87685302发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
真是好东西啊  [s:94]  如果能用这个做一个末级功率管的功放 那可以输出排山倒海的音量
潜伏者发表回复 16年9个月前
我想用电感储能代替电容储能,毕竟10kv的电压只能用空开。不知用电感会怎么样?
潜伏者发表回复 16年9个月前
家里已经断网好多月,这么长时间都是用手机上。由于天宇手机用这不很爽,所以只能找人帮忙了
aoho发表回复 16年9个月前
那5uf电容 在AC50V/100KHz时,电流就已经快200A了!就算这种强度下挨得住,做主电容也要拿上百个来串,长几米,多恶心...根本没测的必要。
立棍发表回复 16年9个月前
我是latexles马甲
立棍发表回复 16年9个月前
狩猎者忙什么呢?怎么混到找人代言地步了?莫非跟我一样笔记本被偷了?有困难跟我说一声。买笔记本不行,一些小忙还是能帮上的。
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
从公式看的话,储能应该只和电流和电感量相关,那么改变电流的话储能应该就有变化。如果说极限的话不如说是功率如何?每个电感都有电流的极限,不知道这是不是你所需要知道的储能极限。
ビリビリ女发表文章 16年9个月前
受狩猎者委托发的贴
如果电感的所有参数一定。只改变电压,电流,及站空比,那么它的储能会怎么变化?主要目的是想问电感的储能有没有极限?如果有,那么极限是多少呢?
thallium2012发表回复 16年9个月前
就是爆炸激励能量 没错 不过聚能天线设计很难
TUNGUSKA发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
富士IGBT模块,性能很差价格很低。
引用第28楼小特斯拉圈圈于2010-04-27 13:07发表的  :那个5u的电容能工作在几十-几百KHZ不?我没实测过那种电容,估计过10A电流还行,用高频可以但可承受的电压纹波会很低。
stitch发表回复 16年9个月前
下载这个还需要KCB?嗯,下载一次就要2KCB,无论成功与否。
stitch发表回复 16年9个月前
引用第1楼ltl于2010-04-27 20:37发表的  :好东西……为什么LZ要分这么多包,好浪费KCB啊……省钱的来了,只有俩文件!但是要付5KCB,是否合算……自己算吧。[/free]
y2k发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
有圖有真相
Re:这个东西 怎么用
应该是两个二极管,你用万用表测量一下各端子是否是单向导通?
0066697发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
有  具体的 电路 推吗
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
好东西.......
y2k发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
1200V 150A的IGBT,就是开關速度有点慢..推高壓包就找个555/494+三極管放大推吧..
y2k发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
哇..半橋IGBT呃..
t-600发表回复 16年9个月前
定向激光通訊基本上成功了,可是聲音太小收不了音否則有視頻真相了,可是還有糾結問題就是為什麼聲音很小呢?6V激光信號太弱?或是接收器問題?
t-600发表回复 16年9个月前
來圈圈收.....................= ="
北落师门发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
可控硅?150A1200V?
ltl发表回复 16年9个月前
最近KC这种人越来越多了……
ltl发表回复 16年9个月前
ltl发表回复 16年9个月前
Re:这个东西 怎么用
怎么那么像电瓶?
阿凡达发表回复 16年9个月前
对待新手要耐心一点
0066697发表文章 16年9个月前
这个东西  怎么用
这东西  玩高压包有用吗  有的话  还需要什么
joyeep发表回复 16年9个月前
Re:忽然想起
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-04-27 19:34发表的 忽然想起 :那么长的电弧那么小的线圈ST是怎么弄绝缘的?一般的绝缘漆就行?环氧树脂
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
工作频率在30-1000hz左右的低频小变压器估计是市电降压\\自偶\\音频适配(比如线间变压器)变压器
普通用户发表回复 16年9个月前
我看了许多帖子和发言如下总结1.网民是强大的,Zf都是无能的。2.网民让我看到了5000年思想终于开化,终于开花结果!每个人都觉得自己对社会的看法是正确的,Zf的决策都是失败的,要是让这些网民来治理早就世界第一了3.部分网民对于世界局势的看法让我自叹不如,虽然每日宅在家里却运筹帷幄决胜千里之外。那些在世界局势上摸爬滚打的人真是自愧不如。4.部分网名让我看到了真实的历史,原来教科书都是骗人的,山姆大...
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
忽然想起
jrcsh发表回复 16年9个月前
引用第20楼warmonkey于2010-02-15 13:47发表的  :估计这项目就是做2年也没法雕电路板光栅去掉,换步进电机+梯形丝杆,开环精度绝对比你的闭环系统高有力气可以去研究机械加工,比研究这些有用也有趣多了无奈的~~~~要换上步进电机  ~~~
baozuyi发表回复 16年9个月前
我觉着用真空的话材料是个大问题
trample发表回复 16年9个月前
RMB法:把铝箔卖掉,再买铝粉其他办法比此法更困难。--------------------------------------或者,LZ找到有铝粉的人,跟他交换
novakon发表回复 16年9个月前
引用第7楼dctyu于10-04-27 17:45发表的  :我对于现在的霍金能不能编这么个故事表示怀疑。霍金的生活大多都是别人问,他会答是或者不是。别人编好一个故事,他来读。读过后给出简短赞扬:“我就是这么想的。”于是故事变成了霍金说的了。这个封面故事与现在正在播出的美剧《V星入侵》的故事情节如出一辙。注意,在电视台是找不到的。只能在网络上看到翻录版。咳咳 hawking教授这个纪录片貌似是描述...
dctyu发表回复 16年9个月前
小哈_abc发表回复 16年9个月前
世博丢脸丢到火星了~~~~~~~~~~~
导弹迷发表回复 16年9个月前
用石膏加适量白乳胶水浇注就很好,就是模子不好做。最简易的方法就是用涂塑纸卷一个锥型体然后浇注,但尺寸不好掌握。
jrcsh发表回复 16年9个月前
今天 又有东西要用上火花机来加工  不过~~~失败了 一是 吧 还没烧穿的 白金高速钢车刀 拿来~~~接着烧洞对了 花火机 又改进了一下 用步进电机来控制了 精度和给进量都 上升了一个台阶
紅圈那個就是一个普通小变压器,估计是输入220伏,输出6-12伏的不到200MA电流的能力
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第24楼TUNGUSKA于2010-04-27 00:15发表的  :这些一般不会用在纹波很大的电流回路里,如果需要几uF级别较耐电流的电容,那么电磁炉的滤波电容是个不错的选择,一般是275V 5uF.那个5u的电容能工作在几十-几百KHZ不?
smalld发表回复 16年9个月前
4L用铝箔胶带包导火索真的很好,不过还是不能放水
1989sean发表回复 16年9个月前
这不就是在说<三体>么?...>_<
天狼晓月发表回复 16年9个月前
转发一篇帖子: 电磁炉三大电容作用是什么? 在很多的电磁炉中,都会出现(5UFJ,0.27UF,2UF)三个大电容,请问它们正常电压是多大, 它们控制什么原件 并且它们坏了会出现什么故障啊? 请高手指点一下 =================================== 5u是电源虑波电容,220V交流电经过桥堆整流后,由5u电容虑波获得300伏电压,提供给门管的C极。如果电磁炉低压是开关...
新黑火药发表回复 16年9个月前
引用第3楼kevin于2010-04-26 21:21发表的  :额。。买个保险柜。。。地震躲进去。窒息或者被埋太深 渴死  饿死
t-600发表回复 16年9个月前
另外想問一下用閘晶管可以把電信號換成激光脈衝信號嗎?還是直接做個放大電路輸入激光中比較好?(現在先試一下把收音機輸出換成激光脈衝信號)
joyeep发表文章 16年9个月前
敏捷软件开发-双语版(下载)
书中用到的语言:JAVA, C++,UML(摘要):Human interactions are complicated and never very crisp and clean in their effects, but they matter more than any other aspect of the work.人与人之间的交互是复杂的,并且其效果从来都难以预期,但是它们却是工作中...
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
2012外星人来袭??!!玛雅人已经预言了~
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
同意文章中的观点。如果外星人来到了地球,那说明他们的科技已经非常发达,足以对人类完成毁灭性打击。友好建邦的概率几乎为不可能。
aoho发表回复 16年9个月前
找到一个微波炉电容2100V/0.95UF,测了下,那个“耐压比”不到15%。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
使用USRP监测USB 3.0对于2.4GHz ISM频段的干扰
最近一童鞋购买了最新的13寸Retina MacBook Pro。该机器最大的特点大概是,一个USB 3.0(Type-A)接口都没有,却提供了高达4个USB Type-C接口(支持Thunderbolt 3),因此插个U盘都需要使用USB Type-C转Type-A的转接器。该童鞋在某宝购买了一堆4块钱一个的廉价转接器后发现,每次使用该转接器,笔记本就无法连接2.4GHz的WiFi。我推测是由于...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
