马小甲发表文章 16年9个月前
经典的1730声卡太让我失望了
一直在用ct4670配合桌面2.0听,最近换上传说中的黄豆版未打磨1730,音色很炸,不好听..........
warmonkey发表回复 16年9个月前
沙发。。留用。。。。。。
感光板没淘汰制作精度问题
joyeep发表文章 16年9个月前
分享以前写的3次贝塞尔曲线分割算法
【标准C++编写】@_@ 为后来的矢量图形长篇讲座做铺垫,排版不好看,请谅解Package:[s:7]ointArray 是一个自己定义的std::vector<[s:9]ackage:[s:7]ointType> 类型而,Package:[s:7]ointType是一个基于浮点的Point对象,自己定义一个double x,doule y 即可:比如:class Package:[s:7]oin...
议长发表回复 16年9个月前
学习了!!!!! [s:251]
noname剑人发表回复 16年9个月前
引用第12楼焓熵`于2010-04-14 21:22发表的  :回LZ..    首先,我可以很肯定这道不是奥赛的奥赛题是YY出来的!!!  跟某年高考的题目一样,答案纯属出题者想象出来的!!没有科学依据!!其次,只能用一种不能迎合该题的理论解释来解释该题..由于铅中含有少量的碳,形成了原电池,从而为析氢反应提供了可能满足题意的条件...  ...  别的我不想多说!我也是个老奥赛生,这种YY出来...
smalld发表回复 16年9个月前
那些SB专家有P用啊,官僚主义,哎
北落师门发表回复 16年9个月前
660W……开大会吗?
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
Re:来自日本的推挽式特斯拉线圈(小体积,大输出)
引用第10楼joyeep于2010-03-11 23:39发表的 来自日本的推挽式特斯拉线圈(小体积,大输出) :电路和效果图均有,效果不说了,肯定是看的大伙口水流。电源是110V,功率管用MOS 比较好。电路简单,555驱动。.......这个是VTTC..[链接]
baozuyi发表回复 16年9个月前
蜡烛油? [s:246]
拔刀斋发表回复 16年9个月前
输入功率在660W以上?你家多大的房子用来听音乐引用楼主87685302于2010-04-15 18:30发表的 我的STK6303功放板摩机经验 :这是我的功放模块烧毁了,原因可能是半夜市电电压过高造成的击穿。这模块说明书标称供电电压是+-36v ,我开始制作时候交流供电电压就是双36v~,整流稳压后将近+-50v,我还闲不过瘾,就把交流供电电压升为双42v~, 整流稳压后将近+-59v,声音确...
拔刀斋发表回复 16年9个月前
KA1M0265R/KA1H0265RFairchild Power Switch(FPS)哪搞来且只搞来一个?现在用芯片的电源适配器难找,RCC泛滥ps:你现在的板子可以换三极管做RCC
jrcsh发表回复 16年9个月前
~~~楼上的MiMi~~有作假可疑     不就IC坏了  折下来换一个就是罗
玄明发表回复 16年9个月前
任何东西超频行为都是危险的~你在刚刚加完电压后难道没满功率运行一阵看看温度么……
アストレア发表回复 16年9个月前
没错,这个叫做覆铜板,专门让电子制作者自己DIY电路的,现在的热转印技术的确很方便。其实热转印不小心碰掉的部分可以用油漆笔修正下的,这样就不必重印了。在热转印流行起来以前还有种像相机底片一样的光印板,很贵,现在基本淘汰。
west_0830发表回复 16年9个月前
引用第8楼氰醇镁铝于2010-04-15 16:48发表的  :如何密封B酮啊。。。WHO KNOW?!用玻璃瓶子在用腊密封就好。我的四瓶放了二三年了还是一样多
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
电容超压爆了是很好看的~
y2k发表回复 16年9个月前
joyeep发表回复 16年9个月前
用的什么箱子,我来品品味道!
novakon发表回复 16年9个月前
引用第2楼实用至上于10-04-15 16:47发表的  :我的意思是---比如一束光可1秒射穿1毫米木板,那多几束光聚在一起,那效果会如何?速度快几倍??如果用N束激光照射同一处,显然能量会为n倍,时间缩短为1/n.
阿凡达发表回复 16年9个月前
2010年4月号的科技新时代上介绍过特斯拉线圈
87685302发表文章 16年9个月前
我的STK6303功放板摩机经验
这是我的功放模块烧毁了,原因可能是半夜市电电压过高造成的击穿。这模块说明书标称供电电压是+-36v ,我开始制作时候交流供电电压就是双36v~,整流稳压后将近+-50v,我还闲不过瘾,就把交流供电电压升为双42v~, 整流稳压后将近+-59v,声音确实增加不少排山倒海的感觉,功放板上的电解电容是4x10000uf50v的,我给工作电压增加到59v,温度微热,不烫手。就这样听了有一个月时间,直到前几...
阿凡达发表回复 16年9个月前
视频里,放电时那种像婴儿哭的声音是什么?
阿凡达发表回复 16年9个月前
第2张图好像更漂亮了
t-600发表回复 16年9个月前
小第見識小.........弱弱一問那些銅板是貼上去的嗎?
阿凡达发表回复 16年9个月前
引用第18楼zks505于2010-04-13 23:07发表的  :我也买过,第一次开没几分钟就坏了,又去换了一个。插电脑USB接口供电,有时电脑会莫名其秒重起。是不是能耗太高
天狼晓月发表回复 16年9个月前
"长"使?...............
方旭发表文章 16年9个月前
出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。。。电瓶车大灯改造计划之横流驱动板
最难的是要diy一个史无前例的转换驱动电路,伤脑筋呀!选哪个电路图好呢?不知为啥一下想到了3842?哈哈哈,这个芯片是早期比较经典的电源芯片,吾以前做过他,还有没有新颖一点的呢?伤脑筋呀?自己和自己过不去呀!于是偶相中了1h0265这个芯片,频率100khz,内置功率管,只有4个引脚!简单!功率适中,而且我正好有一片,不用花钱了!嘻嘻嘻,正合我意,嘿嘿嘿。。。现在开始设计横流电路,在网上查了一下,...
北落师门发表回复 16年9个月前
引用第4楼ltl于2010-04-15 17:15发表的  :你们有没有能输入到电脑的设备……?声卡.....
ltl发表回复 16年9个月前
你们有没有能输入到电脑的设备……?
ltl发表回复 16年9个月前
打错了,是聚变……
ltl发表回复 16年9个月前
那要看是不是物态变化或者化学变化了……强激光是可以引起巨变的……
dctyu发表回复 16年9个月前
观察拍现象。本来是两列波都放在Y轴,X轴随时间变化。把两列波分别放在X轴和Y轴,结果就。。。。
20!Dopaminor发表回复 16年9个月前
实用至上发表回复 16年9个月前
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
楼主或者哪位高人能接着介绍这些物质的提纯方法,那就完美了!
mosiluo发表回复 16年9个月前
LZ的仪器很专业啊,可以做芬太尼了。
zzh2636发表回复 16年9个月前
谁能找一些尼古拉特拉斯的无线传输理论,拿来研究研究。
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
楼上两位大哥莫激动…
dctyu发表回复 16年9个月前
效率?功率?亮度?
实用至上发表文章 16年9个月前
学习求助,继---激光叠加另一问题!
我的想法是这样的用多束激光同时打到一点上,那这些激光的效率会有多高呢?这里谢谢那些回答我激光叠加问题的老师们!
chenxuy发表回复 16年9个月前
薄壁管 σ=PR/(2δ)   ≤  [σ]=σs/n    式中 σ-环向计算应力,P-流体压力,R-钢管内半径,δ-钢管壁厚,σs-管材屈服强度,n-安全系数厚壁管 σ1=p*r1^2*(1-r2^2/r^2)/(r2^2-r1^2)σ2=p*r1^2*(1-r2^2/r^2)/(r2^2+r1^2)σ1-环向计算应力,σ2-切向计算应力,P-流体压力,r1-钢管内壁半径,r2-钢管外壁半径,...
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
"塑料袋还好"???塑料袋还好?!才对吧..意思估计是塑料袋不好,反问句..
玄明发表回复 16年9个月前
WPS的万能密码其实那时已经是一个公开的秘密了:qiubojun,OK!
玄明发表回复 16年9个月前
我这里哈拉沁水库就是一座抽水蓄能电站,该技术甚至算不上什么新科技,百年前就已具备了成熟的技术条件。至于用电池飞轮之类的,你用小学数学也应该能很容易算出来,一座电站每晚发电量是多大?一座城市,或者一座楼一天的耗电量又是多大?电池或飞轮储存的那点能量连零头都赶不上。
丙T 貌似可以穿过塑料啊。。
bqsc发表回复 16年9个月前
看来我也要考个证了,要不毕业就失业
玄明发表回复 16年9个月前
看了LS的揭穿,我特想插发明这个脑残玩意的人呃 拿棍子插~
拔刀斋发表回复 16年9个月前
燃气和空气在容器中预先混合,容易爆炸引用第28楼cool-co于2010-04-11 00:50发表的  : 其实原理很简单。。。。安全方面,建议多加一个反向伐,不过我也没加。
拔刀斋发表回复 16年9个月前
比亚迪的电动汽车并不成熟引用第5楼玄明于2010-04-12 19:25发表的  :世界上最大的电动车生产线本来就在中国,并且比亚迪也在很早以前就研制出了成熟的商用电动车。但却一直没获得应有的政策支持,别看每天环保绿色叫的山响,却只做些“关灯一小时”这种损人不利己的面子工程。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
论一个烟囱的倒塌
自己结合现场观察测绘做的设计书,大方向没什么问题,细节方面肯定有不足,欢迎指正烟囱拆除设计书一、设计依据1、设计基本依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;(2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。2、参考文献(1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;(2)顾毅成主编,《爆破工程施工与安全》,冶金出版社,2004;(3)刘殿中...
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
