lovehongkong发表回复 16年10个月前
如果我是想用来击穿电容器呢?算是大功率还是小功率?
lovehongkong发表文章 16年10个月前
希望能找到关于提升电容容量的研究论文
嘛..不知道是不是懒了点..不过对于google已挂,bing什么的也不大好用的情况下还是上来论坛求助一下吧..谢谢..
kuanglong7发表回复 16年10个月前
Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
引用第346楼power_rdx于2010-04-04 00:36发表的 下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :附图一张,各位观众你们有如下选择:1.相信一台价值50000多RMB的闪光灯上显示的性能参数2.相信一个跳梁小丑的“计算结果” 呐,又装傻了不是,就是不愿意把闪光时间和放电时间分清楚。那你就说说为什么千安能解决的问题你要用数万安去解决?灯管、电缆、开关……都哪里来的?而且你试着用你的方法去...
敬仔发表回复 16年10个月前
LS的方法。。。。。。。。。。
TUNGUSKA发表回复 16年10个月前
小功率的做个反激电路,大功率就像2楼说的用调压器带变压器。
power_rdx发表回复 16年10个月前
若干年前做了一个,结果二级点火延迟太长杯具了。我看你先把一级搞好再说吧
下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
第一万零二遍:1/715秒是闪光时间,远大于1/250秒是放电时间。哎……这个老年痴呆症害死人啊!
新黑火药发表回复 16年10个月前
引用第13楼瞳于2009-06-12 23:21发表的  :把老鼠抓到一个安静的小房子里,虐待之并让其惨叫不止,录下来在猪舍内反复播放,别的老鼠听到这个特殊地频率就不敢出来了,这个有科学依据的。我补充一下具体的操作 把老鼠用剃须刀刮光身体上鼠毛 吊着 用细小的竹条时不时得猛抽它 那个叫声叫的那个惨哦
哟,改得真及时啊!我刚想再贴一遍那张照片你就改口了,真扫兴不过这“第一万零一遍1/715秒”是怎么个说法啊?我明明记得你说的一直是“远大于1/250”啊?而且呢,我记得你还说过这么一句:“即使按照1/700计算电流密度也远超过理论值,我起初也百思不得其解。功夫不负有心人,我找到了这个网页。。。。。。”(后面省略) 于是呢,你总算是东拼西凑的按1/250把电流密度给凑到了1800A/CM2。可是现在...
gaoneng发表回复 16年10个月前
顶下的顶下的
joyeep发表回复 16年10个月前
把猫爱扑捉小动物的基因移植到PIG 上
Re:求助 开关电源(110伏改220伏)
注意高压侧整流桥、滤波电容的耐压值,如果有主动PFC还要注意这部分元件的参数。感觉要么你这个开关电源本身就是输入电压范围可以到220V的,要么就是个偷工减料的次货。因为如果只能输入110V而输入了220V还能“正常工作”说明这个电源连最基本的输入过压保护都没有,偷工减料几乎到了极限,连一个压敏电阻的钱都要省。
我觉得叫它“杂乱”更贴切些,这也许才是西方“震惊”的真实原因!
hypermania发表回复 16年10个月前
找到了电压充不高的巨囧原因之一。。。。电池没电了。。。怪不得昨天冲到80V,第二天一口气冲到130V,然后电压又充不高了
phpskycn发表回复 16年10个月前
上次做了一个,悲剧了升空时连接处含NC粉的BP爆炸………
引用第41楼223388于2010-04-03 12:54发表的  :我的低压电路负极接的地,如果不隔离的话 高压(220v)负极要接地?低压负极接的是PC电源的负极,高压负极接的是市电整流滤波出来的负极。明白不?
krew发表回复 16年10个月前
回13楼,将堵漏王与水按3:1混合,压入带缩口的PVC管,然后钻孔我是这样钻孔的 [upload=2] 使用与发动机内径相同的螺丝刀插入,基本不会有多大偏差
引用第4楼latexles于2010-04-03 19:13发表的  :目前试验调试阶段,等正式参展可能就装其他系统了。不是LXXXX就是UXXXX...
dctyu发表回复 16年10个月前
还有其它约束没有?实际变压器因为要考虑变压器的尺寸、线径,所以每伏匝数在可接受范围内越小越好。这个数怎么算?如果铁心未饱和,我为了做的更好,那么增加每伏匝数可行不?
atlas发表回复 16年10个月前
這個發射架實在看上去脆弱得很找個樂譜架,用鐵架台的杆子這樣的很結實另外那個堵頭的話不妨試試看熱熔膠,比你熔化葡萄糖方便的多。
四年还是三年了
你们说的好专业...XX硅堆是什么我不知道贵吗?整个方案
atlas发表回复 16年10个月前
增塑劑可以用膠水,幾滴即可,注意冷卻時就要加,熱了以後就不行了。膠水裏面一般是聚乙烯醇,可以讓熱的燃料保持更長時間的塑性,冷卻後和不加的一樣硬。我個人認為業餘不做金屬發動機的話,拉瓦爾的意義不大。反而繁重了工作量。直噴口即可達到要求了。這樣簡化了磨具制作,拉瓦爾的模具實在是不好做。另外建議做燃料使用食鹽浴(非食鹽水),控制120-130度即可,這樣很容易得到白料。本人就這些建議啦。希望有幫助 [s...
krew发表回复 16年10个月前
可以解释一下这个么
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
.两个屏幕。。下面居然还有现成的电脑机箱?手的轴承居然是单向的。。。还机器人??
布布卡发表回复 16年10个月前
.............................................................看样子没戏了
kevin发表回复 16年10个月前
不想吐了。。。。
jyhifi发表回复 16年10个月前
用水浴 做KNSU可以吗 ?
ltl发表回复 16年10个月前
加点铂催化会怎样?
ltl发表回复 16年10个月前
扩张段的作业是让高压燃气在常压下降压膨胀后作用在钟形扩张段上而不是火箭外部,提高燃气推进效率
侧卫007发表回复 16年10个月前
喷管怎么做的?堵头居然用葡萄糖omgd= =!我觉得SiO2+纸+502不错。。
ltl发表回复 16年10个月前
受不了,电脑+软件+驱动器……好歹换个好看的机箱啊
ltl发表回复 16年10个月前
能不能用水银做导体,让后用一些胶类的破损可自动复原的物质做密封和拔出插头时是水银清除器???
krew发表回复 16年10个月前
您....................我现在正再考虑做一个袖珍电点火器和简易电点火头,用于在学校“作案”的确,我现在使用的导火索动静太大
布布卡发表回复 16年10个月前
【2252 2252 】  插 插都屏蔽。。。  ps  5352是赵字。。。。。
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
李XX的人人头像...............smilence
hackerboygn发表回复 16年10个月前
买936就可以了,安泰信还行,再好点的有快克,白光等等。不太建议购买70元以下的936,太山寨了……购买时型号的后缀,936是标准版,936b是缩水版,936a是增强版。
叶排长发表回复 16年10个月前
刚打开视屏时,还以为LZ在放鞭炮庆祝刚做的发动机………………
krew发表回复 16年10个月前
就是普通的研体,我边做作业边磨,第一次磨了20分钟,第二次磨了30分钟,然后放在保鲜袋里震荡均匀
布布卡发表文章 16年10个月前
求助  开关电源(110伏改220伏)
rt 开始没注意 一分钟后电容叫。。。。(开始正常工作。。。。很强。。。)电容还好吗 现在换了个400v100uf的电容。。。。还要改啥摸?(这个电源质量没得说  (不发烧。。。))
拔刀斋发表回复 16年10个月前
水浴一水葡萄糖,这个创纪录了KN是拿什么工具磨成粉的?
krew发表回复 16年10个月前
By the way,谁能帮我解决这两个问题,偶感激不尽https://www.kechuang.org/t/23734
3c发表回复 16年10个月前
在一个大塑料盒子里面装两台电脑就ok了,这么简单!我也试一试,可能还会拿奖哦
black发表回复 16年10个月前
随便一个电源IC调节占空比驱动高压包就行
krew发表回复 16年10个月前
不好意思,您插晚了,能为我的火箭提些建议吗
布布卡发表回复 16年10个月前
高科技。。。。。。 还可以玩游戏。。。。。。。。。。不知用了几台电脑。。
warmonkey发表回复 16年10个月前
插楼插楼插楼
叶排长发表回复 16年10个月前
个人认为,新手报道不要说太多话,先去学习~~
latexles发表回复 16年10个月前
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
