虎哥发表回复 4年5个月前
抱歉忘了放声明,请勿在我的帖子后面提任何维修问题。如果你有维修经历需要分享,可以另外发帖。
huzhaohui发表回复 4年5个月前
我看你以前帖子里拆过这个机器,我这个机器坏了,麻烦老师了,万分感谢
你好老师我问一下罗德与施瓦茨EB200那个电源模块组有5组电压,一组是25.4V 另外一组负5.3V 还有3组是5.3V 一组是3.3V 是不是正常电压
ZhengYun发表回复 4年5个月前
就你喜欢到处乱说。我发现二氧化氯泡腾片就是氯酸钾加草酸,我也没有到处乱说啊。
不错。。。。。。。。。
氟氩化氢发表回复 4年5个月前
这玩意真当除垢剂用,估计也就只能洗洗不锈钢的东西
氟氩化氢发表回复 4年5个月前
不要再宣传这玩意了,又危险又易得,爱好者知道自己用就行了(刑了),给啥都不懂的小屁孩知道了,他不知道硝酸有多危险,然后可能啥都干得出来,又悲剧了,而且这玩意肯定会下架,你也用不了了
RodTech发表文章 4年5个月前
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
ww发表回复 4年5个月前
这也是这个方法的局限性之一,结合水的话就只能加热干燥了。但我想的是用这个方法干燥AP,KN 之类加热干燥会比较危险的东西,这些没有结晶水。
氦发表评论 4年5个月前
能谱下面那个是大名鼎鼎的小八一电台,上面那个电压表头的背光含镭,算是国产含镭产品里最出名的一款了
杂工1544
氦发表评论 4年5个月前
严重怀疑虎哥是来晒收藏而不是来汇报进度的
火星木条Nice发表文章 4年5个月前
南科除垢剂或许能成为爱好者的硝酸来源
南科除垢剂是一种家用的水垢清洁剂, 在各大电商平台都有售卖      不久前,某爱好者用它制备氢气时产生红棕色气体,于是发现了其中含有硝酸,并将实验视频投稿到了B站,使它在爱好者群体中小规模流行起来      我前几天购进了两瓶。经过我观察发现,如果环境温度较高,打开内部塑封时可以看到淡淡的棕红色气体,倒出的除垢剂呈微黄色。这说明内部的硝酸含量还是比较高的      取少量除垢剂导入试管,加入几小...
刺刀尖发表评论 4年5个月前
这是在搞小八一的镭盐夜光材料麽
硝基氧烷发表回复 4年5个月前
有没有一种可能,潮湿的药品含结合水。
杂工1544发表回复 4年5个月前
这仪器一股子上世纪90年代的感觉😂下面那个家伙是有什么讲究吗?这就相当于定型准备批量生产了?
虎哥发表回复 4年5个月前
问题比较多,不像那么回事😂
就爱奔跑发表回复 4年5个月前
仅仅是把灯丝加热了,没有HV,不会出线的。
ww发表文章 4年5个月前
关于干燥不溶于醇的一些药品的想法
现在网上干燥药品的方法一般有:1,加热干燥2,真空干燥3,阴干加热干燥对于某些强氧化性试剂(如AP)具有危险性,真空干燥对设备有一定要求,阴干不适用于有潮解性的药品 且这三种方法干燥出的产物往往会结块,给后续使用带来不便。受《基础有机化学》关于中分水器的介绍的启发,我想到了一种用无水乙醇来干燥试剂的办法:1,把要干燥的药品装入烧杯中,向烧杯中倒入无水乙醇 (无水乙醇的量可以视试剂质量来确定 )。2...
圣城骑士发表评论 4年5个月前
什么奇葩设计,1.4kg的火箭装100g的燃料?会不会是骑士把1写成0.1了?😳
谁叫小明
DRSAMA发表评论 4年5个月前
是啊
可爱的叔丁基锂
m24h发表回复 4年5个月前
好吧。。。我遇到一个坑已经把裸板做好 但没安装按键 电池打算用一个4mm*11mm*15mm的 安装在显示屏下方 整体会非常小巧但尝试点亮OLED发现问题 这坑也是怪我粗心 用的8pin STC8G与非同系列的其他STC8G相比 SDA和SCL正好互换了!!! 我原本用的手册没有指出这个MCU的区别 下了一个比原来大了8倍的新手册 才发现这个区别 已经通过悬浮IC脚 重新交叉引线的方式解决 点屏和...
风萧乱人心发表回复 4年5个月前
美兰区
sxm
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年5个月前
四氧化二氮运输困难,氧化剂改为WFNA,这是重新设计的发动机喷注器输入口使用氩弧焊焊接外径8mm无缝不锈钢管喷管收敛段改为双圆弧过渡喷注器,石墨固定件均使用m3螺丝固定,预留孔直径2.5mm
银鞍照白马发表回复 4年5个月前
准大一了
kebalstar
铅球脑袋发表回复 4年5个月前
   铅笔管不稀罕,各国都有。 国产全新6CB6现在6元一个,前两年才2块5一个,我还买了一些。到手看起来也是普通电子管的结构,只是小一些。 其最高工作频率500MHz,中国780年代广泛用于探空气球上。  西方60年代的三极管,场效应管性能就超过这个水平,所以少见这些小管。 我还有几个西方的铅笔管6111,都是560年代淘汰的。和国内对应型号6N16比,性能做工用料都更好。 更小的花生米管,好像...
氦
GiroPetrenko发表回复 4年5个月前
楼主试试合成SSRI,做小鼠悬尾和强迫游泳;
ws2022发表回复 4年5个月前
kc908u 在接收fm 88 到108解调带宽 200k的时候调节编码器改变mak点的时候会非常迟钝,看看软件能不能改进,如果不能也可以,在调节编码器的时候,可以不解调声音,但是要能看到刷新频谱,调好后在解调,也是一种办法,当然如果完美解决就最好了
爱吃糖的坤坤酱发表回复 4年5个月前
还有没,来晚了。
偊浪_Rykii发表回复 4年5个月前
15,固机入门;明天中考最后一科,算半个准高一?
氦发表回复 4年5个月前
不太了解,感觉毛子电子管发展也非常一般,不过后期做的一些特别小的电子管,像那些铅笔管或者花生米大小的金封管之类,还是蛮精致蛮有意思的
杂工1544
RodTech发表回复 4年5个月前
连美帝的渣都没赶上这个不需要“懂行的” 自己查查文献就知道了
杂工1544
杂工1544发表回复 4年5个月前
不知道老毛子当年在这条路上走了多远,有懂行的给讲讲没
氦
Vannnnna发表回复 4年5个月前
上面钢棒使用锥形圆孔,下面级插销使用带锥度的插销,可有效减少在飞行时箭体连接处垂直和水平的晃动
WernerPleischner
Vannnnna发表评论 4年5个月前
经过测试,垂直的箭体使用爆炸螺栓会对箭体造成小幅度的晃动,如果没有尾舵或者TVC控制可能会对箭体姿态造成影响
lyhhjahj
氦发表回复 4年5个月前
这些比较古早的元器件设计太巧妙了,原理上比起来纯电路实现相同功能要简洁明了的多。突然在想假如半导体技术没有出现,电子管技术一直发展到现在的话会是什么样的场景(例如会不会有那种“真空集成电子束管”一条电子束经过多组栅极、偏转或聚焦等组件从首贯穿到尾并实现相关复杂功能的元器件,或是用金属片等蚀刻出线路及电子管各个电极并堆叠安装到一起,封装到同一个真空密闭容器中作为集成电路使用)
lyhhjahj发表回复 4年5个月前
为啥不用爆炸螺栓啊,这种鲁棒性还是要低一些啊。
桃夭发表回复 4年5个月前
这固定方式…和文号904889有异曲同工之妙…再不济也要埋在地里吧。bp粉压貌似不安全,黑烟也怪怪的。建议尝试knsb或rnx吧,安全些,也不贵。加油。
哌醋甲酯发表回复 4年5个月前
有点怕酯缩合,还是不用碳酸钾了,粗产品外观
哌醋甲酯发表回复 4年5个月前
加大概1.5瓶娃哈哈溶解固体(本来想抽滤的,抽不动),分液(油层在下),娃哈哈少许洗,取油层,硫酸镁初步干燥后过滤,收116.24g瓶中加入少许无水碳酸钾处理大概半个月(有事必须咕半个月了,然后处理的时候眼泪哗哗流,可能是氟氯苄没反应干净,正好多反应会)
杂工1544发表回复 4年5个月前
第二条存疑吧,坛子里面的一些固机上面用石墨喉衬不也用得好好的?可能是反应速率问题?
荷城工业_Nitload_Industry
杂工1544发表回复 4年5个月前
啊我三年前的帖子都被拉出来鞭尸啦……那个号因为一些原因都不再用了😂当年菜嘛(其实现在还是一样的菜),读书少还总想搞些有的没的,不出点儿幺蛾子都难
RodTech发表文章 4年5个月前
推扫高光谱成像
Specim imspector V8型 成像光谱仪https://www.specim.fi/products/imspector-v8/是一种类似Andor shamrock,但是阉割了FWHM分辨率,提高了空间分辨率的简易成像光谱仪,装在成像镜头与感光平面之间,入射有长条的狭缝,类似线阵ccd成像。在Y方向保留空间信息,X方向从窄的一条线做频域展开,同时读取一整条空间上的光谱信息。实测用一米...
RodTech发表文章 4年5个月前
拆 Andor sCMOS科研相机
最近在ebay买了一个Zyla,配上学校打坏的一些别的型号,可以凑一篇拆解了zyla和neo用的是同一型号BAE(fairchild)的老式前照cmos,峰值QE只有60%,但是读取噪音很低。热噪音Neo采用真空深冷,比较好,zyla采用传统硅胶吸潮剂冷却,比较一般。跟现代常用的入门天文cmos比如IMX455的各种冷冻机型比,虽然纸面性能已经类似了,实际使用中还是有巨大优势的,比如读取噪音稳定,...
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年5个月前
绝对不行,原因有二。其一,石墨抗冲击性能极差,在工作过程中极易破碎其二,对于含碳推进剂(如乙醇)燃烧产生高温二氧化碳,会与表层石墨反应生成一氧化碳,腐蚀推力室内壁
154454496
铅球脑袋发表回复 4年5个月前
谷歌翻译一下请喜欢并订阅此频道,然后按钟形图标  从5 g移动网络中获取新的视频更新,为您的手机带来每秒约100兆比特的带宽,但在20世纪60年代初,电信带宽有限且昂贵,国际电话通膨调整到2022年,导致前三分钟相当于100美元,1965年初的电话网络主要是一个模拟网络,只有大约3000条每秒1.55兆比特的数字中继线提供办公室间服务,每个中继线的容量都能同时拨打24个电话,当时是大多数长途语音社...
m24h发表回复 4年5个月前
修改了电池充电和供电线路的问题并且 把PCB做出来了 元件也到手了 有空就继续做下去
哌醋甲酯发表回复 4年5个月前
玻璃棉保温
哌醋甲酯发表回复 4年5个月前
那个磁搅太久没用,控温坏了。。。。水泵也差不多快报废了,差点没做成加毕,回流约15min
哌醋甲酯发表回复 4年5个月前
4-氟苯甲基丙二酸二乙酯(2)
现在才看到审核过了丙二酸二乙酯106.98-2.22=104.76g(理论100.0g),加入三口瓶乙醇钠43.16g(为什么这麦克林的乙醇钠是黄的)加入乙醇(共计约300ml)溶解,明显放热(这颜色。。。。)加入三口瓶开启磁力搅拌(昨天用了个小的搅拌子,结果牙签搅大缸,搅不动,才换了)90.71g4-氟氯苄(理论90.3g)加入滴液漏斗滴加
kebalstar发表回复 4年5个月前
从这个帖子里能真切感受到时间流逝,上面26岁的年轻人,现在已经40岁中年了
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
