杂工1544发表回复 4年7个月前
同志们别光看不说话啊,要不来个悬赏?实际制造投石机验证准确性的,时间前三名+随机抽两个奖励1KCB,截止到五四。从仿真数据可以发现发射时加速度很大,杆子末端可能有成百上千个g,结构设计得用点心。
辽宁星云科技发表回复 4年7个月前
非封闭的空间爆炸很难把试管炸碎吧?我记着我初中时老师做氧气性质的实验时也有爆鸣现象,第一次检验就有,个人感觉应该跟co没什么关系。您是2019级的高中生?
辽宁星云科技发表回复 4年7个月前
准备照您这个学习
辽宁星云科技发表回复 4年7个月前
期待成品
杂工1544发表文章 4年7个月前
“砲射导弹”系列文章(1):用刚体力学求解一种重力投石机的运动
看了@三水合番 的帖子有感,写点东西。这篇文章可能是这个系列的独苗,当然也有可能是十几几十个帖子的序章,至于是哪个那得看后续的发展了。这一系列文章将围绕用投石机验证火箭制导导航控制技术或为各类飞行器提供发射初速度涉及的有关问题展开。本篇文章的研究目的:对一种相对简单的重力投石机进行建模求解,为其性能优化奠定基础。建立一个简单的投石机模型如下图:投石机由AB臂(转动惯量I)、AC绳、铰链O、铰链A、...
上海工总司小王发表评论 4年7个月前
tb上有卖的,买不到的话可以买硝酸钾钙用碳酸钾提纯
凌榃
瞻空学社_微光发表回复 4年7个月前
"这种涨价完全不符合市场规律,按道理说需求的人多了,应该降价才对。"这个说法好像不太对?
linych发表回复 4年7个月前
喷口换成环氧树脂复合材料吧,换成水泥也好,石膏撑不住
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
ohhhhhhhhh
鸺穹发表回复 4年7个月前
加油
xljxlj发表回复 4年7个月前
淘宝上买几个t12芯,二手的,甚至穿孔的都行,穿孔的一两块1根,然后既然会焊板子就在网上找个白光616控制板别人画好的板子,去打样,然后手柄也不用,直接焊线到t12芯的触点上热缩管一包然后找个路由器电源供电,能找到24v电源更好这比那些垃圾老铁好用多了,基本没有漏电(当然供电的电源y电容会有一点点漏电)
鸺穹发表文章 4年7个月前
自制火箭飞控(仅控制舵机)
 飞控简介:惯性测量单元是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。一般的,一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺,加速度计检测物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。一 · 舵机利用MP6050(姿态传感器)输出欧拉角(XYZ三轴转动角度)给到arduino开发板,开发板将...
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
火钳刘明!技术长进巨大!
mfweb发表回复 4年7个月前
3.1.4有个BUG是接收机模式下 用ENC波轮切换频道之后必须按AF打开音频窗口才能切换,否则解调的还是之前的频率,只是频谱切过来了
mfweb发表回复 4年7个月前
SpaceX使用滑翔伞控制回收整流罩很久了Electron使用滑翔伞+直升机回收一级火箭已经测试过几次了
汉斯喵喵发表评论 4年7个月前
其实真空的管路都是瞎搞的哈哈哈,又长又软,后来稍稍修改了一下,截短了管道,加了支架避免拐角,现在抽真空的效率高多了。
巨大橘子
汉斯喵喵发表评论 4年7个月前
是的,淘宝货还是要留个心眼。但是考虑到输入高压包的功率只有30W,所以辐射量相对而言应该是危害性较低的。进一步做实验肯定会搞好防具,甚至是去专业场合的。
RodTech
yarnn发表文章 4年7个月前
搬仓库 出4位半台表 压力传感器 前置效果器,增强器电源等等。。。
电话:187779478电话后加44,微信同号,不常在网上。台表不包精度,没有提手,屁股后挡板没有了。100包邮非偏远X光机的增强器电源,好机器拆下的,240包邮非偏远效果器两台,180一台,包邮非偏远,都是好的,正常使用中。压力传感器,很重,50不包邮,或者75包邮非 偏远
某野生菌发表回复 4年7个月前
对的,类似于捕鼠夹
断桥残雪处归人
liaonan发表回复 4年7个月前
‎补个试车视频由于疫情lz不方便购买材料制作试车台,就用积木搭了这个,确实不合适
robinsondong发表回复 4年7个月前
驱动电压多少?
辽宁星云科技发表回复 4年7个月前
前排帮顶
2SC1970发表文章 4年7个月前
小木条法检验氧气的替代方案?
中学课本上介绍的小木条法检验氧气不仅相当难用(木条未伸入试管即被气流熄灭,木条伸入后不复燃,难以控制“带火星”的燃烧程度等等),甚至可能引发爆炸(见https://www.kechuang.org/t/87617)。所以,有没有能够替代小木条的方案?该方案应满足:能够以明显的现象区分浓度21%和>80%的氧气成本低,体积小操作容易,不需要专业仪器,使用前不需要处理或处理简单,不需要定量操作能够长久...
2SC1970发表文章 4年7个月前
【事故报告】用小木条检验氧气时发生爆鸣
时间:2019年11月某日上午地点:学校教室经过:该日化学课上,化学老师讲解过氧化钠的性质,邀请同学上台演示过氧化钠和水的反应并检验生成物氧气。一同学上台,取过氧化钠于试管中,加水,待反应完全后,他将带有火星的小木条靠近试管口,小木条熄灭。老师提示可能是过氧化钠的量较少导致氧气不够,建议他将小木条插深一些,该同学照做,小木条再次熄灭。老师又递给他一根带火星的小木条,当他将木条伸入试管时,试管内突然...
liaonan发表文章 4年7个月前
关于量产型小型固体火箭的制作—燃料篇
在上一篇已经制作好喷口,由于制作燃料和装配衔接较紧凑,我就把它们放在一起分享。此发动机采用KNSB燃料,具体成分为66%KNO3、34%山梨醇以及总量3%的氧化铁,装药量为50g,每次制作会剩余一小部分供测试燃料。哪怕是量产计划,燃料的制作流程e也不能简略,所以这是所有工序中最耗时间的燃料加工方法众所周知,因此这里重点介绍一种装药方法和密封首先需要做纸筒当隔热层,燃料直接浇筑其中制作纸筒首先需要这...
hypersonic_m发表回复 4年7个月前
从一个控制结构出发设计整个火箭,从系统工程的路线上是错误的,需要认识到这个问题。但是这也是爱好者条件限制,精神可嘉。
lyhhjahj发表评论 4年7个月前
你找到下载后的一个exe文件双击有安装教程
LONGMARCH3
岩倉凛IwakuraRin发表文章 4年7个月前
发动机外壳设计软件
该软件由nakka开发,用于确定固体火箭发动机外壳的设计压力和爆裂压力。还可以确定外壳在压力下的弹性变形。老样子,附上几张截图如果以后有时间的话,我可以尝试把该计算软件翻译成中文
2SC1970发表回复 4年7个月前
结果如何
巨大橘子发表评论 4年8个月前
啊这,才看到这里,这个示数其实蛮怪的,既要考虑一般盖革管对软x的效率,还得当心是不是有奇妙的电磁干扰,总之还是谨慎为好
RodTech
巨大橘子发表回复 4年8个月前
看起来真空度稍高,但是好像离冷阴极x射线管的真空度还差一些,总之相信大佬肯定已经做了相关射线的检测防护。(说不定紫外线才是比较大头的)白色辉光是比较稀薄的空气,或者是真空环境包含有机物的时候经常出现的,图里的看着有点像空气。这里的稍高和比较稀薄是相对于那种很便宜的空调维修的油泵一类的来说(标称极限几帕),那种泵抽真空不少需要烘烤除气才能达到图里这种真空度。另外图看起来真的蛮漂亮的。
LONGMARCH3发表评论 4年8个月前
那个output下面数字1-8到底啥子意思?那个能不能加我企鹅1035 6223 6 5,这个发消息看不到回复 太慢了
LONGMARCH3
不是要下载java编辑环境么,下载之后的文件夹就是这样的,还需要进行什么措施或操作么?
LONGMARCH3
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年8个月前
顺便给大家附上两张翻译后的照片
RodTech发表回复 4年8个月前
电源比较普通 300v一路 6.3v一路,灰太大就懒得拆了。有点像现代的正负15v模块的意思。
RodTech发表文章 4年8个月前
拆一台 单电子管 微波信号源
比较低端定位,应该接近业余无线电仪器市场一套从音频到微波,共享一种普通胆稳压电源,或一种b+负反馈ALC电源。普通电源与短波信号源,没什么看的,已经投入作为13.56MHz振荡器推动ldmos使用了。alc稳射频功率电源与1g信号源拔出长一点耦合弱一点,当衰减器用行星齿轮减速器,在右边旋钮底下轴承十分豪华空气芯,云母绝缘片。浪费材料,属于不知道什么能省,什么不能省的年代。找来找去 差点没找到电子管...
岩倉凛IwakuraRin发表文章 4年8个月前
火箭压力中心计算软件
这是nakka开发的火箭压力中心计算软件在此顺便附上几张截图
RodTech发表评论 4年8个月前
不能用廉价淘宝货测的,要用大面积云母窗管子高压包的电流可以很大,放出来肯定不止你说的剂量率。没有人拿这个跟x光机比的,人家工作几十毫秒,怎么能跟这些工作几分钟的东西比?
RodTech
2SC1970发表回复 4年8个月前
根据本文分析,ZVS在负载阻抗过低时会停振,因而也许并不适合给磁阻炮电容充电?
断桥残雪处归人发表回复 4年8个月前
真品类似于捕鼠夹原理?我记得玩具的基座有一个小孔,用于安装时固定弹簧
暮羽要摸鱼发表回复 4年8个月前
能正常工作的发动机都会把这样的喷喉被喷出😂😂😂
杂工1544发表评论 4年8个月前
盖格计数器测X(尤其是软X)准么?印象中好像不太准
汉斯喵喵
肖特基的救赎发表回复 4年8个月前
更新:电解电容70个100元,还有两个EACO高压薄膜,买的时候全新120,70元出,太沉不包邮,元件包不出了
肖特基的救赎发表评论 4年8个月前
还剩70个,还有两个高压薄膜要吗
2323639940
肖特基的救赎发表评论 4年8个月前
已经快一年没玩了,当时最后一次一周连续运行生产了500g硝酸钾,以后如果有时间打算试验使用铁系催化剂的催化氧化法,如果做实验用可以买南科除垢剂,据说是25%的硝酸
BreakingBad
2323639940发表回复 4年8个月前
电容还在吗
虎哥发表回复 4年8个月前
3.1.3修复过一系列解调中断的问题,请升级最新固件再看。
BH4CXB
汉斯喵喵发表评论 4年8个月前
盖格计数器在我观察的位置探测到的辐射量是4.8uSv/h,虽然比本底辐射高很多,但是和医院的X光机比还是差太远了。
RodTech
谁叫小明发表评论 4年8个月前
也有这个叫法哈哈哈哈哈都是一样的
谁叫小明
lyhhjahj发表评论 4年8个月前
?啥意思
LONGMARCH3
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频点击此处查看视频
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
