肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
这个zvs波形莫名喜感= =
该用户不需要名字发表回复 5年8个月前
😂以后闲了可以 再试试
乌蝇哥
吴吉发表回复 5年8个月前
楼主能否给个屏幕的链接
BSP发表回复 5年8个月前
那可不行,定制这牌子可不便宜,花了好多钱呢
longlongmice
虎哥发表回复 5年8个月前
这个可能是某种设备的输出窗口上拆下来的,周围还有一圈密封胶的痕迹。除非特殊需求,CVD金刚石不能发灰,发灰是古代技术。这么扁的窗口,可能是压缩波导。现在金刚石价格高,若是100方向的,可去水贝珠宝市场卖掉,这么大的能卖些钱。
RodTech发表回复 5年8个月前
这是ii-vi产的?
乌蝇哥发表回复 5年8个月前
这个我也遇到过,我是采样率调高了
paclab发表回复 5年8个月前
你这个论文只做了四个星期的实验,没法得出“100%安全的,损伤可逆”的结论。雷公藤提取的组分诱发男女生殖器病变的相关研究不少,比如[链接],雷公藤多苷导致睾丸组织损伤;还有[链接]导致卵巢早衰的。看来这中药真是祖先留下来的精华,为计划生育做出了突出贡献。
nkh0472
三水合番发表回复 5年8个月前
说起抗击新冠,中医不光没资格确诊新冠,甚至在中医的理论体系里,就没有“冠状病毒”的概念……就这还能在各种宣传里普遍的被描绘出“巨大作用”,真是好玩极了😂
疯狂的people
迷麟发表回复 5年8个月前
图纸还在吗?3
warmonkey发表回复 5年8个月前
没办法诡辩术太厉害了,说什么都是一套一套的。签合同遇到这种人那就麻烦了,好话说尽钱就不给。。。最后肯定是说什么都没人信了。这就是为什么一定要站队、一定要立场先行,看到某些神奇论调直接拉黑。他们有水军,有一万公尺厚的脸皮,可以跟你耗时间,正常人没那个精力陪着玩。
虎哥发表回复 5年8个月前
假大空废话大冒险。。。取其精华,哪些是精华?去其糟粕,哪些是糟粕?如果后面这些问题解决了,傻子都知道该要什么,不该要什么。至于我说的是不是空话大话,您可以琢磨下。不是什么东西都适合“两面性”,人们之所以热衷于往脑子里灌装这种操作系统,是因为不费脑细胞,容易迅速建立共识从而动员起来——社会成本低,越初级的东西越容易普及。但它并不代表正确、准确。至于发挥了巨大作用,更不知从何谈起。或许是指巨大的反作用...
疯狂的people
疯狂的people发表回复 5年8个月前
其实对于中医还是要取其精华、去其糟粕的。其实,中医虽然有很多是不科学的,但是在抗击新冠肺炎的战场上还是和西药一起发挥了巨大作用。还没完成其实中医是具有两面性的,一面自然是好的,优秀的精华部分,还有一面是害人的、糟粕成分。还记得我的一个同学,说她小时候就是普通拉肚,结果吃了某中药(具体成分居然不知道)后开始便血,然后是住院。。。说明中药还是具有很大的副作用的,成分有些不可信。前段时间父母在谈论中医。...
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
谁家里有矿可以试试用这个代替云母导热片
改装pcp发表文章 5年8个月前
德国产人造金刚石薄片
碳的同素异形体,极度透明。尺寸22*9*0.4,硬度10!制造方法,气相CVD。产地德国。完美。只有一个。具体看图。价格3800元。不包运。电话、支付宝同号:13570280138,户名,江永灿。
20!Dopaminor发表评论 5年8个月前
刘某青点了个赞
玄明
氦发表文章 5年8个月前
已出,封
已出,封
7749发表评论 5年8个月前
不要想了,不可能的事,
肖特基的救赎
疯狂的people发表评论 5年8个月前
还有,别忘了2500℃水分解成氢气氧气,然后高温boom
疯狂的people
这么大的功率,我会选择偷用学校的电源(反正之前的一个实验室我还拿着钥匙,出入自如),就是怕停电,然后被抓包。。。
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
就是功率实在有点大,动辄几kW的,家里不可能
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
对,所以必须使用水冷电极
疯狂的people
况且氩弧焊温度很高。
疯狂的people
很怕过热,就是钨棒再强悍也会升华,碳棒再粗也会和氧气反应损毁。
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
而且电焊机有下降特性,空载电压一般在80V以下,焊接时电压会跌到30V以内
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
@疯狂的people 有引弧电路就可以的,像氩弧焊那样(其实在实验电源上串一个几mh的电感也能)
疯狂的people
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
回@疯狂的people 因为这个是进空气阀,不需要一定用不锈钢,普通球阀就可以
肖特基的救赎
气阀用市售的电磁阀就行,还可以用上plc控制。不可以的话可以使用启动元件中的限流阀,挺好使。前提:材质都是304不锈钢
肖特基的救赎
@xhlab NH3管制,但还是得到了哈哈
Cast_Snow
就是在我发帖这天闻的氨水。。。
疯狂的people
我是用磷酸制造硝酸,有时还要用亚硝酸钠,效果不错。
疯狂的people
@7749 汽车尾气里还有二氧化硫,会和水反应生成亚硫酸,会让硝酸生产计划泡汤。。。。倒是用硝酸钡和亚硫酸反应……不可以,亚硫酸钡和硫酸钡不一样。。。别忘了汽车尾气是混合物,有二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等物,说不定还带点黑烟(主要成分是炭黑)。
疯狂的people
先回答楼主的问题:最好用通风橱或排烟罩。氨水毒性不大,比和它味道小一些的高毒水合肼差得多。有一大瓶500ml的氨水,不知道怎么回事,内盖(我们这儿买的液体药品都带内外盖)被气体顶起,几滴浓氨水泄露……很后悔凑上去闻了一口。虽然是按照正常闻气体操作方法操作的,但是鼻子都快熏掉了。。。还有不知道怎么回事,这瓶氨水和上次那瓶和谐肼是同一个厂家生产的,这瓶氨水泄露,那瓶水合肼标签被水合肼污染(可能是那一大...
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
tb搜关键词不就行了(@_@)
7749
warmonkey发表评论 5年8个月前
用上了zadig直接做成自定义的fifo端点就可以了
smith
7749发表回复 5年8个月前
链接发一个,我也买一个
肖特基的救赎
warmonkey发表文章 5年8个月前
民生银行U宝(U盾)插上几十秒后自动掉线,快速修复方法
故障现象:U盾插上电脑,过几十秒会显示设备已拔出。此时U盾背光灯亮,液晶显示正常。故障原因:猜测是稳压芯片过热导致内部掉电,或者USB端口自动保护。该U盾有背光灯,有充电电池,推测功耗较高的器件,例如背光灯或充电控制器故障。修理过程:不做检测了。直接把无关电路都拆掉,再看看能不能工作。撬开外壳;取下胶粘的液晶屏,去掉LED灯;去掉背面左下角红圈处的TP4056充电芯片;去掉背面的锂电池(照片中已经...
smith发表回复 5年8个月前
用hid传数据?直接用zadig替换掉原来的驱动,可以用python的pyusb写端点,开发起来更快一些
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
最后发现还是一开始就按@0x00000000 的建议买这个更划算建议大家谁想试试的话不要像我在变压器上下这么多功夫,直接买成品就好了(这个用24V zvs正好不用灌封)(非广告)
7749发表回复 5年8个月前
研究枪械是吧?我也喜欢,我们可以多多,讨论
会飞的大聪明
会飞的大聪明发表回复 5年8个月前
顺便求购, 书名:《枪械制造工艺 》轻武器教研室 中国人民解放军军械技术学院PDF 原本 复印均可诚信收购QQ1138252128
7749发表回复 5年8个月前
就药店那5%-5%浓度,和用水有什么区别?
huojunan2
huojunan2发表回复 5年8个月前
我说过了是馊主意,你还咬钩了(苦笑),谁叫你用高浓度的了?分解出来的金属氧化物会催化分解双氧水,双氧水?多去药店转转呗,或者用某重碳酸盐自己搞点
7749
7749发表回复 5年8个月前
不管制,不是危险化学品问题都不大,那么又氧水那里来?双氧水能够买到的话,S酸同样也可以了,(高浓度的双氧水混合液体燃料就是高爆ZY)
huojunan2
Windows平台使用hidapi接口读取HID设备数据延迟很大的解决方法
故障现象:int ret = hid_read(usb, (unsigned char*)buf.data(), buf.size());使用hidapi库(内部是使用ReadFile)读取HID设备上传的数据,得到的数据大约是设备在200ms之前发送的。故障原因:windows系统会自动轮询USB HID设备,将设备发送的report放在内核的缓冲区里面。使用hid_read读取到的是缓冲区最早...
moorekc发表回复 5年8个月前
无线电技术方向还是在向软件定义无线电发展,这是技术趋势,一切都将是软件无线电 SDR,火腿是前世代小众信仰。
电焊机是低压大电流,100多安不在话下,但是电压大部分电焊机只有50伏到90伏之间,拉不了弧
疯狂的people
出个馊主意:干馏绿矾或蓝矾制备S酸,吸收液用双氧水
wzh19940105发表回复 5年8个月前
你可以尝试下 我没怎么用过ADS其实
1176764177
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
【MS精工】超级电车“风暴之灵”诞生记
这是我有史以来历史最长的计划:三年学习,三月筹备,三百余工时吐血打造 这是我有史以来耗资最高的项目:六千成本,六百零件,六十次交易自强不息 这是我有史以来知名最高的作品:秒杀晚报,直冲央视,科技娱乐化再创辉煌 它是MS精工三大拉风神器的巅峰之作:烈阳使者开先河,机动炮台战群雄,风暴之灵定乾坤 它是魔神实验室最后遗存的精神寄托:生而为嚣张,活而为奋斗,为梦想而战永生不息 而最重要的是,它证明了一种信...
