银鞍照白马发表评论 4年3个月前
请问这个大量实验有相关资料吗?我也想研究研究
蜂起4223
蜂起4223发表回复 4年3个月前
唔……据我所知压心计算不需要密度吧?他算的是空气作用力,只与外形有关。
TNTlab
蜂起4223发表回复 4年3个月前
说实话这方面我也是刚刚研究,可能理解有误,如有错误望指出。我的理解是这样:重心离压心更远可以,不会有不好的影响,但没必要。因为重心离压心越远肯定就越困难。对于我目前的一个六尾翼火箭设计压心与重心距离也仅仅能达到1.62倍的火箭直径(54mm×1.62),所以到后面就会比较困难,也没有什么必要。应该是根据“大量的理论计算和实验推理”,当重心、压心距离在0到2倍火箭直径时重心压心距离上升对于火箭稳定性...
银鞍照白马
银鞍照白马发表回复 4年3个月前
我也很好奇,两心距离不足时的情况很好理解,可是为什么不能让重心离压心更远些呢
谁叫小明
ugrim发表评论 4年3个月前
主要是载波都没有,,
zkf0100007
谁叫小明发表回复 4年3个月前
我想知道那个两倍直径的结论是怎么得到的?如果超过两倍直径是会有过冲的现象还是?
蜂起4223
irly01发表回复 4年3个月前
VNA电桥芯片文章
不毒奶发表文章 4年3个月前
TVC固体矢量发动机研发
项目背景及目的:针对火箭在空中的姿态调节,前期做过有关TVC固体矢量发动机的研发工作,但是由于实验测试的故障导致发动机烧毁,因此打算重新做一台新的发动机。一方面前期只是对燃料进行测试,并未对发动机进行推力测试,所以重新做发动机。另一方面在前期制作中发现了许多火箭发动机设计中的不足,特此进行性能优化。通过研发矢量发动机可保障固体火箭在高空自主进行姿态可控调节,保持火箭的飞行安全。针对发动机主要从姿态...
TNTlab发表回复 4年3个月前
openrocket上有一些材料的密度和实际相差是比较大的,建议自己按实际材料进行计算密度后再进行压心模拟。
蜂起4223
蜂起4223发表评论 4年3个月前
啊啊,抱歉抱歉。我这边说的不重要指的是对于这个方程的结果而言不重要,可能产生误解了。我知道R确实是气体动力学里非常重要的部分,就如同量子物理学里的普朗克常数。个人是学物竞的菜鸡,看到这个问题就回答了一下。
hypersonic_m
蜂起4223发表回复 4年3个月前
现在来着重说明压心需要靠后的原因。       如图所示,假设火箭顺时针转过了一角度θ,这时候重心和压心的连线与重力和空气作用力并不是一个方向,于是就会产生一个力矩。       假设火箭开始旋转的一瞬间,此时火箭飞行速度仍竖直向上,故空气阻力竖直向下。假设重心与压心距离为R,空气阻力为F,我们分别画出重心在压心上方和下方的情况进行分析。i)重心在压心上方   以重心为力矩参考点。可见,产生了一个...
irly01发表回复 4年3个月前
我最近看到一篇2015年的论文,频率都做到10MHz~40GHz,方案与ADI的芯片一样,不过芯片里面只有电桥和检波管,全带宽方向性在15dB~20dB范围内,全带宽频响和方向性频响还基本特别平,文章是41所发表的,太夸张了,不过芯片不公开卖。
蜂起4223发表评论 4年3个月前
感谢大佬指点!!我现在去做一下图
谁叫小明
谁叫小明发表回复 4年3个月前
1.重点在于箭体是绕重心旋转,整体受风阻的合力可视为作用在压心上。箭体在有一定角度飞行时阻力是速度的反向,且作用在压心上,而力相对于重心上的力矩恰好能使得箭体向摆正的方向进行旋转。如果这里有图的话可能更能让大家理解。2.配重是一种方案,但是要考虑理想情况下火箭的能量是一定的,若增加质量的情况下则高度会有所下降,更好的方式也是增加尾翼面积以及将尾翼尽可能后移且确保在重心后面。3.楼主总结的也很好,但...
zkf0100007发表回复 4年3个月前
用音频输入的时候,感觉阳极电压都没加上,怎么会起振?
蜂起4223发表文章 4年3个月前
火箭重心压心对火箭飞行的影响(鄙见)
火箭重心压心对火箭飞行的影响王舸帆       在研究飞行稳定性的过程中常常需要首先确定重心-压心关系(CG-CP relationshi-p)。下面论述火箭的重心、压心对于火箭飞行的影响。    我们知道,引起一个物体转动的原因是力矩。力矩对时间积分产生角动量,而角动量引起了物体绕质心的转动。     火箭的转动惯量随燃料喷射的变化可以不用考虑,而需要重点考虑的是重心-压心关系。火箭重心及压心的...
蜂起4223发表回复 4年3个月前
压心的还有一种找法就是通过Open Rocket模拟,结果一般是与实际非常好地相符的,只要制作的箭体、尾翼尺寸都标准。因为压心不像重心,没有那么多的误差因素,只与表面有关。(迎角为零情况)
Winter发表评论 4年3个月前
已发,请查收
摄像头
The_integral_of_ix发表回复 4年3个月前
天,现在居然还能搞到ar的水肼,作者厉害
Na4TNAE_SSSIC发表评论 4年3个月前
加工太慢了,成都天天限电
kc-89277
AsyncMaster发表回复 4年3个月前
更新一个燃气发生器液氮试车‎最后的配置,燃气发生器循环,液氧泵+酒精泵+单级冲击涡轮,燃气发生器和环喷管都是Inconel合金打印
ugrim发表回复 4年3个月前
音频输入是没有问题的
ugrim发表回复 4年3个月前
是没有起振(
蜂起4223发表文章 4年3个月前
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
smith发表回复 4年3个月前
MPU6050不开DMP, 数据抖得一逼
谁叫小明发表回复 4年3个月前
思路还可以,但是在实际应用中还得考虑控制算法,包括调参方式,如何让火箭不引起震荡以及达到理想控制。还有很重要的是模拟舵机是用20ms的信号来控制,也就是说除了20ms的信号传递还要加上自身旋转控制的时间和程序的时延,总体时间就会较大,在火箭的那种加速度下或许控制会不到位,要想方设法优化一下这样的问题,如换数字舵机之类的
在下松田诚一发表评论 4年3个月前
浓硫酸封很好,密封效果极佳
m24h
smith发表回复 4年3个月前
要反汇编干嘛, 网上可以直接搜到AMT630A的spec, 所有寄存器都有,付费3元全部下载下来github上的代码和付费的资料, 都可以编译出固件下载下去,烧起来也是正常的, 见我上面的图我下载了3元的那个全部资料, 不过怕ARK的公司找麻烦, 不能传到论坛上面
gene
Jasonwang发表文章 4年3个月前
关于某钠盐的探索
A.水合肼-亚硝酸异丙酯法一.试剂如图(亚硝酸异丙酯可制)二.步骤1.组装如图装置,三颈烧瓶中依次加入4.6gNaOH,30ml95%乙醇,7.2ml80%N2H4.H2O,搅拌至氢氧化钠全部溶解,该过程放热,溶解完后溶液温度约为40℃。2.冰浴搅拌至溶液温度为30℃左右,向恒压漏斗中加入15mlC3H7ONO,以每秒一滴的速率滴加,发生叠N化反应,方程式为N2H4.H2O+NaOH+C3H7ON...
m24h发表回复 4年3个月前
是啊 穿透和挥发能力太强我以前制过存过 水封 蜡封 玻璃瓶 塑料瓶都拦不住
2SC1970
2SC1970发表回复 4年3个月前
但是取用和保存溴单质都是很令人头大的事情,这项研究就是探究不直接使用溴的可行性,降低操作难度和危险性
ComiChemistree
gene发表回复 4年3个月前
https://problemkaputt.de/amt630a.htmhttps://problemkaputt.de/x51.htmnocash 写了汇编的编译器和反编译,还有debuggerhelp 里面有 memory map,不过作者封了中国的IP,用代理访问。这个是 reverse engineering, 所以 要用 汇编 编程。不过 官方的 SDK 生成 BIN 可以直接 通过no...
kc-89277发表回复 4年3个月前
总是要试车来检验
无发表回复 4年3个月前
粗略计算
sxm
ComiChemistree发表回复 4年3个月前
从原文献来看直接使用单质而非氧化溴离子间接制溴是更好的方法(?)
无发表回复 4年3个月前
原创:http://t.csdn.cn/Zv8wg(CSDN)
无发表文章 4年3个月前
使用Arduino对陀螺仪解码控制多位舵机
   使用最简单的arduino框架对于MPU6050解码控制输出PWM值从而控制多个舵机‎‎主要代码来自于CSDN,取自@GuanFuCSDN的帖子“如何自制自平衡云台基于mpu6050,arduino输出三维倾斜角度的方法”,对其进行了更改,使其可以输出围绕X,Y,Z轴旋转的不同PWM值,最多可以控制八个舵机实现陀螺仪三个轴运动方向的检测。接线方式:            VCC >>>> 5...
hrrwto发表回复 4年3个月前
如果你认为是天线问题就不会先接示波器看下有没有波形?
teleagle发表回复 4年3个月前
期待作者进一步把喷口的设计, 计算详细一下,萌新最缺的就是这个. 因为涉及流体力学, 比较复杂.
Kei_O发表评论 4年3个月前
有人想要高度数据,高空其实也会吹风
tmn_A
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年3个月前
其实我也是
geotk
淘宝买的套件吧?问问店家呗
摄像头发表回复 4年3个月前
已购,微信摄像头,请发1206233897@qq.com
冬天的太阳发表评论 4年3个月前
能透露一下吗,一直没有找到合适的高纯浓硝酸途径了
新黑火药
geotk发表回复 4年3个月前
赞赞赞,可惜推广不够。我在csdn和nasa申请后才发现这个资源
甲苯中的四氯化钛发表文章 4年3个月前
从零开始的晶体教程(1)
前言:自从加入科创以来,发现晶体部分除了参赛以外,教程极其少见。21年入坑时发现几乎找不到任何教程,十分苦恼,一切都是自己摸索前进。现经过一年的探索,已经初步拥有制作晶体的概念。对一些简单的晶体制作方法和注意事项有所了解,故在此稍作总结。也方便之后的晶体爱好者有所借鉴。入坑原因:晶体化学不像火箭燃料和高能材料,是一个十分安全的业余爱好,在这个管制力度日益严格的今天,这是一个能爱上化学的契机,也是一...
电偶极子发表回复 4年3个月前
相同的能量肯定是脉宽越短越好,我想说的是相同的peak power的情况下。一般情况下确实是波长越长的阈值越低啊,自由电子对于长波激光的吸收较大。根据一些文章的数据,脉宽几十ns的情况下,1064nm的YAG需要每平方厘米10GW至100GW才会击穿,TEA二氧化碳激光就只要每平方厘米100MW就可以
RodTech
hrbwag发表回复 4年3个月前
网上看到过一个美国人做的液氮机,貌似成本两百刀左右吧
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
