1029384756发表评论 4年7个月前
蒸发电解水就行了
明月几时有
warmonkey发表回复 4年7个月前
此贴应该挪到江湖科学板块。做题家设计出来的“理论模型”,没有任何实验数据支撑,靠谱程度还不如村里的黑社会。至少“黑社会”是拿当地人试出来的,稍微具有可行性的方案。
希不希望是个主观意愿,投资是现实决策。不管我们的希望多么美好,现实是改变不了的。大基金投中丐股,风控部门会要求拿出证据,证明“该公司不会像好未来、新东方一样,突然倒毙”。
gll
二次元的创世科技发表文章 4年7个月前
出一个300瓦激光泵浦
一个300瓦激光器,波长913nm,电压31伏,限流20安,最大光电转化效率48.38%,电功率620瓦需要强水冷,不过不要担心,我在激光器上装了水冷头。但是,不能直接接水冷,水进入激光器水冷头之前应先由半导体制冷片冷却!不过如果水路中有水排的话可以不用半导体制冷片,前提是环境温度必须控制在8度以下!激光器自带温度探头,温度开关和水冷头。为什么要严格控制温度呢?因为半导体激光器的一些性质,激光器底...
虚粒子233发表回复 4年7个月前
楼主有没有了解过苏联的OGAS计划,以及类似的智利赛博协同计划。这类运用电子计算机协调控制公有制经济的内容在历史上不算有完整体系,但起码也有大量技术专家和政府官员设想过了。
gll发表回复 4年7个月前
据我所知,有些国外人士确实不希望看到国内经济的发展,可能就是因为这个原因吧👍。就像美国人更喜欢南美,法国人更中意非洲一样。
gucangls发表文章 4年7个月前
制铯
在这个项目中,我们想研究如何高效的制取铯,这种高效制铯的方法可以让普通的实验室都具备其制取条件,我们尝试的不同方法进行该项实验,实验的目的是在更简便的实验条件下探究如何采用简单的方法制取出较纯的金属铯。在初步的理论分析中我们确立了三种方式来制铯,分别是叠氮酸铯的热分解,钙和氯化铯在高温中反应和电解熔融氯化铯,最后因叠氮化铯毒性太高,且叠氮酸制取时需要的肼毒性太大且反应剩余的肼难处理,但无可否认最后...
三水合番发表回复 4年7个月前
不讨论好坏,仅就可行性而言,关于总纲第一段,有如下几个问题:生产资料的定义和判断标准是什么?比如电脑是生产资料还是生活资料,汽车是生产资料还是生活资料。更极端一点,“衣食住行”是否可以看作是生产“劳动力”所必需的生产资料。按劳分配中,劳动量如何计算?如果有一个人,他本身不能生产任何东西,但他有一项能力,是使任意数量的其他人的生产数量提高10%,那么这个人的劳动量如何计算?他在服务1个人的时候,和服...
m24h发表回复 4年7个月前
啧啧 好单纯的恐怖
巧尻力发表评论 4年7个月前
ap没被禁吧
Takuri
傻逼发表回复 4年7个月前
现实些,也可能是生活的好坏与现在的科技发展水平无关,当然只是可能
zjvskn发表回复 4年7个月前
请问下 楼主这个外壳 有尺寸或者链接么 想搞一个
warmonkey发表文章 4年7个月前
未来的好坏与现在的经济发展水平无关
没了刹车不可怕,可怕的是刹车与发动机不匹配。自行车没了刹车,顶多摔倒住院。跑车没了刹车,分分钟车毁人亡。修理刹车的费用也是非常不一样的。我认为南美甚至中非的普通人,会有更好的未来。原因是他们的社会结构与能力更加匹配。穷地方能力低下,破坏力同样低下。
FSAS206发表评论 4年7个月前
球AP现在基本搞不到了,现在有人在开发KP基和NP基,可以稍微等等,建议尽快燃料树脂化,大锅熬药虽然我也在用,但确实太土了。积极学习相关书籍,自己设计机子,大部分计算东西KCer前辈都做成了软件,很方便。
星航天
Takuri发表评论 4年7个月前
3D建模支持一下,就是以后别搞高危燃料了
星航天
Takuri发表评论 4年7个月前
别别别别别,千万别想不开啊,搞AP一不小心就能炸死自己,再加上已经被禁了……搞这些还可能会被封号……
星航天
二次元的创世科技发表回复 4年7个月前
我有
星航天发表文章 4年7个月前
进阶:火箭制作首次重大突破(个人层面)拉喷及3D打印结合
经历过水管机教训之后,本人深刻认识到了设备层次不足导致的安全隐患,本篇文章主要展示我个人的发动机进化历程外加3D打印知识的学习,如果需要可能会分为两篇文。(先上图)目前本人手中,最为完善的一个拉喷,此发动机获得经历异常曲折,具体出处不便表明,由于制作原因,有效试车次数较少,等我把试车台修好就可以提供精确推力模型,目前打算以此发动机为基础建成二代机,二代即将会用到大量的3D打印技术。(未经本人允许不...
星航天发表评论 4年7个月前
首先是PVC这个我也做过,而且是早于水管机的,PVC的喷口属实一言难尽。第二,总觉得火箭箭体买现成的,有点丢失灵魂。第三,图中火箭是有两个简易的发射架(但还是辣鸡)。第四,虽然用的是KNSU,但是经过反复试车,安全问题基本得以保障,相比于KNSB,我个人还是认为KNSU效果更好,但是我也认识到其中弊端了,后续为了追求大的推力会逐渐入手AP基。感谢层主提出意见
FSAS206
星航天发表评论 4年7个月前
我还是觉得KNSU好过KNSB,可能后续会搞AP基
Takuri
星航天发表评论 4年7个月前
这个作为新入门的首飞,水管机已经能满足了我绝大部分需求,在充分了解到其不足之后,现在已经开搞拉瓦尔喷口,3D建模也初步成型,具体内容请看后续
岩倉凛IwakuraRin
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年7个月前
条件不足请勿模仿!
Na4TNAE_SSSIC发表文章 4年7个月前
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
柿子大大发表文章 4年7个月前
一种新型理想社会的构想
提示:这仅仅是一种关于理想型社会的构想,没有任何针对性,没有任何指代和讽刺意义,请不要过度解读。本构想实际操作价值不高,存在问题不少,考虑不够周到,解决问题不够具体彻底,欢迎理性讨论,指出问题、提出建议。本构想是本人无意间想到,如有雷同,纯属巧合。(2022.4.14)提示:楼主是学生,可能无法及时回复,大家愉悦讨论,不用在意楼主就好。转载不需要经过作者同意,但需要注明作者和转载地。(2022.4...
liaonan发表评论 4年7个月前
本人炸过好多次,已经怕了,每次外壳都很厚。。。
拉格朗日L2点
LONGMARCH3发表评论 4年7个月前
加一下咩
LONGMARCH3
Misaka_14920发表回复 4年7个月前
四大能下放吗……😂高中竞赛下放四大都要被骂吧……
二次元的创世科技发表回复 4年7个月前
原来是你阿
2SC1970发表回复 4年7个月前
2022.4.14网站无法访问,提示Error 522
Arutoria发表回复 4年7个月前
楼上指出的现象,应当考虑与等离子体辉光放电管的几个相间的明暗区有关。改变放电气体成分、气压、电压等参数时,某些区域可能会变化或消失。https://m.youtube.com/watch?v=mJTWrfsNfGw  《Glow Discharge》至于楼主观察到的现象是否与等离子体辉光放电明暗区相关还需等待楼主“调整脉冲电源频率、电压观察环半径变化”实验得出结果后,进一步证明与讨论。
赤藓醇四硝酸酯
御坂18650发表回复 4年7个月前
关于过膨胀的问题有两个因素,主要原因是喷管存在烧蚀,出口变大,其次是室压也会稍微降低,两个因素同时影响就看起来比较明显了。燃气舵位置微调的工作就交给我们负责CFD部分的同学去调了。作动器减重这部分是有考虑的,只是在我们的试验里这部分不是主要内容,专注于主要部分没有去死抠作动器。当然你说的这些我们也会多加考虑,感谢支持。是和朋友一起做的,暂时不是学校项目。
hypersonic_m
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年7个月前
不建议用水管机这种zz玩意,还有,科创明令规定不准发水管机这种东西,看到这类东西建议举报
极速外卖发表回复 4年7个月前
加个RTX系统相关文献
二次元的创世科技发表文章 4年7个月前
300瓦激光枪
前几天闲着没事,就翻出了以前200瓦激光枪的尸体,买了个激光器,做好限流和散热,还有电池,先不说效果,看配置:1,激光器为300瓦星汉激光,波长913nm,最大供电31v16A,光功率300瓦;2,电源为3个疾风3300mah40c锂电池,3s;3,冷却系统采用水冷,机后有水排;4,开关使用一个汽车续电器和环形灯开关;5,辅助动力为红牌2200mah25c3s理电池;6,电压电流显示使用50A表头...
FSAS206发表回复 4年7个月前
又是水管机。。。。这种可以叫做炸弹了,安全性没保障,极其危险,还是禁用的KNSU。。。视频中还出现喘燃,LZ竟没出事,命大。。。建议先从ABC前辈的PVC小火箭做起,多阅读前人佳贴与相关资料,且TB有某团队的成品金属机卖,所以完全没必要直接水管机灌药,以避免形成看花听响的坏风气,另外,LZ以后空试可以加个发射架,以避免航向偏离,还有一个问题就是,发射地请远离公路,山林,居民区,以避免造成不必要的麻...
Ball_Lightning发表回复 4年7个月前
b站那个视频是不是你的?
hypersonic_m发表回复 4年7个月前
另外,看到你们说的轻量化问题,这是一个可行的方向。但还需要进一步地把驱动机构优化,相比整个作动机构的质量,燃气舵的分量是很小的。是学校的项目么?研究摘要写的也不错。
这个专业性很强了,研究思路也很好,最后试验结果很完美,看起来是有过科研训练的团队,为你点赞。一个小问题就是,燃气舵射流环境一般是需要欠膨胀的。你们喷管的扩张比设计的略有些大了,在工作后期有明显过膨胀,出口的斜激波会对舵效造成不利影响。也有可能是喷管烧蚀的原因,看起来你们的喷管是自己做的材料。另外,燃气舵相对喷口来说是较强的干扰,喷口和舵面激波会发生复杂的干涉,燃气舵的位置需要根据试验结果微调。当然...
laser63588发表文章 4年7个月前
粗制硝酸
在这个项目里,我准备了相当一段长的时间来策划它。我打算寻找一种有效的方法来制取硝酸,我对它的要求是可以高效得利用原材来制取,我在之前简易地试验了制取盐酸,在制硝这一方面有一定的经验。我希望这个简单方案可以为论坛的人提供一种便于操作的方式,经记算,77.2单位的硝酸铁可以在反应后生成62.3单位的硝酸(分子)。这个方案既满足了简单的需求,并且产量不小我目前在仪器方面对比实验所需相差较大,固申请一笔3...
Takuri发表回复 4年7个月前
KNSU被禁了……被禁了……https://www.kechuang.org/t/84644
170050051624发表回复 4年7个月前
只有比例控制器吗?怎么调参的?
星航天发表回复 4年7个月前
有好的意见请留言。谢谢大家。
星航天发表文章 4年7个月前
KNSU水管机火箭发射
本次发射以KNSU燃料为推进药剂,铜制水管发动机,飞行高度目测200米。‎近阶段在研制3D打印外壳。拉喷发动机。推进剂暂定不变(KNSU),将会新增GPS。微型摄像头。气压传感器。开伞方式暂定为硝化棉高压开伞。(发射地实拍)总结:此次发射阶段较为成功,但预计开伞未环节能成功。事故推断为。内置硝化棉因飞行加速度过大而脱落,导致内部点火器未能成功引燃硝化棉,水银开关测试正常。(二代火箭三维建模图)3D...
westwarded发表回复 4年7个月前
都不难试剂都是鉴定的,难的是整个pcr试验流程下来各个环境太多东西,关键是都是不能缺的太多了。
wenyanwen
对于一个经常搞PCR检测的人我告诉你很简单。PCR仪器没发明前其实就是三口水浴锅三个温度扩增DNA片段。但是要是要扩增RNA的话还需要再多一口水浴锅进行反转录。一般市售的PCR试剂(仅仅讨论DNA扩增不讨论RNA扩增)就是95℃预变性大约2分钟(看不同厂家给你推荐的条件执行),****接下来就是循环过程95℃30S变性,55℃(这个温度根据引物来定一般不确定,总的来说范围就是50到65之间),然后...
林登万发表回复 4年7个月前
一水合硫酸氢钠和kn干馏制硝酸尝试可行(试管级)kn可以重结晶水培肥料(虽然有奸商,但是可以在pdd用钞票置换三酸和有机溶剂)
2SC1970发表评论 4年7个月前
视频早没了,很遗憾没存下来
2SC1970
4061N发表回复 4年7个月前
学到经验:尽量使用热风枪或者加热台,杜绝静电
2SC1970发表评论 4年7个月前
恢复期在一周以上,一月以内的。
小俊
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(https://www.kechuang.org/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室注:1、本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://www.kechuang.org/t/15449《固体火箭结...
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。   整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。   他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。   在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
