肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
「青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐」不要被名字迷惑,它和「命运石之门」,「反逆的鲁路修」在我心目中并列第一。PS:输入法打不出来书名号😅
7749
7749发表回复 5年9个月前
你头像是那部日本动漫 的?叫什么名字?
肖特基的救赎
拔刀斋发表回复 5年9个月前
这不是爱好者特有的问题,整个化学专业、化工行业都不受待见:危险性远超过价值,不赚钱还容易出大事,出事倾家荡产赔不起。
m24h
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
昨天心情不好,还是正常更的😂
7749
wzh19940105发表文章 5年9个月前
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
7749发表回复 5年9个月前
请不要站在法学统治者的角度看问题以偏盖全,社会的现实问题是不是你想走专业的道路就能走专业的道路,不是你选择了教育,是教育选择了你,比如有些专业你没点关系你根本进不去,甚至你家祖上有和现政权相违背的情况更是这条路堵死了,想当年我18岁满怀热情报名参军的时侯人家竟然不收我,第二年村长主任跑到我家来问我当兵不他包过,呵呵,我就回了一句去年GCD不是不收我么今年不去了,婚姻是平谈的那有谈恋爱来的甜蜜,当爱...
月下孤狼
7749发表回复 5年9个月前
很早,就有人注意到了电弧制N酸,从时间上来说,我都比你早,他们的成果是可以值得借鉴的
7749发表回复 5年9个月前
三心二意,始乱终弃?
肖特基的救赎
7749发表回复 5年9个月前
https://www.kechuang.org/t/83058 你看看前人的研究成果,18年的,还是拿平台的钱做的实验,但是他从那之后就没有继续研究,真是无语,
虎哥发表回复 5年9个月前
每次你的出现,都会搅起旋涡,让人们见识什么叫做文科思维,从而对统治者的看法有所预估。或许你是出于崇高的目地,但是有些概念有重大的偏差,还是需要批判一番。爱好的意义,并不等于将来转变为职业。爱好即职业,是指当时的爱好就是当时的职业的一种社会状态。就像爱好玩吃鸡,既不意味着以后要往游戏设计师、职业电竞发展,也不意味着要为将来参加这种死亡挑战锻炼技巧。他可能仅仅是爱好而已,也可能是社交手段。科技爱好的意...
月下孤狼
warmonkey发表回复 5年9个月前
到时候发现实际情况跟自己想象的完全不一样,或者工作环境更不友善,自己又非要去搞东西,一定会出事的。放在学业上你能得到什么?过了几十年留下一句“当年我也可以做的”?还是吹嘘自己考试多牛逼呢。
月下孤狼
m24h发表回复 5年9个月前
这话不好听喜欢化学做化学实验有法律风险 但并没有道德上的问题法律的最终意图是打击犯罪而不是限制爱好无论法规条文还是执行上的扩大化都只是 因为执法能力受到限制虽然精准地防止犯罪 但又尽量满足生活学习爱好上的自由 目前还做不到但是大多数化学爱好者的出发点和行为是没有道德问题的相反他们只是在承受执法能力不足的历史限制当然上面都是理想上的说法实际上上面不会有这么美好的心思甚至可能在不可直说的理念中 他们认...
月下孤狼
月下孤狼发表回复 5年9个月前
对化学有如此高的热情为什么不能真的把心思用在学业上,不要说到了大学报志愿又看到化工就业不吃香是劝退专业又不去~化学药品在我国现在的受管制情况类似枪支,真的对枪支有那种非常高的热情的人就去当兵,而不是游走法律边缘做“爱好者”。我认为喜欢当爱好者的这种心理本质上和一些人只喜欢谈恋爱不喜欢结婚一样,面对一个事物只喜欢占据它好的一面,而不愿意为它付出。不论是成为真正的化工领域人才还是当兵,都是需要大量努力...
耶苏2009发表回复 5年9个月前
盐酸用磷酸加盐蒸馏即可,浓磷酸淘宝可以买,通厕所的
UIMicro
RodTech发表回复 5年9个月前
出来两年多了好么,我买到手都两年了。。。与其天天意淫,不如全家桶买回来玩一下。tsw14j57evm就是afe7444evm转usb3.0的板,两个全买回来才4000美元。现在看已经是过时技术了,rfsoc才是未来。
unnamedman发表回复 5年9个月前
不懂的想问下,二氧化锰为什么会可以导电
m24h发表回复 5年9个月前
再弄个冷凝管通道做成铣雕冷台就高大上了
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
还是不更了。
肖特基的救赎
卡卡西发表评论 5年9个月前
我想买
kc-88568
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
算了,继续更
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
停更,抱歉
RodTech发表回复 5年9个月前
对,直接接触,实际全靠胶带,胶带力气是弱点。但是面积大,力量于然够。如果用优质双面胶,刚性就不够,虽然掉不下来,但是会有小幅度变形,只适合木工和薄铝板。。。主要是流程简单,加上平整。这里省略了一些关键步骤,比如用滚筒把胶带彻底擦平,这样厚度就比较稳定了,不像双面胶,压力大一点就压的薄一点,怂了又变厚了,弹性比较厉害。倒是可以试一下无基底只有胶的双面胶,估计不好清理,胶带撕下来没有残留,双面胶化开了...
雪馒头发表文章 5年9个月前
(转发TI文章)集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
最新的直接[链接](RF) - 采样收发器 – 包括[链接]的[链接]和[链接],分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。这些功能从系统概念来看变得日益普及,如多功能阵列,大型相控阵天线的不同子阵列可配置为根据情况或任务需要而执行多种功能;这包括雷达、通信或电子战(EW)功能,如图1所示。多功能相控阵列系统此外,这...
m24h发表回复 5年9个月前
有时候胶带一面接触面积大另一面可能只接触少量面积此外还有缓冲的作用
m24h发表回复 5年9个月前
比如这两样最简单如果是使用交流弧工作的使用第2个电路修改最合适改变输出电压后因为效率太高输出功率太大发热太高是可能的更好的还是参照安定器的电路(自己搜索)因为可以控制输出的功率当然还有一种最简单方法就是直接串电阻进行限流
7749
Winter发表评论 5年9个月前
已发,请查收
Marun
虎哥发表回复 5年9个月前
没看明白,502和激活剂会直接接触吗,那受力岂不是依靠胶带,既然如此,这种胶带是否有“双面”的型号😂
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
谢谢你的建议,不过我做过一次72小时测试,zvs完全没有问题。如果仿照电焊机的话,电极发热严重,只能水冷。也许高产率情况,如7749会员的要求,这种电路是必要的。
m24h
7749发表回复 5年9个月前
请发个电路图,赐教
m24h
m24h发表回复 5年9个月前
做个建议平时zvs拉拉电弧短时间问题不大但是直接用于长时间大功率的这个应用不太合适起弧前和起弧后负载差异太大会超过自激电路的宽容限度应该参照如安定器或者电焊机的思路重新设计变压器根本无需那么高的工作电压输出而是通过附加的起弧电路起弧而起弧后需要维持电弧的电压可以低上几十倍这时候变压器也好绕很多也无需设计一个zvs电路去同时满足高电压起弧和高电流维弧 这两个极端的要求
cycloneman发表回复 5年9个月前
谢谢分享👍👍👍
👍资料收下了,谢谢分享。
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
一定
7749
7749发表评论 5年9个月前
好的。等你好硝息
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
成功以后40g才差不多,百克的话改一改就行
7749
7749发表评论 5年9个月前
你现在一天,4克的量,我的意思是能不能达到百克呢?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
就可以重做变压器了
7749
7749发表评论 5年9个月前
过几天你的快递到了,是不是有大的突破?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
随便玩玩,火箭,bp,导火索,制硝酸,什么都行
7749
7749发表评论 5年9个月前
你制KN是为了什么?火箭?那么高钠沥青比硝糖强很多,
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
电解吧,最近那个帖子就不错
7749
7749发表评论 5年9个月前
高钠可比硝钾,强太多
7749
7749发表评论 5年9个月前
你做过电解盐水制取高氯酸钠么?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
emmm...心情合适的时候也许会试试吧
7749
7749发表评论 5年9个月前
而且,写好报告,就有钱拿,何乐不为?
7749
7749发表评论 5年9个月前
写报告和你发贴子,有什么区别?
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
我知道有,但是写报告什么的太煎熬了,索性就不申请了😅
7749
7749发表评论 5年9个月前
这么小啊?论坛有,科研经费申请,你试了没?
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
是啊,快16了
7749
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
