虎哥发表回复 5年2个月前
可以的,主要问题是他说修正接触电阻误差,不知道这个怎么理解。器材里面有两个标准器,一个是最小1位有效数字,最高6位(6.5位)有效数字的电阻箱,一个是4位(4.5位)的定值电阻。没有说有几个,认为数量不限?另有两个普通电阻,可以作为传递基准。由于不太可能用伏安法,电池就不作为标准器考虑。这道题其实很难,可能需要对电位器进行多次传递以同时保持有效位数和量程(如果需要小于100Ω的桥臂)。需要认为某些...
m24h
m24h发表回复 5年2个月前
这种实验试题 需要组织方提供的器材才可能实际动手的 但是我觉得“毫欧姆级别”可能是记忆错误 应该是几十欧姆级别 通过电桥法实现 考点是怎么进行校正 如果真是毫欧姆级别 上述器材很难实现的
杂工1544
苦丁茶发表文章 5年2个月前
出售IPG光纤激光器YLP-0.5-80-20-10-RG
出光正常,剩余功率9.5w以上。光纤完美无瑕疵。单个脉冲最大0.5mj ,平均功率最大10w。价格4000包邮
BG5JFV发表回复 5年2个月前
话说这东西也对老虎有效,要不要拿到动物园试试(误)
负离子发表回复 5年2个月前
云南省一报喜
负离子发表回复 5年2个月前
好好学习考个清北,大学有的是时间技术
杂工1544发表回复 5年2个月前
为活跃气氛,悬赏五个KCB求解第一题答案。补充答题要求:上交实验报告,要求有原理、步骤、测量数据等。
杂工1544发表文章 5年2个月前
【速报】38届CPhO物理竞赛山东赛区实验试题
实验试题共两道,每题40分,时间90min。第一题题目大意:测量毫欧姆量级的电阻,精确到五位有效数字,修正接触电阻误差。器材有电阻箱(0-99999.9欧),多圈电位器(470欧左右),约100k欧的定值电阻,100.00欧的定值电阻,9V电源,检流计等。第二题题目大意:不用尺子测量单摆摆长,用单摆摆球与支架上的小球的碰撞研究碰撞过程中动量变化。器材:单摆组件,小球,支架,秒表,钢尺(两把,一把固...
chicken446发表回复 5年2个月前
可以车不锈钢,法图纸我试试。
火箭推进实验
kcnicetat发表回复 5年2个月前
银镀液是不便宜。。。不过是不是除了银镀层没了之外,砂纸打磨之后表面变粗糙也会增大损耗的?
chicken446
UECMITSUI发表回复 5年2个月前
现在功率上到了240W,80V@3A
全桥整流发表回复 5年2个月前
原来如此,我还以为那个户名是我的昵称(个人经验不足)。户名和我的真实姓名一致。
虎哥发表回复 5年2个月前
因为您没有填写真实的支付宝账户名…然而好像没办法回退,节后上班再处理吧
全桥整流发表回复 5年2个月前
拨款失败是因为我的申请不够资格还是我的申请格式存在问题?
全桥整流发表文章 5年2个月前
购买化学试剂培养晶体
        晶体培养由来已久,各种晶体培养前人的资料很完备,这次我是想重复前人试验,增加自己的经验,以便培养更高难度和培养出更好看的晶体。        父母不支持我搞晶体,断了我的零钱,试剂也全被扔了,烧杯也没了,全部又要重新开始,难受啊。看到科创可以申请基金支持试剂的购买,重燃希望,但愿这次可以做出令我满意的晶体。        我之前做过氯化钠晶体,明矾晶体,硫酸铜晶体,对晶体培养有些许...
现在明白了应该是温度升高之后导通电阻变大引起的电弧变化
UECMITSUI发表文章 5年2个月前
教学用变频器两台
出售两台教学用变频器,模块是富士1200V50A 有两台,其中一台的电源整流部分炸坏故拆机了其他部分完好,另一台全部完好。
龙神发表回复 5年2个月前
搞化学的不少还玩电子,辉光管旁边还有单管收音机hhh,看着电子管好像是2P2
张尘发表文章 5年2个月前
【萌新报道】求指教,KNSB火箭发动机的简单设计
中学生一枚,最近研究了一枚火箭发动机,请诸位看看可行性,提出一些修改建议,不说了,上图。
海事雷达不是连续波,在发射和接收之间是交替的。回波会经过限幅器。
kebalstar
可以看到脉冲变压器输出的二倍压整流电路。海事雷达频率一般都是9440MHz,这台也不例外。从船上还拿下了另外两只脉冲磁控管备件,频率相同。其中一只的灯丝端子和老式插口指示灯的接口相同,外部增加了绝缘套管。磁控管的波导内有螺丝用于微调腔体频率。
因为海事雷达要求“打得远”😂
kebalstar
kebalstar发表回复 5年2个月前
好奇,平均功率只有15w的话,为什么不用固态电路+连续波扫频的模式来做
chicken446发表评论 5年2个月前
虎哥见笑了,我是照着原有400兆双工器来切割腔体和铜棒的长度,结果调出来高低端是有不对等的现象,可能是振子长度没对,不过这个也是很合理的。
好文章,再次证明短波功放使用条件很重要,不是做了保护措施就能万无一失。一方面是电路设计是不是完善,另外元件是不是有老化和失效的情况,尽量避免采用SL16接口(俗称M口)经常会接触不良,瞬间击穿功放。接头的松动,那个打火的速度保护电路是来不及保护的,只能看见一缕青烟。另外SMA接口是可以承受很大功率的,当然是说正规厂家镀金的,50元一只左右的,不是说2元一只那些锌铁镀铜货色。这款功放的做工已经算是很...
目前频率是439.850 -8,就是431.850,驻波和损耗都做得很不错。抑制110dB,仪器显示110,你当他90好了。。反正接上中继台能用,没压制。。呵呵
上拼汐汐买了一些镀银水,试试能不能让那个报废双工器起死回生。。。镀银液很贵,和买个新双工器差不多了。。。。又败家了。。。呵呵。。
kcnicetat
火箭推进实验发表回复 5年2个月前
我有一个不够成熟的试车台,具体可以看我的帖子。不过最好还是自制,享受过程。
JRC海事雷达调制组件
今天收到一台JRC的海事雷达高频前端,使用脉冲高压变压器驱动磁控管,脉冲功率25kW,脉冲宽度1uS,平均功率15W左右。
火箭推进实验发表回复 5年2个月前
能车不锈钢吗,我这边有个发动机喷口,应该有点复杂。
chicken446
VictorL发表文章 5年2个月前
无线路由MTK7620模块设计之路
今天第一天,先开个头
1211发表回复 5年2个月前
近期升级了附件的权限控制,部分区域没加入白名单,暂时无法查看图片。同理,文库功能无法下载。预计中秋节后修复,感谢您的反映。
kcnicetat发表文章 5年2个月前
论坛考试B卷【化学】专业级加载不出图片
如图,试卷加载不出图片,右键在新标签页中打开图片显示下面这个
woeesky发表回复 5年2个月前
其实5g的穿透力太差了,Nb又带宽太低。有时候低的你数据都传不动,别说语音和图片。我们的实时数据采集还是用的gprs网络带宽20几K很好用
UECMITSUI发表评论 5年2个月前
好的,非常感谢
fleefly
zx-90143发表评论 5年2个月前
挖得一手好坟
15307146763
zx-90143发表评论 5年2个月前
没错,云母电容在高频下表现要好于安规电容,对于高频电路而言,云母电容能达到较好的效果。
fleefly
15307146763发表回复 5年2个月前
手上有本纸质,电子档可以随时查,多谢分享。
好书,谢谢分享。
fleefly发表回复 5年2个月前
安规Y电容高频性能不好,而且失效时容量会慢慢变小。如果要用最好多个小电容并联。
虎哥发表回复 5年2个月前
这个是公益套件,只收成本,芯片降价就会降价。
LS
虎哥发表回复 5年2个月前
佩服,居然在完全不管原理不做计算的情况下改出来了,让人难以置信。
一开始拆下来的那台不如用点金属活化剂/除锈剂把氧化层洗了,银镀层估计还能剩点
zxm852发表回复 5年2个月前
你这个没用的。先不说m国,要是本国信息部门像查你,照样分分钟攻破。百密难有一疏啊,况且安全度还这么低。要是真有必要,拿个搜查令无非不可。不管用滴,只能防防普通黑客。
好的谢谢你,我去试试。但是为何要用云母电容呢?不太理解。我用的是开关电源里面的那个蓝色Y电容
fleefly
zxm852发表回复 5年2个月前
回顾ABC大神的最后一条动态
ABC
kcnicetat发表评论 5年2个月前
有点无语了,不过我看之前在淘宝买过的那家试剂店还在,感觉是地方的选择性执法。。。
zx-90143
fleefly发表回复 5年2个月前
建议C4要和MOS管脚距离尽可能短,最好直接焊上MOS管脚上。C4如果能用云母电容就更好了。
靠谱哥发表回复 5年2个月前
这玩意儿二十来万
zx-90143发表评论 5年2个月前
其实试车台很少人卖得,用铝型材和压力计自己做一个也挺简单,我记得前阵子有个做试车台的科创基金申请,楼主可以参考一下
Marx
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
发明的态度
还曾想起最初那一刻发明的冲动 2006年10月04日 00:30 发明,本应当像一个天真快乐的小孩子,奔跑在阳光之下的草地上,自由自在的与世间的一切生灵玩耍,享受着看似无聊却又真实自发的快乐。这个时候,他应当是一个精灵,他有能力去把控一切,但从不占为己有;他闻遍了每一朵花的味道,但从不将其摘下;他将一切物体作为自己的朋友,每一缕阳光都能带给他无穷的想象与乐趣。这最初最真却又变得似曾相识的感觉你时候...
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
