guo059442发表回复 4年5个月前
想问一下,如果用大功率的915Mhz的磁控管做,可以干扰汽车启动吗?
15819153276发表评论 4年5个月前
好的,谢谢啦😁
15819153276
全桥整流发表评论 4年5个月前
和我入坑差不多,瞎搞🤣。我初中破登陆密码,无奈学了命令提示符,脚本,还有一堆乱七八糟的东西,然后就迷上计算机了。
m24h
铁丝发表回复 4年5个月前
天线谐振频点频偏问题。天线在使用频点驻波小于2,或者S11小于-10就ok了,不要苛求最低反射点是你要的点,差别很小。   3.对称振子类型的设计,测试影响不大,单极子类型的设计,测试影响大。
巧氪鲤发表回复 4年5个月前
我以前也有这种想法不过考虑到这种火箭很大没有资金搞所以放弃多级火箭了
m24h发表回复 4年5个月前
嘿 我小时候 拆烂的东西可也不少最厉害的一次 是去一个亲戚家开的公司有正在运行的工作站 工作人员走开一会我在键盘上瞎敲结果系统被我干掉了!!!他们弄了很久 怎么也恢复不过来 父亲赶紧拉我回家我那时候才几岁  对计算机一无所知然后我就喜欢上了计算机
zx-90143发表文章 4年5个月前
对科技爱好的一点思考
编者按:本文首发于知乎,系“如何评价我国现在的学校教育”一问题下的回答(https://www.zhihu.com/question/310861904/answer/2396280797),转载已征得作者本人同意。个人认为此文对于未成年科技爱好者而言有一定参考与讨论价值,故转载至论坛。题目为编者所加。以下内容为原文。我不多说什么,说说故事吧。和大家一样,我从小也是别人嘴里那种聪明孩子,确有灵慧的...
Vannnnna发表评论 4年5个月前
固定螺丝,用来固定堵头和喷口
15819153276
Vannnnna发表文章 4年5个月前
多级火箭级间分离机构设计
本帖并无实践验证,仅供参考!设计初衷:在业余爱好者间,目前主流的级间分离机构大多都是靠上面级的引擎暴力分离级间段,容易造成箭体姿态偏移、下面级的降落伞被烧灼等可能会造成事故的风险,因此决定设计一种鲁棒性高、结构稳定、机械性的多级火箭分离机构=======================================采用直流电磁推拉式阀门:(12V)原理:通过电磁铁卡住上面级的机构(比如上面级延伸...
15819153276发表回复 4年5个月前
我是纯下白,我想问问那几个∅6的孔是干嘛的?
巧氪鲤发表评论 4年5个月前
可惜是半成功
氟氩化氢
UIMicro发表回复 4年5个月前
ESP\WCH,国产化程度挺高啊虎哥多更新点,馋
虎哥发表回复 4年5个月前
一板子有线无线连接连接芯片😂
一团乱码发表回复 4年5个月前
二氧化锰怎么样?
RodTech发表回复 4年5个月前
这个实际实验还挺有钱途的,某些公司大力在折腾这种方法做fusion,实测使用mopa光纤激光干涉仪,单频光源配光纤放大器,然后上百gsps的大带宽示波器直接采检波二极管
偏氮酸钾发表回复 4年5个月前
燃速可以啊!没加催化剂?
氟氩化氢发表回复 4年5个月前
炸了它就是个失败品,照这样说烟花更有威力
巧氪鲤
chjig168发表回复 4年5个月前
宝贵的学习资源,感谢楼主的分项,
kebalstar发表回复 4年5个月前
楼主的帖子展现了自己解决问题的思路,循循善诱,很不错
m24h发表回复 4年5个月前
算力并不算关键 虽然FFT不能用增量的方式每秒算8个点这么说 而是刷新一次算一套 就算慢一点也就是刷新慢一点 关键是内存小啊 才1kB心跳量程128肯定不够的 用256吧 FFT结果只能用一半的(另一半是共轭幻象)就是得做512点如果用8位精度 每层运算误差为1的话 算完这么多层 积累和扩大的误差甚至很容易超过量程了 要16位就需要2个字节 再加上这是复数 就是4个字节 这么算下来就2kB了 超过...
三水合番
量子隧道发表回复 4年5个月前
同样的起爆成功率下,引爆同一种猛炸药,例如PETN,桥丝和飞片,哪个对电能量的需求更低?
hlx5555发表回复 4年5个月前
资料收集不易,谢谢分享~!
黑体辐射发表回复 4年5个月前
三水合番
xieff1999730发表回复 4年5个月前
第1、2张是R-27R导弹的9B-1101K 型半主动雷达导引头,它是一种 J 频段的单脉波系统,能在 30公 里范围内锁定雷达反射截面(RCS)约 5 平方米的目标
UECMITSUI发表评论 4年5个月前
没有哦,不过我这里倒是有台带磁体的捷变频火控雷达磁控管
xieff1999730
三水合番发表回复 4年5个月前
STC8g1k08A虽然小巧便宜功能多如牛毛…… 如果做FFT/STFT感觉有点力不从心这个问题是切实存在的吗?STC8G 手册上说时钟频率能跑到30 MHz 多,处理比如“每秒8个点”的信号,会出现算力不足的情况吗?
这机子和RSP1比咋样呢
大佬nb吖,请问有把这个做成套件的想法吗
海事雷达有频率捷变功能吗
WernerPleischner发表回复 4年5个月前
直接用数字PLL锁住 行不行
lyhhjahj发表评论 4年5个月前
应该可以拿输出的摩尔分数来算啊,输出的应该有平均值吧
cass
m24h发表回复 4年5个月前
从网上弄到了数据 今天用Excel做了算法仿真 感谢数据来源 是ghub上的glucose-PPG-data-set项目 据说来自某PPG开发板(不得不说 这个板子的原始数据也够漂亮  可能实际上没有那么好 或者已经滤波处理过)先看看原始数据 大概采样率是每秒8个点 (我移动平均点数选太大了 不过不影响分析) 如果采用包含多个周期的 时间窗口较长的FFT 结果如下图 如果采用只有2个波形的 短时间...
巧氪鲤发表回复 4年5个月前
我就喜欢这种大机子试车看着才爽有威力
explo-py发表评论 4年5个月前
你说的是DT核聚变,He3+He3核聚变不会产生中子和其他射线。
explo-py
gjgh发表评论 4年5个月前
中子轰击产生放射性同位素,Beta射线,还有Gamma射线
explo-py
warmonkey发表回复 4年5个月前
看到这个功能,真觉得有必要接上lxi了
RodTech
WernerPleischner发表评论 4年5个月前
然后就得到了整个机器都被均匀加热到排气温度的结果
zx-90143
explo-py发表回复 4年5个月前
核聚变本来就没有放射性
JoeyBoy发表评论 4年5个月前
所以这一现象目前有合理的解释吗?
JoeyBoy
explo-py发表文章 4年5个月前
电爆炸驱动飞片的仿真
       金属导体在强脉冲电流的作用下会因为能量的迅速积累而发生快速相变,转化为高温等离子体,进而出现爆炸现象。利用这种现象,军工科研人员研制了爆炸丝雷管,爆炸箔起爆器等,用于直列式起爆序列等应用场景。同时,电爆炸驱动飞片也常作为材料高压特性研究中的脉冲高压源。本报告基于爆炸箔驱动飞片过程进行仿真研究,以探究电爆炸驱动过程的特点。       首先以南京理工大学曹始发的硕士论文中给出的尺寸作为...
m24h发表文章 4年5个月前
数字开关鉴相算法在血氧仪的设想
已经开源在github 如果使用STC-ISP来烧录 请仔细阅读README.md因为STC-ISP在EEPROM的地址分割上似乎有问题 需要手动纠正一下 .................................最近忽然想弄个小巧的血氧仪 目前只是想法 期待快更的 需要考虑我可能就不宣而停了(我未必有空或者有必要去实践 而且一直封控在家 快递也未正常 手上的笔记本还时好时坏 心情糟透了)...
不错
虎哥发表回复 4年5个月前
尽量≥100kCps。
NuclearExplorer
虎哥发表回复 4年5个月前
您可以另外发帖子交流,讲讲已知情况及遇到的问题,可能网友们能够讨论出一些有趣的东西。
记忆定格
峦风发表回复 4年5个月前
已出
NuclearExplorer发表回复 4年5个月前
请问有具体量程吗?
explo-py发表回复 4年5个月前
VLW状态方程是用于炸药爆轰热力学计算,准确性还好,不过形式上存在一些问题。
爱电路发表回复 4年5个月前
那你们好强啊,能做不止一个题。我当时只会做电源的俩。
爱吃糖的坤坤酱
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
法国阿尔萨斯的葡萄园
已经是15日的凌晨,今天中午要先坐火车从德国的萨尔布吕肯到法国的斯特拉斯堡,然后转飞巴黎飞回北京。这次将近一个月的欧洲秋季之行就要告一段落。 刚才打包行李,看到一瓶在法国购买的白葡萄酒,上面还有葡萄酒庄主人的签名。思绪马上飞回到不久前,在法国的阿尔萨斯省,从北到南驱车穿行过那些风景画般的葡萄园,时值秋天,连绵的丘陵上浓墨重彩般的葡萄田,如同一幅宽阔的油画铺陈开来。 真的,人在画中游,不过如此吧。...
二级火箭初步数据分析
今年1月3号发射的二级火箭,现在才把初步的数据分析搞完,写了个matlab和processing的码。 让采集到的数据可视化出来并和视频结合到一起用于失败分析。 失败分析相当复杂,以后再详细说明。不过得出的经验就是。。一定要载箭载摄像机,不然为啥失败的都搞不清楚。 视频地面追踪 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 视频...
