zjsx8192发表回复 5年2个月前
怎么不用7628呢
杂工1544发表回复 5年2个月前
请教大家一个问题:像我们讨论的这道题目的有关知识,通过哪些书目可以系统性学习?
杂工1544发表评论 5年2个月前
这两年的随机性其实不错……我试图摸他出题路子,毫无思路,顺着去年的出题风格(高度阅读理解化,大量新模型)备考的,结果今年大量传统题给我人搞傻了。更厉害的是实验考试,一年一个样,年年花样翻新。晚些时候我会把我写的赛后反思和一些不涉及版权问题的材料发上来。
杂工1544发表评论 5年2个月前
保送不要想,政策最好的学校就是减二十分。
m24h
阡陌徘徊发表回复 5年2个月前
感谢这位大佬啊,对我有引路之恩。这几天我也在做一个1M带宽的跨阻放大器,也在找5M左右,但是低寄生电容的电阻。确实是有些冷门了,找不到不敢确定。
xluz发表评论 5年2个月前
我国的222-1以前只要几百块,现在直接3千起步,56更加是买不到,美国的r390a目前也处于有价无市的状态果然德国的购买力一直很稳定
可爱的叔丁基锂发表回复 5年2个月前
睡倒一片,或者想尽办法跳过来闻?
BG5JFV
虎哥发表回复 5年2个月前
你去看看历年真题及评分标准吧,我也是刚才才去搜了一下,没有简单的。
m24h
虎哥发表回复 5年2个月前
类似题如果以前出现过,那就毫无难度,因为现在大家都知道做“历年真题”,周边知识是一定要记住的。当年套路比较少(也可能是我孤陋寡闻没找到门道),我就在毫无准备的情况下被安排去参加过一个什么比赛,没有入围。我记不得什么时候得过化学还是物理的一等奖了,可能是初中吧,但肯定是毫无准备的。题目要是随机性不足,那就会成为“职业”比赛,当然这是难以避免的,也不一定是坏事,就像奥运会那样。但这个比赛关系升学,还是...
量子隧道
量子隧道发表回复 5年2个月前
咋还是这些题?老夫1993年参加过省赛,题目也和第一题类似,都是一些这样的目的:用已知电阻来对未知电阻进行参数标定和精度转移。反倒在当年的国赛里没看到这样的题目。基本上是重复18xx年电学兴起时代,惠斯通,兰利和开尔文勋爵等等们探索过的路数,然后对其进行智力题一样的排列组合。
苦丁茶发表评论 5年2个月前
德国ebay搞回来五六千元,一点不贵
虎哥发表回复 5年2个月前
好像这个机器被收音机爱好者炒到了上万元乃至几万元?我就在想,拿着这么贵的古董听卖药台,真是暴殄天物😂
苦丁茶发表文章 5年2个月前
部分拆解罗德施瓦茨古董监听接收机ESM180
本机设计于上个世纪五十年代,接收频率30-180MHz,一共分5个波段。支持AM FM解调,中频带宽40kHz和200kHz可选。中频带宽200KHz模式下是一次变频,中频频率21.4M。40kHz带宽模式下二次变频中频频率3.4MHz。全机使用了21只电子管和7只半导体二极管。整机完全模块化结构,可以不用焊接把整机拆成高频 中频 音频 校准 电源五个模块。本机手册和电路图如下整机外观如图,有一个...
该用户不需要名字发表回复 5年2个月前
是啊,但是有一些好的功率计哪怕不换算也只有零点几的误差,不过这个估计不换算得有5-10db的误差。我其实觉得不换算有个一两个dB误差的话可以做个手持的小玩意,像个万用表那么简单地用用。不知道有没有什么好的方案。目前想加个均衡器试试。
虎哥发表回复 5年2个月前
功率计本来就要标定的,然后给出一个表,不同频率不同的修正系数。
该用户不需要名字发表文章 5年2个月前
用AD8319芯片DIY的6G检波器
用的嘉立创的4层阻抗板里面的两层试试做一个检波器小板(7628,1.6mm板厚,50欧姆阻抗线用0.31-0.28mm)。都是用的比较廉价而且在立创商城能买到的东西。具体原理图参考AD8319的Datasheet,唯一不一样的就是我加了一个6dB的衰减器。检波器 AD8319ACPZ-R7  40左右衰减器 EXB24AT6AR5X 1块不到连接器 Gwave的18G连接器 26块其他只是一些容阻...
m24h发表回复 5年2个月前
祝贺一下 应有保送吧
杂工1544
杂工1544发表回复 5年2个月前
@虎哥 的思路看起来八九不离十,等着我缓过劲来将组织仿真与实验验证工作。国赛实验题和一些精彩的理论考试题晚些时候我会转过几道来共赏。铤而走险拿掉保护检流计的电阻在你们看是作死,但是搞物理竞赛实验是常态,物理竞赛实验指导书上的惠斯通电桥就没有使用检流计。@m24h 想得可能太简单了,山大物院那帮人出起实验题来丧心病狂是常态。以及喜报,本人省一等奖。
杂工1544发表评论 5年2个月前
原题的表述叫“约(下有着重号)100k”。可行解应该只有一两种,否则无法阅卷
m24h
杂工1544发表评论 5年2个月前
继续补充,检流计只能指零。
RodTech发表回复 5年2个月前
高压电源能开起来 拿剪刀短路试了一下,很响。。。别的没试😂还有一些带小屏幕的现代台式ortec MCA,目测里面更没肉看就没捡回来了。主要是想着屯一些高压电源的,原先用的srs电源因为emp太强了,已经全部阵亡了。。。
m24h发表回复 5年2个月前
你们都想复杂了 从这两题看  绝非什么烧脑而是简单的考试就好像数学家去答小学生的1+1反而可能会被扣分100k左右 不一定意味“未知”和“不准” 现场可能是一个已知的定值电阻 毕竟 这题目只是记忆来的电位器应该就是纯做保护用的 要是没这么用 说不定会扣分的
bus1f发表回复 5年2个月前
输出滤波电容换100v
bus1f发表回复 5年2个月前
R20换1k,去保护。R4,R10,去掉,多圈电位器如图接上。
bus1f发表回复 5年2个月前
R20 换成1K,就可去掉过压保护。
UECMITSUI发表回复 5年2个月前
这个改得比我好多了。我去年改了一个,但是没有去掉过压保护
虎哥发表回复 5年2个月前
还能开起来么
bus1f发表文章 5年2个月前
爱默生铝壳版R48-2900U电源改可调2.5-70v
虎哥发表回复 5年2个月前
我默认检流计只能指零。如果可以读数(且量程不限,重复精度足够高)的话,确实要简单一些。先别说玄的,就假设100k已标定好了,检流计也可以看刻度对比非零电流,能实现三平衡吗,如何接线,精度如何?
ZhengYun
ZhengYun发表回复 5年2个月前
搭电桥有两个定值一个可调标准电阻就足够了。给的定值电阻具体值未知,这不是问题。A,用(~100-多圈)和(~100k-电阻箱)搭个电桥,(~100-多圈)多次旋转调换,调节多圈直到检流读数不变,这时电桥臂镜像对称,是严格1比1。此时检查(~100k-电阻箱)可以得到~100K的具体值。阻值可能会超过电阻箱读数,可以用检流计读数做线性插值修正(拧电阻箱得到 误差和检流计读数的近似关系)。B,利用(已...
RodTech发表文章 5年2个月前
拆垃圾---ORTEC NIM 核仪器板卡
去了一趟垃圾堆,又没忍住搬回来一堆垃圾,起码还有十倍的ortec卡实在没地方放,盲选了三箱。初步看了下里面有两张过时MCA卡,一些放大器,和唯一有保留价值的若干5KV可调电源。那个年代随便干点什么都是陶瓷hybrid灌封模块。贴纸受热释放有机物。。。实在简单的模块里总算看到了一些分立方案“低端慢速”放大器也是分立元件做的然而“高端快速”放大器却用上了陶瓷模块大功率的高压电源,设计给很多传感器公用一...
虎哥发表回复 5年2个月前
我当然知道四线接法,但他没有说明消除到什么程度。只给那么点电阻,也搞不定三平衡,连双臂电桥都悬。可以想象的办法:1、先搭一个惠氏电桥,把约100k到底是多少测出来,多圈电位器用来控电流或者旁路检流计(避免烧坏)。需要注意的是,两个电阻箱一个接上方,一个接在另一支的下方,两支的另一方接R100.00和待测。电阻箱的取值大约在3.1k,这样有略高于4位的精度,可以保留5位。2、然后把电阻箱串在检流计上...
ZhengYun
m24h发表回复 5年2个月前
如果两个电阻箱 其他电阻各一个 除了典型单电桥和多一个电阻箱备用 我是想不出其他可能了 作为参赛选手 那么待测电阻多大 是否有个大概数值知道的?如果你放弃这道题 也可以问问别人做出来是多少我觉得有可能是“精确到毫欧级” 电阻是几十欧级
杂工1544
虎哥发表回复 5年2个月前
作者似乎已经金盆洗手了,我曾找他谈修复出版的问题,他说他现在的兴趣是玩穿越机。😂
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年2个月前
令人感慨的是,虽然在作者原发表网站上的文章中的图片部分已经遗失,但是再某些奇怪的小网站上(巴斯仪表),许多文章都被保留了下来。
虎哥发表文章 5年2个月前
回顾经典:精密电阻测量仪器原理与华氏电桥的自制
lymex(BG2VO)在十年前发布了许多基本电学仪器DIY经历,几乎每个都从原理、设计、DIY过程、参考资料、制作感悟、理解方法等方面进行了深刻的阐述,为广大爱好者和职业工程师留下了宝贵的学习素材。为了避免这一系列经典湮灭,有空的时候我就转到这里来,不过完整的都已经转了,剩下的几乎都丢了图片或者损失了图片质量(包括这篇),转的动力就有所降低,除非当时的某些讨论与之有关。这篇原载38hot论坛,有...
Catal发表评论 5年2个月前
好的,谢谢大佬
Marx
zhangjunhao1939发表评论 5年2个月前
就是这样,女生晚上走夜路,只穿个裤头遮羞就行,因为这样穿不会引起犯罪分子的注意,都一样是吧,以后你老婆你应该多劝他出去穿的暴露点多走走夜路,多去人少的偏僻地区,这样更安全,万一被那啥了,不要怕还有警察叔叔呢,对吧?民警应该称赞她,你做的太对了,就是应该这样,都是犯罪分子不好,他怎么能够有犯罪思想呢。所以说这种教条主义应该被我们学习发扬光大
Ma3.02的守望
没毛病,你就是穿的很那啥对吧,但是人家本来就是来犯罪的,难道那根横梁的设计者最初是为了削车吗?这俩不具有类比性。张三吃鱼,被鱼刺卡这了,去找卖鱼的说:你为啥卖鱼都怪你,让我被鱼刺卡这了。张三手机掉地上了,张三应该说:大地怎么这样啊,为啥不给我接住。开车的时候遇到减速带被震了一下,张三的手机掉车底上了,手机坏了,张三也应该说:设计者是闲的啊!为啥安减速带。是不是应该是这样啊?
zhangjunhao1939
ZhengYun发表回复 5年2个月前
第一题实际上是让你搭个电桥。定值电阻做电桥比例臂,电阻箱和待测电阻是测量臂。消除接触电阻标准的做法是三次平衡电桥。详见http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=27。比赛条件下搭多次平衡电桥不太可能,简易的做法是调整检流计接点的位置,分别在接线柱的前、后端取电桥读数。最后,网络上大家交流信息是开放、免费的。
虎哥发表回复 5年2个月前
唉,又一个学辩证法走火入魔的。我一个谈设计伦理的帖子,为什么要管所谓两面性?参考文献https://www.kechuang.org/t/27714
Ma3.02的守望发表评论 5年2个月前
张三晚上穿着暴露走野路,被强奸。张三报警,民警劝张三回家反思,别穿那么骚。
zhangjunhao1939
火箭推进实验发表回复 5年2个月前
太好了,正愁加工费贵呢,怎么发给你呢?
chicken446
zhangjunhao1939发表回复 5年2个月前
但凡事情都有两面性,你在标题中只说了一面,不要总怨别人,因为那啥用也没有,反过来还不如去反思一下自己,世界上脑残的东西多了去了,你怨他有啥用,还不如从自身角度出发,以后遇到这样类似的东西注意一下,减速下车看一下不就完全可以避免吗?
法律是道德的最低底线,没毛病啊难道不对吗不就是“长点心就都可以避免”,对于我们我们只需要做到对其感到揪心,你还能干什么?就算科技在进步也不能取代人吧,啥都交给科技那还要人干啥,人文关怀可以避免这次交通事故吗?科技进步也能避免吗(这不是本质还得靠人去判断,你这个人的认知都出现了问题没有意识到危险,谁帮的了你,难道要往大脑里植入芯片吗)?诡辩有什么问题吗?不还是他不长心,好在这里我又要用诡辩:吃饭噎着...
杂工1544发表回复 5年2个月前
图多来点嘛,介绍详细点,以及最好还是别熬糖水了。
杂工1544发表评论 5年2个月前
您为何不相信有两个电阻箱?实在对不起我可能没说清楚就是两个电阻箱
m24h
杂工1544发表回复 5年2个月前
我不可能记错题目,我作为参赛选手再记错了题目那离了大谱。考完全山东差不多是物理最厉害的六十来个高中生集体。补充:实际操作并测量数据。电阻箱只有两个,各种电阻只有一个。测量过程中要五位有效数字,计算出的结果只要四位。
m24h发表回复 5年2个月前
这是个实验题 是给真的器材要动手的 (我也参加过类似竞赛 这个实验题 不是书面题 是动手题 现场动手要迅速决定立即完成 后面分析误差等还要花时间写 时间根本不够)包括电池和检流计 不光不能认为理想 甚至要现场核实是否能够胜任的我直观就认为没有测出“毫欧级还要五位数”的可能性 就算修改所给电阻的数据 一般的检流计就不可能胜任这个 。。。所谓直观 是比较经验化的 我也没法简单想一个逻辑去否定可能性 如...
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
要不找虎哥试试(doge)
BG5JFV
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
