kc-89495发表文章 5年5个月前
金硅面垒半导体探测器如何判别好坏?
近来淘了台263厂做的老alpha探测仪,电路部分早已破损不堪,手里虽有完整电路图但鉴于年代久远,把70年代的古董电路修起来意义不大。故打算利用原机探测器及外壳,内部板子全部重做,整成个alpha能谱玩玩。现在首要问题就是因为对此类型传感器知之甚少,资料与论文也很少涉及这个方面,所以无法判断此传感器好坏。毕竟一切后续工作的基础就是这个传感器是好的。请教各位如何判断/测量金硅面垒探测器好坏?另外镀金...
2SC1970发表回复 5年5个月前
啊这,撕胶带有点过了吧...
desert发表回复 5年5个月前
总感觉这涂层会在高压强下剥落莫名也想搞个来玩玩2333
氦发表回复 5年5个月前
直接上一层油墨,然后用激光打,后面就可以是普通的蚀刻过程了之前看内存卡数据恢复的视频,过程中要把卡上面阻焊去掉露出线路飞线,这一步用的就是激光雕刻机去阻焊,而且看起来精细程度还蛮高,就感觉应该可行,至于具体有多精细不清楚。。。(刚才回了一个别的贴子,刚退出就发现自己未读消息突然多了一条,还以为是被系统删帖了😂)
m24h
氦发表回复 5年5个月前
为啥要发在拆机鉴赏里😂这种涂层总感觉怪怪的,看起来有一种会很难拧的感觉(虽然都已经知道手感好了)(有点想体验一下手感,莫名其妙的想搞个玩玩了😂)
m24h发表回复 5年5个月前
是先上油墨 然后激光把不需要的油墨除去么我没有试过 不过个人条件下 激光要对焦精细 烧灼出仅0.05mm光斑 想来应该不容易我说的这个方法最大好处就是求个方便 软件操作几下 无线上传到光固化打印机 贴干膜 照一会而且别看照片效果不好 其实东西很小 线条是只有10mil 一般分立元件或者常规dip封装的电路 绝对可以满足要求
氦
该用户不需要名字发表回复 5年5个月前
你说的我甚至想收藏 一个了
性感铷铷发表回复 5年5个月前
我的用了两个120冷排作为热交换器
耶苏2009
xye新诗怡发表回复 5年5个月前
一般刚开始飞偏的火箭能矫正过来不容易,技术还是不错的
氦发表回复 5年5个月前
个人感觉用普通油墨上激光雕刻机加工效果可能会好一些吧
XZGSW1发表文章 5年5个月前
螺栓中的战斗机
这是我们给中海油采油平台上供货的设备上配套的螺栓,法兰的紧固螺栓。除了平垫和弹垫,螺栓和螺母都是316材质的。外面绿色的可不是油漆,是特氟龙涂层。有这个涂层,拧螺母的手感很爽。重点是价格,这一个M12*85的双头螺栓,我们采购来的价格是三十元一套。
k569999765发表回复 5年5个月前
你要我就能保证你收到
zxm852
zxm852发表回复 5年5个月前
你确定氚放电管能寄过来?
爱吃糖的坤坤酱发表回复 5年5个月前
记得几年前有卖硫酸镭的,现在没了。
m24h发表文章 5年5个月前
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
虎哥发表回复 5年5个月前
其实PDT协议在DMR的基础上增加了自组网的部分,利用两个时隙可以构成单频自组网中继。或许可以参考他这部分来设计这个协议,占用带宽加大到16kHz。
虎哥发表回复 5年5个月前
68年就有那种塑封三极管、那种绿色PCB,进步真是快,那时候晶体管才发明十几年。
耶苏2009发表回复 5年5个月前
电解第五天了,液面继续下降,就是烧杯的有机玻璃板缝隙总有点氯化钾晶体的跑冒滴漏,看起来很不舒服。干脆闲鱼掏了个6升锥形瓶,准备下次实验用,瓶子的口径大概7公分左右,防止渗漏总比烧杯方便吧。下次铂金电极电解氯化钠,再和氯化铵复分解吧
铅球脑袋发表文章 5年5个月前
给老电器加装灯光
这是西德1968年上市的一台老收音机,当年人类还没登上月球。这台机再当时西方也算是比较高档的商品。使用了当时比较先进的技术,调频立体声解码功能,采用场效应管等等。可是毕竟还是有点时代的遗憾,在灯光方面还是有些简陋,所以我给他加上了新的LED背光。‎
彦彦comrade发表回复 5年5个月前
来了
Tvanerti发表回复 5年5个月前
那个300多的是卡簧槽的加工价格还是铝管的价格
高氯酸假酯发表回复 5年5个月前
就 有条件通风橱,没条件拿油烟机凑和一下(还是会有、味)
高氯酸假酯发表回复 5年5个月前
这...不减压真的可以吗?
高氯酸假酯发表回复 5年5个月前
感觉那种奇怪的晶体还挺好看,可以试试给它养大点啥的
zxm852发表评论 5年5个月前
没必要,因为没时间去做这个事。
zx-86504
ehco发表回复 5年5个月前
    这个我还有点了解,5年以前,主流的MESH方案有两种,一是直接用高通的802.11s基带芯片,二是用openwrt+通用WiFi芯片。前者用的固定帧协议,突破不了6站5跳的限制。后者厉害的公司深入二次了openwrt,将跳数提升到了9站8跳。但是这两种都收到802.11s的协议限制,在多跳后带宽急剧下降,实际应用场景很受限制。而且常见的基带芯片频率都是0.915/1.2/2.4/5.8G这...
虎哥发表回复 5年5个月前
为了保障这张“骨干网”的话音质量,语音不能压缩得太狠,计划使用IMBE声码器或者ACELP声码器,这两种似乎都不存在知识产权问题。这两种东西编码后都是7.2kbps,已经不小了,甚至还可能使用更保真的GSM声码器,或者用AMBE声码器芯片中的最高速率。加上控制数据和纠错,打包后恐怕要按15kbps考虑。本来语音编解码不属于“骨干网”的内容,“骨干网”管好数据就行了,但为了能简单的接驳任何普通中继,...
虎哥发表回复 5年5个月前
对呀,这个窄带MESH网的协议如何设计呀,拿802.11s来改吗。有些支路可能很长,比如成都到攀枝花要跳五六次,而有些地方又很集中,一个站可以同时看到七八个站,用MESH是否合适就是个问题了。这个系统最多只能占用4对/8个25kHz信道,双向总共200kHz射频带宽。可以闲时每固定时间(例如1分钟)协商一次,建立路由表,有通话时以最后一次路由表为准。但若存在长链,就得留下若干个等待时隙,于是传输时...
ehco
虎哥发表回复 5年5个月前
e菊的堂子就是野,别人偷电,e菊偷卫星😂情况1我不是很清楚,不过持续存在的话卫星公司也是很容易发现的,只是可能不管。情况2,由于对合法用户来说你是不合作的,所以最终表现是噪底抬高,信噪比降低,卫星公司很容易发现然后进行干扰申诉。
ehco
ehco发表回复 5年5个月前
还有一直没想明白一个事,请教下业内的大佬。商用通信卫星是否可以“借”用一下?情况1:比如某业务正常租用的x同步卫星,我们在实际使用中可以在网管中心未授权(分配带宽)的情况下,享有512K的训练带宽,用于载波寻星和AX25自收发回环测试,这部分带宽是否可以利用起来?如果担心星上频谱特征识别自动掐断,可以用多种扩频技术,将特征抹去,直观看来只是本底高出一截。(这个实验有空我一定要做一次验证一下)情况2...
ehco发表回复 5年5个月前
还有就是2013年左右,我们市的22节点DMR网络,用的MOTO的Canopy网桥组网,这个网桥的NLOS性能是我同类产品中见过最NB的,虽然带宽比不上这几年以色列的产品。
ehco发表回复 5年5个月前
几十百来公里级别这种准视距情况,936x弄个窄带MESH网应该靠谱。在推广PDT之前,我们配发了一批维德的自组网中继,就是用的这种模式。用起来还算灵活方便。反而PDT要接入中心站,不依赖LTE就得依赖卫星,算不上“通信网必须只依靠自己”。
iffi123发表回复 5年5个月前
《电路》《电子线路(线性部分》《电子线路(非线性部分》《电磁场和电磁波》《天线理论》《高等数学》《信号与系统》
全桥整流发表回复 5年5个月前
电脑操作
性感铷铷
ppyuyi发表回复 5年5个月前
感谢分享!
耶苏2009发表回复 5年5个月前
今天是电解的第四天,液面下降3.5公分,电解液依然清澈,底部开始产生大量片状透明晶体
耶苏2009
rb_sama发表回复 5年5个月前
😅普通TC相当于是双谐振回路,并联谐振和串联谐振的概念是针对激励源的驱动方式而言的并联谐振一般是电流源驱动,串联谐振是电压源驱动而磁耦合则是能量通过磁耦合,耦合到LC中,可以当RLC分析。频率分裂从数学角度解释,是因为频幅曲线的极值点是一个二次未知数的解,有正负两个极大值(还有一个极小值)从物理的角度上看,其实又可以理解为原副边C通过松耦合到L1成为一个L(c)的谐振频率<这个概念不展开,仅作为...
月下孤狼
Na4XeO6发表回复 5年5个月前
先制钠盐然后加氯化铵复分解更好吧直接这么电解大概率出NCl3
Na4XeO6发表回复 5年5个月前
以及如何避免电解过程中阴极还原次氯酸根
Na4XeO6发表回复 5年5个月前
楼主有没有试过用钌铱钛阳极?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年5个月前
国内外常压法的DAF文献产率普遍注水,一步,二步,三步,精制后产率能过20都算运气好……
月下孤狼发表回复 5年5个月前
系统总结很好,以后我没办法继续考爱好者为什么ZVS 的开关管稳态电压峰值是电源电压圆周率倍了,对方可能不愿意分析而是直接以此贴作为回答。不过还有一些值得分析的,不通过磁耦合的方法驱动任何负载的ZVS是一个并联谐振回路,将稳定工作在并联谐振频率;如果将ZVS的谐振电感通过磁耦合的方法驱动另外一个谐振回路,将出现频率不稳定的情况(此时并联谐振频率将分裂为两个甚至更多)。如果有人尝试过用ZVS直接耦合一...
在下松田诚一发表回复 5年5个月前
有时间可以试试。然后会把结果发上来
浪里黑条
耶苏2009发表回复 5年5个月前
你的也不该这么低温,快200瓦功率了,我的功率才100瓦出头,又是5升烧杯,温度快60度了
性感铷铷
KB发表回复 5年5个月前
肯定是分开用啊,一般是用碱进行反应,少量泄露一般是用碳酸钠进行反应,氢氧化钠也可以
我说要有光
浪里黑条发表回复 5年5个月前
有否试试草酰胺路线?文献显示只需要回流2.5h,且产率显著高于尿素路线(具体是多少忘记了。。。)
性感铷铷发表回复 5年5个月前
浓度,温度,离子活度都会影响电流,我的温度才40多,电极自制的,
耶苏2009
9zhmke发表回复 5年5个月前
这价格,除以十差不多,不是说技术不值钱,而是这本身就没什么技术含量还卖这个价,也太坑人了
1176764177发表回复 5年5个月前
一般是一个zvs一级升压到几百V或者几KV,然后通过火花间隙驱动第二级变压器,中间因为有储能电容所以脉冲功率很大
某野生菌
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
