用的铋材料是不是越来越少了?铋晶体被取走,留下的材料杂质浓度越来越高,最后剩下的可能只有杂质没有铋单质了杂质可能是氧化物和 $Bi_3Ni$https://www.researchgate.net/figure/Calculated-Bi-Ni-binary-phase-diagram_fig1_327634741
肖特基的救赎发表回复 4年2个月前
买个陶瓷坩埚陶瓷镊子试试,验证合金问题
Cu1P发表文章 4年2个月前
【提问】制作铋晶体时出现了奇怪的晶型
    第一次制作铋晶体,去B站等地搜了教程学习,但是尝试结晶几次后出现了丝状的结晶,就完全结不出方型的晶体了。有的无机化学书上提到过铋有多种晶型,但是我又没搜到关于其它晶型的资料    实验器材:30ml镍坩埚,不锈钢镊子,坩埚架,LPG喷枪(热源),某宝上买的铋单质。    刚开始结晶形状是正常的,送同学了,暂时无图。    然后就结不出大的晶体了,全是密密麻麻的小晶体聚在一起(如图)    ...
BH4QHP发表回复 4年2个月前
内置钴60源没有了?
山不见我发表回复 4年2个月前
应客户要求,正在设计制作一台简陋S段2.4G微波电源。客户要求功率为300W,输入电压48V,功率可调。打算使用调整功放输入电压来调整功放输出功率,使用了BLF8G24LS-200P为主功放管四只并用,三级放大。信号源为压控振荡器,末级腔体滤波。不简单啊,这个客户要求使用晶体管。如果可以用磁控管的话早就做好了,微波炉的磁控管安装波导同轴转换器就可以了,反正又不是窄带微波系统。本想着使用您这个功放板...
虎哥发表回复 4年2个月前
要这个干什么,水冷的,你也开不起来。而且并不便宜,一套价格5位数。
山不见我
轩诚YC发表回复 4年2个月前
这次改进了“一”点点
轩诚YC发表文章 4年2个月前
极简X光机 改进
声明本装置会产生大量电离辐射 无条件请勿模仿本装置采用远程遥控与铅屏蔽 且在10m之外进行操作剂量属于安全范围内 采用相机远程观察实时画面看了评论 对上一次简陋的装置进行了改进采用铅屏蔽大约2.2mm使用遥控控制装置采用了油浸使用相机远程观察实时画面(手机软件)装置整体下面测试一下远程控制运行中的管子运行录像(可以听到计数声)‎用增感屏的效果(不理想)测电笔(10s)盖革计数器(10s)因为电压比...
山不见我发表回复 4年2个月前
既然不是销售贴本来还想买呢那就算了。
虎哥发表回复 4年2个月前
这个不是销售贴,没明白你的意思。。
山不见我
山不见我发表回复 4年2个月前
虎哥,东西还在吗想收入囊中。
LND7317发表回复 4年2个月前
补一个视频,可以看出来指针并不是线性摆动的‎
15224913541发表评论 4年2个月前
天线是做成什么形状了啊?喇叭口还是什么
kc-89338
15927348297发表评论 4年2个月前
您好请教一下,环氧树脂是粘导线,还是说覆盖点火药?
QSadn
虎哥发表回复 4年2个月前
模具厂员工已经吃住在工厂,坚持闭环生产,可能不久以后能拿到T0样品。PCB厂上午员工卷铺盖回家了。陶总师又提了一大口袋东西回去,开启居家开发模式。华强北似乎解封了,但没让他们发货,因为发来也无法接收。若干快递走到最后一个点位,就没了音讯。
银河水手发表回复 4年2个月前
博主有研究过,中红外的增倍镜没有
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
箭靶DIY,只为快乐
正在做一样别的东西,做完了再发帖。 因为不能在常用地方进行射箭训练了,顺手DIY了一个箭靶,没有任何可取之处,随性而做,只为动手的快乐 平常都在楼后面树丛中把靶子挂在树上练习,昨天不小心一支箭击中树皮,跳弹了,箭飞进了院子,这个事情严重提醒自己,这潜藏着风险。 正逢儿童节,给自己的玩具DIY个配件---箭靶吧,说做就做,简单画了个草图,原料捡实惠的采购,今天完工。 不多说,看图吧。 草图如下(...
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
