说好很多发表文章 4年9个月前
【参赛】"冰皮豆沙"----硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
该作品参加维度为:形态,工艺,摄影作品介绍:该晶体采用硫酸铝钾与硫酸铬钾混合蒸发结晶形成硫酸铝钾(明矾):是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。 化学式KAI(SO 4) 2·12H 2O,式量474.39,无色立方,单斜或六方晶体,有 玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。硫酸铬钾:是黑紫色有光泽的结...
zeronesta发表回复 4年9个月前
膜拜收藏
CUBES发表回复 4年9个月前
这个尺寸的发动机室压却设计的这么低。。。最好用安全系数计算器算一下,安全系数取3.5左右
傻逼发表文章 4年9个月前
可脱离助推器的问题
有没人人做过可脱离助推器?我想用sk的发动机做,热熔胶粘到主箭体上,反推自动脱离,可行吗?主要担心sk的燃烧时间可能略有不同
CUBES发表回复 4年9个月前
可以适当的加大扩张角,降低喷口重量,喷口效率设计在97%左右并且缩短扩张段长度是最合适的
虎哥发表回复 4年9个月前
文章里面为啥有硫酸铜,似乎应该分割成两个参赛作品
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
请注明参赛维度,具体信息参考第三届科创晶体制作大赛比赛细则暨开赛通知 - 科创 (kechuang.org)
巧尻力发表回复 4年9个月前
这个硫酸铜挺透明的
一名路过的萌新发表文章 4年9个月前
【参赛】硫酸铜单晶
参赛维度:形态五水硫酸铜理化性质为透明的深蓝色结晶或粉末,在0℃水中的溶解度为316克/升,不溶于乙醇,几乎不溶于其他大多数有机溶剂。在甘油中呈宝石绿色,空气中缓慢风化,加热失去两分子结晶水(30℃),在110℃下失水变成白色水合物(CuS04・H20)。含杂质多时呈黄色或绿色,无气味。本品对铁有很强的腐蚀性。过程: 第一步是做晶种,晶种是什么?晶种就是一个形状规则的单晶,通用的方法是利用热饱和溶...
焦磷酸钠发表评论 4年9个月前
这个之前去学校前配好溶液的,然后放着的,过程就没有拍到
哈哈哈哈哈士奇
sxm发表回复 4年9个月前
我在学校
逆浪Ethan发表回复 4年9个月前
这个好👍
铅球脑袋发表回复 4年9个月前
线路应该没错。 但有其他细微错误:混频管偏流电阻是470K,不是4.7M。 K161Y场管的箭头应该指向S脚
m24h
m24h发表回复 4年9个月前
其心可嘉。。。以为有误 发现是我自己看漏了
傻逼发表回复 4年9个月前
弹道与着陆点预测难度太大,估计一时半会搞不出。如果有大佬了解欢迎指教。
铅球脑袋发表回复 4年9个月前
可以根据需要改成下图。用一个电阻常接地,这样就省掉开关上的常闭触点了。可以使用最普通的轻触开关。
铅球脑袋发表文章 4年9个月前
一种汽车收音机6连调感高频头的电路绘制
现在网上卖的一种6联调感头,型号是 TEIG  TL-C121FE-1网上没有资料,连接线图都没有。我实际拆开测绘,发出来方便大家使用和参考。
铅球脑袋发表回复 4年9个月前
说上下哪组触点?  上面触点是左右摇摆连接,选择电容短路到正极。事实上触点是连接的,我是故意没画连上,否则不容易看出是开关。  下面触电也是上下连接,平时常接地,按动开关时脱离地,接向正极。
bobg
Scientific vagrancy发表回复 4年9个月前
不是灌水,不是挖坟,只是单纯的怀念。一个能被称为论坛KN系之父的人
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:13;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:12;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:10;作品类型:视频创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
请适当补充晶体成长过程的图片
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:9;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:8;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:7;作品类型:晶体创作类
傻逼发表文章 4年9个月前
国内首款一体化火箭控制系统:sg航天控制系统ea1发布
1.1简介sg航天控制系统是一款我开发的由gui系统、远程通信系统、远程遥控系统、火箭测控系统以及飞行预测系统组成。完成各种数据的收集、处理与发送;监视火箭的轨道、姿态及其设备的工作状态,并实时发送控制指令;通过gps或惯性导航确定航天器的弹道参数,预测弹道。是智能化控制探空火箭的不二之选。目前远程通信系统,远程遥控系统,远程发射塔控制,esp图传和部分数据处理系统已经开发完毕,其他功能预计可以在...
全桥整流发表回复 4年9个月前
有应用这个维度?🤔
gtf216发表回复 4年9个月前
说的惊心动魄,我都为你感到着急!
1176764177发表回复 4年9个月前
这钞能力确实牛逼,主要是有哪几个腔体滤波器,源头接收机其实咋做都行。
sammr发表回复 4年9个月前
四千多就这么废了😥
新黑火药发表回复 4年9个月前
一度电大概是4.55安时,如此算来1摩尔氯化钠转变成1摩尔氯酸钠,大概需要160.8/4.55=35.34度电,这个与实际情况肯定是不符的,更何况这还只是理论计算,实际生产还有额外损耗的。是6F电量换算成“安时”出了问题吗?
ALSK
新黑火药发表回复 4年9个月前
想问一下6F的电量是怎么换算成160.8安时的,能具体说说吗?现在对电化学反应的理论计算有点摸不着头脑。
虎哥发表回复 4年9个月前
抹除“黑历史”不是合理的理由。关联到现实中特定的人需要举证。请阅读指南:https://www.kechuang.org/t/82555一个简单的办法是把用户名改成别人不认识的名字。在资料设置中可以修改。
真空中的球形鸡发表评论 4年9个月前
跟层主很类似欸,我也是2020大一,做了两年智能车,准备尝试一下共轴反桨(好像也是从那个帖子开始入坑的)。目前是NEUQ机械工程的大二学生,咱有机会可以交流交流😀
BSP
wzh19940105发表回复 4年9个月前
这玩意儿 有啥教程吗google了一圈没发现啥有用的信息
qiuzheru
超新星のktjc发表文章 4年9个月前
申请删除本人2020年1月1日之前发表的所有主贴
性格与思维方式发生了巨大变化,以往内容成为黑历史,并且有被关联到现实中特定人的风险。故申请删除。谢谢。
超新星のktjc发表回复 4年9个月前
想了解下在山西省晋中市榆次区(山西大学城周边)全职为科创局工作的可能性。主研C++、Python、PyTorch图像算法,同时会嵌入式开发、C++后端开发、TypeScript React前端开发、原理图设计、PCB设计、光学设计、creo机械设计。
勿忘我发表文章 4年9个月前
【参赛】草酸铁钾晶体
参赛维度:形态 摄影 应用材料介绍:三草酸根合铁酸钾,简称草酸铁钾,化学式K3[Fe(C2O4)3],三水合物为翠绿色晶体,是一个含铁(III)的配合物,溶于水得到绿色溶液。主要用作光化剂。三个双齿的草酸根离子与铁形成八面体型配位。绿色单斜晶体。密度2.138g/cm3。溶于水,不溶于乙醇。将光照射其水溶液,生成相应的亚铁离子和碳酸。制备方法:通过用氯化铁溶液和草酸钾溶液在加热条件下反应,在暗处结...
qwe发表回复 4年9个月前
这个东西的话,关键词见计算化学,分子模拟等。总的来说这个领域的理论与宏观物理相比还很薄弱,远未达到指导实践的水平,所以大多数时候工程上还是靠实验结果来。研究的话可能更多的是去设计理论模型运行模拟,然后看计算结果和实验是否匹配
全桥整流发表回复 4年9个月前
https://www.kechuang.org/t/87484配套的视频教程
六神发表评论 4年9个月前
明白了,作品已经交了,你看看符合要求不
六神
bobg发表回复 4年9个月前
请教一下,电路图中没有看到对电容的触点短路呀?请不吝赐教
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
好的,谢谢虎哥提醒
耶苏2009发表回复 4年9个月前
用平底烧瓶,电极用铂丝(钌铱钛电极也可以)和钛丝或钛条,阴阳极尽量接近,要尽快获得产品闲鱼买一个4.2-5V的开关电源(20-50元),导线粗一点,烧瓶口塞一些塑料膜封闭,然后就是等待,最好用分析纯氯化钠,不要用普通食盐
傻逼发表回复 4年9个月前
做过视频,发我b站了。。
zRed洲虹
虎哥发表回复 4年9个月前
可以延期,不过加十天恐怕不够,注意安全。
杂工1544发表回复 4年9个月前
三元体系,比较麻烦。稍不那么离谱一点的路子或许是气相沉积多晶薄膜?不知道多晶体能不能用。
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
楼主可以配几张图嘛,图文并茂嘛
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
实现共产主义的根本路线
前几天学术闲扯,说到生产关系的问题,又说到社会制度的演变,有一则奇论,不敢私藏,发出来各位分享:话说一个生产关系的关键支撑因素是位于其中的不同阶级,或者说不同身份的人。原始封建制度的基本阶级,有地主和没有土地的雇、佃农。原始资本主义制度的基本阶级,有工人和资本家。在农村,资本家就是农场主,土地和生产资料就是资本,他们的剥削对象是以农业生产为主要劳动对象的工人。工业的发展奠定了原始资本主义制度的基础...
因为我们想知道。其实你们也想知道。只是你们不知道你们想知道。
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-12 16:25 编辑 做基础科学研究的人,能遇到的最让人郁闷的问题就是这个: “这个研究到底有什么实际应用?” 不去评价发问者暴露了什么样的思想境界,只说被提问者。很多基础科学研究者被这样问的时候,倾向于变得自我防卫。比如说“相对论用在GPS校正上”,这就很防卫。其实那只是相对论最不值一提的效果。 我最喜欢美国一个理论物理学家的...
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
