马小甲发表回复 16年10个月前
学习了.........
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
XP好啊..我电脑配置低,内存才512MB,XP\\VISTA双系统,换VISTA明显比XP慢多了,不过VISTA开着aero效果..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第23楼笨笨先生于2010-03-20 04:24发表的  :我手更贱,今天试验一下这个电路,结果烧了两个NE555,第一个和老婆聊天,结果装反了,一通电十几安的电流,NE555都冒烟了。第二个就是懒得自己绕线用高压包里面的绕组,结果拉弧的时候不知道打到哪了,NE555烧了,幸好我的3205没有烧,这玩意可是555的5倍的价格啊。后来自己绕线就可以了,感觉5圈,10圈,15圈区别不太大。不过后...
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
好像103是10000pF吧。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
这个啊。。我以前买了4个黑白高压包,分别用4个高频石英灯变压器驱动,串起来,一通电4个高频石英灯变压器全炸了。。
我说要有光发表回复 16年10个月前
蛋疼贴。。。
93°发表回复 16年10个月前
xp万岁!win7垃圾!
novakon发表回复 16年10个月前
Re:= =
引用第6楼93°于10-03-20 10:20发表的 = = := = 其实XP也可以,只不过要替换一下explorer,再改点dll什么的。
科创网发表回复 16年10个月前
论坛提示:硝酸是危险化学品,必须通过危险品运输手段加以运送,擅自通过普通物流运送,一旦发生意外,托运方和承运方都可能受到法律制裁。建议通过当地化学品供应商订货。
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第12楼=y2k042000=于2010-03-20 08:03发表的  :LZ的不行LS的估計也不行...倒是我想試試[链接]看到网上某个tesla教学帖里是用这种黄色电容的不过我买了941C,二手货,不知道性能怎么样
shuimi126发表回复 16年10个月前
人类以缓慢但坚定的步伐一步步迈向未来 [s:251]
93°发表回复 16年10个月前
引用第7楼phpskycn于2010-03-20 11:02发表的  :昨天晚上我梦游了?发这种贴?等到.net成为Windows NT默认组件再说乃个无限下限帝,windows从07年开始就自带.NET framework了
phpskycn发表回复 16年10个月前
joyeep发表回复 16年10个月前
理论可以,实际不可以,第2个高压包和第一个串联的时候要承受2U,第3个就是3U。换句话说,第N 个就是nU如果你用隔离电源驱动不在这个范围内。不过你说的方法在工业上面有个这样的处理方式:这个电路是我画的一个模型
y2k发表回复 16年10个月前
話曰LZ的NST輸入440VA輸出450VA...
笨笨先生发表文章 16年10个月前
我有5个高压包
我有5个高压包,如果做5个电路驱动,把它们串联起来,如果单个可以达到2CM,那是不是就可以达到10CM的放电长度呢?另外,高压包里面的二极管耐压是不是顶得住啊?
93°发表回复 16年10个月前
拔刀斋发表回复 16年10个月前
强赞!引用楼主kasim于2010-03-20 02:31发表的 算是对科创的一点小贡献吧 固体火箭-冲压发动机的研究进展 :caj阅读器才能看nh文件附件类型能修改么 要不然我很多资料发不上去以后继续给大家发资料 被人推荐来的科创 希望各位帮助一下小弟我了[s:258]固体火箭-冲压发动机兼有火箭发动机和冲压发动机的优点,它结构简单,能量高,可靠性好,非常适合于军事用途,具有广阔的应用前景.本文...
93°发表回复 16年10个月前
.NET可跨平台无误
破兜漏糖发表回复 16年10个月前
不需要的 传说烟灰有催化功能咱化学书上有这个实验 噢 它说还要滴点酒精
阻抗匹配发表文章 16年10个月前
微型“隐身斗篷”面世
欧洲科学家通过弯曲光波遮盖物体成功,大物件隐形尚需时日 英国科幻小说主人公哈利·波特的隐身斗篷被很多“哈迷”们羡慕不已。不过最新的消息显示,人们在不久之后或许真的能研制出类似的隐身斗篷,因为欧洲科学家表示他们已经开发出了一种小的三维隐形斗篷。 三维斗篷研制花5年 美国《科学》杂志18日发表了一份由德国和英国科学家联合发表的研究报告,该报告显示,他们可以通过弯曲光波的方式使物体藏匿而无法被看到。 来...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
没有KN?引用第1楼破兜漏糖于2010-03-20 07:39发表的  :糖加小苏打 拌点烟灰···点上
93°发表回复 16年10个月前
这种东西不要过分纠结
支持摇晃窗体和窗体靠边占位操作。
那个按钮……鼠标指针……Windows 95的感觉啊我已经winXP了,至于从basic到aero,兰州没做要求。
win7的成功很大程度上是靠用户体验的完善。如果没有win7便捷的操作和漂亮的界面,我想越来越多的消费者会选择Macbook之类的产品。如果每个程序员都玩玩MAC OSX,那么他们就会发现原来他们在win下开发的东西是那么冰冷复杂。文中提到了工作效率问题,如果程序间的通信已经成为系统设计时的考虑和用户使用时的法宝,显然这个MAC要比win好用得多。引用我们电脑老师最常说的一句英语:「啃臭C啃臭V」
焓熵`发表回复 16年10个月前
我这出售 500ml/AR 含量≥95%  最低6瓶,运费自理,联系电话13607026730
93°发表回复 16年10个月前
renqiuren发表回复 16年10个月前
那个我这有卖的2块钱一斤 我买了20斤 很黄很暴力
这是什么讨论
6633745发表回复 16年10个月前
[s:94]  [s:245]  还是没说哪里有卖的啊,钱问题不大
y2k发表回复 16年10个月前
改装pcp发表回复 16年10个月前
用这种电容吧!记得是并联呀!黄色的是1000P40KV浅蓝的是2000P20KV,找找看。等级是X的。进口的,包你工作一小时也只是微暖!
93°发表回复 16年10个月前
乃必须给我自重 <?xml   version="1.0"   encoding="UTF-8"   standalone="yes"?>     <assembly   xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"   manifestVersion="1.0">     <assemblyIdentity     version="1.0.0.0"     ...
破兜漏糖发表回复 16年10个月前
糖加小苏打 拌点烟灰···点上
tyl961115发表回复 16年10个月前
电容最好用941C或940C多个串联,高频性超好。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
我手更贱,今天试验一下这个电路,结果烧了两个NE555,第一个和老婆聊天,结果装反了,一通电十几安的电流,NE555都冒烟了。第二个就是懒得自己绕线用高压包里面的绕组,结果拉弧的时候不知道打到哪了,NE555烧了,幸好我的3205没有烧,这玩意可是555的5倍的价格啊。后来自己绕线就可以了,感觉5圈,10圈,15圈区别不太大。不过后来电压过高,应该超过20KV,把高压包里面的高压硅堆又烧了,现在输...
thallium2012发表文章 16年10个月前
这个很有用 低冲击下固体推进剂延迟起爆现象
大家看看研究者是怎么研究我们的火箭发动机爆炸的现象吧
有意思的东西、体推进剂及其在火箭发动机中的应用进展
介绍膏体推进剂及其主要性能,总结膏体推进剂火箭发动机及膏体推进剂的应用进展,展望膏体推进剂的发展方向和应用前景,指出膏体推进剂火箭发动机目前存在的缺点,认为要使膏体推进剂在未来的军用、民用中有很大发展潜力,还有待进一步深入研究
小型试验固体火箭发动机研究
从理论上分析了影响固体火箭发动机性能散布的主要因素,设计了相应配套的小型试验固体火箭发动机,用于提高燃速测试精度,并应用于大型发动机的研制和批产。理论分析和测试结果表明,燃速的测试精度以及复合固体推进剂自身的燃速散布是影响固体火箭发动机性能的最主要因素,把握了复合固体推进剂燃速,可减小性能散布,确保大型固体火箭发动机批次研制和生产性能的稳定性和准确性。
这个也许要加学术分吧 看过的人告诉我AP/KP/GAP富燃料推进剂的热分解特性
AP/KP/GAP富燃料推进剂的热分解特性用差示扫描量热实验和高压差热分析法 ,分析、研究了GAP模拟富燃料推进剂的常压和高压热分解特性 ,同时考察了过渡金属氧化物 (TMO)催化剂对GAP模拟富燃料推进剂热分解特性的影响。实验结果表明 ,TMO催化剂对GAP ,AP和KP的催化作用不同 ,同一催化剂在不同压强下的催化作用也不同
本人是在校大学生 搜索文献的说 给大家点文献资料化学推进剂及其原材料文献题录(十
上文件 无限制 最近失眠啊
caj阅读器才能看nh文件附件类型能修改么 要不然我很多资料发不上去以后继续给大家发资料 被人推荐来的科创 希望各位帮助一下小弟我了[s:258]固体火箭-冲压发动机兼有火箭发动机和冲压发动机的优点,它结构简单,能量高,可靠性好,非常适合于军事用途,具有广阔的应用前景.本文详细地讨论了这类推进系统及其主要组件的技术发展状况、贫氧推进剂、燃料流量控制、冲压燃烧室、助推和转级等技术,还讨论了将来的应用...
phpskycn发表文章 16年10个月前
(讨论)VB6改造
VB7开始就得“.Net”了,个人不喜欢.net的东西但VB6写出来的窗体有个很蛋疼的问题,不会应用系统主题,那个按钮……鼠标指针……Windows 95的感觉啊各位有啥办法解决这个问题?
N条要求没达到,看懂70%的路过对于MFC抓狂ingVisual C++哪都好,就是写窗体太累了难道该VB+C++一起上?
TUNGUSKA发表回复 16年10个月前
这种小陶瓷电容耐压常虚标,高频性能很差,做TC死定的。
北落师门发表回复 16年10个月前
现在看到次级的图了,这么大的线圈用这么小的电容,不考虑质量容量也太小了我现在在准备的第二个SGTC的次级比你矮,但是电容阵可比你大多了啊,希望能效果好一点记得谁说过,tesla的灵魂在于电容..是F佬吗?
改装pcp发表回复 16年10个月前
你的电容不行…垃圾…而且还是串联也烧…1000P容量串联得到多少容量?
adeng2002发表回复 16年10个月前
USB DAC MK2?得准备不少米
y2k发表回复 16年10个月前
忘了..這種电容頂不往大功率的...提議LZ買CBB拼MMC...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
【原创】说说液体火箭发动机的循环方式
液体火箭发动机需要源源不断地将推进剂注入燃烧室中。所以,液体推进剂的运送是一个重要的过程。在液体火箭发展的几十年间,先后出现了七类比较重要的燃料运送方式(又叫循环方式):挤压循环、燃气发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、膨胀排气循环、燃烧室抽气循环和电泵运输。 挤压循环(pressure-feed)是利用高压气体将推进剂从储罐压出,进入燃烧室的一种循环方式。该方法的优点在于可靠性高、活动部件少;但...
