Prescott发表回复 4年3个月前
板级分离很早就有人说过实现意义不大
smith
Prescott发表回复 4年3个月前
大部分基带不能玩那是有原因的,但是NB-IOT片为了省成本,很多传统用ASIC block做的功能都是用DSP软件实现的,这恰恰方便进行MOD
WernerPleischner
羟杆子里出政权发表回复 4年3个月前
12MPa,楼主真强,我只敢取到七点几
LSEQY发表回复 4年3个月前
这个螺丝尺寸怎么了 只是有点细
拉格朗日L2点
gtf216发表回复 4年3个月前
一知半解害死人
gtf216发表回复 4年3个月前
程序可能是故意加密的
虎哥发表回复 4年3个月前
你是担心大气核试验之后的污染导致材料本底上升吗。如果担心金属,那玻璃不也一样。
smith
巨大橘子发表回复 4年3个月前
何出此言啊...
smith
LSEQY发表评论 4年3个月前
这个螺丝可以刚好拧进去,就是有点细,后期会更换粗一点的螺丝。
拉格朗日L2点
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
这螺丝尺寸是真的吊
smith发表回复 4年3个月前
自制的金属管盖革, 有效果吗。。。还有一点, 金属管怕不是要用二战的海底钢金属。。。成本陡然上升
巨大橘子
LSEQY发表文章 4年3个月前
近期部分进展
作为一个火箭新人,很多地方都还在慢慢的学习慢慢的设计,由于前段时间临近中考 所以进展就慢了些,下面图片是这个假期的进展。 新造了一枚发动机,壳体材料采用6061-t6铝合金材质,内隔热层采PVC材质,喷口材料是#45,螺丝用的比较少 后期还会加上,平均室压7.3MPa,峰值压力12MPa,壳体材料厚度3mm,隔热层3mm。由于并不是有标准的PVC管,所以中间会有3mm的空隙,这个空隙后期会加其他的...
电偶极子发表回复 4年3个月前
关于激光效率,应该是YAG>红宝石,氮分子不清楚。然而实际上氮分子激光器的峰值功率是远高于YAG和红宝石的。不加q开关的话YAG激光功率往往在千瓦级别,而体积更小的氮分子可以轻松几十到100kW。只是YAG脉宽可以达到毫秒量级,而氮分子激光只有几百ps,因此能量远小于YAG。另外一种能量和功率都很大的激光器,就是TEA二氧化碳激光。它的脉冲能量在焦耳级别,脉宽可以到50ns,曾经看到过别人的作品峰...
月下孤狼
电偶极子发表回复 4年3个月前
提高电压的上升速度可以使用增压火花隙,缩短弧柱,从而降低电感。但是即使这样,在空气中的效果还是很差,容易产生电弧,破坏辉光放电通道,而且在空气运行时氧气解离为原子会严重腐蚀通道,大大降低寿命。所以真的不建议长时间放在空气中运行。
月下孤狼
山不见我发表回复 4年3个月前
希望进过改良SSB可以
山不见我发表评论 4年3个月前
当时山东有人做过FM7F的1000W功放,我借来拆开了是两只管子我想把偏压降低一点,然后驱动加大一点据说可以提高10%的效率,再提高一些屏压。当然电子管还是要多并一只。
山不见我发表文章 4年3个月前
给大家补充一些短波功放的图纸和制作心得
图多慎入!图多慎入!图多慎入!以上是电子管功放的图纸有功放部分和电源以上是关于电子管功放的π槽路调试以上是关于FU81高频功放的制作心得感谢BG2BS
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年3个月前
推进剂储罐
月下孤狼发表回复 4年3个月前
我作为一个高压脉冲功率领域的爱好者对这种纯粹用氮气或者空气就能实现的激光器非常感兴趣!!但是根据你的一些帖子,我了解到,使用纯空气是很难达到你视频的效果的。那么如果我想方设法把电压上升速度加的非常非常快呢?
月下孤狼发表回复 4年3个月前
作为老科技爱好者表示这是第一次看到有做氮分子激光器能实现烧灼物品效果的帖子,数十年来,我看到的不论国内外,关于这种激光器的制作也好,演示也好,基本上没什么威力(尽管作者会强调其峰值功率很高。。。)。不过我作为一个脉冲激光领域的外行想问下,这种激光器相对我们爱好者更熟悉的是YAG激光器,红宝石激光器之类的脉冲激光,是不是效率更低?但由于成本低,所以只要激励电能很高,意味着实际上可以输出比它们更高的功...
m24h发表回复 4年3个月前
这变压器如果是铝线的就便宜很多 也够实用
虎哥发表回复 4年3个月前
楼主应该先重修小学语文。这个管子不是那么容易开起来的,而且一个板耗才350W的管子,怎么搞出1.2KW连续波。
hamho发表回复 4年3个月前
有一个可能的原因是金属管(尤其俄系?)表面多有“棱”,更容易固定。
smith
山不见我发表回复 4年3个月前
一时打快了忘了😂😅😅
虚粒子233
虚粒子233发表回复 4年3个月前
为啥我这边看不到楼主写的文字之间的标点符号(半恼)
电偶极子发表文章 4年3个月前
氮分子激光相关实验
  之前的帖子中介绍了一种TEA氮分子激光器以及制作方法,这里就不再赘述。  教程中也提到了氮分子激光脉宽短,峰值功率高的特点。在1atm工作时,脉宽往往只有数百ps,而峰值功率可以轻松达到数十千瓦至数百千瓦。随气压提高,脉宽会变窄,这是由于氮分子自发辐射寿命缩短。之前看到别人的作品,在6 atm工作,脉宽仅55ps,峰值功率220kW。给大家看一下我的作品(1atm)的输出效果吧。‎放电通道‎在...
山不见我发表评论 4年3个月前
好像是IGBT谐振逆变整个磁芯变压器升压再被压整流就可以玩X光了
slof
毛子发表回复 4年3个月前
闲鱼那些人的进价清一色1.5万,我怀疑是一块进的,或者是根本就是一家
巨大橘子发表回复 4年3个月前
实际一般因为工艺限制,玻璃管做不薄,最后还是金属管透过率高。玻璃管未必是真空蒸发哦,用液相的法子很成熟了,之前花半个小时凑合了一个出来,实际能做的更好。反倒是金属管子,感觉密封不方便,很多金属管子最后还是要加一个玻璃充气头,或者要焊金属。
smith
smith发表回复 4年3个月前
说来盖革管玻璃的管子和金属管子谁好?单从粒子的穿透能力上来说的话, 应该是更容易穿透玻璃管吧。制造工艺上来说,玻璃管需要真空蒸发镀膜,应该要比金属管更复杂。金属管能想到的就是耐摔耐用了。。。为啥俄罗斯都是用金属管, 而国内多用玻璃管?
氦发表回复 4年3个月前
这个机器外观多少有些草率,像个俄童玩具,外观、功能和里面做工有些像国产家用机(搞不好国产有些机器仿了这个?)一关机就不走时了这个不应该啊,加个纽扣电池也不难成本也不高(目测也不像在屏后面,也有可能是可以蓝牙校时之类的?不清楚。不过倒是之前玩过一款国产家用机,放不了几天里面纽扣电池就亏电走时清零)个人感觉用20管的机器里面还是terra-p(+)做的好,比这个便宜而且反应速度奇快,功能多了反而有种华...
山不见我发表回复 4年3个月前
卧槽牌仪器质量果然不错
山不见我发表文章 4年3个月前
FM7F电子管1.2KW短波功放试制
上个月放暑假了在家闲来无事准备用雷达的脉冲发射管来造一台短波功放用于放大业余电台的SSB   CW信号先介绍一下管子FM7F是以前在雷达谐振腔里管子为整体镀银在管子的上面有一个散热器的脉冲发射管脉冲发射功率为80W最高频率可以到厘米波引脚大概是这样的这个电子管很奇怪在家里的《无线电通讯用真空器件手册》没找到而且它的灯丝上连接一个栅级还是当时在成都城隍庙里淘到的当时是原箱一位姓杜的老板卖给了我还热情...
smith发表回复 4年3个月前
高通的wifi有节点可以访问频谱, 但是带宽非常窄,用处非常有限。我觉得可能还是参考HackRF那样, 接收和发射分开, 接收就采用msi2500 ,发射另外找芯片可能比较实用
smith发表回复 4年3个月前
现在网上有现成的共轴电机卖, 就是价格比较贵, 要300多。也有人用大疆的电机改,但是需要有车床
hrrwto发表回复 4年3个月前
射频前端也不支持啊
WernerPleischner
RodTech发表回复 4年3个月前
0.1torr放电是到不了20kv的,呈现的是短路状态,手指那么粗 一米长的通道 能有几v压降已经不错了。这个还是楼主自行学习,告诉你个大概也没有意义。
电偶极子
电偶极子发表回复 4年3个月前
一些文章中好像说低压气体放电中电子温度很高(给的是100000k的量级)而离子温度不高,气压越高二者越接近。请问一下0.1torr这样的压强下20kv的放电大约会有多高的电子温度。现在对等离子体物理不了解,想大概知道一下。
RodTech
RodTech发表回复 4年3个月前
宽泛来说的确是这样。0.1mbar的手指粗内径放电管,用电容放电,几百安就很热了,但是比较难引燃。相反闪光灯管压力高,就要冷很多。不过还是要具体情况具体分析,不建议这么总结。
电偶极子
电偶极子发表回复 4年3个月前
对等离子体的知识了解不多,想问一下低压气体中放电的话等离子体的电子温度和粒子温度会有提高吗?
RodTech
WernerPleischner发表回复 4年3个月前
一般来说这种带“SDR”的SoC意思是只有厂家能开发里面的基带固件,不然的话大家早就把手机之类的东西改成SDR收发机玩了。
大仙发表回复 4年3个月前
这种芯片没量,厂家不会给资料的
KUN发表评论 4年3个月前
确实,而且那灯丝的mos特烫,不知道怎么选的
氦
m24h发表回复 4年3个月前
哎 我原本以为是简单的桥接。。。后来发现 实在是每个命令响应都那么独特有些命令是字符 有些是二进制 响应也一样 甚至有些结果从字节0开始 有些从字节1开始如果以为命令行是\r\n结尾就能按行处理 里面还会有二进制的固件内容一般程序里的参数吧 获取和设置是一致的 但是居然这里就有获取一个参数 想设置回去得先加48甚至还有些参数 读4-5次 结果是轮换的 都不一样 读几次才读完有些命令要等响应 有些没...
机器懒猫
Prescott发表文章 4年3个月前
国产NB-IOT芯片做SDR的可能性
最近几年国产NB-IOT芯片资本基本是一涌而上,也真搞出来了不少玩意儿,有家公司的专门还强调了用的是SDR架构,那么不听其吹牛的情况下是否真的有可能用来开发SDR?虽然带宽肯定只有GSM水平,但是成本也就100以内,比大部分目前使用的SDR套片不知道成本低到哪里去了,目前国内有很多家都搞了一堆这种双CPU的NB芯片出来基本参数最高的集成度●   世界首款集成CMOS PA的NB-IoT系统单芯片超...
hamho发表文章 4年3个月前
RD-1212 BT 内部简图
里面的管子型号是SBM-20-1.带蓝牙,有温度、气压传感器,屏幕背光,照明灯。温度是完全测不准,总是高不少,可能内部轻微发热导致。带蜂鸣器和振动。开了振动后如果不设定“本底”值就探测到一次振动一下。三个按键控制所有选项。可通过usb连接电脑,能通过软件往电脑传数据,不能充电,相当蛋疼。带时钟和日历,不过一关机就不走了。有数据储存功能,可以直接在设备看剂量-时间图(貌似要买最新版或升级软件才行,比...
sd196821发表评论 4年3个月前
青蒿素?建议先把老帖看了再说
jeff647
jeff647发表回复 4年3个月前
我想是中医要现代化,现在就是太虚了,能用更先进的方法去解释中医或许是未来的方向。中医的有效是看的见的,但背后的原理却不清楚,现在就是要把原理弄清楚,抛弃玄学才行。举两个例子,避孕环也是不知道原理,但也是有效,它就是有用;青蒿素也是从中药配方中找到的方法,再用现代的方法去让它更实用。
RodTech发表回复 4年3个月前
100万倍衰减也就是ND6,楼主的激光完全够了,实际上我们的YAG比这个能量大上百倍,用的也是ND6的眼镜。这个不能主观臆测,要查询MPE 和ELV计算,跟光束特征有关,目测楼主这种激光ND5都足够了。脉冲激光配眼镜的问题不是简单的看个ND值就了事的,而是许多有机吸收材料会有功率饱和过程,过了一定的峰值功率就会不再衰减吸收,变成透明的,等光暗下来了又瞬间恢复正常。这种饱和吸收现象就是楼主激光的被动...
月下孤狼
RodTech发表回复 4年3个月前
远距离击穿用的不是大f数的长瑞利距离实现的。很简单的计算即可得到要想柔和缓慢聚焦到远处大号焦点上若是YAG纳秒激光需要不现实的激光能量。一般是通过别的激光实现远距离长线电离的。这时候不能用简单的玩激光笔的瑞丽距离焦点理论来预测电离多长,多远。单纯用Gouy phase预测出来的与实际实验会完全没有参考价值。电离的时候 克尔效应导致的自聚焦会让激光比原本的波前曲率变得更大,从而聚焦更剧烈,导致功率密...
月下孤狼
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 点击此处查看视频 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 点击此处查看视频药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 点击此处查看视频 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与5...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
