ZYH49发表回复 4年6个月前
实验数据还在吗?
TNTlab发表评论 4年6个月前
那确实
TNTlab
lanxirui发表回复 4年6个月前
还在研究这种晶体吗?我们这需要些大块的晶体不知道能做吗?用作紫外滤光器里的
BG5JFV发表回复 4年6个月前
造产品要做减法,还是没有好,他把最主要的功能搞好就行了,有收音机,是不是还要有手电筒,指南针,闹钟,MP3播放器。。。。。。
柿子大大
BG5JFV发表评论 4年6个月前
这个东西挺奇怪的,可能是没找对腔体的构造。我之前也没搞成功,不过四氟绝缘应该够了
巨大橘子
BG5JFV发表评论 4年6个月前
那个是为了防止异物进去。
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年6个月前
应该就是初始温度,但0K的问题我就不太清楚了,我这边是会报错的
cass
m24h发表回复 4年6个月前
感觉电离室用两端都用铜片不合适 一端用细金属线才能得到足够的产生电离的电场强度参见“尖端放电”而另一端应该将金属丝包围 现在只是一个用来感应环境电场杂波的平行电容器
柿子大大发表回复 4年6个月前
真是雁过拔毛(已被支付宝割韭菜)话说有没有考虑内置一些应急使用的小功能,比如喜闻乐见的收音稽
spaceX1PP0发表回复 4年6个月前
有好的燃料配方吗
想要一套
1029384756发表评论 4年6个月前
按照文献,电弧温度在1800~3700K之间时将会产生NO2可能你电弧的温度不够
HCN
肖特基的救赎发表回复 4年6个月前
刚刚观察发现LED亮起来后还是以50Hz闪烁,就……挺怪的
洞洞幺发表回复 4年6个月前
写点小规模,逻辑简单,速度要求快的还不错,但稍微复杂点的就很麻烦,还是单片机最好,再说FPGA的应用面很窄,高级的就是数字信号处理,不是搞雷达啥的也不需要速度很快,不是相当高的知识背景,就点个屏幕找工作都费劲。
杂工1544发表回复 4年6个月前
啊刚看到。感谢组委会的辛勤付出,感谢各位参赛选手和各位网友的支持。一次比赛的结束更意味着下一段征程的开始,大的还在后头呢😂
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年6个月前
发动机三维模型,喷注器,外壳,石墨固定件是304不锈钢,喷管是石墨,燃烧室圆筒段热防护采用酚醛树脂。(建模时间2020.05.18)
俗世怂人发表回复 4年6个月前
已支付宝转账预订两台,请查收
巨大橘子发表回复 4年6个月前
可能,没能探测到辐射,而是漏电之类的。。电离室确实不需要猝灭,因为在气体部分没有放大的过程,电压只是用来收集离子。正常工作的情况下,led应该是一个脉冲对应一次闪光,对镅的γ射线是有些响应的。楼上说电离室不需要屏蔽是指那种全封闭的电离室,平行板还是得屏蔽吧;至于绝缘要求还挺高的,用环氧树脂都经常漏电,也不知道是材料本身的问题还是表面吸附的导电杂质。
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
暑假可能会试一试进阶版的,pla塑料和酚醛树脂绝缘性应该还可以,原帖确实是要求屏蔽罐口
BG5JFV
BG5JFV发表回复 4年6个月前
这个东西,原文上面对绝缘要求很严格,全是搭棚焊的,就连电离室那根金属针也是被要求不能用东西固定在罐子上,要悬在半空中(或者用特制的塑料固定,我看见其他人用那种四氟的bnc也可以)。不知道楼主这么搞会不会有些影响。楼主有兴趣试试后面那个复杂,灵敏一点的 ,100G的电阻淘宝上有,电路嘉立创白嫖就是,大可不必洞洞板。屏蔽应该是说要屏蔽电路,不是屏蔽离子室。。。
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
原帖提到的其他更复杂的电离室电路中用仪器测量电流,应该确实可以定量的
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
好想法,但装置已经封口了,懒得再拆一遍了
GiroPetrenko
Na4TNAE_SSSIC发表文章 4年6个月前
【液体火箭】250N小型液体火箭发动机制造试车记录
本文记录一台液体火箭发动机的制造试车等过程,目标为成功地面试车5s。禁止将本文所述内容用于非法用途。转载请通知并注明出处。二氧化氮镇楼。
虎哥发表回复 4年6个月前
电离室似乎并不需要按照盖革管这种高压管来理解,高压管不淬灭就击穿了,而电离室几乎不可能击穿。如果没记错的话,它是可以定量的,尤其适用于低能、高通量测量,量程极大,线性很好。
DRSAMA发表回复 4年6个月前
谢谢!因为破产,原试验室所有实验材料均打包当成废品卖了,没有继续试验。
二次元的创世科技
DRSAMA发表回复 4年6个月前
可以,改变氧喷注器结构即可
zRed洲虹
二次元的创世科技发表回复 4年6个月前
希望龙哥不忘初心,方得始终,加油!科创坛友都支持你另外,电热炮最近有新进展吗?
西葫芦发表回复 4年6个月前
我们这的自来水是黄河水,确实矿物质含量有点高的离谱了。其实说是纯水也不是实验室里的超纯水,就家用RO机制的水,表面吹干以后又放在大功率的卤素灯底下烤干,大体上这样粗糙的仪器没啥问题。
RodTech
西葫芦发表文章 4年6个月前
HP 11715A AM/FM测试信号源拆解
I.简介         本次拆解的是一台简单但设计巧妙且高质量的设备,它是HP 11715A,在1970年代末随着8901A调制分析仪一起推出。11715A旨在为8901A的性能校验提供一种简便有效的手段,11715A提供稳定,低失真(线性优异),高频偏范围的FM调制,以及低失真的AM调制输出,此外还提供一路低寄生调频的CW输出。除了作为校验8901A的工具,它也可以作为性能优秀的AM/FM调制...
RodTech发表回复 4年6个月前
看帖让我想起了一个词 白白净净。。要注意纯水“腐蚀性”很强。。自来水没什么腐蚀性,可以自然风光,纯水要吹干才好
GiroPetrenko发表回复 4年6个月前
试试把烟感扔进去。在我的67式上把检查源换成烟感,有1伦/时的读数。
西葫芦发表文章 4年6个月前
HP 5334A 频率计拆解
I. 拆解我的5334A频率计在手头已经有几年的时间了,买来就比较脏,所以在最近拆开彻底清理一遍并拍了这些照片。5334A可能是在80年代早期推出的,拆解的这一台是93年左右生产的,属于A型里面相当后期的了,在某个时间点以后基本上都被5334B型取代了。因为照片实际上是清理过后在组装的时候倒着拍的,因此有些结构的顺序并不符合正常拆解逻辑。     这台5334A选件比较全,1.3GHz C通道和电...
肖特基的救赎发表文章 4年6个月前
试制极简电离辐射探测器
最近为了开发pin探测器,在淘宝上买了一枚烟感正好看到这篇文章:https://www.kechuang.org/t/41607,材料都有,电路也简单,就想趁着六日试一试(高中作息伤不起)经过本人修改的电路图:因为手头没有开孔器,电磨也坏了,所以探测室从易拉罐改为3d打印+铜箔胶带电极,做出来的效果:把两部分组装:洞洞板上的电路:上电后发现LED以漂亮的50Hz闪烁,看来原帖提到的屏蔽是必须的于是...
zRed洲虹发表回复 4年6个月前
这套系统可以改液氧吗
zRed洲虹发表回复 4年6个月前
哇,进度好快,楼主发射准备射多高呢
DRSAMA发表评论 4年6个月前
哈哈,居然把你炸出来了,拜读过你的帖子,一直很敬佩\(//∇//)\
乖雪狼
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
芯片数据手册要求fb端不能超过4V
xa87
warmonkey发表文章 4年6个月前
使用Arduino驱动TLE5012B绝对值磁编码器
写了个最简单的TLE5012B驱动使用方法代码仓库:https://github.com/opensatellite/TLE5012
xa87发表回复 4年6个月前
D1没看懂干嘛的,还是这个IC特殊要求?
humming发表回复 4年6个月前
谢谢您,我长知识了
icewind发表回复 4年6个月前
预订一台,已支付宝转账,请查收。
虎哥发表回复 4年6个月前
经调查,事故发生的直接原因:闷头体未按照承压设备制造、检验,出现严重质量缺陷,在压力钢管内水压的作用下爆裂失效,大量水流高速涌入厂房,导致人员溺水死亡,设备及厂房受损。事故发生的间接原因:涉事相关企业对闷头质量管控缺失,闷头采购招标投标违法违规行为突出。四川小金河水电开发有限责任公司作为关州水电站业主单位,未履行安全生产主体责任,安全生产管理机构形同虚设,违规发包闷头设计、制造、安装,未见闷头的无...
丁同学的实验发表评论 4年6个月前
大概是因为有杂质,这种看上去是骸晶,一般是生长速度过快导致的,但也不排除杂质,说溶质过少也会导致
上海工总司小王
desert发表评论 4年6个月前
OK,感谢解答!
刺刀尖发表回复 4年6个月前
了然了,还说咋没看见
虎哥发表回复 4年6个月前
谢谢支持,您是通过KC系统提交的,所以不会出现在顶楼的列表中。
bg4tfw
bg4tfw发表回复 4年6个月前
已支付宝转账预订一台,请查收。
zhangjunhao1939发表评论 4年6个月前
但是可能比较复杂,我感觉需要追踪人体的轮廓并在显示屏上显示出来,还得传感器传感人体轮廓数据挺复杂的我感觉
TNTlab
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【ROS】激光SLAM自主导航小车【Intel x5-z8350, STM32】
由于整个小车就做了三天所以结构不是太好。。。勿喷低技术力。。。。基于ROS melodic,底盘控制器STM32的一个2D激光SLAM自主导小车,通过激光雷达扫描在未知环境中建立地图自主规划路径。平台:Intel_up_core,底盘控制器:STM32F103ZETA6,STM32F103C8T6,传感器:USB2.0_720PCamera 思岚A1 激光雷达ROS:ROS是用于编写机器人软件程序...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
