lyhhjahj发表文章 4年10个月前
简谈火箭不稳定运动
讲个笑话。一次,印度向中国发射了一枚导弹,半小时后,俄罗斯对印度宣战。呃,好冷。不知道各位KCer读懂没。这就是一个叫做布朗运动弹的梗。说的就是火箭在空中的不稳定运动。先下定义,火箭不稳定运动就是指火箭在运动中发生振荡或滚转。我们并不希望得到不稳定运动。想要了解火箭不稳定运动,我们要先清楚火箭的基本不稳定运动方式,1、滚转2、偏航3、俯仰火箭运动不稳定的原因有很多,分为内在因素与外界因素。内在因素...
TonyStark发表回复 4年10个月前
KNSB的脱模需要先在冰箱里冷冻到很坚硬,然后用钳子把四氟棒转一转就出来了。必要的时候可以用点脱模剂。至于浇筑成实体药柱再打孔,这个对KNSB不实用,RNX可以。
Catal
Catal发表回复 4年10个月前
哈哈哈叫板砖挺好的
巧尻力
Catal发表评论 4年10个月前
正有此打算,准备去乡下找个空地放了,算是寒假的一个小目标
氟氩化氢
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
其实吧,小火箭找个没人的地方偷偷放就行了,注意别最好找到落下来的火箭,小心引燃野外书丛草地引发火灾
Catal
巧尻力发表回复 4年10个月前
实在想不出来取什么名了💦💦
杂工1544
巧尻力发表回复 4年10个月前
好家伙一整个屋子都是大饼
氦
djove发表回复 4年10个月前
《液体火箭发动机设计》.haozip01这个压缩包有问题。建议重发。
RodTech发表评论 4年10个月前
我看着奇怪就是我看着奇怪 不要过度解读。至于到底是否奇怪和为什么奇怪可以自行学习,自行判断
RodTech
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
剧毒的房屋吧×新型蓝玫瑰✓
氦
Catal发表评论 4年10个月前
OK,就这么决定了~
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年10个月前
你火箭射高不高的话一般管不到你的,就到乡下找个空地吧,个人认为没啥问题。
Catal
yb无敌发表回复 4年10个月前
b站来的,确实大的离谱
杂工1544发表回复 4年10个月前
作品本身我的评价只有俩字:NB!不取个浪漫点的名字嘛?
该用户不需要名字发表评论 4年10个月前
iio_info -s?你确认连接了吗,我的ubuntu会显示pluto的连入的,而且能看见里面的配置文件。不行的话我觉得是不是你的驱动安装的有问题。
theodore
Catal发表回复 4年10个月前
那若是不正规方式呢?行政机关一下来可能就是十来天吧。。。我要是直接去乡下找个空田地发射呢?风险大吗?
lyhhjahj
氦发表回复 4年10个月前
08年的时候有一个英国的装置艺术家罗杰·海恩斯(Roger Hiorns)把一整个公寓楼封起来灌了硫酸铜溶液养结晶并取名“Seizure”,不过他这种是相当于在房间所有地方摊大饼😂(如下图)
氟氩化氢
kc-89277发表回复 4年10个月前
固体机飞行时间短。只要不发生爆炸。几百米就行。一个大操场就行。燃料如果发生问题。发生爆炸。建议有掩体。发射角度建议倾斜。
想走正规方式发射?层层批准不是件容易的事。应该找公安部吧,可能也要找空管部,至于发射的话别跑到人群密集的地方就没问题了。
Catal
全桥整流发表回复 4年10个月前
真是蓝色板砖😂
theodore发表回复 4年10个月前
你好,我这边安装的时候遇到了iio无法找到的问题,请问是什么原因??iio_info提示找不到pluto sdr 很烦恼,求解答。
UECMITSUI发表文章 4年10个月前
HFVTTC
电路很简单,但是调试有些费功夫。L1共36匝,直径0.7mm漆包线,等分3组绕制,每组密绕,线圈直径5.5cm;L2共15.5匝,直径1.8mm漆包线间隔均匀绕制,线圈直径5.5cm,高度9cm。电子管我采用的是RCA810三极管。栅极电阻需要根据不同电子管的特性曲线进行匹配。效果如下螺丝刀被射频高压击穿了,内部应该先是驻波引发的发热碳化,进而碳化部分与金属柄打火。‎试验危险,谨慎权衡后再操作。
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
有俄罗斯人用浴缸养过
Catal发表回复 4年10个月前
想问问大家要发射火箭的话建议去哪里啊?要报备的话找哪些部门?
Catal发表评论 4年10个月前
计算过了,总冲90Ns发动机详细数据可以去我上一篇文章里看,不清楚的再私信我吧
zx-90143
zx-90143发表评论 4年10个月前
总冲目测在100-120N·s左右,大致是这种规格发动机的正常水平。另,楼主是否方便公布发动机详细尺寸数据?
zx-90143
Catal发表回复 4年10个月前
如上文所说,我的四氟乙烯棒不知为何在脱模时很难......于是有很不平整的端面。。。以后我大概会直接用手钻钻出中孔😂8cm药柱应该问题不大吧,前几天浇筑的时候用棒子还歪了中孔。。。补救了好会对于阻燃措施的话......确实没有考虑到这个问题,好在还没有发生事故,后面我会注意的👌
zx-90143
zx-90143发表回复 4年10个月前
这是最近为数不多的设计合理、性能理想的固体发动机之一,在众多烟花帖中是一股清流。再接再厉,楼主加油!建议:1.药柱端面似乎不平整,且无阻燃措施。对于多段装药的固体发动机,各段药柱之间应当采用环氧等阻燃材料良好粘合,避免发生端面燃烧导致烧穿壳体等事故。2.直接拿手点燃料不太安全奥...3.尽量不要尝试徒手钻孔,对于较长的药柱难以保证内孔同心度。
bbqws60发表回复 4年10个月前
楼主拆得漂亮,拍得漂亮,这种机器越来越少了。。。。全被人拿去拆电阻了。最近有幸收了8505A,也收了一台缺版的8506A
巧尻力发表回复 4年10个月前
挺透的
GiroPetrenko发表回复 4年10个月前
比预期低了一半(3dB),还行啦~想用这套系统试试接受GK-2A,1.7GHz需要剪短一下馈源的插针。
燃料没有二次雾化,无法建立稳定燃烧。
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
想起了皓月说过,硫酸铜能养到500km
atl0402发表回复 4年10个月前
这个估计是第一大
Mussa发表评论 4年10个月前
您的意思是厂家提供的检验报告中这个检验结果“226Ra=2.89Bq/kg、232Th=304.58Bq/kg和40K=未检出(<10Bq/Kg)”数值间的比例是奇怪,或者不大可能产生的对吧?
RodTech
Catal发表文章 4年10个月前
Nova-1改 30mm发动机试车报告
继上次Nova-1的不太成功的试车之后,我总结了相关教训并且对设计进行了优化。Nova-1试车缺点:发动机使用酚醛树脂为喷口且未使用衬喉导致工作后喷喉扩孔严重。初次试车未了解点火相关事宜导致发动机点火不太成功,建压失败,发动机进入工作状态慢。使用电工胶布作为隔热,工作后难以清理干净。发动机难以复用。(与第一点也有关系)由于不清楚充电宝供电机制盲目使用充电宝对测力采集卡供电,以至于未采集到有用数据。...
Ball_Lightning发表评论 4年10个月前
频率是多少赫兹?
卡卡北
北街发表回复 4年10个月前
目前进口还是呈垄断状态,国产加油
m24h发表回复 4年10个月前
已经完工 但是在实验时候 才发现我以为我有的PIC单片机 然而并没有 那单是因为商家不发货被退了的 现在tb也不送货了 我也暂时没有项目去使用PIC单片机 所以先不买了所以最后 做了个寂寞不过还是烧了一下93c86和24c04验证了一下 并且改良电路到完美版 基本上串行接口的东西都能烧 也能接口 自己写程序用ioctl就能实现I2C SPI或者其他奇怪的单线或者双线协议推荐烧录软件用ponypro...
RodTech发表回复 4年10个月前
楼上这个土油比例看着就十分奇怪,不考虑氡气的话,伽马暴露性能差,实际占少数,有如下照射剂量。考虑氡气的话,不同通风等区别巨大,没有办法计算。
耶苏2009发表评论 4年10个月前
使用铂电极直接电解NACL饱和溶液
李梅N
耶苏2009发表评论 4年10个月前
可以了,我的铂金电极花了1500,,5*8厘米厚0.06毫米
新黑火药
Mussa发表回复 4年10个月前
虎哥您好,最近在B站有“老爸评测”发表有关“净醛泥”的评测视频,内容挺吓人,UP主怀疑这种腻子粉里添加有负离子粉,虽然作者将被测产品打码,但是我还是看出了有一种是我家用过的一种产品,于是我自己买仪器测试了自己家房间的辐射值是0.15μSv/h,在剩余产品包装旁边测得的辐射值是0.26μSv/h。我向生产厂家索要了他们产品的放射性检验报告,报告中显示放射性核素比活度分别是226Ra=2.89Bq/k...
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
这个真的是棱角分明😀
BG5JFV发表回复 4年10个月前
制冷片貌似有极限制冷温度的,前一阵子看见闲鱼上面有人卖可以制到-70摄氏度的制冷片(卖家自己说的)。
diy患者
desert发表评论 4年10个月前
kc采用了国内网站的惯用做法(屏蔽外链)。往小了说,就是点击外链要点两下了…往大了说,就是kc迫于压力向有关部门低头了。就比如能材版就全打不开了
gjgh
三水合番发表评论 4年10个月前
投票的时候选“愿意购买”的有14个😂
谁叫小明
巧尻力发表文章 4年10个月前
【参赛】“蓝色板砖”之制蒸发溶液制作超大号硫酸铜单晶
        这个项目从2018年六月底开始,跨过了好几年。花费了几瓶硫酸铜和几桶水,终于在2022年的时候有了一千克的质量,现在离2月22号结束还有一个月啊,不知道到那天有多重。我用的晶核是从试剂瓶里挑出来的一小块单晶,泡在溶液中,让溶液中水分自然蒸发。没经过任何加工处理,一切都是自然生长成的标准硫酸铜晶体形状。我以形态和工艺的维度参加比赛原理:蒸发结晶是通过蒸发的过程,随着溶剂的挥发,原来的...
瞻空学社_微光发表回复 4年10个月前
谢谢,在改了!
zx-90143
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
自制小涡喷有一段时间了,发帖报告
最近打算常驻科创论坛我在去年的11月份了解到了微型涡喷的一些东西,于是打算试一试在今年1月份我做了第一台涡喷,我都不好意思发出来图貌似发的有点大了输丁烷呵呵,这个火。。。这台喷火器就是入口有一个易拉罐片的电动进气的玩意,其他都是易拉罐拼接的之后我才开始比较系统的研究了一下微型涡喷,了解了入门常识,对空气动力学工程什么的,涡喷的结构原理的详细基本都有一个了解,也认识了几个做这方面的朋友这个时候我也知...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
