FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
ABC教程贴之各种电点火头制作
由于时间不多, 要一点一点发,预计一个星期内发完全部内容 先上个图吧
