氟氩化氢发表回复 5年2个月前
预祝第三届晶体化学大赛顺利进行。
托卡马克发表回复 5年2个月前
是想用单电池给zvs供电嘛,之前试过用lr7843做zvs是可以单电池供电的
robinsondong发表回复 5年2个月前
信号接收天线距发射天线4m 。60db衰减后的脉冲波形。大佬看看这玩意怎么样。
JoeyBoy发表回复 5年2个月前
预祝第三届晶体化学大赛顺利进行。
全桥整流发表评论 5年2个月前
同祝顺利进行,今年参赛的应该会超30人
BG5JFV
短波爱好者发表回复 5年2个月前
能做双通道的吗?
sj904发表文章 5年2个月前
低压ZVS的设想
为增加低压时MOS G极的驱动能力,把接在MOS  G极的470R电阻连接到12V,但是因为变压器正极接的是3.6V,当MOS的D极为高电平时,电压为3.6V,原电路中的二极管会把加在MOS  G极的12V拉低到接近4V左右,所以把原电路中的二极管改成三极管。
fei666888发表回复 5年2个月前
当然可以,现在0元包邮即可拥有
BI4VWR
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年2个月前
买盐都唔咸
虎哥发表回复 5年2个月前
百度有个低血钾吧,里面的人应该很需要这个东西。
kcdiy发表回复 5年2个月前
视频看不了
虎哥发表回复 5年2个月前
这话说得,23333
GKD
谁叫小明发表回复 5年2个月前
估摸压强大的水比较难电解
杂工1544
GKD发表回复 5年2个月前
之前不是有一个ZYNQ+AD9361了吗,看着东西都差不多,你们是准备打一架吗,23333
kcdiy发表回复 5年2个月前
谢谢分享
m24h发表回复 5年2个月前
作为给猫闻也许大概够了 说不定还需要这样 有随行效应会更好 但是肯定杂得不得了 一来我估摸着这个植物中这个含量不多 其次这个化合物很难从其他成分中分离
在下松田诚一
lee4diy发表回复 5年2个月前
感觉这天线个头比较大啊
性感铷铷发表回复 5年2个月前
文章裡面已經交代了lsn的來源了並且給出了具體工藝流程了,不需要加鉻,效率在50%左右了,請不要自作多情
ALSK
Zooooooupf发表回复 5年2个月前
好板子  厉害
desert发表评论 5年2个月前
谷氨酸钠/呈味核苷酸二钠
amo
杂工1544发表回复 5年2个月前
这玩意有个显而易见的漏洞:体积膨胀是要做功的。
20!Dopaminor
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
搞错了现在好了
desert
desert发表回复 5年2个月前
顶顶,先膜拜一个PS:点了半天投票,结果发现还没到时间…
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
我记得好像水汽蒸馏可以,馏出液里面有很多这个化合物
m24h
m24h发表回复 5年2个月前
真来了啊 看路线图真不容易另一种方法 也许也可以买写猫薄荷溶剂萃取 然后在样品(或猫咪)指导下 用洗脱的方法得到 当然也不容易 没有合成的方法具备确定性
虎哥发表回复 5年2个月前
现在9361和7020的价格都不太亲民😂
zkf0100007发表回复 5年2个月前
Vivado工程后续上传
原理框图
zx-90143发表回复 5年2个月前
好东西,顶一下。(前阵子看见大佬要搞荆芥内酯,没想到真的搞了,这里先膜拜一个)
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
step 1.参考文献
在下松田诚一发表文章 5年2个月前
合成猫薄荷有效成分(±)荆芥内酯的全合成(慢更)
1941年在猫薄荷中分离出荆芥内酯(JACS.1941.63.1558),67-80%猫猫会对其起反应。合成路线如下:(绘图软件:Chemdraw)Step 1.二氧化硒氧化氧化烯丙基位的C-H得到烯丙醇产物反应机理[2,3]σ重排(Ref:J. Org. Chem. 2000, 65, 7554., Tetrahedron Lett.2003, 44, 1099.)虽然这试剂是有毒的,但是该反应...
BI1JFL发表回复 5年2个月前
更新一下,Q900验机没通过,杂散严重不合格
张静茹发表文章 5年2个月前
Visual Studio 扩展开发 手动创建vsct文件
手动创建vsct文件  vsct文件在vs package中有着重关重要的作用,它是代表Visual Studio的命令表(Command Table),Visual Studio利用vsct文件的定义为我们的package的命令创建用户界面。如果你查看这个文件的属性的话,你会发现该文件的Build Action是VSCTCompile。在package编译过程中,vsct文件会被编译成二进制的资...
谁叫小明发表回复 5年2个月前
哈哈哈哈这个想法可以可以
20!Dopaminor
苦丁茶发表文章 5年2个月前
出售一批ebmpapst全铝合金耐高温风扇
一共80多个,10个起卖,240元十个。电压220v尺寸8㎝
zjsx8192发表回复 5年2个月前
厉害了,软件开源地址有么
jxj发表回复 5年2个月前
厉害了。PA和LNA型号?
依格古德曼发表回复 5年2个月前
看到rpg-7的rtl复现,不知道好不好用。要不龙少还是从硅片开始做起吧,我看有个叫Sam Zeloof的小哥就这么干的。
杂工1544发表评论 5年2个月前
咸味据传与氯离子-钠离子的浓度乘积近似成正比,所以就算钾离子完全不贡献咸味,吃低钠盐的钠摄入也比吃纯氯化钠少,更关键的是钾离子的摄入可以促进钠离子的排出。
amo
杂工1544发表回复 5年2个月前
关键词''应力腐蚀'',应力对化学反应确实会有一定影响且不可忽视。
20!Dopaminor发表回复 5年2个月前
来个永动机:海底电解水,得到氢气氧气氯气等,气体上浮时释放的重力势能可以用来发电,海越深,发电越多。(多出来的电回去电解海水)
amo发表回复 5年2个月前
能选的话,我是不愿吃这种盐的。咸乃百味之首,舌头想要的是“够咸”。做菜放低钠盐,为了“够咸”,盐的份量就要加大……
cccyl发表评论 5年2个月前
碳酸锂
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 5年2个月前
还记得《无机化学》开头写着,碳酸锂可以用来治疗狂躁型抑郁症
m24h
yangquan3发表回复 5年2个月前
开源的链接在哪里,硬件和代码放出来了吗?
m24h发表回复 5年2个月前
以前还有用氯化锂的(好像是苏联的实验?)结果发现对神经有影响
JoeyBoy发表回复 5年2个月前
好的谢谢👌
氦
虎哥发表回复 5年2个月前
前面说过,在教育和社会领域,理论设计经常是不可靠的。例如,您可能忽视了一个问题:有兴趣从事科研,有能力从事科研,和有能力获得科研资源,是三件完全不同的事情。现实中最成功的一小部分人,三点往往是统一的,但这只是幸存者说,不一定代表真实情况。您的方法最后的结果,考虑到我国是举国科研体制为主,很可能是有能力获得科研资源(擅长考试,擅长混体制)的人,从事了科研;而有能力从事科研的人,被“职业化”。而且这种...
qwe
akui发表回复 5年2个月前
说说我的观点,首先职业教育有不同层次的,专业就可以做到精,某些职业教育不一定需要具备更广泛的知识,只要掌握某方面的技能,术业专攻,在其领域一样发挥出色,比如焊工厨师牙科技能等等可以养家糊口;至于高层次人才的职业教育,那个属于渐进过程,可以通过学校深造或者工作后继续学习提升。社会阶层高低不同,多条路子,让人们多个选择吧!
全并升压方案效率还是有些低呀,两并降压好一些,但是平衡冲比较麻烦,用航模充电器平衡很好,但是普通充电器就没法用了,两种充电接口都留着是不错的选择,您这电路板没测试效率如何?
voipcn
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址http://www.y...
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
